这是一款保护功能齐全的正弦波逆变电源模块,采用DC-DC-AC两级功率变换架构,其中推挽式DC-DC电路将来自蓄电池的24V直流电压变换到 DC335V,再由全桥式DC-AC将DC335V的电压逆变成AC220V 50Hz的标准交流电.该模块的DC-DC部分采用TL494控制,DC-AC部分采用HT1215芯片控制,该模块采用输入输出完全隔离的方案。
满载和空载时的波形:
之所以称其性价比高,大家可以看到,整套板子下来价钱只有四百元左右。这和采用了HT1215芯片后,使其所需要的周边电路比较简单,元器件减少有直接关系。既降低了成本,又增强了其可靠性。
再发一款DC/AC/工频变压器逆变电源板:
网友sp2911:
加容性载,性能如何?好像母线电压较低电池亏电波形畸变会很大?
答:不会的,当电压较低时就不工作了,因此不必担心很大畸变的问题。
关键字:正弦波 逆变器
编辑:探路者 引用地址:性价比很高的1KW纯正弦波逆变器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:30
阳光电源向印度供应150MW太阳能光伏逆变器
2016年8月15日,太阳能光伏逆变器生产商阳光电源宣布获得合同将向印度Mytrah Energy的150MW光伏项目供应SG2500光伏中央逆变器。 阳光电源将为印度特兰伽纳邦和旁遮普的Mytrah的光伏项目提供中央逆变器的设计、工程、制造和装配。 此项目中使用的阳光电源SG2500交钥匙解决方案具备高产能,最大系统效率可达99%。 10英尺的集装箱形设计可让SG2500易于部署,节省安装时间。 阳光电源总裁曹仁贤评价表示,此合同的签订给阳光电源印度太阳能逆变器业务赐予了巨大的动力。
[新能源]
台达逆变器襄助江苏新扬子造船车间建光伏屋顶发电站
项目背景 近日,台达先进的室外型500kW IP65防护等级集中式逆变器以其独特的设计理念和优越的防腐蚀性能,成功助力江苏新扬子造船厂车间建光伏屋顶发电站项目并顺利并网验收,成为首次应用在造船行业的成功范例。 项目方案 江苏新扬子造船厂地处长江下游黄金水道的北岸,工厂占地面积106万平方米,拥有长江深水岸线1400多米和适宜建造10万吨级各种远洋运输船舶的水域条件,造船生产能力和规模位列全国造船行业前茅。船厂靠江而建,环境潮湿,船舶建造,粉尘度高,考虑到逆变器需要长期处于潮湿易腐的环境下工作,所以特选用“台达室外型500kW IP65防护等级集中式逆变器”两台并接1MW为1个单元方式直接安装在室外。它摒弃传统集装箱或机房安
[新能源]
复杂可编程逻辑器件(CPLD)在航空115V/400Hz高频链逆变电源中的应用
0 引言
航空配电系统所用115V/400Hz电源一般是由直流逆变所得,主要供军用飞机、雷达等设备使用。逆变电源中的能量转换过程是,直流电通过逆变电路变换成高频脉冲电压,经滤波电路形成正弦波。近来,高频链逆变技术引起了人们越来越浓的研究兴趣。高频链逆变技术用高频变压器来代替传统逆变器中笨重的工频变压器,大大减小了逆变器的体积和重量。高频链逆变技术是由Mr.Espelage于1977年提出的,它与常规的逆变技术最大的不同在于利用高频变压器实现了输入与输出的电气隔离,减小了变压器的体积和重量。
传统的高频链逆变器由常规数字电路构成,存在设计复杂、抗干扰能力差等缺点。为了解决该问题,本文采用复杂
[电源管理]
TLC5615信号发生器程序-正弦波,锯齿波,方波,三角波
/****************简易信号发生器****************************
程序功能:输出正弦波、锯齿波、方波、三角波
