阿尔卑斯绿色器件株式会社(位于东京都大田区,代表取缔役社长:岛冈基博)和东邦亚铅株式会社(位于东京都中央区,代表取缔役社长:手岛达也)就有关线圈项目的业务合作达成共识,并于10月22日签订了合同。以此加强双方在小型高效电力转换器件的开发,量产以及产品互相销售方面的合作。
阿尔卑斯绿色器件公司自成立以来一直从事于利用阿尔卑斯电气和东北大学共同研发的独特材料-《Liqualloy™》开发的高效功率电感器和电抗器等产品的生产和销售。而东邦亚铅公司多年来则以各种铁粉芯电感器-《TAKRON COIL》为主,具有从磁性材料研发开始进行一条龍体制式生产和销售业绩。
这次,两个公司通过在线圈项目方面的业务合作,加强了电力转换器件的开发量产体制,为满足小型化和高效化要求,应对高开关频率的电源电路(变流器、变频器等)的电力电子化趋势,将开发并提供新一代低损耗型电感电抗器。
而且,通过积极利用阿尔卑斯电气的销售网络,在完善全球性销售体制的同时通过相互销售扩大事业规模。
业务合作内容
1.Liqualloy™应用产品(磁芯、电感器、电抗器)的共同开发
2.TAKRON COIL、Liqualloy™产品的互相销售
关键字:阿尔卑斯绿色器件 东邦亚铅 线圈
编辑:刘燚 引用地址:阿尔卑斯绿色器件和东邦亚铅就线圈项目业务合作达成共识
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:28
单相电机可以正反转吗_单相电机反转如何调成正转
单相电机可以正反转吗 单相电机一般是指用单相交流电源供电的小功率单相异步电动机。单相电机有两个线圈,三个头,两个线圈的一端并接在一起为一个头(公共端),启动线圈一个头,运行线圈一个头,启动电容接在运行线圈和启动线圈之间,电源接在公共端和运行线圈时电机正转,电源接在公共端和启动线圈时电机反转。用开关或继电器改变电容的接法,就可以实现单相电机的正反转。 单相电机的正反转是通过改变电流方向来实现的。当单相电机接通电源后,起动电路中的电容或电阻会使起动绕组中的电流产生一个相位差,从而使旋转磁场的旋转方向与转子转动的方向相同。如果想要反转单相电机,只需改变起动电路中的线圈的接线方式,即可改变起动绕组中的电流方向,从而改变旋转
[嵌入式]
线圈中电流计算及线径选择
为了合理选择漆包线的线径,必须知道流过电感的电流。
例 某55W电子镇流器,实际输入功率为40.2W,采用单启动电容8n2,用电感L=2.3mH,由电子镇流器综合测试仪测得的灯管电流为0.322A,灯丝电流为0.157A,导入阴极电流为0.361A,试计算其电感线圈的圈数和线径。
解:考虑其电流较大,这里选用EE25A磁心(25×10×6,中心磨气隙1.5mm。用100匝的线圈去测得该磁心的电感为596μH,由此可以算出其AL值为596/1002=59.6nH/匝2
1)线圈的圈数
为绕制2.3mH的电感,线圈的圈数
N=(L/AL)1/2=(2.3×106/59.6)1/2=196
[电源管理]
仪表与保护共用电流互感器同一组二次线圈的接线
若因条件限制使仪表与保护共用电流同一组二次线圈时(一般仪表与继电保护装置应尽量分别使用的不同二次线圈),应首先取得保护与运行人员的同意,并应采用图所示的接线。仪表回路要接于保护回路之后,二次侧进行工作时(如更换仪表),应短路a,b,c,n,不要短路a′,b′,c′,n′处,以免影响保护正确动作。 图仪表与保护共用ta同一组二次线圈的接线
[测试测量]
具有集成线圈的超小型降压DC/DC转换器
