十多年前,由于测试需要1kHZ滤波器,想到曾经用过的音叉滤波器,但是音叉体积大,很不方便。后来想到用双T陷波器来个反转,变成窄带带通滤波器;是不是可行其实心里也没底,还好,搭起来不难,当时的产品没用到通用运放,就用磁头放大器搭好电路,一试还真好,原来收音很多毛刺的1kHz信号经过滤波器后变成非常漂亮的正弦波。
2000年左右,某车厂要求把报警声由汽车音响发出,可以节省仪表盘的蜂鸣器。当时在汽车音响由MCU或DSP产生的报警声很多杂音,加多种滤波器都滤不干净;这使我又想到了这个窄带带通滤波器,就让工程师加上这个电路,果然声音干净了,发出“咚…,咚…”清脆的声音。
下面介绍这个窄带带通滤波器实现的原理:
1、 双T陷波器基本电路:
双T电路是一种对称的、对中心频率衰减很大的陷波电路,Q值能够做得比较高。中心频率
f0= 1/2πRC
2、窄带带通道示意图如图2,把双T电路摆在运放的负反馈回路就变成窄带带通的电路。
图2:窄带带通滤波器示意图
3、实际的应用电路如图3所示,图3是个1kHz的窄带带通,Q值约为16。图中的R1、R2、R3和C1、C2、C3组成双T陷波器,在负反馈回路对1kHz有很大的阻抗,所以1kHz得到放大,对其他频率的阻抗很小,基本没什么放大。
图3:1kHz窄带带通滤波器
这个电路很容易搭建,也容易见效。这种滤波器很少场合应用,需要用到时候却会苦于无方案。
关键字:汽车音响 低频窄带 带通滤波器
编辑:探路者 引用地址:汽车音响中的低频窄带带通滤波器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:38
汽车音响MP3发射器剖析
车载MP3发射器已流行一、二年了,其功能也越来越多,其内部电路,应用最多的是日本罗姆(RHOM)公司推出的调频立体声发射集成电路BHl414-1417系列,其射频部分采用频率合成电路,频率非常稳定。音频信号的处理,将预加重电路、限幅电路、低通滤波电路(LPF)一体化,使音频信号的质量和频率稳定程度比没有锁相环电路的BA1404有很大进步。表面封装的BH1417F芯片为电路的小型化创造了条件。
但有些制造商为降低成本,生产的发射器从外包装上看与普通带点烟器插头和耳机插头的车载MP3发射器没什么两样,如图1所示。但在内部电路上偷工减料,没有采用BHl414-1417系列调频立体声发射集成电路,使整个电路的性能大打折扣,如产品概述
[汽车电子]
光电编码器在汽车音响系统中的应用
光电编码器可以通过光电原理将一个机械的几何位移量转换为电子信号(电子脉冲信号或者数据串)。它是一种集光、机、电为一体的数字化检测装置,具有精度高、结构简单、体积小、使用可靠、易于维护、性价比高等优点。 一般来说,根据光电编码器产生脉冲的方式不同,可以分为增量式、绝对式以及复合式3大类。增量式旋转光电编码器容易做成全封闭型式,易于实现小型化。它的外观好像一个电位器,因其外部有一个可以左右旋转同时又可按下的旋钮,很多设备(如显示器、示波器等)用它作为人机交互接口。在车载电子设备中被广泛用于显示器菜单选择、汽车音响的音量控制调节以及汽车空调的控制调节等。笔者主要以日本阿尔卑斯EC11J微型光电编码器为例,分析了增量式旋转编码器的构
[测试测量]
针对无线基础设施的IF带通滤波器切换网络
电路功能与优势
图1所示电路的功能是通过IF带通滤波器路由RF信号。该电路使用3个带宽不同的140 MHz IF SAW滤波器和2个 ADG904-R SP4T CMOS RF开关。ADG904-R开关控制RF信号通过哪一个带通滤波器。一次只能选择一个滤波器。一般将此类开关称为“滤波器开关”。这种应用在蜂窝电话基站和点到点无线电RF前端等无线基础设施中非常常见。选择带宽不同的IF滤波器可以提高这些系统控制不同数据速率的灵活性。
为实现最佳系统性能,IF频段内插入损耗相对于频率必须保持平坦。ADG904-R开关的插入损耗与频率的关系曲线非常平坦,因此它是本电路的理想之选。在整个电源电压和温度范围内,插入损耗也是平
