多数电路都以地为基准,电压较低的元件能监控负载的低压侧,但不能监控高压侧。例如,几乎任何低压轨到轨输入运算放大器都能检测出升压,这表明有过流通过了连接负载与地的电阻。为了在高压侧完成相同操作,人们一般选择能承受较高共模电压的差分放大器。这种方法限制了输入放大器的选择范围,并提出了一个问题——如何响应过流?差分放大器会产生来自高压侧事件的一个以地为基准的低信号,但人们能防止由对地短路引起的高压侧过流,仅需关断高压侧电源。实际上,差分放大器把高压侧信号转换到低压侧范围,然后人们必须把响应转换回到高压侧范围。
对于任何高压侧过流保护电路而言,一种更简单的方法是使整条电路以高压侧的轨为基准。这类电路几乎不耗电,小型三端子线性逆变稳压器就能向它们轻松供电。但是,这种方法需要一种不常见的配置,它采用负变压器,后者的接地引脚连接到高压侧的轨,输入连接到系统地。没有其它连接通往系统地。过流保护电路的所有“地”点均连接到变压器的输出引脚。
上图描绘了一种双相步进电机快动自复位高压侧断路器,24V电源通向电机,12V电源通向断路器,后者以24V为基准。断路器把24V电机轨看作是以它本地的地为基准的12V,这个地是由变压器的输出端提供的。像所有负线性变压器一样,该电路需要一个6.8μF钽电容。
R10和R12均为0.33Ω1W电阻,为两个相位提供电流传感。高压侧电力流过传感电阻和P沟道MOSFET,到达H桥(未显示)的高压侧输入端,H桥驱动一个电机绕组。任何一个相位的电流均可导致传感电压升至0.5V,由此触发断路器。电路做出响应,关断所有两个MOSFET。它然后等待20ms,并再次接通它们,由此自动清除瞬间短路。
关键字:复杂度 逆变稳压器
编辑:探路者 引用地址:一款可提供更多选择并降低复杂度的逆变稳压器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:30
风河加入LiMo基金会,致力降低移动终端Linux开发复杂度
全球领先的设备软件优化(DSO)厂商风河系统公司(Wind River)日前宣布加入LiMo基金会(LiMo Foundation),为基金会基于Linux的下一代开放式移动终端设备软件平台开发项目提供全面支持。LiMo基金会是由摩托罗拉、NEC、NTT DoCoMo、松下移动通信、三星电子和沃达丰等几大通信技术公司发起成立的非营利性组织,旨在为移动通信产业提供关键的技术优势,包括更低的开发成本、更高的灵活性和更丰富的移动产品合作伙伴等,这些工作的最终目标是为移动通信用户带来更舒适、更具特色的差异化产品体验。风河公司此次作为核心成员(Core Member)加入LiMo基金会,成为进入该团体内的首个商用级Linux平台和工具供应商
[焦点新闻]
Silicon Labs降低语音使能ZigBee遥控器的成本和复杂度
-新型参考设计满足互联家庭中不断增长的语音控制需求-
物联网(IoT)领域中微控制器、传感器和无线连接解决方案的领先供应商Silicon Labs(芯科科技有限公司,NASDAQ:SLAB),今日宣布推出业内最具成本效益、语音使能的ZigBee 遥控器解决方案。该完整参考设计解决方案通过在单芯片无线SoC中实现高质量的软件式音频编解码器,显著降低了通常所需高成本外部硬件。在Silicon Labs针对语音使能、基于ZigBee和专有协议的遥控器而提供的小尺寸参考设计中,新型软件编解码器是关键部分,它为电视、机顶盒(STB)、OTT(Over-the-Top)盒子和互联家庭产品带来了强大的语音控制能力。
[物联网]
设计更简易、多选择性的逆变稳压器电路方案
