此板有一部分是老寿师傅的版本,还有一部分是我自己画的做了改动。电路板尺寸:223x159(mm)
此板具有过载保护、短路保护、欠压提醒、过温保护(75度)、温控风扇(45度)等功能。
今天去做板了,4片100元。
这个是SPWM驱动板PCB图
以下是配件:
这个是主变,EE55-21的磁芯。
刚绕好的电感,磁环型号:A60399 采用直径40的铁硅铝磁环,用1.24的线绕制。电感量0.8mH。
这个是散热风扇,尺寸:60X60X10(mm)
这个是散热器,规格:高62mm、宽100mm、厚18mm,还有一种规格是:高62mm、宽150mm、厚18mm
这个是温控开关,型号:JUC-31F 45度常开和75度常闭
这个是装在散热器上的快速整流二极管,二极管型号:RHRP1560
由于最近比较忙,总是停一会做一会,所以进度落下了。以下是做好的电路板。
这个是刚装好元器件的一块板,由于上次钟工送管那段时间比较忙很少到电源网来,所以错过了。前级用的功率管是IRFP2907Z两个,后级用的是IRFP460总共6个。主变我绕了两个,一个是EE55的,还有一个是EE42。准备两个都试一下,看看EE42能不能输出600W。
今天对前级加电调试,调试比较顺利。直流母线电压374V,输入电压12.3V,空载电流190mA。以下是测试图片。在测试过程中想用示波器看看直流母线对地是否有杂波,不小心示波器表笔和地短路了,啪的一声下了我一跳,赶紧断电检查前级MOSFET管,竟然还是好的。后来检查发现直流母线有一段覆铜皮给烧断了,真厉害。呵呵。
直流母线输出电压374V,输入电压12.3V时,空载电流190mA。
这是占空比调到最小时空载情况下前级M0SFET管G极的驱动波形。(此时占空比0.34%)我还是很满意的。
今天我对前级进行了加载试验,将母线电压修正为357V,由于没有12V电池,所以找了一个12V、5A的开关电源试了一下,带的负载是一个20W的灯泡。下面是相关图片。
带载20W后,电压为356V。
以下是后级H桥滤波后的电压及波形,空载输出电压AC222.17V。母线电压再次修正为347V。
空载情况下后级输出波形
这几天对后级进行了调试,包括后级的空载短路试验等等,保护非常快速。后级的MOSFET管一个都没有烧。为了配合加载的试验,特做了两个并在一起的保险,如下图:
又做了一个保险,这个是250V30A的三个并到一起的。上面的那个保险是500V30A的,我怕万一里面的
MOSFET管烧的冒烟了保险还不断,所以做了这个250V30A的。
还特地买了一个小电钻,直流12V的。可以最大装直径1.5mm的钻头。用起来方便。老板还送了钻头。
今天带载调试,本来一切正常。但是犯了一个明明知道会烧管的错误。带载后想用示波器同时测前级的驱动波形和后级的波形。示波器探头一接就烧了我后级的4个MOSFET管,我晕啊。IR2110的自举电容也冒烟了。明知道这样测肯定会烧管的是不行的,也不知道当时是怎么想的,哎...........MOSFET管也没有了,只有明天买几个换上去再测试了。
今天进了加载试验。下面是测试波形。
带载245W。前级MOSFET管D极波形。
母线电压346V,输入电流44.7A。(用万用表测量电池两端电压为11.3V,看来我的电池容量太小了)所以母线电压才会降到346V,如果有大容量电池。母线电压就不会降到这么多了。有手摸前级散热器无明显温升。(电源网原创转载请注明出处)
上一篇:如何提升逆变电源的可靠性?
下一篇:设计磁防护电路中EMC/EMI解决方案与设计经验
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:31
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
