本文将就网友比较关心的话题——带不平衡负载的逆变器,对典型的几种拓扑结构进行解析。
Δ/Y变压器的逆变器
Δ/Y变压器三项逆变器拓扑结构
在三桥臂逆变器和负载之间加一个Δ/Y变压器,Δ/Y形连接次级能给不平衡负载所产生的中性电流提供电流通路,而初级则给引起的由负载不平衡或3的倍数次谐波零序电流提供环流通路。而Δ/Y变压器工作在基波频率,因而体积、重量较大,成本较高。
中点形成变压器(NFT)式三相逆变器
为了给不对称负载供电,可以在三相输出端加入一个中点形成变压器,(Neutral Formed Transformer,NFT),如图所示。NFT是将三相三线制电源转换为三相四线制电源的变压器,有两种结构形式:双绕组和单绕组结构。在需要输出隔离时用双绕组变压器,不需要输出隔离时用单绕组变压器(即自耦变压器)可以显著减轻重量。
NFT式三相逆变器的拓扑结构
当三相负载不对称时,不对称负载产生的零序电流将流入变压器绕组,造成零序电压,三相零序电压同相,从而使三相输出电压对称。减小零序阻抗、限制不对称负载是减小三相电压不对称度的措施。也就是说,使用NFT后可以带不对称负载,但是输出电压仍不是完全对称,NFT用在三相负载的不对称度较小的场合较好:另外,NFT是一个低频变压器,工作频率为输出交流电的频率,体积和重量很大,而且体积和重量随着负载不对称的程度变化而变化,不对称度越大,NFT的体积重量也就越大。
分裂电容式的三相逆变器
用直流输入电源的中点作为中性点也可以带不平衡负载,如图,这时三相逆变器等效成三个独立的半桥逆变器,但由于中性电流直接流过直流分压电容,需要较大电容还存在对分压电容进行电压平衡的问题 ,而且直流电压利用率低。
分裂电容式的三相逆变器拓扑
组合式三相逆变器
组合式三相逆变器拓扑
组合式三相逆变器电路结构如上图所示,它是由三个单相逆变器组合而成,通过三个单相变压器合成三相电路。每相逆变器相互独立,只要控制三相基准正弦波互差120度,将三台输出的地连接在一起作为中线,就可以实现三相四线制输出,它不但具有极强的带不平衡负载能力,且每相还可以分别控制,具有控制简单、易实现模块化结构、在线更换等特点。这种方法比较适合于大功率输出场合,缺点是采用的开关管太多,而且输出需要三个单相变压器。
三相四桥臂逆变器
三相四桥臂逆变拓扑具有不平衡负载处理能力[5-10],第四桥臂与负载中性点连接,可以直接控制中性电流,无须大分压电容,控制灵活直流电压利用率高,可以省去中点形成变压器或Δ/Y变压器,减小逆变器的体积和重量,是当下比较适合处理不平衡负载的拓扑,如下图所示。
三相四桥臂逆变器的拓扑结构
应用场合:
1、逆变电源:例如微型涡轮发电机和燃料电池发电机,它们可以单独结负载运行也可以在网络并联模式下运行向电网输电。这些分布式功率发生器采用四桥臂逆变器来提供有一个中点连接的三相输出,这类设备正快速发展并将有更大的市场需求。
2、有源电力滤波器,它用第四个桥臂来补偿通过中性点的谐波电流。
3、三相功率因数校正变换器,额外的第四桥臂来提供处理线路失真和不平衡,及增强容错能力。
综上所述,三相变换器在处理不平衡负载时,采用四桥臂的拓扑使变换器具有直流电压利用率高,变换器体积重量小,控制灵活等特点。
关键字:逆变器 拓扑结构
编辑:探路者 引用地址:工程师宝典:几种带不平衡负载的逆变器拓扑结构
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:30
固德威独有大功率段逆变器,在浙江大放异彩且助力环保事业
近期,浙江金晟环保股份有限公司屋顶光伏电站已经成功并网发电。据了解,此工商业光伏电站装机容量约2.1MW,采用自发自用、余电上网模式,项目全部选用固德威GW100K-HT和GW120K-HT大功率智能光伏逆变器解决方案,智能高效、安全稳定,发电量高,为工厂生产带来源源不断的绿色电力。 ▲金晟环保2.1MW工商业光伏电站 01 100kW+大功率逆变器受市场青睐 随着平价上网时代的临近,固德威在2020年重磅推出的100kW+光伏逆变器迅速得到市场认可,大功率光伏逆变器由于其单瓦成本更低、数量更少,并且大幅减少交流测线缆、安装等的费用,让其成为工商业光伏电站降本的新选择。由于工商业电价较高,采用自发自用、余电上网的模式,可以有
[新能源]
采用PWM高频逆变器的补偿式交流稳压电源电路设计
采用PWM高频逆变器的补偿式交流稳压电源的原理电路如图1所示。其中补偿电压uco由单相全桥逆变器产生(也可以采用半桥式或推挽式逆变器),逆变器采用高频SPWM调制。单相全桥逆变器的输出电压uab通过输出变压器Tr,把电压uab变成补偿电压uco在Tr的次级输出。Tr的次级串联在主电路中以对市电电压的变化进行补偿,保持输出电压uo稳定不变。图中LFCF为低通滤波器,以滤掉逆变器输出电压uab中的高次谐波。变压器Tr次级绕组的电阻和漏感以及市电电源内阻共同组成线路阻抗Z,则当负载变化时在Z上产生的压降会使输出电压随之变化。ur为用正弦电压发生器和锁相环产生的标准参考电压,锁相环是使ur在相位上与市电电压us同步。用瞬时值usZis
