汽车音响开关电源原理
发布者:tnzph488最新更新时间:2011-11-19 关键字:汽车音响  开关电源原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    汽车已开始进入我国家庭,性能优越的大功率汽车音响越来越受到青睐。以往汽车音响用电是直接取用12V铅蓄电池,这样汽车点火产生的脉冲及其它干扰便直接成为音响噪音的主要来源。12V低电压单电源也使音响输出功率受到限制,功放电路也只能用OTL电路,频响特性较差。随着元器件的发展和技术的进步,开关电源已完全能应用于汽车音响。它能提供电压较高的双电源,并能抑制各种噪音的窜入,功放电路也采用OCL电路,使汽车音响效果真正上了档次,汽车音响应用开关电源符合技术发展的需要。
    图1为汽车音响开关电源电路,该电路主要由两片集成电路TL494和KIA358、驱动管Q702和Q703、开关管M704~M709、变压器、输出整流器和滤波器等组成。TL494是一个脉宽调制型开关电源集成控制器,其最大驱动电流为250mA,工作频率为1~300kHz,输出方式可选推挽或单端形式。内部方框图如图2所示,详细资料参考 TL494脉宽调制控制电路。它主要由一个三角波振荡器、两个比较器CMP1和CMP2、两个误差放大器A1和A2、5V基准电压源、触发器及输出驱动器等组成。
     三角波振荡频率由5、6脚外接Ct、Rt决定,振荡频率fosc=1.2/Rt×Ct,三角波振荡信号分别送到两比较器,即死区时间比较器和PWM比较器,两比较器输出到或门电路。这样,只有当振荡信号电平幅值同时高于死区时间控制电平和误差输入电平时,或门输出电平才产生翻转。脉冲输出受触发器和13脚输出方式控制,13脚接低电平时内部触发器失去作用。本电路13脚接高电平(由14脚提供基准电压5V),输出两路脉冲分别受触发器Q和Q控制,经两或非门和推动管推挽输出,最大输出脉冲占空比为48%,频率为三角波振荡频率的一半。死区时间由4脚电压来设定,范围为0~3.3V之间。误差放大器A1作为输出电压取样误差放大,结果通过PWM比较器控制脉宽使输出电压稳定。误差放大器A2作为保护控制用,15脚接参考电压5V(由14脚提供),16脚为控制输入。在开机保护、过温或过流保护时,16脚为高电平,这时,误差放大器A2输出高电平,该电平高于振荡器三角波电平幅值,而使驱动器没有驱动脉冲输出,负载安全停电。
    安全保护电路由KIA358电路来完成。出现异常情况时向TL494的16脚提供高电平。KIA358为双运放电路(如图3)。
[page]
    运放A1作为过流保护用,6脚由TL494的14脚提供5V参考电压。正常情况下,P/T端为高电平,5脚为低电平,所以7脚输出低电平,TL494的16脚也为低电平。当由于运放出现过流或其它原因而使P/T端检测到低电平时,5脚为高电平,且高于6脚参考电平,7脚便输出高电平,保护动作。运放A2作为开机保护和过热保护用,同相输入端3脚电压由控制电压12V经两电阻R707和R709分压获得。反相输入端电压由R710和热敏电阻R708分压获得。R708在常温下阻值为100kΩ左右,2脚电平高于3脚电平,1脚便输出低电平。当温度升高到近100℃时,热敏电阻阻值降为低于10kΩ。2脚电平低于3脚电平,输出翻转,保护动作,红色发光二极管亮。电容C712作为开机保护用,开机瞬间C712充电,而使2脚电平低于3脚电平,这时保护动作,红色发光二极管亮。当C712充电完毕,2脚电平高于3脚电平,1脚翻转为低电平,红色发光二极管熄灭,保护撤消,工作正常,只有绿色发光二极管亮。TL494的14脚参考电压由12脚提供,12脚经二极管D712连接汽车电源锁,只有当汽车打开电源锁后,12脚才有工作电压,电源工作才正常。TL494的9脚和10脚输出由Q703和Q702缓冲后推动场效应管工作,再由变压器升压,并经整流和滤波后以稳定的正负电源形式向音响供电。作为开关管作用的Q702和Q703接法为无直流偏置。当TL494的9脚和10脚输出驱动信号为高电平时,信号分别经二极管D711和D710加到FET栅极,这时Q703和Q702反偏截止。当驱动信号为低电平时,Q703和Q702导通,蓄积在FET栅极电容中的电荷快速放电,使FET关断。
    在元器件选择和电路制作方面应考虑高频率、大电源、高效率以及汽车音响方面的特定需要。
开关功率管选用金属氧化物场效应管,相对双极晶体管,功率FET有很多优点:
1.驱动功率较小,驱动电路简单,能使电路结构紧凑和小型化;
2.截止频率高,并且不需要加反向偏置;
3.可实行简单并联;
4.不会产生二次击穿;
5.不存在存储时间;
6.不会有热击穿。