随着手机、智能手机、便携式游戏机、数码相机、PND等便携式电子产品向多功能、小型化的方向发展,对电源管理也提出了越来越高的要求,特别是在用电池驱动时,如何有效地使用电池、延长电池的使用时间成为大家关注的焦点,因此,电源管理必须同时具有小型化和高效率的特性。DC/DC在能量转换方面有着高效率的性能,但外部的线圈却常常需要占据很大一部分空间,不利于实现产品的小型化;常用的LDO体积虽小,但在效率方面却不能令人满意。特瑞仕半导体公司日前新推出的XCL205/206/207系列产品能很好的解决这个问题。
XCL205/206/207拥有DC/DC的特性,LDO的用法(图1)。
XCL205/206/207是一
[电源管理]
万用表如何测量电磁铁
我们这机器上面的电子铁老是出现电磁铁问题。有时吸力不够吸不进去,有时吸力过大弹出过慢。有时吸有时不吸,如何测量电磁铁? 用万用表测电磁铁,也就检查线圈通断电阻大小,从题主所述情况来看,问题应该不是出在线圈上。 线圈的参数基本是不变的,那么吸力大小就由电压高低、弹簧力大小、铁芯初始位置决定。因此要检查电压是否波动?弹簧力是否在允许范围内?铁芯初始位置是指电磁铁线圈未通电前,铁芯离线圈底部的挡铁距离,这个距离过大就会吸不上。“有时吸力过大弹出过慢”,吸力过大只影响铁芯吸进去的速度,与能否弹出无关。铁芯弹出时线圈已断电,弹出速度的快慢由弹簧力决定。 综上所述,出现题主所说的问题,基本不在线圈上,解决这些问题不
[测试测量]
线圈匝间短路测试仪设计
一、引言 在当前的工业生产及设备维护过程中,人们经常会进行线圈匝间短路故障的测试。但是一直以来,所用的测试方法都不理想,这就给生产、维护带来了很多的不便,特别是在电视机的生产、使用和维修的过程中,这种弊端显得尤为突出,主要是由于电视机的行输出变压器工作在高电压、大电流的恶劣环境中,容易出现匝间短路故障,一旦短路,势必会导致电流过大,造成元件损坏,而且,线圈匝间有短路的故障也不易被发现。 鉴于以上情况,我们研制了一种简单、实用的线圈匝间短路测试仪。这种测试仪具有以下特点: 1、测量精度高 通过实验证实:对于带铁芯30匝以上的线圈,只要其中任意两匝间有短路情况,本测试仪即可测出此故障。 2、可以进行声、光同时
[应用]
线圈匝间短路测试仪的原理、特点及应用设计
一、引言 在当前的工业生产及设备维护过程中,人们经常会进行线圈匝间短路故障的测试。但是一直以来,所用的测试方法都不理想,这就给生产、维护带来了很多的不便,特别是在电视机的生产、使用和维修的过程中,这种弊端显得尤为突出,主要是由于电视机的行输出变压器工作在高电压、大电流的恶劣环境中,容易出现匝间短路故障,一旦短路,势必会导致电流过大,造成元件损坏,而且,线圈匝间有短路的故障也不易被发现。 鉴于以上情况,我们研制了一种简单、实用的线圈匝间短路测试仪。这种测试仪具有以下特点: 1、测量精度高 通过实验证实:对于带铁芯30匝以上的线圈,只要其中任意两匝间有短路情况,本测试仪即可测出此故障。 2、可以进行声、光同时报警。 3、简单、实用
[测试测量]
基于ARM的车辆检测系统控制单元设计
引言 由于交通需求的不断增加,有越来越多的环形感应线圈检测器用于交通检测。这些埋设在道路表面下的线圈可以检测到车辆通过时的电磁变化进而精确地算出交通流量。交通流量是交通统计和交通规划的基本数据,通过这些检测结果可以用来计算占用率(表征交通密度),在使用双线圈模式时还可以提供速度、车辆行驶方向、车型分类等数据,这些数据对于交通管理和统计是极为重要的。通常高速公路车辆检测系统由多通道环形检测单元LD4和控制单元CCU组成,本文采用PHILIPS公司最新推出的ARM7内核微处理器LPC2114设计实现了车辆检测系统控制单元部分,并且和5个LD4环形检测器一起构成10通道高速公路车辆检测系统,其原理框图如图1所示。
[嵌入式]
