受到外界干扰
逆变器会因使用场合中的一些强电磁波而受到干扰,如附近的马达、功率变频器、强磁场等。故尽量远离类似上面的设备。
逆变器没有反应
1. 电池和逆变器没有接好,重新接好。
2. 电池的极接反了,保险丝熔断。更换保险丝。
输出电压低
1. 过载,负载电流超过标称电流,关掉部分负载重新启动。
2. 输入电压太低。确保输入电压在标称电压范围之内。
低电压报警
1. 电池没电了需要充电。
2. 电池电压太低或者接触不良,再充电,检查电池端子或者用干布清理端子。
逆变器无输出
1. 电池电压太低,重新充电或者更换电池。
2. 负载电流太高,关闭部分负载重新启动逆变器。
3. 逆变器过温保护。让逆变器降温一段时间,并放在通风的地方。
4. 逆变器启动失败,重新启动。
5. 端子接反,保险丝熔断,更换保险丝。
逆变器不工作
检查电源开关,保险丝和电池连接线或者电烟器。
逆变器无直流输入
此类故障经常发生的原因是蓄电池未正确连接,逆变器的正负极必须与蓄电池正负极连接正确,正极接正极,负极接负极,正确连接后开关合上,基本就可以解决此类故障。
逆变器输入输出保险丝熔断
此类故障一般明显可以看到,只要更换保险丝即可。
蓄电池电压高于额定直流输入电压20%
逆变器有一个工作电压范围,一般为额定直流电压+-10%之间,如若高于此电压,需要更换蓄电池组或者更换逆变器,以防止对机器造成损坏。
蓄电池电压低于额定直流输入电压15%
此类问题主要是由于蓄电池电量不足,只需要给蓄电池组充电即可。
负载功率过大
这类问题主要是前期对负载功率计算不足造成,需要增大逆变器的功率或者减小负载功率即可。
关键字:逆变器 处理方法
编辑:探路者 引用地址:行业人士解析常见逆变器问题的检测及处理方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:30
逆变器与元器件支持体系之继电器应用
继电器的应用 我们知道继电器在生活中、各行各业都有应用,可以看到在通信、家电、工业、汽车电子都会用到各种各样的继电器。我们欧姆龙有非常完整的产品线对应这些应用。欧姆龙继电器有三个事业部,通用继电器事业部,这是对工业领域的应用,比如NY、OY继电器。另外是工业继电器事业部,这边主要是电子部分再处理的元器件,这边有信号继电器和一般的功率 继电器 。另外是汽车继电器部门,主要是汽车的继电器,我们知道汽车上面一般会用到20到30几个继电器。 继电器的产品 给大家看看我们继电器的产品阵容。这是我们通用继电器AC辅材切换功能。我们有非常多的产品,下面是通用继电器按照直流负载能力的不同也有各种各样的产品。这是交流负载的固态继电器状况,大家可以
[电源管理]
逆变器的技术路线与代表企业
在光伏系统中,逆变器承载着发电侧和电网侧的连接,并向监控系统传递电站实时发电信息和判断是否需要运维。 另一个侧面能说明逆变器核心地位的是其多样化的技术路线。相比组件环节被晶硅技术牢牢统治,逆变器行业则呈现百花齐放的态势。行业一直争论不休却没有公论,关键在于逆变器所涉及的功能相比组件复杂得多。此外,业主也常常会根据不同类型的光伏电站选用不同种类的逆变器。 技术路线一:大型集中式逆变器 代表企业:阳光电源、特变电工、南车、TMEIC 大型逆变器仍然是目前地面电站的主流,也是其它技术路线的逆变器常常用以对比的样本。 阳光电源:阳光电源的箱式逆变房在满足性能和质量要求后,开始更多的注重散热、防尘等细节。阳光电源与阿里云合作成立了“智
[新能源]
解密长城Satcon太阳能逆变器
国际新能源网讯:西藏,位于素有“世界屋脊”之称的青藏高原上,这里的太阳总辐射值居中国之冠,被称为最接近太阳的地方,也是最好的利用太阳能的地方。但这里的气候环境也十分恶劣,由于海拔较高使得这里气压低,多夜雨,昼夜温差大。一天之内几乎能有四季这样大的温差,许多地区年平均气温日较差为14-16度。在西藏山南地区,全年日照时间可达2600-3300小时,年平均气温为7.4——8.9℃,最高气温31℃,最低气温零下37℃,夏季短而凉爽,冬季漫长而干旱,风大且频,结冻时间长,早晚温差大,无霜期短。然而在这样恶劣的环境下,由深圳中电长城能源有限公司(简称长城能源)制造的长城Satcon逆变器却成功实现了对太阳能的有效转换利用,其产品技术
