用于牵引变流器的电力电容器
最新更新时间:2013-10-21来源: EEWORLD关键字:牵引变流器  驱动系统  电力电容器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在快车道上
    TDK现可供应爱普科斯专为Velaro高速列车打造的吸收电路电容器,Velaro系列由西门子为中国国有铁路设计。相关电容器将用于牵引变流器谐振电路。
    目前,中国正按计划逐步扩建铁路网。西门子Velaro CN——截至目前速度最快的客运列车,由国有铁路中铁运营,在2008年奥运会前投入使用。在中国,这一基于德国ICE3制造的第四系列高速列车称作CRH3。TDK已为1000多个牵引变流器供应谐振电路电容器。
    2005年,中铁向西门子下单,订购六十多列Velaro CN系列高速列车,要求车体比ICE3宽,每排座椅可坐6名乘客。总体而言,Velaro CN要在总长200米的8节车厢内提供超过600个座位。每列列车重达447吨,设计运行速度达300公里/小时,并在改造后可达350公里/小时。五列列车在2008奥运会前已投入使用(参见图1)。
图1:Velaro的多单元理念原理
    如今,60列列车已全部投入使用,在首都北京和南部港口城市天津之间来回穿梭,全程115千米,单程仅需30分钟。除去最初的三列列车,天津唐山机车车辆厂(TLRW)现正打造中国版Velaro CN。
凭借新驱动理念增加15%以上的坐席
    Velaro CN驱动系统并非位于列车前端或后端的动力车,而是分散在列车各轮上(参见图1)。32车轴中有16个由马达驱动;每列列车的4个牵引变流器配备四台电机,这种驱动理念使铁路运营商可增加将近15%的座位空间。
    作为一项特殊卖点,乘客有机会在乘车时前后方的铁轨,不过,列车底部却装满了设备:除牵引变流器和驱动器外,车底还必须为变压器、空调设备、压缩空气产生器、马桶水缸以及许多其它设备腾出空间。所以,为牵引变流器剩下的空间相对非常小。
电气列车需使用谐振电路
    不同于工业用三相驱动器,机车和列车组用牵引电机的运行需要单相交流电压。Velaro CN的架空牵引线路电压(25  kV
,50 Hz)首先经过降压并整流,最后借助直流链路电容器实现平稳。
    不过,由于使用单相供电,上述直流链路电压还会承受相当大的、两倍于电源频率的纹波电压。额外滤波和干扰抑制借助谐振电路进行,即包含电容器和扼流圈的串联振荡电路,调谐到双倍电源频率。
    Velaro CN谐振电路由两个并联的固定电容器以及一个四合一调谐电容器组成。该设计还允许谐振电路频率在由扼流圈电感值不一致或或电容老化损耗后得以正确调整。
定制解决方案
    根据西门子的规格研发出基本设计后,便运用仿真模型就温度曲线、电流和频率响应以及高速列车预计运行周期对其进行优化。作为谐振电路解决方案,最终建议使用爱普科斯MKK DCI电力电容器,即为直流电压运行所设计的油浸电容(参见图2)。该系列电容器还满足了对有限载荷和防火的高要求。
图2:谐振电路电容器
MKK DCI电力电容器为油浸式,专为直流电压运行设计,还能满足有限载荷和防火的高要求。
    Velaro CN列车牵引变流器谐振电路使用了两个固定电容器,其中每一个的电容都高达1520 µF,专用于3600伏的工作电压;而所用调谐电容器具有多个连接点,在一个外壳中有4个电容器,总电容亦为1520 µF(参见下表)。
爱普科斯电力电容器技术数据图
运行稳定,寿命长久
    电力电容器内部由结构薄膜构成,可分为多个单段,因此Velaro CN谐振电路电容器包含了10,000个左右的串、并连独立电容器,通过薄膜正面直接堆叠和接触(参见图3)。
图3:爱普科斯电力电容器截面
