工频机要稳定,还得是管压降探测!
趁着前段时间不忙,我又研究了工频机。现在我将一点心得写出来,和大家共勉。
大部分的朋友认为工频机较高频的扎实,其实我认为工频机要做到万无一失还是需要非常多的机器和经验的。首先我们来看一组照片:
这是我一个客户拍的照片,晚上给我发来的,从以上照片可以看出来,这些管子一旦坏了,就是一排排的炸掉,可见这个保护,是要做的很给力才能避免类似情况。
我一直在试验很多保护,在H桥的电路中有几种保护:
1、H桥负极加采样电阻的保护,这种电路的特点是直接采样H桥的母线电流,用电流峰值做短路保护,该电路存在的缺陷就是不隔离,H桥母线上的干扰很大,在工频机里面,H桥上走的电流超大,对该采样电阻的要求很高,采样电阻大了,自己发热,采样电阻小了,反应不过来,还能影响驱动,这个在大功率的逆变上,没有人这么干了。我之前用2110加采样电阻这样搞过,太费力,保护不一定好,功率还出不来,长期可靠性有待验证。
2、H桥输出用电流互感器采集,这个办法在经典的APC的UPS上出现了。这是一种无损检测方式,值得大家学习与采用,他具有H桥在每个SPWM脉冲输出的时候,探测电流的能力,隔离采样,无干扰,灵敏度很高,因为SPWM脉冲频率不高,所以这个互感器的带宽并不需要多高。但是确定依然很明显,这个互感器因为采集到的脉冲有相当多的部分是在超过50%占空比下,需要一个去磁电路,另外由于输出是双极性的,需要一堆外部运放比较器之类的东西搭个限流保护监测的信号处理单元,APC的机器上这部分很复杂。另外这个磁芯需要很高的抗低频工频纹波的特性,这一个指标就能让成本很高了。
3、管压降探测,我之前所想的是工频的耐折腾,应该随便一个保护都可以,实际上并不是这样,做惯了高频,啥都要想着最完善的保护,没有想到在工频上走了弯路,其实一定要按照高频的保护,照搬到工频上来,这样才能让工频机如虎添翼,一边能有强带载能力的体现,一边能将寿命保证到最长。
工频机并联管子的问题:
在中小功率的工频机中,大部分都是用的MOSFET并联,而且通常的做法,是一并就并N多N多。炸起来,也是一炸炸N多N多,呵呵。我也炸过的,后面想想,MOSFET这种东西还得从头开始学习。
MOSFET有个特性,你并联越多了,导通内阻是小了,但是并联的结电容也越多了,结电容越多了,驱动也难了,好不容易解决了驱动问题,GS波形漂亮了,但是还在发热,而且好像比不并还热点,而且有的开机就炸了,高频逆变后级部分的H桥,经常听到有人问我,高压IRFP460并联,还没有带载就炸了。
其实并联的不但增加了驱动上结电容,而且增加了米勒电容,这个米勒我们看不到,我习惯统称为米勒。这个地方很致命,我曾经详细说过这个电容的机理,在此不再说明。
米勒电容的表现为,管子并联多了,这个电容会在MOSFET的GD上越并越多。这样在H桥上形成很大的DV/DT的尖峰脉冲,这个是会严重影响效率的,因为他会造成上下2管的轻微直接导通。随着管子的热量开始积累,越来越严重,这也是我为何一定要分开光耦隔离驱动,外加正负电源驱动MOSFET的原因。
上一篇:性价比很高的1KW纯正弦波逆变器
下一篇:停电应急方案 带有外壳的逆变器设计
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
- 微灵医疗李骁健:脑机接口技术正在开启意识与AI融合的新纪元
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- 景昱医疗耿东:脑机接口DBS治疗技术已实现国产替代
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
- Melexis采用无磁芯技术缩小电流感测装置尺寸
