无电解电容线性恒流源的利弊——茅于海
最新更新时间:2013-11-27来源: 电源网关键字:电容  线性  恒流源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、无电解电容的简单方法
去掉电解电容是很容易的事,而且它也是可以工作的。
图一. 最简单的无电解电容电路
然而这种电路的寿命更短,因为它没有采用恒流的措施所以当输入电压升高或温度升高时,电流就会很快升高,以致很快就会烧毁LED。加电阻限流虽然可以解决一些问题,但是其效率只有52%-73%。是完全无法接受的。
所以必须加以恒流,那怕是最简单的恒流二极管。
图二. 加上恒流二极管的无电解电容电路和电流波形图
然而这个电路也是无法工作的。因为输入是半个正弦波,在低电压时LED是不能启动,虽然电压升高到一定程度时,它可以恒流,这时候电流的波形接近一个矩形波,所以它的功率因数也不能令人满意,因为只有当电流波形和电压波形一样时,功率因数才能等于1。那么能不能开发出一种电路使得它的电流波形尽可能接近于电压波形呢?
二、ExClara 的EXC100解决方案
美国硅谷的ExClara公司提出了一种方案可以接近地 解决这个问题。因为采用恒流二极管以后,电流只能是平的,所以也就只能用阶梯波来接近正弦波。
图三. 用矩形波来近似正弦波和实测图
这个看起来很简单的事,真要实现可是一件很复杂的事。为了得到这样的电流波形,就必须依次接通具有不同恒流值的LED串。其EXC100芯片具体框图如图四所示。
图四. EXC100的连接框图
它首先要测量输入电压,等到输入电压达到一定值以后,开始接通第一串恒流于比较低值的LED;到达更高一些的电压以后就开始在第一串后面再接上第二串LED并恒流于更高的电流;最后等到电压更高以后,再接通第三串LED并恒流于更高值的电流。所以它的内部结构是很复杂的。
后来美国的Supertex公司也开发了一个可接通4串LED的CL8801。采用4串以后PF可以达到0.98,谐波失真也可以小于20%。它的框图如图五所示。
图五. CL8801的框图
其实这里面还没有画出测量输入电压的电路,这个电路测量输入电压并将其和几个设定好了的四个值逐一比较,并依次接通开关1、2、3、4。而这些开关都必须是耐高压的MOS管。所以整个芯片都必须采用高压工艺来制作。其成本是很高的。EXC100的售价约为10元人民币。台湾的AIC公司也做了类似的产品。
还有韩国、日本等很多公司也都有类似的产品,看来这种产品好像很受欢迎,就是成本比较高。
三、晶丰的BP5801
为了降低成本,最简单的办法就是把内部的高压MOS开关管拿到外面,用分立元件实现。晶丰的BP5108就是采用这种方法(图六)。
图六. BP5108连接示意图
在220V时,当整流后电压升到104.7V时,第一串40颗LED开始导通(其电压为134V);当电压再增加34.89V时,第二串23颗LED开始和第一串LED串联并导通(其电压为76V);当电压再增加25.21V时,第三串23颗LED再串入并导通(其电压为76V),最后三串LED都以30.8mA的最大电流导通(额定电流为20mA)。因为这时候电流的波形比较接近正弦波,而且和电压波形同相,所以功率因数可以高达0.968,效率也可以有90.6%。
其详细的电路图如图七所示。图中前面三个(两个保护,一个整流桥)是公有的,一个电感和一个电容是为了降低电磁干扰EMI所需的滤波器,因为这个本来是线性恒流源变成开关型了。再加上后面11个电阻,三个电容和三个MOS管,一共22个元器件,而且MOS管需要采用2N60,也是体积大价钱贵的器件。
图七. BP5108具体电路图
四、无电解电容线性恒流源的得失
这种无电解电容线性恒流源值所以要去掉电解电容是因为两个原因:
电解电容寿命短 其实这是一般人的误解。当然这种误解也是从大量的实例中得到的。其主要原因是中国市场上充斥着大量的劣质电解电容,这些电解电容的确寿命很短。但这并不意味着凡是电解电容其寿命就一定短。
电解电容有两种,一种是液态电解质的,另一种是固态电解质的。液态电解电容寿命比较短,那是因为液体会干枯的原因。所以新的长寿命电解电容就采用固态电解质。而固态电解电容的寿命据称可以达到23年,远远超过了LED的寿命。但是固态电解电容的价钱比较贵。
