开关电源原理与设计(连载八)并联式开关电源的工作原理
最新更新时间:2013-11-01来源: 21ic关键字:开关电源原理  并联式开关电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1-4-1.并联式开关电源的工作原理
图1-11-a是并联式开关电源的最简单工作原理图,图1-11-b是并联式开关电源输出电压的波形。图1-11-a中Ui是开关电源的工作电压,L是储能电感,K是控制开关,R是负载。图1-11-b中Ui是开关电源的输入电压,Uo是开关电源输出的电压,Up是开关电源输出的峰值电压,Ua是开关电源输出的平均电压。
当控制开关K接通时,输入电源Ui开始对储能电感L加电,流过储能电感L的电流开始增加,同时电流在储能电感中也要产生磁场;当控制开关K由接通转为关断的时候,储能电感会产生反电动势,反电动势产生电流的方向与原来电流的方向相同,因此,在负载上会产生很高的电压。
在Ton期间,控制开关K接通,储能滤波电感L两端的电压eL正好与输入电压Ui相等,即:
eL = Ldi/dt = Ui —— K接通期间 (1-35)
对上式进行积分,可求得流过储能电感L的电流为:
式中iL为流过储能电感L电流的瞬时值,t为时间变量,i(0)为流过储能电感的初始电流,即:开关K接通前瞬间流过储能电感的电流。一般当占空比D小于或等于0.5时,i(0)= 0,由此可以求得流过储能电感L的最大电流ILm为:
ILm =Ui*Ton/L —— K接通期间(D = 0.5) (1-37)
式中Ton为控制开关K接通的时间。当图1-11-a中的控制开关K由接通状态突然转为关断时,储能电感L会把其存储的能量(磁能)通过反电动势进行释放,储能电感L产生的反电动势为:
式中负号表示反电动势eL的极性与(1-35)式中的符号相反,即:K接通与关断时电感的反电动势的极性正好相反。对(1-38)式阶微分方程求解得:
式中C为常数,把初始条件代入上式,就很容易求出C,由于控制开关K由接通状态突然转为关断时,流过储能电感L中的电流iL不能突变,因此,i(Ton+)正好等于流过储能电感L的最大电流ILm ,所以(1-39)式可以写为:
当t等于很大时,并联式开关电源输出电压的值将接近输入电压Ui,但这种情况一般不会发生,因为控制开关K的关断时间等不了那么长。
从(1-42)式可以看出,当并联式开关电源的负载R很大或开路时,输出脉冲电压的幅度将非常高。因此,并联式开关电源经常用于高压脉冲发生电路。
关键字:开关电源原理  并联式开关电源 编辑:探路者 引用地址:开关电源原理与设计(连载八)并联式开关电源的工作原理
上一篇:开关电源原理与设计(连载七)反转式串联开关电源储能滤波电容的计算
下一篇:基于三相BLDC电机控制系统的设计探讨
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:28
常用彩电开关电源原理
彩电开关电源原理 A3电源: A3机芯电源最早出现在采用三洋公司的LA7680机芯上,故而得名,因其电路简洁、效率高、易扩展、易维修,现在已被各厂家广泛使用。 R520、R521、R522为起动电阻,R519、C514、R524、V513、T501的(1)、(2)绕组组成正反馈回路,C514为振荡电容。 V553 及周边元件、VD515、V511、V512组成稳压控制电路。R552为取样电阻,VD561为V553的发射极提供基准电压,当电源输出电压过高时, V553、VD515、V511、V512均导通程度增加,使开关管V513的基极被分流,输出电压随之下降;反之,若电源输出电压降低时,V55
[电源管理]
开关电源设计的分类及工作原理
  根据前述的五种工作模式,只对智能功能开关与输出电压调节最密切的部分进行说明。   PWM电流型   THOM SON公司的VIPER50是典型的PWM电流型工作的器件,共有5条引线:漏极、源极、反馈、振荡和偏压,其原理框图如图1所示。   该器件采用的是双环控制,一个电流控制环,一个电压控制环。当内部功率MOSFET接通时,由测量型FET技术检测变压器初级电流,并将此电流转换成与其成正比的电压信号US。当Us达到误差放大器的输出电压值时,功率开关关断。这样,由外控制环来决定功率开关关断峰值电流的值,以改变关断的时间和占空比,实现稳压调节。   图1 VIPER50的原理框图   电流型控制具有输入电压正
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>设计的分类及工作<font color='red'>原理</font>
低噪声开关电源原理电路图
电路如图所示,该电路可以获得更大的输出功率,只需更改部分器件。图中左边的电路 R1,L1,D1,C1至C7是常规的共模滤波和整流电路,获取约300 V的直流电压供DC-DC变换电路使用;最右边电路L5,C11等是普通的LC滤波电路;IC2,D8,R9,R10组成电压反馈电路,形成闭环结构,稳定电源输出电压;中间部分是DC-DC变换器,降噪声的关键是对这一部分的电路进行适当处理。
