节能型瞬间高功率输出解决方案
最新更新时间:2013-10-15来源: 电子发烧友关键字:高功率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  手工具机、喷墨式印表机及硬碟机等马达性负载启动瞬间需要较高的启动电流。面对如此大范围变化的功率需求,若以启动瞬间的条件来设计变压器,会造成平时工作状态的过度设计(Overdesign)而增加设计成本,我们将针对需求特性及原理进行分析。
  根据法拉第定律,返驰式转换器(Flyback converter)的能量转换公式如式(1)所示,由以下公式中我们可以看出,一次侧的峰值电流变化量受到输入电压(VI)、电感感量(L)、导通时间(DON)以其操作频率(FSW)等参数影响。以前述例子而言,启动瞬间需要较大的启动电流(IP),因此开关导通时间会随着负载不断增加,使得峰值电流变化(DIP)也随之上升,此时,磁通量密度可能会因为过大的峰值电流变化而超过其承载上限值(BMAX),造成变压器饱和产生短路线现象,导致一次侧峰值电流急速增加而毁损周边原件,如图1所示。
  一次侧峰值电流变化量
  VI 输入电压
  DON 开关导通时间
  L 一次侧电感感量
  FSW 关关切换频率
  图1、变压器饱和现象
  由公式(1)中可得知,峰值电流变化和开关切换频率呈反比关系,如公式(2)所示。若将开关切换频率随负载增加而提升(图2),能够有效抑制峰值电流的变化量,不仅可提供瞬间高瓦特数输出,提升瞬间的启动能力,更能降低变压器在启动瞬间的磁通,缩小元件尺寸并降低成本。
  图2. 依据负载调整开关切换频率
  目前市面上PWM IC并无专门针对此应用的解决方案,若要满足上述需求皆需要增加周边应用电路。因此,以下特别使用一款符合这样需求的产品--LD7533来做说明。
  LD7533为一电流模式控制IC,整合了过电压保护(OVP)、过温保护(OTP)及过载保护(OLP)等保护功能,同时也具备了可调式软启动(Soft Start)、电压过低锁定(UVLO)、内建输出PWM频率跳动及前缘突波遮蔽(LEB)等功能。另外,LD7533拥有低启动电流(<18μA)及轻载运作时极低的操作电流(<1mA),如此较传统电流模式控制设计能达到更精简及节能要求。
  以18W(12V/1.5A)应用为例,当Peak POWER需求达到36W(12V/3A)时,LD7533将原有PWM频率由62KHz提升至180KHz,避免变压器产生饱和现象,不仅可以满足瞬间较高瓦特数需求,更能有效降低最大磁通量密度(BMAX)达21%,如下图3所示。
  图3、LD7533与一般PWM IC比较
  这一款LD7533另外提供了软启动时间及过载保护延迟时间调整的功能,可满足各种不同产品的应用需求。
  如图4所示,透过调整CT 脚位上的电容,可调整下列参数:
  软启动时间(Soft-Start time):有效降低MOSFET上尖波电压(Spike)大小。
  过载保护延迟时间(OLP delay time):以满足各种不同的Peak POWER时间需求,同时兼顾系统应用的安全性。
  图4、软启动时间及过载保护延迟时间调整
  应用实例
  若使用传统PWM IC来实现上述功能,往往需要增加许多周边电路,不仅增加设计时间与材料成本,电路可靠度也是一大问题。如图5所示(点击放大),LD7533成功了整合应用所需电路,提供了极精简化设计的解决方案,让工程人员能更快速的完成产品设计。
  图5、LD7533高功率输出解决方案与传统应用差异比较
  结论
  利用LD7533瞬间高功率输出解决方案,实验结果达成瞬间高功率输出并降低变压器设计成本,在应用需求与设计成本之间取得最好的平衡点。另外,若调整它的的软启动时间及过载保护延迟时间,即可满足各种不同产品的应用需求,大幅缩短专案开发所需时程。
关键字:高功率 编辑:探路者 引用地址:节能型瞬间高功率输出解决方案
上一篇:利用DS4303或DS4305构造精密电流源
下一篇:非隔离型降压式电源设计分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:28
高功率因数感应加热电源的设计与实现
  1 引 言   目前,感应加热电源已广泛用于金属熔炼、透热、焊接、弯管、表面淬火等热加工和热处理行业。然而传统感应加热电源整流变换一般采用晶闸管相控整流或二极管不控整流方式,为获得较为稳定的直流电压,整流后往往采用大电容储能兼滤波,导致电网输入侧功率因数非常低,电流畸变,对电网造成谐波污染;此外,还对周围及自身系统的信号产生严重的电磁干扰,系统效率降低。为了减小谐波电流、提高功率因数,有必要采用功率因数校正技术(APFC)。   有多种实现APFC的方法,目前常采用APFC控制芯片实现网侧功率因数校正,具有电路简单、控制方便、成本低的优点。但对于已采用功能强大数字信号处理器(DSP)作为控制器的感应加热等复杂电源系统
[电源管理]
<font color='red'>高功率</font>因数感应加热电源的设计与实现
Microchip 推出全新2.4GHz 射频高功率放大器