    上述结构原理可实现电力电容器的自愈,并保证不会在过载时发生关键故障:如果单个电容器出现故障,金属镀层将在该点蒸发,直至其余金属面之间的间距再次变得足够宽。如果电流持续上升,薄膜将彻底融化,使该电容器电阻变高,从而避免进一步的加热风险,并预防其它点产生故障。
    独立电容器直接连至终端引线,因而MKK DCI电力电容器不仅寄生电感较低,其内阻也特别低;而由于所需连线较少,其等效串联电阻也较低。因此,Velaro CN谐振电路电容器便以较低的自我加热风险与高达200 kA的脉冲承受能力享誉业内。上述特性之所以重要,是因为IGBT电力开关运行时的切换频率越来越高。
体积小,功能可靠
    爱普科斯谐振电路电容器中注满了菜籽油,使其热分布特性优于干铸造材料。采用油浸法,电容器薄膜可承受高达240  V /μm的电场强度,从而在内部可形成高能量密度,实现了高度紧凑的外壳尺寸(340 x 600 mm x 165 mm3)。通过将该电容器焊入不锈钢体,该产品可承受高达8300 V交流电压峰值。
    本产品系列十分可靠,得益于其优化布局是其中一个原因。它拥有20万小时的使用寿命,相当于可连续运行约23年,从而远远超出EN50155的要求。此外,MKK DCI电容器具备十分稳定的电容值:在正常工作条件下,在整个运行寿命期间,其电容下降幅度也大大低于3个百分点。
    尽管受到列车不断冲击和震动,MKK DCI电容器的电气性能也将在-40到+70℃的温度范围内保持不变。本产品符合铁路运营要求相关标准,IEC 1070。
IRIS认证工厂
    谐振电路电容器刚设计完成,西班牙马拉加TDK工厂便着手生产样品,在第一批样品中,有一部分用于测试使用寿命以及进行电气和热感认证,而其余部分则试用于西门子牵引变流器,并随后根据中铁规格进行检查和测试。作为全球一流的工厂之一,马拉加TDK工厂通过了基于ISO9001认证的欧洲铁路行业联盟IRIS标准。而位于印度的纳希克工厂也于近日通过了IRIS认证。
    鉴于高速列车和货运机车领域市场的发展,我们正在印度和中国建设电力电容器生产基地。这些工厂不仅将满足当地国有铁路部门的订单需求,重点是还将迅速灵活地满足客户需求。
    除谐振电路电容器外,TDK还可供应Velaro CN列车用牵引变流器所需其它多种电容器,比如IGBT电力开关滤波器或电路用电容器。
电力电容器发展趋势
    原则上,为Velaro CN用谐振电路电容器不仅适用于高速列车,凭借其超长寿命,也适用于所有货运机车和列车组。此外
,可调谐谐振电路还是跨境交通用电轨车的理想选择(例如,中欧和斯堪的纳维亚半岛部分地区使用16 2/3 Hz,法国使用50 Hz)。
    MKK DC/DCI电容器的设计使其外形尺寸特别适合相关应用,从而使变流器中电路布局得以简化和优化。这可通过低插入高度的矩形薄膜电容器来说明:其占用面积与IGBT电力开关尺寸完全对应,从而不仅节省了空间,还省去了变流器内的连接线,最终在降低系统成本的同时,还提高了可靠性。
    2009年3月,中铁再次下单,订购100列基于CRH3的高速列车,要求每列车有16节车厢,这意味着新型列车长度将是原型号的两倍。以350公里/小时时速计算,北京至上海这段1300公里的旅程将降至约4小时。新型CRH3列车也将使用 TDK产谐振电路电容器。
关键字:牵引变流器  驱动系统  电力电容器 编辑:刘燚 引用地址:用于牵引变流器的电力电容器
上一篇:Intersil任命Roger为全球销售高级副总裁
下一篇:阿尔卑斯绿色器件和东邦亚铅就线圈项目业务合作达成共识
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:28
无线LED照明驱动系统方案设计