[模拟电子]
同步调谐可变带通滤波器的设计
引 言 许多电子测量仪器(例如频谱分析仪、网络分析仪、接收机等)在它们的中频滤波电路中或其他地方都需要用到中心频率固定而带宽连续可变的带通滤波器,因此这类滤波器在测量仪器中的应用是非常广泛的。下面将对同步调谐滤波器实现可变滤波器的设计原理和实际电路设计做详细介绍。
1 设计原理
设计一个范围很宽且连续可变的带通滤波器,从实际调试的角度来看,希望所设计的滤波器具有良好的滤波响应和陡峭的通带一阻带过渡,而单个带通滤波器是无法实现这个目标的,通过级联多个基本单元就可以得到高性能的滤波器,同步调谐滤波器正是利用这一点实现的。同步调谐滤波器就是由多个具有相同中心频率和品质因子Q的滤波器通过缓冲级相连而构成的滤波器。同步调谐滤波
[测试测量]
可编程模拟器件在小信号测量系统中的应用
可编程模拟器件在小信号测量系统中的应用
1 引 言
在系统可编程模拟电路(In System ProgrammabilityProgrammable Analog Circuits,ispPAC)是可编程模拟器件的一种,其内部有可编程的模拟单元(如放大、比较、滤波),他可在不脱离所在应用系统的情况下,通过计算机编程实现模拟单元电路指标参数的调整和模拟单元电路之间的连接等,从而获得功能相对独立的模拟电路。
在系统可编程模拟电路提供以下3种可编程性能:
(1) 功能可编程
在系统可编程器件可实现信号调理(对信号进行放大、衰减、滤波)、信号处理(对信号进行求和、求差、积分运算)、
[应用]
用于测量S/N的音频带通滤波器
电路的功能 音频范围内的噪声对音响设备的影响很大,需要测量S/N时,可让信号通过20HZ~20KHZ的滤波器进行。另外,加听觉矫正滤波器的方式也常被采用。但在电源频率,要使其大幅度衰减,对于设备的特性测量则有一定问题。本滤波器可用来测量低频IC的噪声,放大倍数为10倍,如用满量程-90DB的高灵敏度电平计测量,可达到-110DB的高灵敏度。 电路工作原理 由于滤波器具有放大功能,前级放大器的放大倍数加为A=10/2.515=3.97,那末,总的放大倍数则为10倍。 低通滤波器的参数,根据FL=20KHZ,Q=0.0707,C若取0.0.1UF,则可求出R4=R5=7.96K,R7=10K(A-1)=5.86K。高通滤波器的参数
[测试测量]
DVD处理器ES60X8在汽车音响系统中的设计
引言 近年来随着我国汽车产业的兴起,与之相关的汽车多媒体技术也蓬勃发展起来。目前的汽车多媒体主要集中在视听技术方面。而DVD技术的成熟,给人们带来了清晰度更高、听觉感受更加完美、播放时间更长的视听效果,代表了当今汽车音响业界的发展方向。 汽车音响设计比家用音响设计有着更高的要求:由于汽车音响使用空间小、环境温度高,这就要更多地考虑抗高温抗干扰设计;同时,常有路面不平而造成颠簸的运行环境,这就要考虑汽车音响的抗干扰设计。 本文介绍的车载DVD音响系统,具有设计模块化、集成化、通用化,声像性能优越,抗震性好的特点。
图1 系统结构图
系统结构 音响系统的编/解码系统有两种基本实现方法:一种是采用高速通用微处理器如D
[手机便携]
详细讲解:如何设计一个带通滤波器
带通 滤波器 是一个太宽泛的概念了,窄带的宽带的,LC/微带/同轴/波导/介质的。各种花样的 谐振器 ,各种花样的 耦合 结构。但不管如何变化,有两个概念始终无法避开;谐振和 耦合 ,各种设计方法也都是为了如何准确的确定谐振频率和 谐振器 间的耦合量。各种技术进步也都是为了找到更小,Q值更高的谐振结构。 同时自己为什么这么喜欢滤波器,滤波器是微波的一个基础器件,在前人的论文中已经证明了任何宽带匹配网络都是滤波器结构,自己对微波的感觉也从这个器件中获益良多。 · 一个波导同轴转换是一个滤波器结构 · 一个极化转换器是一个滤波器结构 · 一个OMT是一个滤波器结构 · 一个功分器也可以是一个滤波器结构 · 甚至一个天线也是一个滤波器结
[模拟电子]
