利用DSP功率电感5kW离网型光伏逆变器设计
最新更新时间:2013-11-29来源: 电源网关键字:DSP  5kW  光伏逆变器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
太阳能光伏发电是当今世界上最有发展前景的新能源技术,太阳能光伏发电系统按照系统运行方式的不同可分为离网型光伏发电系统、并网型光伏发电系统以及混合型光伏发电系统。随着我国光伏发电系统 的迅速发展,尤其是光伏屋顶计划的实施,国内对离网型光伏逆变器的需求将越来越大。离网型光伏发电系统主要是由光伏电池阵列、控制器、逆变器、储能装置等 环节组成,如图1所示,其中逆变器是光伏系统中重要的器件之一,其可靠性和转换效率对推行光伏系统、降低系统造价至关重要。
目前,国内同类产品主要存在以下不足:a.大多采用单片机控制,实时性差,数据处理及通信能力有限;b.采用变压器,体积大、笨重;c.输出电压精度不高,不能满足社会发展的需要。本文提出了5kW光伏控制器的设计方案,可以广泛用于离网型光伏发电系统、风光互补发电系统,具有体积小、重量轻、输出电压精度高、波形好、现场总线实现智能监控等特点。
5kW离网型光伏逆变器基本结构
光伏逆变器的结构如下所示,包含一次回路和二次回路两部分,其中一次回路由输入滤波电路、Boost升压电路、全桥逆变电路和输出滤波电路等组成,二次回路由TMS320Fz812控制器电路、信号检测电路、人机交互电路和通讯电路组成。下面就5kW离网型光伏逆变器的硬件主电路和控制策略进行设计。
5kW离网型光伏逆变器硬件设计
目前,常用的离网型逆变电路主要有三种拓扑结构:工频隔离单级逆变器、高频隔离两级逆变器和无隔离两级逆变器。经理论计算和实践验证,使用一种更适合用在光伏发电系统中的电路拓扑结构:无隔离两级逆变,也叫做Boost逆变器,如图3所示。
通过输入滤波电路对光伏太阳能输入的48V直流电进行滤波处理,然后通过Boost升压电路进行升压,采用全桥逆变进行逆变处理,输出SPWM波,最后经过LC低通滤波器进行滤波,输出50Hz频率的正弦波。
1、输入滤波电路的设计
输入滤波电路是由滤波电容组成,用来减小输入端电压的脉动,假设变换器传输最大功率为Pmax,由输入输出功率相等可得出一个周期内输入滤波电容所提供的能量约为
2、Boost电路
Boost电路如图4所示,其中Q为全控型的功率器件IGBT,Boost电路是一种输出电压等于或高于输入电压的非隔离直流变换电路,当光伏控制器的输入电压在允许范围波动时,通过控制功率开关器件Q的导通比D,使输出电压保持稳定。
根据Boost电路中电感电流是否连续可以分为电感电流连续、电感电流断续和电感电流临界连续三种工作模式。当工作于临界工作模式时,电感的取值满足式(3)。
3、单相全桥逆变电路
本文中单相全桥逆变电路的驱动波形是通过调制法得到的,信号波和载波的产生以及调制都是通过DSP2812实现的。SPWM有三种调制方式:同步调制、异步调制和分段同步调制,本设计输出频率是50Hz,频率不是太低,所以采用同步调制方式。
4、LC低通滤波器
SPWM波中含有载波频率的整数倍及其附近的谐波分量。为了获得良好的输出电压波形,必须利用LC 低通滤波器消除高次谐波。随着载波比的升高,最低次谐波离基波越远,也就更容易进行滤波,提高载波比将有效改善输出电压质量,但载波比的提高受制于功率开 关器件的开关速度以及开关损耗等因素,LC低通滤波器的选取主要考虑几个方面的因素,噪声、抑制能力、输出阻抗、逆变电流应力。
设计中还要综合考虑滤波电路的体积、重量以及制作成本,通常截止频率选择在开关频率的1/10~1/20,本设计中选择系统开关频率为18kHz,逆变器输出交流电源频率为50Hz,初步确定截止频率为1kHz,滤波器中有两个待定的参数,即滤波电感和滤波电容。
LC低通滤波器的结构如图5所示,3、5kW离网型光伏逆变器的控制策略SPWM控制技术在逆变电路中的应用十分广泛,本文采用PID控制与闭环负反馈控制相结合的数字控制策略。1、控制脉冲的产生
本文采用TI公司的TMS320F2812为主控芯片,F2812 共有两个事件管理器EVA和 EVB,每个都可产生8路的脉冲输出,其中由全比较单元输出3对互补的信号,每对互补信号的延迟时间可由相应的死区定时器产生,事件管理器利用内部的定时 器和比较单元产生相应的脉冲。文中通过EVA输出一对互补的SPWM脉冲信号和一路独立输出的PWM信号,分别控制Boost升压电路和逆变器电路。
2、输出频率的计算
