行业人士为你解析在电池设计中的几大基础知识
最新更新时间:2013-11-23来源: 电源网关键字:电池设计  基础知识 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电池设计的目的和基本原则
电池设计就是根据仪器设备的要求,为其提供具有最佳使用性能的工作电源或动力电源。因此,电池设计首先必须满足用电器的使用要求,并进行优化,使其具有最佳的综合性能,以此来确定电池的电极、电解液、隔膜、外壳和其它零部件的参数,并将它们合理搭配,制成具有一定规格和指标的电池或电池组。
电池的设计要求
电池设计是为满足对象(用户或仪器设备)的要求进行的。因此,在进行电池设计前,首先必须详尽地了解对象对电池性能指标及使用条件的要求,一般包括以下几个方面:
电池的工作电压;
电池的工作电流,即正常放电电流和峰值电流;
电池的工作时间,包括连续放电时间,使用期限或循环寿命;
电池的工作环境,包括电池工作时所处状态及环境温度;
电池的最大允许体积。
同时还应考虑: 材料来源;电池性能;电池特性的决定因素
电池工艺;经济指标;环境问题等方面的因素;
电池性能的主要指标:
电池性能一般主要通过以下几个方面来评价:
( 1 )容量:电池容量是指在一定放电条件下,可以从电池获得的电量,即电流对时间的积分,一般有 Ah 或 mAh 来表示,它直接影响到电池的最大工作电流和工作时间。
( 2 )放电特性和内阻 电池的放电特性是批电池在一定的放电制度下,其工作电压的平稳性,电压平台的高低以及大电流放电性能等,它表示电池带负载的能力。电池内阻包括欧姆内阻和电化学极化内阻,大电流放电时,内阻对放电特性的影响尤为明显。
( 3 )工作温度范围 有电器的工作环境和使用条件要求电池在特定的温度范围内具有良好的性能。
( 4 )贮存性能 电池贮存一段时间后,会因某些因素的影响使性能发生变化,导致电池自放电;电解液泄漏;电池短路等。
( 5 )循环寿命(二次电池) 循环寿命是指二次电池按照一定的制度进行充放电,其性能减到某一程度(例如,容量初始值的 60% )时的循环次数。
( 6 )内压和耐过充性能(二次电池) 对于 Ni-Cd,MH-Ni 等密封型二次电池,大电流充电过程中电池内部压力能否达到平衡,平衡压力的高低,电池耐大电流过充性能等都是衡量电池性能优劣的重要指标,如果电池内部压力达不到平衡或平衡压力过高,就会使电池限压装置(如防爆球)开启而引起电池泄气或漏液,从而很快导致电池失效。如果限压装置失效,则有可能会引起电池壳体开裂或爆炸。
电池设计的基本步骤
电池设计人员在明确设计任务和做好充分准备后,即可进行设计。
根据电池用户要求,电池设计的思路有两种:一种是为用电设备和仪器提供额定容量的电源;另一种则只是给定电源的外形尺寸,研制开发性能优良的新规格电池或异形电池。
确定容量电池设计步骤
确定组合电池中音体电池数目,单体电池工作电压与工作电流密度。
根据用户要求确定电池组的工作总电压,工作电流等指标,选定电池系列,参照该系列的“伏安曲线”(经验数据或通过实验所得)确定单体电池的工作电压与工作电流密度。
确定电池组中单电池数。
单体电池数目 = 电池工作总电压单体电 / 电池工作电压
计算电池容量
根据要求的工作电流和工作时间计算额定容量。 额定容量 = 工作电流 * 工作时间
确定设计容量 设计容量 = 额定容量 * 设计系数
其中设计系数是为保证电池的可靠性和使用寿命而设定的,一般取 1.1-1.2。
关键字:电池设计  基础知识 编辑:探路者 引用地址:行业人士为你解析在电池设计中的几大基础知识
上一篇:工程师解析一种可延长电池使用时间有效解决方案
下一篇:行业人士为你分析两种最实用的电池供电电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:30
单片机设计的动力电池管理系统硬件技术
电动汽车是指全部或部分由电机驱动的汽车。目前主要有纯电动汽车、混合电动车和燃料电池汽车3种类型。电动汽车目前常用的动力来自于铅酸电池、锂电池、镍氢电池等。 锂电池具有高电池单体电压、高比能量和高能量密度,是当前比能量最高的电池。但正是因为锂电池的能量密度比较高,当发生误用或滥用时,将会引起安全事故。而电池管理系统能够解决这一问题。当电池处在充电过压或者是放电欠压的情况下,管理系统能够自动切断充放电回路,其电量均衡的功能能够保证单节电池的压差维持在一个很小的范围内。此外,还具有过温、过流、剩余电量估测等功能。本文所设计的就是一种基于单片机的电池管理系统 。 1 电池管理系统硬件构成 针对系统的硬件电路,可分为MCU模块、检测模块
[单片机]
单片机<font color='red'>设计</font>的动力<font color='red'>电池</font>管理系统硬件技术
电桥测量的基础知识
电桥是精密测量电阻或其他模拟量的一种有效的方法。本文介绍了如何实现具有较大信号输出的硅应变计与模数转换器(ADC)的接口,特别是 - ADC,当使用硅应变计时,它是一种实现压力变送器的低成本方案 硅应变计 硅应变计的优点在于高灵敏度,它通过感应由应力引发的硅材料体电阻变化来检测压力。相比于金属箔或粘贴丝式应变计,其输出通常要大一个数量级。这种硅应变计的输出信号较大,可以与较廉价的电子器件配套使用。但是,这些小而脆器件的安装和连线非常困难,因而增加了成本,限制了它们在粘贴式应变计应用中的使用。 不过,用MEMS工艺制作的硅压力传感器却克服了这些弊病。这种MEMS压力传感器采用了标准的半导体工艺和
[测试测量]