那么是不是液态的电解电容就不能做到长寿命呢?完全不是这样,业者都知道日本的红宝石电解电容的寿命在105℃时可以达到10,000小时,而温度每降低10度,寿命延长一倍,在85度的环境温度就可以有4万小时,在75度就可以有8万小时,完全可以满足LED的需要。而其价钱也不是贵到不可接受的程度。而最近红宝石公司更开发出了寿命更长一倍的小体积LLE系列的电解电容,其105℃时的寿命高达20,000小时,专门供给小体积球泡灯使用。而且国内也已经有厂家可以生产和红宝石媲美的液态电解电容了。
所以电解电容的寿命本来就不是问题。加上电解电容以后功率因数无法提高
首先让我们来看一下国家规定:根据中国室内照明LED球泡灯标准的草稿中规定功率因数不得低于0.75,但在照明用LED驱动电源通用规范中规定<5W,不要求,5W-25W,一级为>0.85,二级为>0.7,美国能源之星对<5W的球泡灯没有要求,但对于>5W的LED灯具要求PF>0.7 (ANSIC82. 77-2002LM -79-08), 03/22/2010。所以5W以下对功率因数都是没有要求的。这里也想说几句公道话。我们国家对15W以下节能灯的功率因数没有要求,而15W以上才有要求。
其实功率因数还应该要看是容性还是感性的。通常家里和居民区是以感性为主,因为很多白色家电像电冰箱、洗衣机、空调里都有马达,都是感性负载;甚至像电视机、音响等黑色家电里都有变压器,也是感性负载。至于日光灯电感镇流器和节能灯里的电子镇流器也都是感性负载。而电解电容则是容性负载,二者还可以补偿。从这个观点来看,对于采用电解电容的LED灯具,国家在制定标准时,不但不应该对功率因数加以限制,还应该加以鼓励和奖励才对。
不管怎样,因为LED球泡灯主要是用来取代白炽灯。最常用的白炽灯是40W和60W。按照目前LED的发光效率,5W的LED球泡灯就可以取代40W的白炽灯了。过不了1-2年,5W的球泡灯也可以取代60W的白炽灯,所以对于LED球泡灯,功率因数就根本不是问题。更何况即使采用电解电容,只要对其充电电流加以限制也很容易就能把功率因数提高到0.7以上。
由此可见,不论是寿命还是功率因数,采用电解电容都不是问题。
那么像前面那几种方法去掉电解电容以后有什么问题和缺点呢,有的:
1. 无电解电容方案会带来发光的闪烁。我们知道LED只有在有电流流过时才会发光,而从图三的电流波形图里可以看出它的发光是以电源频率的一倍(桥式整流)而间断的。在中国就是100Hz,在美国就是120Hz。人类可以感受到的最高闪烁频率是70Hz。这种闪烁,虽然人眼感觉不到,但是不等于对人类没有危害。
据报道,主要的妨碍就是头昏,眼睛劳损,而偏头痛还会增加中风的危险。
另外这种闪烁也会带来闪光效应,在摄影时会出现运动物体的多重影像,这在保安摄像机就有可能丢失重要的画面。国内使用它们的客户就反映过这样的问题。
由于LED不是连续导通的,尤其是第三串只在很短时间里导通,而导通时的电流又超过额定值54%以上。这样工作会带来两个问题,一个是LED的利用率不高,会使整灯的光效降低,作者曾经亲自测试了采用同样发光效率和同样数量的的LED,一个采用上述的无电解电容恒流源,另一个采用有电解电容的线性恒流源,其结果前者的整灯光效要比后者低15%以上(都是在没有灯罩的情况下用积分球测试的)。另一个问题是其最大电流超过额定电流54%,虽然是短时间,但累计长时间这样工作,有可能会降低LED的寿命。因为LED规定的最大电流只能是比额定电流高16%-25%而已。
由于采用了开关工作,从而使线性恒流源的无电磁干扰的特点丧失殆尽。甚至还要加上电磁干扰滤波器。EXC100的电磁干扰实测结果如图八所示。图中蓝色折线为美国FCC Class B的标准,虽然它的测试结果是能够满足标准的。但是作为线性恒流源本来是应该一点干扰都没有的,也根本不需要去做测试,现在还要去做测试,看是否能够满足标准,这无论如何不能看成是一个优点。
另外由于波形失真严重,因而其谐波失真也是比较严重的,如BP5108的谐波就高达25.6%。
图八 EXC100的电磁干扰