逆变器输出SPWM脉冲信号的频率是50Hz,SPWM波形每个正弦波周期输出的点数主要取决于目 标输出正弦波的频率和SPWM脉冲波的载波频率。如SPWM的载波频率为18kHz,要输出的正弦波的频率分别为50Hz,所需要的正弦表的点数N为 3.3闭环负反馈控制DSP2812实时检测输出输入的电压、电流值,反馈到DSP内部,经PI调节后,改变相关寄存器参数,控制驱动脉冲的波形,实现实 时闭环控制,系统的控制框图如图6所示,系统采用二个闭环负反馈调节,根据反馈信号的不同,实时调节输出,使输出稳定。另外,当输出电流信号突然增大到超 过最大允许电流时,关闭PWM输出,以保护逆变装置不受损害。
5kW离网型光伏逆变器软件设计
SPWM控制程序
本设计利用事件管理器的一个完全比较单元输出一对互补的PWM脉冲,时钟由通用定时器1提供,计数 器的工作方式设置为连续增减方式。功率开关器件有一定关断延迟,当同一桥臂的上管关断时,下管不能马上开通,否则将会由于短路而击穿,使用DSP事件管理 器的全比较单元中的死区控制器,在同一桥臂的开通与关断间插入一个死区时间,防止短路现象发生,保护功率器件。SPWM程序主要包括:对EV初始化、相关 变量初始化、正弦表的产生和CMPR1的重载,前3个功能都是在主程序中完成。正弦表产生语句如下:
2、A/D转换中断
服务程序R》A/D转换的触发源设置为EV中的事件源触发,当AD单元接收到触发信号时,自 动开始A/D转换,且将转换结果自动存入结果寄存器ADC-RESULT中,当转换结束信号到来时,进入ADCINT中断服务程序进行相应处理。在中断服 务程序中首先读取转换结果,利用算术平均值滤波算法对转换结果进行数字滤波,按一定关系转换成相应的实际电压和电流,计算电流和电压的有效值,传递到主程 序中进行判断和谐波分析并通过液晶显示出来,程序流程图如图8所示。
测试验证
将5kW光伏逆交器的一次回路和二次回路进行组装测试,结合软件编译环境CCS3.3输出波形如图9所示,结果中给出了逆变电路在稳态运行时的实验结果。在稳态运行时,测得到电压有效值在216V到226V之间波动,频率在49.6到50.5Hz之间波动,测试结果表明,本设计满足设计要求。
关键字:DSP  5kW  光伏逆变器 编辑:探路者 引用地址:利用DSP功率电感5kW离网型光伏逆变器设计
上一篇:针对低成本单进三出逆变器电源电路的设计经验
下一篇:逆变电源系统中直流支撑电容器的应用及分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:30
Tensilica HiFi音频/语音DSP出货量达3亿
美国加州SANTA CLARA 2012年4月23日讯 – Tensilica今日宣布,其领先的HiFi音频/语音DSP(数字信号处理器)迎来了又一重要的里程碑, Tensilica HiFi音频/语音DSP核被众多芯片设计公司采用,出货量已超3亿,广泛应用于数字电视、智能手机、蓝光播放器、汽车、音频/视频功放、便携式数字广播设备和其他消费电子设备。Tensilica及其30多家合作伙伴已经移植并优化了超过100种音频/语音编码器和解码器、音频增强软件和预处理软件包。 Tensilica多媒体市场高级总监Larry Przywara 表示:“目前出货量达到3亿,仅仅是冰山一角,我们预期至2014年HiFi DSP IP核的年
[家用电子]
500千瓦光伏逆变器通过国标测试
    国际新能源网讯:6月19日,从中国电力科学研究院国家能源太阳能发电研发(实验)中心传来喜讯,许继集团有限公司自主研发的500千瓦光伏并网逆变器,顺利通过了含零电压在内的全故障低电压穿越及电网过电压运行试验。由此,许继集团成为国内首家按照国标GB/T 19964—2012《光伏发电站接入电力系统技术规定》,正式通过中国电力科学研究院测试的光伏逆变器制造商。     许继集团凭借多年积累的大功率风电并网变流器、继电保护产品及其他电力电子产品研发经验,开发出的500千瓦光伏逆变器拥有零电压穿越及动态无功支撑、高电压穿越、有(无)功功率连续调节等先进功能,具有效率高、功率密度大、操作简便、安全可靠等特点,可以真正实现“电网友好型”
[新能源]
基于DSP的汽车减震弹簧故障诊断仪的设计
摘要:介绍了一个基于TMS320VC5409的汽车减震弹簧故障诊断系统的基本原理、总体设计方案与软硬件的设计。以真实的车辆减震弹簧进行多次试验,证明了该仪器工作稳定,能够有效地完成汽车减震弹簧的故障诊断,具有很好的应用前景。 关键词:DSP 故障诊断 非线性频谱分析 GFRF 汽车减震弹簧故障诊断仪的基本原理是基于非线性频谱分析技术的。这种技术的基本思想是:根据采样得到的减震弹簧的输入和输出数据,利用有效的非线性系统辨识方法得到弹簧的振动方程,再利用多维傅里叶变换得到减震弹簧的非线性传递函数的频域表示形式—广义频率响应函数GFRFGeneralized Frequency Response Functions。GFRF是描
