日前,德州仪器 (TI) 宣布推出首款支持远程双极结晶体管 (BJT) 温度补偿电感器电流传感的模拟 DC/DC 降压控制器,其可在高功率负载点 (POL) 转换中最大限度缩小总体解决方案尺寸。该 20V LM27403 DC/DC 同步降压控制器可在 25A 输出电流下通过 12V 输入实现超过 95% 的效率,从而可在通信基础设施、工业、医疗以及电源模块应用中优化解决方案尺寸,实现快速瞬态响应。LM27403 与 TI 备受赞誉的 WEBENCH® 在线设计工具配合使用,可简化 DC/DC 转换并加速设计进程。如欲了解更多详情,获得样片与评估板,敬请访问:www.ti.com.cn/lm27403-pr-cn。点击这里,观看设计高性能转换器的视频。
温度补偿电感器 DC 电阻传感技术使用低成本 BJT 测量实时温度变化,可在不同温度下将电流限制精度误差控制在 10% 以内,从而可帮助 LM27403 在整个工作温度范围内保持一致的电流限制阈值。不同温度下的电流限制准确性可缩小 DC/DC 转换器尺寸,这不仅可减少电感器过度设计,而且还允许使用更低成本的更小型电感器。点击这里,观看温度补偿电感器电流传感视频演示。
LM27403 在配合 TI LM10011 电压识别 (VID) 接口控制器与 30V CSD87350Q5D 同步降压 NexFET™ 功率块 MOSFET 设计时,可提供完整的动态电压解决方案调节支持 VID 功能的处理器内核电压,如 TI TMS320C6000™ 功率优化型 DSP 与基于 KeyStone™ 的多核 DSP 等。
其他特性与优势
• 3V 至 20V 宽泛输入电压可将 3.3V、5V 以及 12V 输入电压轨转换为低至 0.6V 的 POL,精度误差为 1%;
• 30ns 最小导通时间能够以更低的占空比提供更高的开关频率,从而可提高可扩展性,缩小解决方案尺寸;
• 15ns 适应空载时间控制可在高频率工作中提供更高的效率,从而可降低功耗。点击这里,下载稳压器设计工具;
• 输出电压远程传感技术可在大电流应用中增强负载调节。
供货情况与封装
采用 4 毫米 × 4 毫米 × 0.8 毫米、24 引脚 PowerPad™ WQFN 封装的 LM27403 同步降压控制器现已开始批量供货,可通过 TI 及其授权分销商进行订购。
关键字:TI 电感器 远程双极结晶体管
编辑:刘燚 引用地址:TI推出支持动态温度补偿电感器电流传感的模拟DC/DC 控制器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:28
大联大友尚集团推出基于TI高性能MCU的EtherCAT 接口参考解决方案
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于TI C2000 Delfino™TMS320F2837xD的EtherCAT接口参考解决方案。下面就随半导体设计制造小编一起来了解一下相关内容吧。 大联大友尚代理的TI最高性能的C2000 Delfino™TMS320F2837xD是一款功能强大的32位MCU,具有双CPU和双CLA,总系统吞吐量高达800 MIPS。凭借新的VCU和TMU 加速器、PWM增强功能以及16位精度ADC和更多模拟和控制外设,该微控制器可以应对最高级的控制环路挑战,例如工业驱动器和伺服电机控制、太阳能逆变器和转换器、数字电源、电力输送以及电力线通信等等。 其3
[半导体设计/制造]
4-20mA电流环路发送器入门
在现代工业控制系统中,4-20 mA电流环路发送器一直是在控制中心和现场传感器/执行器之间进行数据传输最为常用的发送器,主要是因其便于安装、使用和维护。随着气动信号被用于控制执行器,并在早期工业自动化现场作为比例控制之后,4-20 mA电流环路发送器开始被大量应用 。典型的压力范围是3 PSI 15 PSI,其中3 PSI代表零度输入/输出,15 PSI代表满量输入/输出。如果气动管路发生破裂,压力将降至0 PSI,表示出现需要修复的故障。电子化开始普及之后,气动管路逐渐被替代,取而代之的是由放大器、晶体管和其他分立电子元件组成的4-20 mA电流环路。
您可能会问 为什么要使用电流环路? 基尔霍夫定律中指出电流在闭合
[电源管理]
第四次工业革命就是芯片推动的一次产业变革
“如今,我们已经揭开了第四次工业革命的序幕,即通过高级集成电路 (IC) 实现机器智能,进而推动整个变革进程。而我们正处于这次革命的风口浪尖,面临着许多挑战与机遇。在第四次工业革命中,我们通过提升机器的智能化程度,一方面可以提高质量、可靠性和安全性,进而改善整个制造流程;另一方面可以继续保持低廉成本带来的优势,并满足全球范围内对商品的灵活性需求。”在提到针对国内工厂自动化发展,芯片厂商所扮演的角色时,德州仪器(TI)中国区市场开发高性能模拟产品业务拓展经理万金海这样向与非网记者做出如上回答。