LED 光源近十年来发展达到了新月异的程度,很快应用到汽车、建筑物、医疗、景观照明等终端市场,LED 照明变得比传统照明更加可靠及高效, 在市场上也越来越普及。但LED 的安装使用却受到输电线铺设的束缚,影响了其使用场合的灵活性;同时,由于LED 本身,驱动源的高频变压器、功率开关管等非线性器件的存在,会导致引入电网中的谐波电流增大,影响电网供电质量。而目前却少见有同时考虑降低无线供电给电网带来谐波影响的无线LED 照明等成套的系统报道。因此本文给出了一套具有谐波补偿功能的LED 无线驱动方案。该方案能在方便LED 灵活安装的同时,根据光照的采集反馈来调节LED 至合适亮度。这些对LED 的普及,提高供电安全性和可靠性,高效节约电
[电源管理]
无线LED照明<font color='red'>驱动</font><font color='red'>系统</font>方案设计
集成低功耗输入驱动器和基准电压源的16位6 MSPS SAR ADC系统(一)
电路功能与优势 图1中的电路采用16位、6 MSPS逐次逼近型(SAR)模数转换器(ADC)和差分至差分驱动器组合,针对低功耗下的低噪声(信噪比[SNR] = 88.6 dB)和低失真(总谐波失真[THD]=−110 dBc)进行了优化。该电路非常适合于高性能多路复用数据采集系统,例如便携式数字X射线系统和安保扫描仪,因为SAR架构在进行采样时不会发生采用流水线式ADC通常会出现的延迟或流水线延迟。6 MSPS的采样速率可以实现多个通道的快速采样,该ADC具有真正的16位直流线性度性能和串行低压差分信号(LVDS)接口,以实现低引脚数和低数字噪声。 图1. 驱动ADA4897-1(未显示全部连接和去耦)
[模拟电子]
集成低功耗输入<font color='red'>驱动</font>器和基准电压源的16位6 MSPS SAR ADC<font color='red'>系统</font>(一)
单片机控制的电动自行车驱动系统
#include p IC .h //电动车双闭环程序,采用双闭环方式控制电机,以得到最好的zh转速性能,并且可以 //限制电机的最大 电流 。本应用程序用到两个 CC P部件,其中CCP1用于 PWM 输出,以控 //制电机 电压 ;CCP2用于触发AD,定时器TMR2、TMR1,INT中断,RB口 电平 变化中断, //看门狗以及6个通用I/O口 #define AND 0xe0 //状态采集5,6,7位 #define CURA 0X0a //电流环比例和积分系数之和 #define CURB 0X09 //电流环比例系数 #define THL 0X6400 //电流环最大输出 #
[单片机]
瑞萨科技与西安“瑞微”、“风投”合作开发光盘驱动器和数字消费电子产品系统方案
—瑞萨和西安高新区“风投”将合作投资经营“瑞微”,以拓展在华业务并促进西安产业发展— 2007年3月1日,全球半导体嵌入式系统的领先企业株式会社瑞萨科技携手西安地区两大合作伙伴:西安高新技术产业开发区风险投资有限公司(以下简称风投)和嵌入式软件开发商—西安瑞微系统技术有限公司(以下简称瑞微),在西安软件园达成共识并共同宣布,瑞萨和风投将作为母公司分别向瑞微投资800万人民币建立合资公司,三方将共同经营瑞微。 通过与瑞微的合作,针对中国数字家电和消费电子市场,瑞萨能够充分展示SoC(系统芯片)产品(适用于光盘驱动器、DVD刻录机、液晶电视等)的实力,积极开发出系统方案并提供技术支持,以应对市场的激烈竞争。瑞萨、风投和瑞微三方将
[焦点新闻]
丰田式另类“混动”:内燃机+发电机=纯电动驱动系统