[应用]
基于USB和DSP的数据采集系统的设计
  介绍了一种利用USB2.0的高速传输特性,基于USB和 DSP 的 数据采集 系统。详细论述了系统的总体结构、部分硬件设计,并简要叙述了相应固件程序的实现。   测量仪器一般由数据采集、数据分析和显示三部分组成,而数据分析和显示可以由PC机的软件来完成,因此只要额外提供一定的数据采集硬件就可以和PC机组成测量仪器。这种基于PC机的测量仪器被称为虚拟仪器 。而在一些数据量比较大、采集时间比较长的场合,就需要采用高速的数据传输通道。基于虚拟仪器的思想和高速传输通道的要求,设计了一种基于DSP和USB2.0的高速数据传输接口。    1 数据采集系统硬件   数据采集系统由A/D数据采集单元、USB从接口单元、U盘读写单
[嵌入式]
基于USB和<font color='red'>DSP</font>的数据采集系统的设计
基于DSP的SAW RFID系统的设计及应用
  基于声表面波的射频识别 是集现代电子学、声学和雷达信号处理的新兴技术成就,是有别于IC芯片识别的另一种新型非接触识别技术,被认为是二十一世纪最具有应用潜力的十大技术之一。传统的基于IC标签的RFID系统应用在高温、强电磁干扰的环境中,信息读取存在困难,导致标签失效率高,甚至无法正常工作。由于SAW器件工作在射频波段,无源无线、阅读距离远及环境适应性强,具有ID识别和传感器的双重功能,因此在识别ID的同时获取目标的各种物理指标,如温度、压力及气体浓度等,具有广阔的市场前景。本文设计并利用了声表面波射频识别系统实现被测物体ID识别和温度测量,创造性地应用到矿井监控中。   1 SAW RFID系统原理及组成   一个完整的SA
[嵌入式]
基于<font color='red'>DSP</font>的SAW RFID系统的设计及应用
光伏逆变器无功调节潜力可深挖
光伏逆变器无功调节潜力可深挖 ──访中国科学院院士周孝信 濮良平 3月25日,江苏省扬州市春光明媚,该市临泽镇境内的10万千瓦振兴光伏电站组件正在春光下“晒太阳”。春节期间,这里以“网源互动”方式,在国内率先进行了光伏电站逆变器群向极度轻载的电网发送无功功率以改善电网供电质量的技术探索。 当日,中国科学院院士周孝信一行来到该电站调研考察。利用考察间隙,笔者在田头、水上等光伏电站发电现场采访了他。 笔者:您为何要专程从北京来扬州考察这座光伏电站呢? 周孝信:扬州里下河地区河湖塘渠上新崛起了一批集中式渔光互补光伏电站。《中国电力报》《国家电网报》做了这里利用逆变器群向电网发送无功功率的报道。今天我是来学习的! 笔者:刚才您对江苏省电力
[新能源]
光伏逆变器设计的最新趋势
由于能源成本日益攀升,太阳能发电正逐渐成为一项可行的替代能源。德国政府通过立法,推出各种激励手段积极鼓励可再生能源的使用(如《再生能源法》“Energieeinspeisungsgesetz”),受此驱使,至2007年,该国一直是全球最大的太阳能市场。而现在,其它国家已超过德国,例如西班牙在2008年的新建太阳能发电厂数量居全球之冠,而意大利、法国和美国的已安装太阳能发电容量预计将呈大幅增长。多种激励措施推动需求走高,继而刺激产能增长。但由于最近全球经济危机的爆发和2008年西班牙对太阳能市场的激励措施突然撤销,致使太阳能芯片供大于求,导致价格下跌40%-50%。这使得光伏技术更接近所谓的“平价电价”(gridparity)目标,
[新能源]
16位高速A/D转换器在高速DSP处理器中的应用
由于DSP有先进的并行结构使其特别适合于信号处理,故已经越来越多的应用于工业控制领域和各类仪器仪表的开发设计。而在用数字信号微处理器构成的智能仪器仪表中,外部的各种模拟信号必须通过A/D转换器变换为数字信号后才能送入微处理器芯片。而BB公司的高精度转换器ADS7805具有较高的性能价格比,最高的转换频率可达100KHz,在仪器仪表中得到广泛的应用。ADS7805芯片有28脚双排直插式或贴片式封装,只需单端5V电源供电即可正常工作;芯片内部含有采样保持、电压基准和时钟等电路,极大简化用户的电路设计,同时提高了系统的稳定性。ADS7805采用CMOS工艺制造,功耗低(最大功耗为100mW),单通道输入,模拟输入电压的范围为%26;#17
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
