基于光伏发电的光伏阵列故障诊断方法及处理原则
最新更新时间:2013-11-28来源: 电源网关键字:光伏发电  光伏阵列 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在现代社会中,新能源的使用已经成为一种绿色又便捷的能源来源渠道了。而其中太阳能是一种资源丰富、分布广泛、环境污染小的理想替代能源,大规模光伏发电是太阳能利用的重要形式。但规模光伏阵列在运行过程中,除受自然环境(如云、台风、落叶等)影响外,还存在自身材料老化、光伏电池板不匹配等故障问题。
光伏阵列故障形成原因及影响
根据对阵列输出特性的影响,阵列中电池板损坏和阴影影响都可归纳为光伏阵列故障,由光伏电池单体到光伏阵列存在的故障点及故障点随时间变化的分布情况,这些故障对光伏阵列输出特性的影响都可等效为阴影。根据影响特性可将阴影分成硬性和软性阴影两类,如表1所示。软性阴影具有时变性,其形状随时间变化而变化,如云、树木和建筑物等形成的影子;而硬性阴影具有时不变性,即一旦形成就不随时间变化而变化,如电池表面污垢及电池损坏。软性阴影还与部分硬性阴影的形成有因果关系,如在云或树木等形成的软性阴影影响下光伏阵列会形成不匹配。
图1示出存在故障的光伏阵列,其输出特性中存在局部最大功率点,该功率点与阵列全局最大功率点之间存在功率差额。文献对比了多种商用光伏逆变器在阵列故障下的工作情况,结果表明测试逆变器输出功率都出现损失,在严重时功率损失高达70%,若阵列长期运行在局部最大功率点会导致整个系统效率降低。此外,故障存在会造成电池板热斑效应,加速电池板损坏,甚至引起火灾。总之,存在这些故障问题不仅从源头直接或间接地降低了光伏系统的效率,而且缩短了光伏阵列使用寿命,从而增加了发电成本。在规模光伏阵列中,由于电池板数量大,阵列中出现故障电池板的概率也随之增加,因此研究规模光伏阵列故障诊断方法对阵列高效运行及推动光伏产业健康持续发展具有重要的意义和应用价值。
光伏阵列故障诊断方法
文献利用电池板热斑效应,在阵列前面架设热成像仪,通过图像处理程序实现在线故障诊断并能实现故障点的定位。
对地电容测量(ECM)一般用于检测传输线中的断点,该方法可根据情况分为比较法和钳形测量法。若有两串电池板,其中一个正常,另一个有故障,则可通过测量有故障的电池串的对地电容和正常电池串的对地电容来判断断点:
式中:x为断点处的电池板数;Cx为有问题的电池板的对地电容;Cd为正常的一串电池板的对地电容;M为单串中的电池板数。
若只有一串电池板,可通过检测正、负极的对地电容通过x=[Cp/(Cn+Cp)]M来判断。Cn,Cp分别为光伏电池板串联后的负极和正极的对地电容。
时域反射法(TDR)是一种类似于雷达的检测方法。输入信号进入传输线,当出现阻抗不匹配时产生反射信号,通过比较输入信号与反射信号来定位故障,如图2所示。当出现故障时,反射波会出现不同的延时和波形的改变,通过改变检测波形能够检测老化(串联电阻的增加)和故障点在光伏阵列中的位置。实验需在黑暗环境下进行,因为白天光照的影响会使阵列阻抗不稳定,而在黑暗的情况下光伏阵列的阻抗特性较稳定。
ECM和TDR均需在系统停止工作情况下检测,难以做到实时监测。文献在不同故障状态下提取多种特征参数,在PSIM仿真环境下,利用事件相关度数学模型对阵列进行故障诊断,该方法需采集多种故障状态及不同环境下光伏电池阵列的输出特性;文献利用卫星观测光伏阵列所在地区的天气情况,将模型预测得到的光伏阵列所能发出的功率与检测得到的实际功率进行比较,来判断阵列是否存在故障,该方法虽能判断阵列是否故障,但不能对故障点定位;文献由统计数据通过智能学习方法诊断出故障点,需要集合整个阵列各故障点下的统计数据如光照强度、温度以及输出功率等;文献以电流检测为手段,通过设计复杂的阵列结构连接方式实现故障电池板定位,该方法需要的电流传感器较多且该阵列结构形式在工程上难以应用;文献采用实时监测外部环境的方法,通过模型计算出阵列的应输出功率,并将其与实际输出功率比较,从而判断阵列是否故障,这种方法难以实现故障点的精确定位;文献采用功率单元补偿的方法,即当光伏电池板因故障不能发出功率时,用功率单元弥补损失的功率。