丰田对于混合动力可谓是相当执著,尤其是非插电式混合动力。因此,哪怕是在纯电动动力系统的研发中,这种“混动”思维也是如影随形。 如同在上一篇文章《燃效提升30%,“专宠”混动的丰田表错情了么?》中提到的那样,在向纯电动车的过渡阶段,内燃机将依然扮演重要的角色,因此,即便是压注混动的丰田,也并没有放弃对发动机的研究。而如何让内燃机在纯电动车事业中继续发光发热也是工程师们的研究方向之一。 就是在这样的指导思想之下,丰田的中央研究所研发出了一种新式的发电机,功率为10千瓦。这款线性发电机虽然是发电机,但是却是在内燃机的结构上改造而成的,有一个让人不明觉厉的名字——Free Piston Engine
[汽车电子]
丰田式另类“混动”:内燃机+发电机=纯电动<font color='red'>驱动</font><font color='red'>系统</font>
嵌入式Linux系统中MMC卡驱动管理技术研究
引 言 MMC(Multitmedia Card)是一种体积小巧、容量大、使用方便的存储器,目前在手机等嵌入式系统中有着广泛的应用。MMC通过卡内的一个集成片内控制器对MMC卡进行控制和管理,当主机正确地驱动MMC卡后,就可以像磁盘一样方便地存取数据。本文所研究与实现的Linux驱动程序,以Intel XScale的PXA250为硬件平台,在遵循MMC卡通信协议规范的基础上,实现了卡的底层读写。然后对传统的块设备驱动程序中的单块读写进行了改进,实现了集群读写技术,提高了卡的读写速度;同时增加了电源管理功能,满足了嵌入式系统低功耗的需求;增加了即插即用功能,方便了用户的使用。 1 MMC卡驱动程序的体系结构 MMC 卡仅通过
[单片机]
嵌入式Linux<font color='red'>系统</font>中MMC卡<font color='red'>驱动</font>管理技术研究
汽车LED照明驱动系统的设计与突破
一直以来,汽车的刹车灯、转向信号灯、倒车灯以及车尾雾灯都采用21W到27W、亮度为280至570流明的钨丝灯泡作为光源。车尾灯、泊车灯、车侧显示灯以及转向信号闪灯采用4W至10W、亮度为40至130流明的钨丝灯泡,汽车头灯则采用高亮度的氙气荧光管(HID)。但在汽车照明中,越来越多地采用 LED作为光源。尾部中央高位刹车灯是最早采用LED的汽车灯。另外,在车灯市场上,其他车外照明和指示灯如刹车灯、转向信号灯以及车内照明灯都已改用 LED灯泡。近年来,车外照明灯,如白天行车灯(DRL),以及车头近光灯都开始改用LED灯泡。预计汽车大灯也会很快改用高亮度LED灯。此外,在车身内部,一些车内显示器的背光也开始采用LED作为光源,如仪表盘
[电源管理]
汽车LED照明<font color='red'>驱动</font><font color='red'>系统</font>的设计与突破
传感器网络操作系统平台TinyOS下CC2420驱动组件的设计
引言 网络节点是构成无线传感器网络的基本单位,无线传感器网络节点有两种常用体系结构:Atmel AVR处理器+TinyOS 和MSP430+TinyOS .本文采用 ATmega128L+TinyOS的体系结构。因此,CC2420驱动组件设计应符合TinyOS的硬件抽象体系结构(Hardware AbSTractiON Architecture,HAA) .TinyOS中将硬件抽象体系结构分为3层:硬件表示层(Hardware Presentation Layer,HPL)、硬件适配层(Hardware Adapation Layer,HAL)和硬件接口层(Hardware Interface Layer,HIL)。各层功能作用
[单片机]
传感器网络操作<font color='red'>系统</font>平台TinyOS下CC2420<font color='red'>驱动</font>组件的设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
