逆变器与元器件支持体系之继电器应用
最新更新时间:2013-11-29来源: 电源网关键字:逆变器  元器件  继电器应用 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
继电器的应用
我们知道继电器在生活中、各行各业都有应用,可以看到在通信、家电、工业、汽车电子都会用到各种各样的继电器。我们欧姆龙有非常完整的产品线对应这些应用。欧姆龙继电器有三个事业部,通用继电器事业部,这是对工业领域的应用,比如NY、OY继电器。另外是工业继电器事业部,这边主要是电子部分再处理的元器件,这边有信号继电器和一般的功率继电器。另外是汽车继电器部门,主要是汽车的继电器,我们知道汽车上面一般会用到20到30几个继电器。 继电器的产品
给大家看看我们继电器的产品阵容。这是我们通用继电器AC辅材切换功能。我们有非常多的产品,下面是通用继电器按照直流负载能力的不同也有各种各样的产品。这是交流负载的固态继电器状况,大家可以看看,固态继电器和传统的继电器不同,它是没有机械结构,没有线圈,固态继电器的寿命理论上是无限的,功耗相对也会更低。欧姆龙有各种各样的产品,这是我们对应直流负载固态继电器的产品,大家有空可以看一看。
提高继电器的可靠性
接下来给大家介绍提高继电器的可靠性,我们采取的一些举措。首先继电器在净室生产,可以避免很多灰尘,继电器也是高精密的附件,对一些接点带来损害。另外继电器还会采取振动除去它附属的一些异物,我们通过技术生产可以提高继电器的可靠性。这是继电器用X射线确定继电器内部的结构会不会有一些偏差,比方说接点,很多模块是不是有变形?通过这个确认确保继电器产品的可靠性和稳定性。 刚才说到G7J用在家用逆变器上面,功率主要在3.7KW以下,这是我们得到一个认识。G7Z用于工业领域,这种逆变器的功率可能会在5KW以上。便利店、餐馆、加油站也有可能采用我们的这个逆变器,这大概是在5-10KW左右比较合适。用在功率调节器上面,切换交流负载。交流的话有三项,它是一个多触点的继电器,它可以节省3个接触器。使用G7Z可以实现整个装置小型化,另外它线圈的电流非常小,DC24V 、160mA就可以。对于新能源行业,要经常动作的继电器和接触器,对线圈来说功耗当然越小越好。它的功耗相对于同类的接触器相比,它可以节省50%。
继电器产品介绍
接下来给大家讲一下G7J产品。这主要用在家用继电器上使用。G7J主要用来反馈负载信号到CPU上面。在日本的太阳能行业,按照日本国家规定必须使用多个继电器加反馈回路或者是多触点加反馈回路。这是欧姆的继电器,这是G4A,这是G7J的产品。继电器有单向的,有双向的。下面是G7Z产品介绍,G7Z是个非常有特点的产品。这个继电器的推出是为了替代部分接触器而产生的。和常用的接触器相比,G7Z的尺寸非常小,可以节省40%的体积。这是G7Z在太阳能逆变器上的使用状态大家可以看看,G7Z还有一个重要的特点。它是符合欧洲太阳能的发展标准。如果我们的产品面向欧洲市场,可以直接使用,没有任何影响,我们做过这方面的论证。
关键字:逆变器  元器件  继电器应用 编辑:探路者 引用地址:逆变器与元器件支持体系之继电器应用
上一篇:在光伏逆变器中运用SiC BJT实现更低的系统成本
下一篇:利用Flotherm软件分析的光伏逆变器散热设计方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:30
光伏逆变器寒冬将至?