电桥测量的<font color='red'>基础知识</font>
白光LED的基础知识与驱动(二)
许多便携式或采用电池供电的设备使用白光LED作为背光。 特别是PDA彩色显示器需要白色背景光,以恢复所希望的色彩,恢复色彩要与原物很接近。未来的3G手机支持图片和视频数据,这也需要白色背光。 数码照相机、MP3播放器和其它视频、音频设备也包括需要白色背光的显示器。 在绝大多数应用中,单个白光LED是不够的,需要同时驱动几个LED。 必须采用特定的操作,以确保它们的强度和色彩一致,即使是在电池放电或其它条件变化时。 图7给出了一组随机挑选的白光LED的电流-电压曲线。在这些LED上加载3.3V电压(上端虚线)会产生2mA至5mA范围的正向电流,导致不同亮度的白光。 该区域中(如图5所示)Y坐标变化
[电源管理]
白光LED的<font color='red'>基础知识</font>与驱动(二)
LED基础知识及应用分析
  应用一:显示屏是LED主要应用市场,全彩显示屏增势强劲。   我国LED显示屏市场起步较早,市场上出现了一批具有很强实力的LED显示屏生产厂商。目前LED显示屏已经广泛应用到车站、银行、证券、医院。在LED需求量上,LED显示屏仅次于LED指示灯名列第二,占到LED整体销量的23.1%。由于用于显示屏的LED在亮度和寿命上的要求高于LED指示灯,平均价格在指示灯LED之上,这就导致显示屏用LED市场规模达到32.4亿元,超过指示灯位居榜首成为LED的主要应用市场。凭借着独特优势,LED全彩显示屏广泛应用在体育场馆、市政广场、演唱会、车站、机场等场所。   应用二:小尺寸背光源市场放缓,中大尺寸将成为新关注点。
[电源管理]
锂离子电池智能充电器硬件的设计
锂离子电池具有较高的能量重量和能量体积比,无记忆效应,可重复充电次数多,使用寿命长,价格也越来越低。一个良好的充电器可使电池具有较长的寿命。利用C8051F310单片机设计的智能充电器,具有较高的测量精度,可很好的控制充电电流的大小,适时的调整,并可根据充电的状态判断充电的时间,及时终止充电,以避免电池的过充。 本文讨论使用C8051F310器件设计锂离子电池充电器的。利用PWM脉宽调制产生可用软件控制的充电电源,以适应不同阶段的充电电流的要求。温度传感器对电池温度进行监测,并通过AD转换和相关计算检测电池充电电压和电流,以判断电池到达哪个阶段。使电池具有更长的使用寿命,更有效的充电方法。 设计过程 1 充电原理 电池的特性
[电源管理]
锂离子<font color='red'>电池</font>智能充电器硬件的<font color='red'>设计</font>
BMS算法设计电池SOH介绍(下)
本期咱们继续来聊聊电池包SOH的算法实现,本次主要聊一聊用电化学阻抗谱法,基于模型的估算和机械疲劳的理论方法来实现SOH的估算。上一篇文章没有看到的朋友不用着急,文章中会有上一篇的链接。趁着周末的大好时光,一起来学习下吧! 阻抗谱法 电池模型参数化的一个已知的模型是电化学阻抗谱(Electrochemical Impedance Spectroscopy- EIS)。此模型的主要优势就是可以利用动态的电流来进行估算,利用电流流动时的SOC的变化。 EIS 一般用于SOC的估算,但也会用来作为SOH的学术研究。研究了温度、放电深度(DOD)和循环次数对 锂离子电池 放电容量的影响。日历寿命和循环寿命都已经考虑在内,并且都进
[汽车电子]
BMS算法<font color='red'>设计</font>之<font color='red'>电池</font>SOH介绍(下)
英国利用机器学习技术研究电池微观结构 以设计性能更佳的电池
据外媒报道,英国帝国理工学院(Imperial College London)的研究人员展示了机器学习可以如何帮助设计出性能更好的锂离子电池和燃料电池。此种新型机器学习算法让研究人员们能够探索燃料电池和锂离子电池微观结构的可能设计,然后运行3D仿真模型,帮助研究人员做出提升电池性能的改变。 (图片来源:techxplore.com) 性能的提升包括让智能手机充电速度更快、延长 电动汽车 的续航里程、增加数据中心氢燃料电池的功率等。 燃料电池可以利用由风能和太阳能等产生的清洁氢燃料,以产生热量和电力,而智能手机、笔记本电脑和 电动汽车 中的锂离子电池也是一种很受欢迎的能源存储方式。两者的性能都与其微观结构密切相关:电池
[汽车电子]
英国利用机器学习技术研究<font color='red'>电池</font>微观结构 以<font color='red'>设计</font>性能更佳的<font color='red'>电池</font>
电池组双向无损均衡充放电模块的设计
0 前言 研究表明,安全有效的蓄电池充电方式是推动电动汽车普及的主要因素之一,要给电动汽车提供足够的动力,往往需要将多个蓄电池串连起来才能达到所需的电压值,该电压值要比单个电池的电压值要高出许多。为了使用方便,电池组在充电时是将其作为一个整体采用一个电源进行充电的。 由于单个电池的特性总存在差异,因此在充电过程中各电池的电压不尽相同,从而导致有的电池已经完全满充而有的电池则还没有充满电。在充电过程中,如果有一个电池发生过充电,输入的多余电量不仅不会储存在电池里,而是消耗在电解液中并致使电池发生过热,同时,由于电解作用产生的气泡会附着在电极上,从而减少电极与电解液的接触面积,降低充电的效率。另一方面,当充电终止时,各电
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