最后,还要提到这种类型驱动电源最后一个“优点”。就是可以和可控硅调光器连接。因为可控硅调光器要求纯阻负载,而现在这类驱动电源采用那么多措施以后,功率因数接近1,当然可以和可控硅调光器连接了。那么这个是不是一个“优点”呢?要知道用了可控硅调光器以后,整个系统的功率因数和效率都会变得很差,那么前面费了那么大的力气去提高驱动电源的功率因数和效率岂不是都是白费力气了吗?如果真的要进行调光,LED可以用直流或脉宽调制(PWM)调光,能够真正得到高效和节能地调光。完全不需要采用几十年前的可控硅技术。
五. 结束语
实际上,LED是一种直流器件,最好是采用直流供电。而电解电容也就是能够利用它的储能效应来把半个正弦波变成接近直流的最好手段。只要用上电解电容,那么以上的问题就都不存在。至于功率因数本来就不是什么问题,我们国家至今大量应用的日光灯和最近大力推广的节能灯,都从来没有提过功率因数的要求。更何况,容性功率因数是对于大量感性功率因数的最好补偿。假如真的还是要求功率因数要满足一定值时,在用电解电容的情况下多加几个元件也是可以做到的。
关键字:电容  线性  恒流源 编辑:探路者 引用地址:无电解电容线性恒流源的利弊——茅于海
上一篇:Vishay新款SMD ESD保护二极管采用SMF封装
下一篇:电动车锂电池管理系统的研究—模糊诊断专家系统
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:30
超级电容充电站出口以色列响应G20 鼎充新能源助力“一带一路”
  G20峰会于9月4日至5日召开,峰会期间,“一带一路”成为与会嘉宾的关键词。作为世界经济发展重要引擎的中国,向世界推出了“一带一路”的宏伟方案,转变思路、放眼全球,以供给侧结构性改革为抓手,为世界经济和中国经济注入了新动力。 鼎充新能源TN-QCZ03超级电容充电设备在以色列   G20召开之际,我国向“一带一路”沿线国家出口超级电容客车及充电设施,以色列共有数十台超级电容公交车投运,作为该公交线路必备的充电基础设施,鼎充新能源超级电容充电站正式投入使用。   超级电容充电站有何独到之处?   电动汽车资源网从鼎充新能源技术总监潘小刚了解到,超级电容车底部装有超级电容,车辆进站后的上下客间隙,
[新能源]
全自动电容电感测试仪概述
  电力系统使用补偿电容器组提高功率因数。无功补偿电容的工作容量大,切换频繁。为保证设备的可靠性,需要定期进行检测。传统方法是将电容汇流排拆除,然后用电容表进行测量。这种方法不仅工作量大,也容易造成电容损坏。   全自动电容电感测试仪,是不拆线检测补偿电容器的专用仪器。仪器输出高达20A试验电流,电容量可以测量到2200 F。仪器具有抗干扰能力,可以在现场强电干扰环境中使用。   全自动电容电感测试仪,也是一台多功能阻抗测量仪器,能够自动识别并检测电容、电感或电阻型试品。仪器也可以单独用于电流检测。   全自动电容电感测试仪,采用高精度50mm钳型CT检测电流,配合数字隔离的电压检测电路,性能稳定,测量精度高。仪器采
[测试测量]
高增益高线性度混频器设计
混频器是无线收发机中的核心模块, 对整个系统的性能具有很大影响。线性度、转换增益是衡量一个混频器性能的重要指标。 在接收机中, 混频器具有一定的转换增益可以降低混频器后面各级模块设计的难度,有利于提高系统噪声性能和灵敏度。线性度决定了混频器能处理的最大信号强度。随着现代通讯系统对性能要求越来越高,无论是应用于接收机系统的下变频器(本文指的混频器) ,还是应用于发射机系统中的上变频器都要求具有较高的线性度。因此设计具有高增益和高线性度的混频器就成为业界一直研究的热点。 在CMOS电路设计中, 电流复用和电流注入技术常被用于提高电路的线性度和转换增益。然而,电流注入技术只能增大转换增益,却不适用于低功率应用,因为注入的电流必须足够大才能
[网络通信]
什么是安规电容 安规电容参数及作用和应用
