节能和环保是目前汽车技术研究的主要方向,动力电池则是电动汽车技术的关键,动力电池特性的研究对于电动车电池有着重要的意义。
铅酸动力电池成本低廉,技术成熟,支持大电流放电,安全性高,在非动力应用场合中可不配置电池管理系统,但其较低的比能量无法满足电动汽车续驶里程的需要。
氢镍电池和锂离子电池是目前电动汽车动力电池领域的主要选择。现有的氢镍电池也存在不足,如单体电压低(1.2V)、自放电损耗大、对环境温度敏感等。对氢镍电池的改进主要集中在高低温状态下性能和安全性的提高、充放电性能的优化、自放电牢的降低。与其他电池相比,锂离子电池应用于电动汽车,在能量功率性能方面具较大优势,在比能量、放电功率、循环寿命及密封性等方面,均可满足美国先进电池联合会(USABC)的电动汽车用动力电池中期目标。
1.特性对比
本文研究的动力电池种类包括铅酸电池、氢镍电池和锂电池。
1.1容量特性
容量特性是动力电池首先需要考察的技术指标,主要内容是可用容量与放电倍率的关系、在不同温度下的可用容量变化。由于电池额定容量不同,因此在图1、图2中均采用可用容量比率:
图1可用容量比率与电流的关系
其中可用容量为电池放电至最低截止电压时的放出电量。 从图2可知氢镍80Ah动力电池因为在自然风冷条件下放电,电池温度升至38℃截止,致使可用容量降低。同样对于VRLA65Ah电池在400A恒流放电时,由于温度过高使得放电过程终止。相反锂离子电池的容量特性比较理想,可用容量的衰减趋势不显着,可用容量变化不大;在较低倍率电流放电情况下,磷酸铁锂离子电池要比锰酸锂离子电池高。图2为不同温度时动力电池的可用容量比率,可以看出:
(1)铅酸电池、氢镍电池和磷酸铁锂离子电池的可用容量受温度影响较为显着;
(2)电池都存在最佳温度区域;
(3)锂离子电池的可用容量受温度影响比较平稳,但磷酸铁锂离子电池的可用容量对低温温度较为敏感。
图2可用容量比率与温度的关系 1.2效率特性
效率是电池的重要参数,是电池剩余电量估计过程中的关键参数之一。库仑效率的测量和计算以《USABC电池测试手册》为准,图3和图4分别为VRLA电池和锂离子电池在不同温度下的库仑效率。由图3、图4可以看出,铅酸电池和氢镍电池、锂离子电池的库仑效率形态大体上是一致的,差别在于:
(1)铅酸电池和锂离子电池的高温库仑效率与氢镍电池相比较高;
(2)锂离子电池的库仑效率与温度的相关度要弱一点。
图3VRLA电池在不同温度的库仑效率
图4三种锰酸锂离子电池在不同温度的库仑效率 1.3电压特征
电动汽车动力系统的参数匹配需要了解动力电池的电压特征。本节均采用电池电压在10~12V之间的模块为分析对象。铅酸电池模块为6个单体电池串联,氢镍电池模块为10个单体电池串联,锂离子电池模块为3个单体电池串联。
(1)10~l2v模块的开路电压
图510~12V模块级别的电池开路电压
从图5可知:
a锰酸锂电池的voc比磷酸铁锂离子高,与SOC的关系规律更类似于氢镍电池;
b磷酸铁锂电池Voc与SOC之间的相关性较差;
c液态锰酸锂离子电池和聚合物锰酸锂离子电池的Voc存在较大差别,而两种液态锰酸锂离子电池之问的Voc变化规律基本一致。
(2)10~12v模块的放电电压
图6为不同电池模块的放电电压特征对比。 图6不同动力电池1O~12V模块级别的放电电压对比
从图6中可知:
a氢镍电池具有与铅酸电池、锂离子电池不同的工作电压特征,在放电初期和后期,电压变化过渡“柔和”,有利于根据电压进行SOC估计,放电中期的电压平台时间较短;
b锰酸锂离子电池和铅酸电池的恒流放电电压曲线比较接近,而磷酸铁锂电池电压平台特征较显着,但平台电压值低于锰酸锂离子电池。
1.4直流内阻特性
直流内阻是表征动力电池性能和寿命状态的重要指标,决定电池的高功率放电能力,影响电池的热特性和效率。
1.4.1不同冲击电流下的直流内阻
图7氢镍80Ah电池模块充放电内阻
图7为不同电流下的氢镍电池模块充放电内阻。从图7可知,对氢镍电池来说:
(1)不论充放电倍率大小,SOC对电池内阻的影响都呈现为马鞍形状,鞍底为SOC=60%附近;
(2)电池内阻较小的区域为50%~80%。
图8为磷酸铁锂离子电池单体的放电直流内阻变化规律,充电直流内阻变化规律与其相似。对磷酸铁锂离子电池来说,无论是充电内阻还是放电内阻,都随着SOC增大而减小,随着电流增大,不同SOC下的直流内阻逐渐趋于一致。
图8磷酸铁锂离子电池单体放电直流内阻与不同电流的关系 1.4.2不同温度下的直流内阻
图9为温度对氢镍电池直流内阻的影响规律。图10、图11为不同正极材料(锰酸锂和磷酸铁锂)锂离子电池直流内阻与温度的关系。由图可以得出如下结论:
图9温度对氢镍电池模块内阻的影响
(1)不论对于氢镍电池还是锂电池,电池直流内阻都随着温度的降低而增大,影响规律大体一致;
(2)与氢镍电池相比,锂离子电池在低温下的内阻会剧烈增加,这是其低温性能下降的主要原因。
图10锰酸锂100Ah锂离子电池的直流内阻与温度的关系
图11磷酸铁锂150Ah锂离子电池直流内阻与温度的关系 1.5电池热特性
铅酸、氢镍、锂离子三类动力电池的电化学工作原理截然不同,热特性、可以容忍的高温和最佳运行温度范围也不同。
磷酸铁锂离子电池的截止温度为75℃,铅酸电池为60℃,锰酸锂离子电池截止温度一般在55~60℃之间,氢镍电池正常使用温度范围为一30~55℃。温度过高会使电池加速老化,寿命缩短,影响电池的基本特性和使用性能,如可用容量、充电接收能力、充放电效率和能量功率性能、安全问题。
本节仅依据电池壁温度对电池热特性进行初步探讨。
锂离子电池在放电过程中电化学反应生热和欧姆生热二者共同作用,使得锂离子放电时的温升更快。图12为动力电池在放电过程中电池壁温度变化曲线。
图12动力电池放电过程中的温度曲线
从图12中可以看出:
(1)VRLA65Ah铅酸动力电池的高倍率放电表现比较优秀,温度变化曲线与100Ah锂离子电池400A放电相当接近;
(2)氢镍电池的放电温度变化相对比较和缓;
(3)产品体系的锰酸锂离子电池lO0Ah和60Ah分别300A和240A放电时,温度变化曲线相同,温度相对SOC的变化牢接近一致;
(4)磷酸铁锂离子电池在以大电流450A、3C放电时的温度上升速度相对较低。 1.6自放电特性
自放电特性的衡量指标为荷电保持。图13为两种锂离子电池和氢镍电池的倚电保持率曲线。初始SOC的不同会影响荷电保持率,锂离子电池的荷电保持率很高,其中液态锂离子100Ah电池(初始SOC100%)存开路搁置146d后,荷电保持率为96.4%,而氧镍电池在开路搁昔28d后,已降至8O.42%。南此看荷电保持率是氢镍电池需要改进完善的方面。
图13氢镍电池和锂离子电池的荷电保持率
2.性能对比
能量功率性能是对电动汽车用动力电池使用方面需要考核的主要性能指标,与汽车续驶里程及其动力性关系密切:铅酸电池VRLA的比能量是最低的,只有35Wh/kg左右,氢镍电池和锂离子电池则依次提高。从图14可综合考查电池能量和功率性能,包括五种动力电池在不同功率水平下的比能量铅酸电池大电流高倍率放电能力比较强,但比能量和单位功率水平大大降低=氢镍电池比能量较低是由于高温耐受性有限,在有效热管理情况下氢镍电池的放电功率水平并不逊色,但比能量与锂离子电池仍有差距。
图14质量比能量与放电功率水平的关系
锰酸锂离子电池是目前高端电动汽车常用的动力电池。
从图14可以看,锂离子电池放电功率能力最好,能量功率综合性能最优。
3.结论
铅酸电池、氢镍电池和锂电池在基本特性方面各有特色,在应用于电动汽车动力电池时各具优势,分别有自己的适的场合。但就应用前景和性能提高潜力方面,锂离子电池综合评价最优,是未来电动汽车动力电池发展的方向。
上一篇:DIY:自制平衡充电器(图)
下一篇:手机电池电路保护常用的三种元件简单分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:29
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