[电源管理]
低噪声<font color='red'>开关电源</font><font color='red'>原理</font>电路图
恒压/恒流输出单片开关电源的设计原理
    摘要: 单片开关电源是国际上90年代才开始流行的新型开关电源芯片,本文阐述恒压/恒流输出式的设计原理。     关键词: 单片开关  设计原理  恒压/恒流输出 恒压/恒流输出式单片开关电源可简称为恒压/恒流源。其特点是具有两个控制环路,一个是电压控制环,另一个为电流控制环。当输出电流较小时,电压控制环起作用,具有稳压特性,它相当于恒压源;当输出电流接近或达到额定值时,通过电流控制环使IO维持恒定,它又变成恒流源。这种电源特别适用于电池充电器和特种电机驱动器。下面介绍一种低成本恒压/恒流输出式开关电源,其电流控制环是由晶体管构成的,电路简单,成本低,易于制作。 1 恒压/恒流输出式开关电源的工作原理
[应用]
开关电源原理与设计(连载42)半桥变压器开关电源的优缺点
1-8-2-6.半桥式变压器开关电源的优缺点 半桥式变压器开关电源与推挽式变压器开关电源一样,由于两个开关管轮流交替工作,相当于两个开关电源同时输出功率,其输出功率约等于单一开关电源输出功率的两倍。因此,半桥式变压器开关电源输出功率很大,工作效率很高,经桥式整流或全波整流后,输出电压的电压脉动系数Sv和电流脉动系数Si都很小,仅需要很小的滤波电感和电容,其输出电压纹波和电流纹波就可以达到非常小。 半桥式变压器开关电源最大的优点是,对两个开关器件的耐压要求比推挽式变压器开关电源对两个开关器件的耐压要求可以降低一半。因为,半桥式变压器开关电源两个开关器件的工作电压只有输入电源Ui的一半,其最高耐压等于工作
[电源管理]
反激(RCD)开关电源原理及设计
  因该电源是公司产品的一个配套使用,且各项指标都不是要求太高,故选用最常用的反激拓扑,这样既可以减小体积(给的体积不算大),还能降低成本,一举双的!   反激拓扑的前身是Buck-Boost变换器,只不过就是在Buck-Boost变换器的开关管和续流二极管之间放入一个变压器,从而实现输入与输出电气隔离的一种方式,因此,反激变换器也就是带隔离的Buck-Boost变换器。   先学习下Buck-Boost变换器      工作原理简单介绍下   1.在管子打开的时候,二极管D1反向偏置关断,电流Is流过电感L,电感电流IL线性上升,储存能量!   2.当管子关断时,电感电流不能突变,电感两端电压反向为上负下正,二极管D1正向偏
[电源管理]
反激<font color='red'>式</font>(RCD)<font color='red'>开关电源</font><font color='red'>原理</font>及设计
开关电源原理与设计(连载65)
      设输入方波的宽度为τ,那么,在输入电压期间,励磁电流iμ 产生的半波平均功率Pμ 为:       Pμ= UIμ = Pr1+Pc (2-76)       或 Pc=UIμ- Pr1=(UIμm/2)- Pr1 (2-77)       (2-76)、(2-77)、(2-78)式中, Pμ为励磁电流产生的半波平均功率;Pc为磁滞损耗半波平均功率;U为电源电压幅度; Iμ为励磁电流半波平均值, Iμm为励磁电流的最大值;Pr1为反激输出电压在负载电阻R1上的半波平均功率。       励磁       电流的最大值 Iμm用示波器很容易可以测到, 正好等于图2-26-b中励磁电流iμ 跟随时
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font><font color='red'>原理</font>与设计(连载65)
开关电源的电路组成及原理讲解
开关电源 如今已然成为我们生活的重要组成部分,触及到生活中的方方面面。开关电源对于工程师来说更是熟悉不过的,本文小编就将送出技术福利,让新手朋友们了解开关电源的电路以及原理。 开关电源的电路组成 开关电源 的主要电路是由输入电磁干扰 滤波器 (EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。 开关电源的电路组成方框图如图1: 图1 输入电路的原理及常见电路 AC 输入整流滤波电路原理(图2): 图2 (1)防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时,由MOV1、MOV2、MOV3:F1、F2、F3
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>的电路组成及<font color='red'>原理</font>讲解
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
