开关电源原理与设计(连载七)反转式串联开关电源储能滤波电容的计算
最新更新时间:2013-11-01来源: 21ic关键字:开关电源原理  串联开关电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1-3-3.反转式串联开关电源储能滤波电容的计算
反转式串联开关电源储能滤波电容参数的计算,与串联式开关电源储能滤波电容的计算方法基本相同。但要注意,即使是在占空比D等于0.5的情况下,滤波电容器充、放电的时间都不相等,滤波电容器充电的时间小于半个工作周期,而电容器放电的时间则大于半个工作周期,但电容器充、放电的电荷是相等的,即电容器充电时的电流大于放电时的电流。这是整流滤波电路的普遍规律。
从图1-8可以看出,在占空比D等于0.5的情况下,电容器充电的时间为3T/8 ,电容充电电流的平均值为3iLm/8或3Io/2 ;而电容器放电的时间为5T/8,电容放电电流的平均值为0.9 Io。
因此有:
式中ΔQ为电容器充电的电荷,Io流过负载的平均电流,T为工作周期。电容充电时,电容两端的电压由最小值充到最大值(绝对值),相应的电压增量为2ΔUc,由此求得电容器两端的波纹电压ΔUP-P为:
(1-33)和(1-34)式,就是计算反转式串联开关电源储能滤波电容的公式(D = 0.5时)。式中:Io是流过负载电流的平均值,T为开关工作周期,ΔUP-P为滤波输出电压的波纹,或电压纹波。一般波纹电压都是取电压增量的峰-峰值,因此,当D = 0.5时,波纹电压等于电容器充电的电压增量,即:ΔUP-P = 2ΔUc 。
同理,(1-33)和(1-34)式的计算结果,只给出了计算反转式串联开关电源储能滤波电容C的中间值,或平均值,对于极端情况可以在平均值的计算结果上再乘以一个大于1的系数。
当开关K的占空比D小于0.5时,由于流过储能滤波电感L的电流会不连续,电容器放电的时间将远远大于电容器充电的时间,因此,开关电源滤波输出电压的纹波将显著增大。另外,开关电源的负载一般也不是固定的,当负载电流增大的时候,开关电源滤波输出电压的纹波也将会增大。因此,设计开关电源的时候要留有充分的余量,实际应用中最好按(1-33)式计算结果的2倍以上来计算储能滤波电容的参数。
关键字:开关电源原理  串联开关电源 编辑:探路者 引用地址:开关电源原理与设计(连载七)反转式串联开关电源储能滤波电容的计算
上一篇:开关电源原理与设计(连载六)反转式串联开关电源储能电感的计算
下一篇:开关电源原理与设计(连载八)并联式开关电源的工作原理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:28
开关电源的电路组成及原理讲解
开关电源 如今已然成为我们生活的重要组成部分,触及到生活中的方方面面。开关电源对于工程师来说更是熟悉不过的,本文小编就将送出技术福利,让新手朋友们了解开关电源的电路以及原理。 开关电源的电路组成 开关电源 的主要电路是由输入电磁干扰 滤波器 (EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。 开关电源的电路组成方框图如图1: 图1 输入电路的原理及常见电路 AC 输入整流滤波电路原理(图2): 图2 (1)防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时,由MOV1、MOV2、MOV3:F1、F2、F3
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>的电路组成及<font color='red'>原理</font>讲解
多路输出单端反激式开关电源原理及设计
本文介绍了一种基于TOPSwith系列芯片设计的小功率多路输出AC/DC开关电源的原理及设计方法。 设计要求 本文设计的开关电源将作为智能仪表的电源,最大功率为10 W。为了减少PCB的数量和智能仪表的体积,要求电源尺寸尽量小并能将电源部分与仪表主控部分做在同一个PCB上。 考虑10W的功率以及小体积的因素,电路选用单端反激电路。单端反激电路的特点是:电路简单、体积小巧且成本低。单端反激电路由输入滤波电路、脉宽调制电路、功率传递电路(由开关管和变压器组成)、输出整流滤波电路、误差检测电路(由芯片TL431及周围元件组成)及信号传递电路(由隔离光耦及电阻组成)等组成。本电源设计成表面贴装的模块电源,其具体参数要求如
[电源管理]
多路输出单端反激式<font color='red'>开关电源</font><font color='red'>原理</font>及设计
开关电源原理与设计(连载28)整流输出推挽式变压器开关电源
      整流输出推挽式变压器开关电源,由于两个开关管轮流交替工作,相当于两个开关电源同时输出功率,其输出功率约等于单一开关电源输出功率的两倍。因此,推挽式变压器开关电源输出功率很大,工作效率很高,经桥式整流或全波整流后,仅需要很小的滤波电感和电容,其输出电压纹波就可以达到非常小。       图1-30是桥式整流输出推挽式变压器开关电源工作原理图,除了整流滤波电路以外,其余部分电路的工作原理基本与图1-27相同。桥式整流电路由D1、D2、D3、D4组成,C为储能滤波电容,R为负载电阻,Uo为直流输出电压,Io为流过负载电阻的电流。          图1-31是全波整流输出的推挽式变压器开关电源工作原理图,同样,