安规电容: 安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全. 它包括X电容各Y电容两种类型,x电容是跨接在电力线两线(L-N)之间的电容,一般选用金属薄膜电容;Y电容是分别跨接在电力线两线和地之间(L-E,N-E)的电容,一般是成对出现。基于漏电流的限制,Y电容值不能太大,一般X电容是uF级,Y电容是nF级。X电容抑制差模干扰,Y电容抑制共模干扰。 什么是安规电容 X 电容 Y电容 根据IEC 60384-14,电容器分为X电容及Y电容, 1. X电容是指跨于L-N之间的电容器, 2. Y电容是指跨于L-G/N-G之间的电容器。 (L=Line, N=Neutral, G=Grou
[模拟电子]
什么是安规<font color='red'>电容</font> 安规<font color='red'>电容</font>参数及作用和应用
电容式触摸屏的设计开发
对触摸屏性能影响最为深远的技术改变要算是从电阻式转移至电容式触摸屏技术。根据市调机构iSuppli预测,到2011年前,近25%的触摸屏手机将由电阻式转移至 电容式触摸屏 。电容式触摸屏技术带来的各种效益,将促使市场快速成长。   传统的电阻式触控面板在感测到手指或触控笔时,顶层柔性透明材料被下压,接触到下方的导电材料层;而投射式电容屏没有可移动部件。事实上,投射式电容感测硬件包含玻璃材质的顶层,之后是X与Y轴的组件,以及覆盖在玻璃基板上的氧化铟锡(ITO)绝缘层。部分传感器供货商会做一颗单层传感器,内嵌X与Y轴传感器和小型桥接组件于一单层ITO之中,当手指或其它导电物体靠近屏幕时,就会在传感器与手指之间产生一个电
[工业控制]
<font color='red'>电容</font>式触摸屏的设计开发
细说单片机晶振电路22pf/30pf电容的作用
前几天跟着老师去别的实验室听课,其实也就是听一听老师和师傅给别的实验室的同学讲嵌入式的种种,还有就是那天师傅单独和谈了挺长时间,我从心底感谢他们,他们让我懂得反思,调整,我对自己持有怎么的学习态度和应该如何付诸于行动有了新的理解,这远比单纯的交给我一些知识要好很多。 说起这个小知识点本人还有这么个经历呢,也顺便和大家一块儿分享一下吧。话说我曾经帮一女生做东西,其实超级简单就是个ATMEGAL16单片机的温度采集系统,我焊工虽然一般但给女生帮忙么,还是比较用心的应该没问题的,事实却不尽人意焊出来的最小系统竟然不好使。 我用万能表把电路查了几遍也没找出错误,然后就怀疑是不是单片机就锁死了,换了几块单片机也不好使,自己还一直认为
[单片机]
细说单片机晶振电路22pf/30pf<font color='red'>电容</font>的作用
手机中的电容式传感解决方案
在中端手机行业中,用户界面的改善是新款手机获得成功的关键。如果一款手机根本没有人愿意用,那么它再好又有什么意义!考虑到这一点,制造商们正专注于开发创新技术,以便在不降低手机用户界面(CPUI)的性能的情况下替换尺寸较大的按钮和开关。在CPUI中采用电容式传感是缩减尺寸的一种行之有效的技术,它可提供低成本、鲁棒性、灵活性以及一个直观的CPUI,而且还与现有设备的外形尺寸和功能兼容。电容式传感功能可以与白光LED驱动和电池充电等其它标准手机功能相组合,以进一步降低手机的成本。赛普拉斯采用CapSense技术的PSoC混合信号阵列可让制造商轻松地在其手机中增加电容式传感功能。 典型的中端CPUI由几个按钮、开关和显示屏组成。如果只是想
[网络通信]
一种新型跟踪式可控硅直流稳压电源
1   引   言   信息时代里,BP机已成为常用的通信工具。目前,我国BP机总台的发射设备都采用进口设备,其输出电压为13.8V,电流为15~20A。进口电源不带可控硅部分,而我国电网波动较大,为此设计了这种低成本稳压电源。该设计在串联反馈调整型稳压电源的基础上加装了可控硅相位控制装置,用调整管两端压降来控制可控硅触发的导通角,维持调整管压降不变,从而设计出跟踪式大功率直流稳压电源。该稳压电源限制了调整管功耗,实现了大功率。      该稳压电源主要由单相半控桥整流滤波、线性稳压器及可控硅相位控制等环节组成,并加装了过流保护、短路保护、过热保护装置及显示部分。在220V电网电压波动±15%情况下,输出电压13.8V,输出
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