涉及芯片:TLC5615
#include reg52.h
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit din=P3^0;
sbit scl=P3^1;
sbit cs1=P3^2;
sbit key1=P1^0;
sbit key2=P1^1;
sbit k
[单片机]
新疆华电苇湖梁光伏电站逆变器室通风防尘技改项目
新疆位于西北地区,远离海洋,深居内陆,四周有高山阻隔,海洋气流不易到达,形成明显的温带大陆性气候。气温温差较大,日照时间充足(年日照时间达2500~3500小时),降水量少,气候干燥。由于该地区属于荒漠地带,沙源十分丰富,狂风起时,沙尘弥漫。逆变器室现场前期百叶窗通风施工不合理,雨雪及沙尘天气时造成室内倒灌雪、灰尘,当雨雪与灰尘附着在窗户滤网上产生污垢,导致通风效果不佳。至此影响室内设备清洁,加速设备老化,加大故障率,降低了电站的安全稳定运行能力。目前现场采取加装滤网措施,但过滤雨雪和沙尘效果不明显。 为提高逆变器设备安全可靠运行,需对逆变器室通风窗户进行改造,以达到室内设备运行稳定状态的目的。其中使用了华创新风公司的“智护通
[新能源]
雾霾袭城,光伏逆变器厂家古瑞瓦特携手同抗
岁末年初,备受争议与广泛刷屏的一个天气现象‘雾霾’席卷全国。从2011年左右开始,美国大使馆持续播报 PM2.5 的行为引发了社会的广泛关注,雾霾概念逐步深入。而最近几年,雾霾天气在我国频繁出现,2017年元旦全国就有61个城市在重霾天中跨年,且雾霾天气长达9天之久。不得不说,雾霾已经开始大摇大摆的进入我们的生活圈,影响甚至危害我们的日常生活和身体健康。
如今雾霾牵动着千万人的心,全社会都在心急万分的“等风来”。就连平时普普通通的冷空气南下也成了大新闻。虽然直到现在,关于雾霾的成因和来源仍未有科学的定论,但是燃煤、汽车尾气、工业排放等人类经济社会活动无疑“贡献”巨大。当然还有一个普遍的共识是中国能源结构不合理,煤炭消费比重过
[新能源]
行业人士解析常见逆变器问题的检测及处理方法
受到外界干扰 逆变器 会因使用场合中的一些强电磁波而受到干扰,如附近的马达、功率变频器、强磁场等。故尽量远离类似上面的设备。 逆变器没有反应 1. 电池和逆变器没有接好,重新接好。 2. 电池的极接反了,保险丝熔断。更换保险丝。 输出电压低 1. 过载,负载电流超过标称电流,关掉部分负载重新启动。 2. 输入电压太低。确保输入电压在标称电压范围之内。 低电压报警 1. 电池没电了需要充电。 2. 电池电压太低或者接触不良,再充电,检查电池端子或者用干布清理端子。 逆变器无输出 1. 电池电压太低,重新充电或者更换电池。 2. 负载电流太高,关闭部分负载重新启动逆变器。 3. 逆变器过温保护。让逆变器降温一段时间,
[电源管理]
UPS逆变器控制方法比较分析
摘要:对逆变器控制中的各种方法进行了对比分析,简要叙述了各种控制方法的控制原理和优缺点。最后指出了逆变器控制的发展方向。
关键词:不间断电源;逆变器并联;数字控制
引言
UPS被广泛地应用在保护敏感负载,如PC机,服务器,医疗设备,通讯系统的电源故障或者电源的干扰,为这些重要负载提供了高质量高可靠性的纯净电源。
逆变器是UPS的核心,它把直流电转换成用户所需的稳压稳频的交流电。对于UPS来说,逆变器输出电压的质量决定了其整体性能。下面对近年来的各种控制方法做一个比较分析。
1 目前流行的控制方法评析
半个多世纪以来,在很多工业生产过程控制中,应用模拟PID控制器获得了良好的效果。近年来,随着数字控制器的不断发展,数字
[应用]