随着上半年630光伏抢装潮的落幕,整个光伏市场都处于一片迷雾之中。关于接下来的道路如何走,成为了光伏产业链上很多企业面临的重要问题。 近期,阳光电源市场总监张彦虎博士接受了媒体专访,对于阳光电源如何看待光伏市场以及准备如何进行市场布局、产品布局做了深度解读。 记者:今年630后,在竞标中屡屡报出低价来,从一个多月前的每度0.61到上个星期的每度0.52,可以说是没有最低只有更低,我们很多行业人都感到寒冬即将来了。这是不是也意味着国内逆变器行业的“冬天”即将来临? 张彦虎:是的,现在网络上有很多唱衰光伏市场的言论,特别是今年领跑者项目增加竞价上网后,有人担心光伏行业会出现劣币驱逐良币的情况。这些观点我是不认同的。 国家推出领跑者项目
[新能源]
TMEIC 2015财年光伏逆变器出货容量达3.6GW
东芝三菱电机产业系统株式会社(以下简称“TMEIC”;总裁兼首席执行官 Kiyotaka Machida)2015 财年产业用光伏逆变器的出货业绩达到 3.6GW 左右。自 2009 财年起,累计出货容量已达到 8.3GW。 2015 财年的总出货容量同比增长 1.4 倍。该成果归功于公司在日本本土保持可观的销售量的同时,大力促进海外销售。 在日本,1000Vdc 型大容量光伏逆变器的市场需求强烈;同时,在美国的大型光伏电站的建设工程也在迅速增加;另一方面,TMEIC 在印度的销售处于急速扩张时期,并已于 2014 年在印度设立了生产基地。以上趋势都促进了公司出货业绩的增长。 在中国,由于 CQC 领跑者测试,TMEIC 的 1M
[新能源]
逆变器海外市场依旧火爆!2023年1-2月累计出口900.66万个,同比增加46%
近日,海关总署发布了2023年1-2月份逆变器进出口数据,根据海关数据显示: 1月进出口情况:2023年1月逆变器进口量17.03万个,同比减少27.8%,环比减少37.7%;1月出口量562.32万个,同比增加39.3%,环比减少2.1%。 2月进出口情况:2023年2月逆变器进口量27.03万个,同比减少1%,环比增加58.7%;2月出口量338.34万个,同比增加60.2%,环比减少39.8%。 2023年1-2月累计进口44.06万个,较22年同期减少6.85万个,同比减少13.46%;1-2 月累计出口900.66万个,较22年同期增加285.68万个,同比增加46.45%。 分省份看,2023年1-2月,广东累计出口
[新能源]
瑞萨电子推出48V电动车应用成功产品组合解决方案
全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)宣布推出一款 48V 电动车应用成功产品组合解决方案,可帮助用户加快电动滑板车、电动自行车、混合动力汽车、UPS 和储能系统的开发。该参考设计在硬件和软件中均采用模块化方法以展示核心及可选功能块,可用于多种 24V-48V 应用,如割草机、手推车、机器人清洁器、电动工具、移动电源等。该成功产品组合使用了 15 个瑞萨 IC 产品,包括三个关键器件:ISL94216 16 芯电池前端(BFE)、强健的 HIP2211 100V MOSFET 驱动器以及用于电机控制的 RX23T 32 位微控制器(MCU)。这一解决方案由 25AHr 锂离子电池供电,驱动 1600W 逆变
[嵌入式]
瑞萨电子推出48V电动车<font color='red'>应用</font>成功产品组合解决方案
电子元器件持续缺货涨价,MOSFET驱动IC首季涨价
去年引爆的电子零组件缺货、涨价风潮至今不停歇, MOSFET因国际大厂退出,自去年下半年起供给渐趋吃紧,加上受到晶圆代工及EPI硅晶圆产能不足限制,市场供不应求压力持续上扬,报价也自今年首季起真正开始起涨。进入第二季后,在超威、英特尔与NVIDIA推出新平台的推波助澜下,MOSFET供应缺口将更趋严重,MOSFET业者订单可见度达到今年第三季,产品报价也将顺利在第二季调涨,涨幅约在5~10%。 去年欧美及中国大陆的MOSFET厂均传涨价动作,台厂在稳固订单的策略下,迟迟不敢涨,但由于上游的硅晶圆去年好几波涨价,在成本上涨的压力下,今年第一季台湾的MOSFET厂终于传出平均调涨约百分之五,只是厂商多低调不愿证实。 MOSFET
[嵌入式]
湖南省太阳能逆变器、电池组件生产厂家目录
湖南省太阳能电池组件、逆变器生产厂家目录.
[新能源]
P1C16F73单片机spwm逆变器源程序与PCB原理图
单片机源程序如下: ; original File = C:Users前俊电子DesktopPIC16F73-2KW主板程序.txt processor 16F73 #include P16F73.INC __config _CP_ALL & _BODEN_OFF & _PWRTE_OFF & _WDT_OFF & _HS_OSC ; 0x3FAA ; __idlocs 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF ; RAM-Variable LRAM_0x20 equ 0x20 LRAM_0x22 equ 0x22 LRAM_0x25 equ 0x25 LRAM_0x26 equ 0x26 L
[单片机]
P1C16F73单片机spwm<font color='red'>逆变器</font>源程序与PCB原理图
东芝公司推出用于光伏逆变器的碳化硅MOSFET
东芝公司为逆变器和储能系统开发了2200 V碳化硅(SiC)金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET),以帮助逆变器制造商减小其产品的尺寸及重量。 图片:Toshiba 日本电子制造商东芝公司推出了一种基于碳化硅(SiC)的新型金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET),主要应用于太阳能逆变器和电池存储系统。 该公司表示,新的MOSFET可能有助于逆变器制造商减小其产品的尺寸及重量。 该公司还提到:“高频运行可以减少其他系统组件的体积和重量,如散热器和过滤器等。” 新产品包含一个2200 V肖特基势垒二极管(SBD),主要应用于1500 V(直流电)两电平逆变器。据制造商介绍,两电平设备相比三电平逆变器,具有更少的开关模块,
[新能源]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