    由于蓄电池供电电压只是12V,故主要考虑导通所能承受的电流值,功率较大时开关管应采用多管并联形式。MOSFET在Vgs超过导通门限电压后,漏极电流和栅极电压的比值呈线性增长,漏极电流对栅极电压的变化率即跨导Gfs在漏极电流较大时实际上是一个常数,从图4跨导Gfs与漏极电流关系图可看出,跨导的上升使MOSFET管的增益正比例提高,即导致漏极电流的增大,而这种情况又增大了输入电容,因此,增设推动级使得有足够电流对输入电容充电,减小上升和下降时间,提高MOSFET的开关速度。推动级又有足够低的输出阻抗避免电路正反馈振荡。另外,MOSFET在高频工作时容易产生振荡,所以,在电路板设计时应尽可能减小与MOSFET管脚连接线的长度,特别是栅极引线的长度。否则须用一个小电阻与MOSFET管脚串接,并使小电阻尽量靠近管子栅极。本电路采用100Ω电阻与栅极串接,另加两组RC回路R728、C707和R727、C708来改变MOSFET管的负载曲线,并吸收多余关断MOSFET的能量,作为MOSFET管的开关保护电路。
    变压器的制作方面,首先必须根据输出功率确定磁芯及其横截面积S,它主要决定开关电源的效率。应保证变压器在磁化曲线线性区工作。并确定最大磁通密度Bmax,最佳的起点是Bmax=Bsat /2。然后再根据所需功率选择导线,再由N=V×104 / 4f×Bmax×S确定初级线圈圈数,其中f为工作频率,V为工作电压。并根据次级所需电压确定次级线圈圈数。
    不同音响所需电压高低不同,可适当改变初、次级线圈圈数,及取样电阻R717和R718阻值来获取所需合适电压。功率整流器不能采用普通整流二极管,由于开关电源工作于高频状态,故整流器应采用高效快速恢复二极管、超快速恢复二极管或肖特基势垒整流二极管等。
    输出滤波电容要求其ESRmax值越小越好,ESRmax值大小对输出波纹电压有直接影响。ESRmax=△Iout/△Vout,其中Iout=0.25Ii (Ii为设计输出电流)。△Vout为允许输出波纹电压的峰-峰值。最小输出电容可由Cout=△Iout /8f△Vout得出(其中f为工作频率)。实际用容量应远大于Cout,因为滤波电容容量直接影响功放低频的瞬态特性。
    汽车音响开关电源把单12V电压进行升压,输出正负电源,其工作环境为低电压、大电流和高频率。制作过程主要考虑大电流、高频率这两方面问题。印刷板设计必须注意大电流接地部分不设阻焊层,以便制作时上锡加厚,并注意接地面积大校工作于大电流的变压器引脚应注意焊接工艺,防止发热,各发热器件须有良好的散热。在汽车音响开关电源的设计上,只有注意元器件的选择和印刷板布线及制作工艺,防止不必要的热损耗和自激振荡,才能制作出适合于特定要求的高品质开关电源。
关键字:汽车音响  开关电源原理 引用地址:汽车音响开关电源原理
上一篇:安全气囊系统原理及结构分析
下一篇:基于FPGA设计安全的汽车通信网络
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:43
开关电源功率因素校正(PFC)及其工作原理
  1 引言   开关 电源 以其效率高、功率密度高而在电源领域中占主导地位。但传统的开关电源存在一个致命的弱点,功率因数低,一般为0.45~0.75,而且其无功分量基本上为高次谐波,其中3次谐波幅度约为基波幅度的95%,5次谐波幅度约为基波幅度的70%,7次谐波幅度约为基波幅度的45%,9次谐波幅度约为基波幅度的25%。大量高次谐波电流倒灌回电网,对电网造成严重的污染。为此,IEC(国际电工委员会)制定了限制高次谐波的国际标准,最新标准为IEC1000-3-2D类。美国、日本、欧洲等发达国家已制定了相应标准,并强制执行,对于不满足谐波标准的开关电源不允许上电网。我国也制定了相应标准。因此,随着减小谐波标准的广泛应用,更多的电源设
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>功率因素校正(PFC)及其工作<font color='red'>原理</font>
识破变压器开关电源致命原理
我们再来分析控制开关K关断期间的情况。 在Toff期间,控制开关K关断,流过变压器初级线圈的 电流 突然为0。由于变压器初级线圈回路中的电流产生突变,而变压器铁心中的磁通量 不能突变,因此,必须要求流过变压器次级线圈回路的电流也跟着突变,以抵消变压器初级线圈电流突变的影响,要么,在变压器初级线圈回路中将出现非常高的反电动势电压,把控制开关或变压器击穿。 如果变压器铁心中的磁通ф产生突变,变压器的初、次级线圈就会产生无限高的反电动势,反电动势又会产生无限大的电流,而电流在线圈中产生的磁力线又会抵制磁通的变化,因此,变压器铁心中的磁通变化,最终还是要受到变压器初、次级线圈中的电流来约束的。 因此,在控制开关K关断的To
[电源管理]
识破变压器<font color='red'>开关电源</font>致命<font color='red'>原理</font>
新日本无线(NJR)推出适用汽车音响的DSP