但这里仅考虑了电池板串联情况,实际中光伏阵列是串并联结合的,因此该方法具有一定的局限性;文献通过改变阵列结构来减小阴影对阵列输出特性影响,该方法在使用过程中需加入大量的开关,因而在规模光伏阵列中难以推广;文献利用3层人工神经网络的方法实现故障点定位,但该方法需要阵列大量的工作数据为神经网络提供训练且主要针对电池板短路故障。文献针对光伏组串结构,提出通过扰动工作电流来检测各电池板工作电压的方法,从而实现单支路光伏故障诊断。文献初步研究了小型光伏阵列故障诊断方法及传感器放置策略。表2分别给出上述方法在不间断运行、故障诊断和工程适用性这3方面的不足,其中红外检测法、ECM,TDR、智能算法、功率对比法均存在难以克服的困难,基于电特性检测方法研究则较少,若能突破诊断方法及传感器数量这两个技术瓶颈则可兼具三方面潜力。
 基于电特性检测方法亟需解决的问题
从上述国内外研究现状看基于电特性检测方法呈现如下不足:未将故障点定位、阵列不间断运行、实际工程应用性以及诊断系统的经济性有机结合;最具应用潜力的电特性方法方面,在故障诊断方法及减少传感器数量两个技术瓶颈问题上未有突破。针对基于电特性检测规模光伏阵列故障诊断方法这一研究课题,尚未在原理上找到有效解决方案,仍存在亟需解决的科学问题,具体归纳为如下两点:①电特性检测原理,如何利用光伏阵列的内在规律,从电特性角度,以电压电流为检测量分区间检测,实现光伏阵列不间断运行故障诊断及故障点定位;②减少传感器数量,在实现故障点定位的前提下,如何利用最少的传感器实现无冗余信息的传感器配置,从而满足低成本、高可靠性要求,加快工业应用进程。
小结:本文归纳了光伏阵列故障形成的原因,分析了目前光伏阵列的故障诊断方法,通过对现有方法优缺点进行总结,可知基于电特性检测故障的诊断方法最具有工程应用潜力,同时提出基于电特性检测方法亟需解决的两个问题。
关键字:光伏发电  光伏阵列 编辑:探路者 引用地址:基于光伏发电的光伏阵列故障诊断方法及处理原则
上一篇:电路详解:利用太阳能电池进行在线涓流充电的电路
下一篇:无线充电技术实现方式及工作原理 电磁感应原理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:30
借助隔离技术将太阳能光伏发电系统整合于智能电网
太阳能光伏逆变器 利用太阳辐射直接产生的电能绝大部分来自太阳能光伏(PV)电池,它将光子能量转换成电子流,进而形成电流。图1所示为大型光伏发电设备的航拍照片。   图1. 亚利桑那州尤马县太阳能光伏发电设备1 太阳能光伏 (PV) 逆变器转换来自太阳能电池板的电能并高效地将其部署到公用电网中。来自太阳能电池板的直流电(类似于直流电流源)会被转换成交流,并以正确的相位关系馈送到公用电网上,效率高达98%。PV逆变器转换过程可以分为一级或多级。 第 1 级通常为从构成太阳能电池板的低电压高电流太阳能电池到与电网交流电压兼容的高电压低电流水平的DC/DC转换。根据具体拓扑结构,如果直流端以串联方式连接有
[嵌入式]
我国可再生能源世界领先,仍潜力巨大
一年一度的BP世界能源统计数据日前出炉,今年最大的亮点是我国超过美国,成为全球最大 可再生能源 生产国。相关咨询企业认为,随着可再生能源技术装备水平继续提升、产业规模扩大且成本下降、以及可再生能源支持政策体系逐步完善,相信我国可再生能源将会发展越来越迅猛,并将释放出巨大潜力。   根据国际能源巨头BP集团最新发布的《BP世界能源统计年鉴》显示,目前可再生能源在全球一次能源结构中比例占到4%,但增长势头强劲,2016年全球可再生能源发电(不包括水电)同比增长了14.1%,增加了5300万吨油当量,占全球能源新增量的1/3,为有记录以来最大增幅。值得注意的是,中国已超过美国成为全球最大的可再生能源生产国,是全球能源结构优化进程中最重要
[嵌入式]
MPPT和功率分析仪在光伏发电行业的应用
在光伏发电系统中,如何提高系统的整体效率,一个重要的途径就是实时调整光伏电池的工作点,使之始终工作在最大功率点附近,这一过程就称之为最大功率点跟踪(maximum power point tracking, MPPT)。 一、MPPT基本原理 理论上讲,只要将光伏电池与负载完全匹配、直接耦合(如负载为被充电的蓄电池),负载的伏安特性曲线与最大功率点轨迹曲线即可重合或渐进重合,使光伏电池处于高效输出状态。但在日常应用中,很难满足负载与光伏电池的直接耦合条件。因此,要提高光伏发电系统的整体效率,一个重要的途径就是实时变更系统负载特性,即调整光伏电池的工作点,使之能在不同的日照和温度下始终让光伏电池工作在最大功率点附近,这一跟踪过程就