[新能源]
光伏逆变器成本之战内幕初探
光伏产业的冬天,光伏产业链上的各个厂家都在绞尽脑汁拼命削减成本,以应会客户越来越狠的降价要求,作为光伏逆变器产业链上最具技术含量的天之娇子—光伏并网逆变器,也未能幸免,500KW并网逆变器的价格,已从2009年的2.0元每瓦降到如今的0.5元每瓦,逆变器生产厂家在降低利润的同时,也对光伏逆变器价格比较贵的元器件进行的替代甚至取消,以保证整机的价格下降。然而,由于光伏逆变器在光伏电站的特殊地位,有些逆变器生产厂家的降成本措施,已经严重危害了整个行业。因为在光伏电站中,逆变器的成本不到10%,损耗却占80%以上,光伏电站发电效率90%由逆变器来控制,考核逆变器的方法,不能光靠价格,更重要的是看逆变器的实际发电能力。现在国内生产逆变
[电源管理]
固德威:不仅仅只做逆变器设备商 智慧能源管理也是一道王牌
光伏行业日新月异,企业发展模式早已冲破单一。GTM Research最新报告预计2016到2020年期间,光伏逆变器将以11%的年增长率增长,到2020年,全球光伏逆变器市场价值将超过71亿美元。对于企业来说,若在巨大的市场潜在容量中获得一席之地,光靠极力销售逆变器很难撬开令众企挤破头颅的红利之门。 且从行业大形势来看,守好自己二亩三分地享得一世安乐的好景已不复存在,诸多企业开始将步伐迈向拓宽产业链。作为因组串逆变器结缘光伏行业的江苏固德威电源科技股份有限公司(以下简称固德威),如今已不仅仅只在扮演一个设备供应商的角色。 资料显示,2016上半年固德威累计实现营业收入 1.55亿元 ,同比增长 128.58%,净利润0.16亿元,
[新能源]
专业光伏逆变器厂商将面临“生死存亡”之战
GTMResearch新发布的的一份报告显示,在未来三年中,领先的光伏逆变器供应商将受到全球需求转变、向低价格市场转移以及地区不断波动的挤压。这种变化将推动光伏逆变器的价格不断下降,从2012年全球平均0.22美元/瓦降至2016年的仅0.14美元/瓦——每年平均下降百分之十。 GTMResearch的报告发现,随着全球光伏系统需求的扩张,目前在市场排名靠前的光伏逆变器制造商,与来自亚洲的低成本竞争者以及多元化发展的巨头们共同分食着市场份额。 表:GTMResearch十大最具竞争优势的光伏逆变器企业 该报告的排名是根据衡量每个公司的产品供应、可融资性以及增长前景等关键定性指标得出的。虽然今年专业光伏逆变器厂商的排名比较靠前,但
[新能源]
迎接平价时代 光伏逆变器行业的演进和格局
追求高密度、低成本、高效率的能源,是人类永恒的梦想。 无论是煤、石油、原子能,人类社会的任何一次变迁,无不与能源的高效利用以及升级换代息息相关。对于能源的控制,是超越阶级与时代的话题。然而,由于投资规模、技术变革以及政策调整,在能源相关领域的投资频具挑战。 太阳能行业在人类所有的能源探索中,遇到的挑战是最大的,因为从太阳能技术诞生开始,高昂的成本就迫使太阳能技术进步与时间赛跑。因此,从太阳能技术诞生开始,光伏从业者的心里就种下了一个“平价上网”的梦。为了实现这个梦,“成本下降”几乎成了整条产业链的共同目标。 今天要讨论的是光伏产业链中下游的逆变器环节。 逆变器在电站中起着关键作用,太阳能电池板所发的电全部都要通过逆变器的处理才能对
[新能源]
基于DSP控制的全数字UPS逆变器设计
1 引言 随着信息处理技术的不断发展,尤其是计算机的广泛应用和Internet的迅猛发展,供电系统的可靠性要求越来越高,因此对不间断电源(UPS)技术指标的要求也越来越高。UPS的核心部分是一个恒频恒压逆变器,由于传统模拟控制需要使用大量的分立元器件,老化和温漂严重影响了系统的长期稳定性。基于DSP的数字控制技术能大大改善产品的一致性,同时增加了控制的柔性,提高了整个系统的稳定性和可靠性 。本文主要提出了一种数字控制的UPS逆变器结构,详细论述了控制系统的参数设计。
2 系统结构 图1是本文提出的数字控制UPS逆变器的结构框图。主电路采用了全桥结构,控制电路是以TI公司的电机控制专用DSP芯片TMS320F240为核心
[应用]