新日本无线(NJR)开发了适用汽车音响的DSP── NJU26209,该产品主要特点是采用了Dolby的汽车音响用程序系统DAEP。 近年来的汽车音响,多采用5.1ch或6ch等数个扬声器,因会有听者所在的位置离前后扬声器间距不均,或者听者座的位置不一定等情况,所以为解决车内发出声音的位置和环绕音效效果的不稳定等问题,就需要汽车音响用DSP。而NJU26209即是在这样的背景下开发、配备Dolby之Pro LogicⅡDAEP程序系统的汽车音响用DSP。 该产品可透过Dolby的Pro LogicⅡ程序,把立体声输入讯号制成5.1ch环绕讯号,并且用DAEP的Center Image Control性能,
[嵌入式]
概述串联式开关电源的工作原理
  几种基本类型的开关电源   顾名思义,开关电源就是利用电子开关器件(如晶体管、场效应管、可控硅闸流管等),通过控制电路,使电子开关器件不停地“接通”和“关断”,让电子开关器件对输入电压进行脉冲调制,从而实现DC/AC、DC/DC电压变换,以及输出电压可调和自动稳压。   开关电源一般有三种工作模式:频率、脉冲宽度固定模式,频率固定、脉冲宽度可变模式,频率、脉冲宽度可变模式。前一种工作模式多用于DC/AC逆变电源,或 DC/DC电压变换;后两种工作模式多用于开关稳压电源。另外,开关电源输出电压也有三种工作方式:直接输出电压方式、平均值输出电压方式、幅值输出电压方式。同样,前一种工作方式多用于DC/AC逆变电源,或DC/DC电压
[电源管理]
概述串联式<font color='red'>开关电源</font>的工作<font color='red'>原理</font>
开关电源的小信号模型和环路原理
  本文以此为基础进行分析。采用其他拓扑的开关电源分析方法类似。   设计一个具有良好动态和静态性能的开关 电源 时,控制环路的设计是很重要的一个部分。而环路的设计与主电路的拓扑和参数有极大关系。为了进行稳定性分析,有必要建立开关电源完整的小信号数学模型。在频域模型下,波特图提供了一种简单方便的工程分析方法,可用来进行环路增益的计算和稳定性分析。由于开关电源本质上是一个非线性的控制对象,因此,用解析的办法建模只能近似建立其在稳态时的小信号扰动模型,而用该模型来解释大范围的扰动(例如启动过程和负载剧烈变化过程)并不完全准确。好在开关 电源 一般工作在稳态,实践表明,依据小信号扰动模型设计出的控制电路,配合软启动电路、限流电路、钳位电
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>的小信号模型和环路<font color='red'>原理</font>
开关电源设计原理及全过程(二)
3.3.17 R8: R8的作用在保护Q1,避免Q1呈现浮接状态。 3.3.18 R7(Rs电阻): 3843 Pin3脚电压最高为1V,R7的大小须与R4配合,以达到高低压平衡的目的,一般使用2W M.O.电阻,设计时先决定R7後再加上R4补偿,一般将3843 Pin3脚电压设计在0.85V~0.95V之间(视瓦数而定,若瓦数较小则不能太接近1V,以免因零件误差而顶到1V)。 3.3.19 R5,C3(RC filter): 滤除3843 Pin3脚的杂讯,R5一般使用1KΩ 1/8W,C3一般使用102P/50V的陶质电容,C3若使用电容值较小者,重载可能不开机(因为3843 Pin3瞬间顶到1V);若使用电容值较大
[电源管理]
低噪声开关电源原理电路图
  电路如图所示,该电路可以获得更大的输出功率,只需更改部分器件。图中左边的电路 R1,L1,D1,C1至C7是常规的共模滤波和整流电路,获取约300 V的直流电压供DC-DC变换电路使用;最右边电路L5,C11等是普通的LC滤波电路;IC2,D8,R9,R10组成电压反馈电路,形成闭环结构,稳定电源输出电压;中间部分是DC-DC变换器,降噪声的关键是对这一部分的电路进行适当处理。
[电源管理]
低噪声<font color='red'>开关电源</font><font color='red'>原理</font>电路图
汽车音响中的低频窄带带通滤波器
 十多年前,由于测试需要1kHZ滤波器,想到曾经用过的音叉滤波器,但是音叉体积大,很不方便。后来想到用双T陷波器来个反转,变成窄带带通滤波器;是不是可行其实心里也没底,还好,搭起来不难,当时的产品没用到通用运放,就用磁头放大器搭好电路,一试还真好,原来收音很多毛刺的1kHz信号经过滤波器后变成非常漂亮的正弦波。   2000年左右,某车厂要求把报警声由汽车音响发出,可以节省仪表盘的蜂鸣器。当时在汽车音响由MCU或DSP产生的报警声很多杂音,加多种滤波器都滤不干净;这使我又想到了这个窄带带通滤波器,就让工程师加上这个电路,果然声音干净了,发出“咚…,咚…”清脆的声音。   下面介绍这个窄带带通滤波器实现的原理:   1、 双T陷波器
[电源管理]
<font color='red'>汽车音响</font>中的低频窄带带通滤波器
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