全球领先的整合单片机、混合信号、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布推出最新的2.4 GHz 256-QAM 射频高功率放大器——SST12CP21,为256-QAM 和IEEE 802.11n 系统提供极低的EVM与电流消耗。SST12CP21可在5V电压、MCS9 HT40 MHz的带宽调制下1.75%的动态EVM提供高达23 dBm的高线性输出功率,而电流消耗仅为320 mA。此外,SST12CP21还可在3% EVM下为802.11g/n 应用提供25 dBm的线性输出功率,消耗电流仅为350 mA。这显著扩大了802.11b/g/n WLAN
[单片机]
面向以太网电源的高功率设计分析
   针对以太网电源(PoE)的IEEE 802.3af标准规定将直流电源与10/100/1000 Mbps数据一起传输,从而为以太网带来了新的面貌。其中,PoE带来了一系列独特的问题,对于许多具备设计以太网设备经验的工程师来说,他们并不熟悉针对这些问题的新的思维方式。PoE现在常用于VoIP 电话、无线接入点和安全摄像机。随着PoE的发展,有必要增强对该标准的了解以使新的应用成为可能。   通过回顾标准可见,PoE链接容许受电设备(PD)从供电设备(PSE)吸取最多12.95W的功率。PoE链接或端口受到PSE的控制,PSE通过在上电前的检测和分类,可以识别 PD并监测该端口(ICUT、ILIM和断开)。PSE承担了大部分PoE
[应用]
Vishay发布高功率Power Metal Strip®电池分流电阻
    宾夕法尼亚、MALVERN — 2012 年 11 月22 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款采用带有4脚连接器的新款模塑外壳Power Metal Strip®电池分流电阻--- WSBM8518。该器件使分流电阻到PCB的组装过程变得十分简单,让设计者专注开发电路,不必考虑PCB连接问题。     WSBM8518使用Vishay独家工艺技术,在8518封装尺寸内实现了36W的高功率和100µΩ的极低阻值。能够提高燃气、柴油机、混合动力、电动汽车和卡车,以及电动叉车、载重卡车和其他重载工业应用的电池分流应用的精度。     新电阻的
[电源管理]
首个高功率132kHz CCM模式PSR电源方案解析
2012年12月1日,中国将强制执行新的电器安全标准GB4943.1-2011,该标准要求在海拔2000米以上使用的设备,其电源的初级侧和次级侧电气间隙要加大(乘以倍增系数1.48),规定必须在不符合严格的爬电距离和电气间隙要求的电源上加贴警告标签。这对于PSR(初级侧稳压)器件来说是一个好消息,因为PSR设计不用光耦器和反馈电路。 新安规的挑战 不久前,Power Integrations(PI)推出了高功率LinkSwitch-HP IC系列,其空载功耗 30mW,在敞开式设计中输出功率最高可达90W,而在密闭适配器中输出功率最高也可达55W(散热瓶颈)。PI市场部资深经理李子俊表示,新的安规标准使得电源设计中变压器、
[电源管理]
首个<font color='red'>高功率</font>132kHz CCM模式PSR电源方案解析
一种高功率因数电源的设计与实现
1 引言 随着电子电力技术的发展,要求电子元器件的供电电源越来越苛刻。一般元器件供电都是直接从市电中获得,但由于电网的输入阻抗呈容性,而大量整流电路造成电网网侧输入电压与输入电流间存在较大相位差,输入电流呈脉冲状,谐波分量很高,严重干扰电力系统。据了解现阶段一般电网网侧功率因数约为0.65,因此,高效率利用能源,提高电源功率因数已刻不容缓。 现阶段功率因数校正PFC(Power Factor Correction)分为主动式与被动式两种。被动式PFC结构简单,主要是利用电感线圈内部电流不能突变的原理调节电路中的电压与电流相位差,从而改变功率因数,但其结构笨重,易产生低频噪声且最大功率因数只能在70%。主动式PFC一般为
[单片机]
高功率照明LED树脂类封装材料无法完全防止光老化
  “含有苯环的封装材料最终都会发生老化”。在日前召开的“2006年LED技术研讨会”上,三垦电气技术本部LED业务部长大塚康二表示,作为高功率LED封装材料,树脂类材料可能无法避免老化问题。不过,这只是需要高功率和超长寿命时的情况,假如是寿命约2万小时的产品,通过在不会形成界面的树脂材料上下功夫,完全可以使用树脂封装。   大塚表示,要想使LED成为照明等通用光源,“需要一些技术上的突破”。其中,对于LED发光所导致的元件光老化现象,表示需要开发能够避免这种问题的封装材料。目前,封装材料正逐步由环氧树脂向光老化现象更轻的硅酮树脂过渡。但“只要含有苯环,就无法避免颜色逐渐偏黄”(大塚)。大塚表示,需要进一步对树脂类封装材料进行改进
[电源管理]
节能型瞬间高功率输出解决方案
  手工具机、喷墨式印表机及硬碟机等马达性负载启动瞬间需要较高的启动电流。面对如此大范围变化的 功率 需求,若以启动瞬间的条件来设计变压器,会造成平时工作状态的过度设计(Overdesign)而增加设计成本,我们将针对需求特性及原理进行分析。   根据法拉第定律,返驰式转换器(Flyback converter)的能量转换公式如式(1)所示,由以下公式中我们可以看出,一次侧的峰值电流变化量受到输入电压(VI)、电感感量(L)、导通时间(DON)以其操作频率(FSW)等参数影响。以前述例子而言,启动瞬间需要较大的启动电流(IP),因此开关导通时间会随着负载不断增加,使得峰值电流变化(DIP)也随之上升,此时,磁通量密度可能会因为过大
[电源管理]
节能型瞬间<font color='red'>高功率</font>输出解决方案
小广播
最新电源管理文章