关于国内如火如荼的工厂自动化大潮,芯片厂商从他们的角度显然有很多话可说,下面就是与非网就此话题对万金海的采访实录:
[嵌入式]
德州仪器推出业界首款支持SPICE模型的SAR ADC
2012 年 5 月 22日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款具有可下载 TINA-TI™ SPICE 模型的逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC),首次帮助系统设计人员在软件中仿真整条模拟信号链。该模型适用于最新 12 位 1 MSPS 8 通道 ADS8028,这款高集成 SAR ADC 支持低漂移内部电压参考、宽泛外部模拟电压参考、宽泛模拟数字电源以及内部温度传感器。更多详情,敬请访问: www.ti.com.cn/ads8028-pr-cn。
设计人员以前在仿真、建模和测试 SAR ADC时,需要在硬件中投入大量时间和资源构建 ADC 电路,而可下载 TINA-TI SPICE 模型可用于所
[模拟电子]
安装TI_MSP432库和导入CCS工程
本文为已安装CCS,准备使用MSP432开发板学习的同学提供教程。 CCS安装教程:https://blog.csdn.net/weixin_42717467/article/details/114759371 背景与目的 为PC安装好CCS后,准备为单片机编程。对单片机编程,实际是对单片机内的寄存器做读写操作。由于单片机内有成千上万个寄存器,每个寄存器又有多个位,若使用寄存器读写方式编程,会很麻烦。因此一般单片机制作厂家为我们提供单片机库。我们使用库,既可以脱离寄存器的物理地址、寄存器名等,仅调用库函数即可。 例如同样为了实现单片机点亮灯的不同版本: 寄存器版本: ①单片机- GPIO模块A- 上电寄存器- 写1:GPIOA
[单片机]
一道闪电划过天际——空中F1揭秘无人机视觉解决方案
提到激情与速度 也许你的第一反应是F1赛车 如果你感受过视频中的视觉听觉盛宴 那么一定会爱上无人机竞速 享有“空中F1”之誉的无人机竞速比赛 如同一道闪电划过天际 迅速旋转的机翼在风中发出刺耳的响声 刺激你的视觉和听觉系统 iframe frameborder="0" width="640" height="498" src="https://v.qq.com/iframe/player.html?vid=v0028vh2zh5&tiny=0&auto=0" /iframe 空中F1的速度与激情 虽然玩航模已不算新鲜事了,但从2017年9月2日在洛桑举办的第一届FAI国际无人机大会得到的消息
[工业控制]
德州仪器推出最新基站 SoftwarePac,为基于 KeyStone 的无线基础设施 SoC 提供生产就绪型 PHY 与传输软件
2013 年 2 月 27 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布面向基于 KeyStone 的多核片上系统 (SoC) 推出两款最新软件套件。第一款软件产品是最新生产就绪型小型蜂窝物理层 (PHY) 软件套件,可帮助开发人员在低成本下便捷设计高度差异化小型蜂窝基站。第二款软件产品则是针对无线及其它以网络为中心应用的传输软件套件。
由于软件可在设计过程中获得最佳性能发挥重要作用,因此这些集成型软件产品可为基站开发人员提供独特的特性与优势,帮助他们加速基于 TI 多核平台的设计。该软件支持主要针对小型蜂窝的生产就绪型特性,可从小型蜂窝扩展至宏基站。此外,该软件还支持高稳健同步选项以及针对 LTE 及 WCDMA 的网络监听
[网络通信]
具备简易设计、低漂移和小尺寸的集成分流器解决方案
在自动化、便捷性和可持续性需求的推动下,电气化的进步需要更多的传感器、电力电子设备和处理器来可靠、准确地感知周围环境并做出反应。不断寻找如何缩小解决方案的尺寸、优化和监测功耗的方法并非易事。 20 年来,我们的工程师一直在开发电流检测放大器和数字功率监测器,旨在帮助您找到测量系统运行状况和监测功耗的方法,保护系统免受过流情况的影响,并执行动态测量来调整控制回路,从而提高效率。 虽然集成分流器产品并不算新鲜事物,但其新奇之处在于能够将简便性、低漂移、小尺寸和低成本等优势结合到一起。 德州仪器 (TI) EZShunt™ 技术无需使用外部分流电阻器,而是将封装中的引线框用作分流器(如图 1 所示) 。EZShunt 产品使用
[模拟电子]