[电源管理]
如何通过实时可变栅极驱动强度更大限度地提高 SiC 牵引逆变器的效率
牵引逆变器是电动汽车 (EV) 中消耗电池电量的主要零部件,功率级别可达 150kW 或更高。牵引逆变器的效率和性能直接影响电动汽车单次充电后的行驶里程。因此,为了构建下一代牵引逆变器系统,业界广泛采用碳化硅 (SiC) 场效应晶体管 (FET) 来实现更高的可靠性、效率和功率密度。 图 1 所示的隔离式栅极驱动器集成电路 (IC) 提供从低电压到高电压(输入到输出)的电隔离,驱动逆变器每相的高边和低边功率模块,并监测和保护逆变器免受各种故障的影响。根据汽车安全完整性等级 (ASIL) 功能安全要求,栅极驱动器 IC 必须符合 ISO 26262 标准,确保对单一故障和潜在故障的故障检测率分别为 ≥99% 和 ≥90%。
[电源管理]
电源爱好者制作:串双硅和单硅混频逆变器
电源爱好者制作:串双硅和单硅混频逆变器,潜水很久,手也痒了很久,也准备了很久,最近终于把串双硅和单硅混频做起来啦, 单硅混频:采用插卡模块结构,主板采用1,7mm的全波环氧板, 混频小板采用网上555的混频电路, 输出高压经MUR480两两串接后倍压,空载时800多V 内部图: 底面图: 驱动板: 驱动小板用KA3525,472电容/6.8K电阻/100R电阻,频率约20K,图腾为722/822,不知这个频率合不合适?驱动板供电用LM317稳压供电, 变压器磁芯为EE42/20,配套骨架是卧式上顶两边各开2个缺口,绕初级非常方便,初级采用0.8的线4+4股并
[电源管理]
光伏逆变器企业固德威集中发布10余款新品
5月28日,在上海举行的SNEC第十二届(2018)国际太阳能光伏与智慧能源(上海)展览会上,光伏逆变器领域新三板企业固德威集中发布10余款新品,产品涵盖单相、三相、储能、并网逆变器,光伏并网箱,智慧能源管理系统配套等多个系列产品。 据介绍,在新品中,最为耀眼的当属红点奖获得者DS3系列,不仅刷新了户用光伏逆变器的颜值巅峰,而且携带多项黑科技:全新拓扑技术和升级的功率器件选材,让转化效率达98.6%,重新定义单相机最高转化效率;全面提升交流输出能力,支持长期1.1倍额定功率输出,更多发电;内部集成防雷,直流拉弧检测等多项安全侦测和保护功能。此外, 固德威智慧能源管理平台是固德威自主研发的电站运维平台,适用于分布式光伏电
[新能源]
光伏逆变器龙头遇上了急刹车
去年内退的同事老大哥,周末过来找我有点事。坐在他新买的混动唐上,有一种莫名的香气,我不自觉的用鼻子嗅了又嗅。 老大哥笑着说,是米饭焖排骨的味道。 原来,老两口退休后经常自驾游,而大嫂喜欢吃本地的黄河大米,在外面吃不到。老大哥就接了个电饭煲放在后备箱。出发前把淘好的黄河大米放到电饭煲里,配上排骨萝卜,等到了目的地,米饭和排骨也就熟了。 大部分汽车输出电流是直流电,不能直接使用电饭煲,而比亚迪唐输出电流支持交流电,因为这辆车自带逆变系统。 把直流电转化为交流电的过程,叫做逆变,除了汽车领域常用外,光伏等行业也是常见技术。 光伏发电产生的电流是直流电,且因为太阳的变化而不稳定,需要通过特制的逆变器转化为稳定的交流电。 世界上第一台光伏
[新能源]
组串式逆变器在光伏电站中的应用优势
近些年来我国光伏产业发展迅猛, 2018 光伏装机量超过 43GW 。逆变器作为光伏系统的高度智能单元,是光伏发电系统中的核心设备。在当今科技高速发展的浪潮下,各行业以极快的速度更新迭代。当下的组串式光伏逆变器不仅功能更强大、智能化程度更高且单机功率也是持续的突破上限。 近些年来我国光伏产业发展迅猛, 2018 光伏装机量超过 43GW 。逆变器作为光伏系统的高度智能单元,是光伏发电系统中的核心设备。在当今科技高速发展的浪潮下,各行业以极快的速度更新迭代。当下的组串式光伏逆变器不仅功能更强大、智能化程度更高且单机功率也是持续的突破上限。近期国内不少光伏项目 70/80kW 及更大功率的组串式逆变器渐渐成为主流。同样在中高压并网
[新能源]
SPWM逆变器死区影响的几种补偿方法
摘要: 分析逆变器死区对输出电压的影响以及几种常用的补偿方法。
关键词: 死区
补偿 逆变器 脉宽调制
1 引言
死区可以避免因桥臂开关管同时导通的故障,但死区同时也引起反馈二极管的续流,使输出电压基波幅值减小,并产生出与死区时间△t及载波比N成比例的3、5、7…次谐波,这是设置死区带来的缺点。这个缺点对变频调速系统的影响最为显著。特别是在电机低速运行时,调制波角频率ωs减小,使载波比N相对增大,因此,死区△t中二极管续流引起的基波幅值减小,和3、5、7…次谐波的增大更加严重。在这种情况下,为了保证系统的正常运行,就必须对死区中二极管续流的这种不良影响进行补偿。
[应用]