[测试测量]
MPPT和功率分析仪在<font color='red'>光伏发电</font>行业的应用
光伏发电量PK--隔离机型VS非隔离机型
光伏并网逆变器是太阳能发电系统中的核心设备,其主要功能是把太阳能发出的直流电能转换为与电网同频同相的交流电能,供给与电网相连的负载设备用电。 光伏并网逆变器,其涉及的主要技术特点有最大功率跟踪效率、跟踪响应速度、整机输入输出转换效率、运行稳定性、防孤岛保护功能、并网电流的总谐波畸变率、满功率稳定运行环境温度范围及最大功率跟踪输入电压范围等。而对于最终的用户来说,最关心的是光伏系统的发电量,而影响发电量的最直接因素是最大功率跟踪效率、跟踪响应速度、整机转换效率和组件的转换效率。 光伏并网逆变器主要分为两大类:一种是隔离机型;一种是非隔离机型。而一般认为非隔离机型因为省去了中间的变压器隔离环节,其发电量一定比隔离机型多,而忽略了其
[新能源]
中国石油首个配套储能光伏发电项目开工
4月30日,中国石油实施的首个配套储能光伏发电项目——喀什地区110万千瓦光伏发电项目开工仪式在叶城光伏项目现场举行。该项目由伽师县60万千瓦光伏项目和叶城县50万千瓦光伏项目组成,是塔里木油田首个市场化并网发电项目。项目建成后预计年发电量19.5亿 ...
[新能源]
意法半导体推出可提高光伏发电逆变器效率的1200V耐压功率元件
意法半导体公司(STMicroelectronics)12月1日发布了光伏发电逆变器(PCS)用的1200V耐压新型绝缘栅双极晶体管(IGBT)。 1200V耐压的新型绝缘栅双极晶体管封装外观。 该IGBT为进一步降低通态电压,减少开关损耗,提高了沟槽栅场终止结构水平。由此可大幅提高逆变器的坚固性和转换效率。 通过优化导通特性和断路特性,并降低开关侧发生的断路损耗,使之成了最适合硬开关电路(可直接切断及导通直流电的开关)的绝缘栅双极晶体管。因能使切断电路时的超电势最小化及消除振荡,因此不仅可减少电力损失,还可简化电路设计。 工作温度范围比原有产品高,最高可达175℃。在150℃下工作时的耐短路时间为10微秒(μs:百万分之1
[新能源]
易事特光伏逆变器荣获CQC光伏发电产品“领跑者”认证
近日,易事特自主研发的并网逆变器凭借高转换效率、领先的技术、过硬的品质顺利通过中国质量认证中心(英文缩写CQC)专业检测,荣获由CQC颁发的光伏发电产品“领跑者”认证证书,为光伏行业树立新标杆。 据悉,光伏发电产品“领跑者”认证是CQC根据国家能源局、工业和信息化部、国家认监委的要求实施,通过公正、严格和专业的第三方检测认证评价方法,围绕产品的效率、环境适应性及耐久性构建“领跑者”先进技术指标评价体系,遴选出“领跑者”先进技术产品。“领跑者”计划认证的实施旨在推动中国光伏产业在制造、技术、质量和应用水平的提升,引导光伏产业淘汰落后产能,逐步过渡走向优质产能,从而实现光伏发电产品市场准入标准的循环递进,引领我国先进光伏技术产品应用和
[新能源]
光伏发电,发展不如你想像的美好
在欧洲、美国和其它地区,太阳能安装在2008 年第四季度以前一直稳步增长,但如今面向商业客户和投资者集团的太阳能电厂债务融资已明显放慢。 然而,“2009年美国复苏与再投资法案”和“2008年太阳能投资税收优惠”政策,允许抵减30%的项目成本,并为商业项目建立政府贷款担保,为美国那些希望安装光伏(PV)系统的人提供了帮助。因此iSuppli 公司认为,这些举措在一定程度上将有助于抵消那些已经影响到美国光伏市场的负面因素。 特别是,加州通过这些措施已成为光伏市场中的领头羊之一。尽管第一季度信贷紧缩,但装机容量仍增加到77 兆瓦(MW),而2008 年只有38MW。除此之外,退税申请继续增加,第二季度达到
[半导体设计/制造]
<font color='red'>光伏发电</font>,发展不如你想像的美好
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