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font><font color='red'>原理</font>与设计(连载28)整流输出推挽式变压器<font color='red'>开关电源</font>
开关电源设计的分类及工作原理
  根据前述的五种工作模式,只对智能功能开关与输出电压调节最密切的部分进行说明。   PWM电流型   THOM SON公司的VIPER50是典型的PWM电流型工作的器件,共有5条引线:漏极、源极、反馈、振荡和偏压,其原理框图如图1所示。   该器件采用的是双环控制,一个电流控制环,一个电压控制环。当内部功率MOSFET接通时,由测量型FET技术检测变压器初级电流,并将此电流转换成与其成正比的电压信号US。当Us达到误差放大器的输出电压值时,功率开关关断。这样,由外控制环来决定功率开关关断峰值电流的值,以改变关断的时间和占空比,实现稳压调节。   图1 VIPER50的原理框图   电流型控制具有输入电压正
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>设计的分类及工作<font color='red'>原理</font>
开关电源原理与设计(连载51)
      2-1-1-2.变压器铁芯的初始磁化曲线       下面我们继续对变压器铁芯的磁化过程进行详细分析。图2-3是多个直流脉冲电压连续加到变压器初级线圈a、b两端时,输入脉冲电压与变压器铁芯中磁通密度B或磁通对应变化的曲线图。图2-3-a)为输入电压各个直流脉冲之间的相位图,图2-3-b)为变压器铁芯中磁通密度B或磁通Φ对应各个输入直流脉冲电压变化的曲线图。图2-3-c)为变压器铁芯中磁场强度H对应磁通密度B或磁通Φ和各个直流脉冲电压之间变化的曲线图。       从图2-3-a)和图2-3-b)可以看出,每输入一个直流脉冲电压,变压器铁芯中的磁通密度B或磁通Φ就要线性增长和下降一次(对于纯电阻负载,磁通密度下降
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font><font color='red'>原理</font>与设计(连载51)
汽车音响开关电源原理
    汽车已开始进入我国家庭,性能优越的大功率汽车音响越来越受到青睐。以往汽车音响用电是直接取用12V铅蓄电池,这样汽车点火产生的脉冲及其它干扰便直接成为音响噪音的主要来源。12V低电压单电源也使音响输出功率受到限制,功放电路也只能用OTL电路,频响特性较差。随着元器件的发展和技术的进步,开关电源已完全能应用于汽车音响。它能提供电压较高的双电源,并能抑制各种噪音的窜入,功放电路也采用OCL电路,使汽车音响效果真正上了档次,汽车音响应用开关电源符合技术发展的需要。     图1为汽车音响开关电源电路,该电路主要由两片集成电路TL494和KIA358、驱动管Q702和Q703、开关管M704~M709、变压器、输出整流器和滤波器
[嵌入式]
开关电源原理与设计(连载54)
      2-1-1-5.双激式开关电源变压器伏秒容量与初级线圈匝数的计算       在图2-7中,对于双激式开关电源变压器,每输入一个交流脉冲电压,除了第一个输入脉冲的磁通密度变化范围是从0到最大值Bm以外,其余输入脉冲,磁通密度的变化范围都是从负的最大值-Bm到正的最大值Bm ,或从正的最大值Bm到负的最大值-Bm ,即:每输入一个交流脉冲电压,磁通密度的增量ΔB都是最大磁通密度Bm的2倍(2Bm)。       因此,把这个结果代入(2-13)和(2-14)式,即可求得:       (2-17)和(2-18)式,就是计算双激式开关电源变压器初级线圈N1绕组匝数的公式。式中,N1为变压器初级线圈N1绕组
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font><font color='red'>原理</font>与设计(连载54)
常用彩电开关电源原理
彩电开关电源原理 A3电源: A3机芯电源最早出现在采用三洋公司的LA7680机芯上,故而得名,因其电路简洁、效率高、易扩展、易维修,现在已被各厂家广泛使用。 R520、R521、R522为起动电阻,R519、C514、R524、V513、T501的(1)、(2)绕组组成正反馈回路,C514为振荡电容。 V553 及周边元件、VD515、V511、V512组成稳压控制电路。R552为取样电阻,VD561为V553的发射极提供基准电压,当电源输出电压过高时, V553、VD515、V511、V512均导通程度增加,使开关管V513的基极被分流,输出电压随之下降;反之,若电源输出电压降低时,V55
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