多数电路都以地为基准,电压较低的元件能监控负载的低压侧,但不能监控高压侧。例如,几乎任何低压轨到轨输入运算放大器都能检测出升压,这表明有过流通过了连接负载与地的电阻。为了在高压侧完成相同操作,人们一般选择能承受较高共模电压的差分放大器。这种方法限制了输入放大器的选择范围,并提出了一个问题——如何响应过流?差分放大器会产生来自高压侧事件的一个以地为基准的低信号,但人们能防止由对地短路引起的高压侧过流,仅需关断高压侧电源。实际上,差分放大器把高压侧信号转换到低压侧范围,然后人们必须把响应转换回到高压侧范围。 对于任何高压侧过流保护电路而言,一种更简单的方法是使整条电路以高压侧的轨为基准。这类电路几乎不耗电,小型三端子线性
[电源管理]
Silicon Labs Bluetooth模块和开发工具缩减无线设计尺寸和复杂度
中国,北京-2016年3月30日-Silicon Labs(芯科科技有限公司,NASDAQ:SLAB)推出全集成、预认证的Bluetooth 模块,这使开发人员可以为短距离无线应用提供小尺寸、易于使用及低能耗技术等最佳综合特性。基于Silicon Labs Blue Gecko蓝牙无线片上系统(SoC)和节能的Gecko MCU技术,新型Blue Gecko BGM113模块为长达50米传输范围的应用提供了小尺寸、Bluetooth 4.1兼容和3dBm输出功率的连接解决方案。基于Silicon Labs一流的开发软件(包括可延长电池使用寿命的Energy Profiler工具),BGM113模块成为空间要求高和能耗敏感的蓝牙无线应
[网络通信]
多数电路都以地为基准,电压较低的元件能监控负载的低压侧,但不能监控高压侧。例如,几乎任何低压轨到轨输入运算放大器都能检测出升压,这表明有过流通过了连接负载与地的电阻。为了在高压侧完成相同操作,人们一般选择能承受较高共模电压的差分放大器。这种方法限制了输入放大器的选择范围,并提出了一个问题——如何响应过流?差分放大器会产生来自高压侧事件的一个以地为基准的低信号,但人们能防止由对地短路引起的高压侧过流,仅需关断高压侧电源。实际上,差分放大器把高压侧信号转换到低压侧范围,然后人们必须把响应转换回到高压侧范围。 对于任何高压侧过流保护电路而言,一种更简单的方法是使整条电路以高压侧的轨为基准。这类电路几乎不耗电,小型三端子线性逆变稳压器就能
[电源管理]
降低隐私数据权限管理的复杂度!百度公开区块链专利
天眼查信息显示,百度在线网络技术(北京)有限公司近日新增多条专利信息,其中两条与区块链技术相关。 图源:天眼查 其一名为“区块链网络的权限管理方法、装置、设备以及存储介质”,该专利解决了目前区块链网络中全节点无法有效进行权限管理的问题,提高了区块链网络中权限管理的通用性,为全节点有效进行权限管理提供了一种新思路。 其二名为“区块链的隐私数据处理方法、装置、设备以及存储介质”,该专利可用于云计算和云服务,降低了隐私数据权限管理的复杂度。 近年来,区块链技术已发展成为具有巨大增长潜力的稳定市场,市调机构Gartner预测,到2025年,区块链的全球商业增加值将达到1760亿美元。华为、腾讯、小米等企业区
[手机便携]
基于复杂度的嵌入式软件功耗模型
摘要:系统功耗是嵌入式系统的一个重要方向,功耗很大程度上取决于执行的软件。传统的底层指令级模型功耗分析方法虽然能比较准确地估算出嵌入式系统的功耗,但是这种方法所需要的时间过长。本文介绍一种高层嵌入式软件功耗分析估测方法,以对象函数所使用的算法的复杂度来对该函数构建功耗模型,从而根据此功耗模型能快速估算出该函数在各种输入情形下的功耗情况。 关键词:算法复杂度 嵌入式系统 软件功耗模型 1 嵌入式软件功耗 嵌入式系统的功耗主要来自微处理器的功耗与外围部件的功耗。虽然能量的水泵最终发生在底层硬件,但是微处理器的功耗很大程度上取决于其所执行的软件。因此,对嵌入式系统的功耗分析越来越多地转移到软件的角度上来,将能量的消耗过程视作软件执行过程。
[嵌入式]
