设计全数字IGBT后极高频机的全过程
最新更新时间:2013-12-07来源: 电源网关键字:IGBT  高频机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本机采用高性能单片机处理数据
  性能指标:
  1、功率800W可调。
  2、IGBT后级,适应性强。
  3、后极单脉冲及多脉冲(混频、超声波)两种输出方式可通过软件切换。
  4、电压800V及1600V两档输出,用开关切换以适应背机与船机两用。
  5、后级脉宽(放电时间)单脉冲20-----200us可调、多脉冲40-----400us可调。
  6、后级频率20Hz-----200Hz可调。
  7、开关采用两档设计,增加一个电晕开关,轻按为正常频率输出,用力按下输出频率加倍(电晕开关可以设定增加频率及脉宽幅度百分比)。
  8、低压保护10.6V以下自动降低占空比。9.6V以下15V以上自动锁死机子。放开开关及电压正常后可自动恢复。
  9、过热保护,当机内温度超过50度时自动降低占空比。当机内温度超过60度时锁死机子,温度降到50度时自动恢复。
  10、前级过流保护50A,电流超过45A自动降低占空比(水质适应,限制功率输出)。
  11、后级保护阻值50欧,可空载,可短路(自动锁死机子,放开开关后可自动恢复)。
  12、电池反接保护。
  13、后级放电开关5秒(自动锁死机子,放开开关后可自动恢复,防止使用者水下触电,触电可自动脱离),在5秒内按下电晕开关重新计时5秒。
  使用说明:
  将逆变器后面的两个红黑接线柱接到输出,将逆变器引出最粗的两条线接到12V的电池,红线的接正极,黑线接负极。此时机器前面的数码管显示当前设定的后极频率及脉宽(P后面显示为频率,t后面显示为脉宽)。按下开关,数码管在显示输出频率及脉宽的同时会在P及t后面显示一个小数点“.”,此时逆变器正常工作。有故障时会显示故障代码并锁死机子,故障代码见下表:
故障代码故障名称故障原因解除故障
E-015秒保护单次按下开关工作超过了5秒钟放开开关解除
E-02短路保护输出有短路或者是负载电阻值过小
放开开关解除
E-03欠压保护电池电压低于9.6V
电池电压高于9.6V且放开开关解除
E-04过压保护电池电压高于15V电池电压低于15V且放开开关解除
E-05过热保护机内温度超过60度当温度降到50度或者低于60度重上电解除
  频率及脉宽调节:
  调节数码管右边的电位器,数码管会实时显示调节后的频率及脉宽,上面的是频率,下面的是脉宽。
  查看电池电压、机内温度:
  调节电位器将频率调到000Hz,数码管会以0.5S的频率闪烁,此时轻按一次开关会切换电压、温度及频率、脉宽循环显示,重按一次开关会切换单脉冲及多脉冲输出方式。(U后面显示是电压,C后面显示是温度)
  进入逆变器模式:
  调节电位器将频率调到000Hz,数码管会以0.5S的频率闪烁,此时重按开关5秒再放开关会切换到逆变器模式,这时不用按开关就有输出,也不受5秒保护停机影响,调到合适的频率及脉宽点亮灯泡,在频率为000Hz时轻按开关退出逆变模式。请大师们点评一下,说说缺点。
  晚点上图,上班克了,要迟到了。
  主板背面,手工制做,很小引脚很多的芯片是单片机,基本上都是贴片元件
  工作实验台,在这张台上烧了无数IGBT,心痛……   最终成功!
  主板正面,采用双变压器组成400V+400V,全波整流1600V,变压器本人不很懂,买现成的,有哪位大师给个EE55的2000W输出800V的制做资料啊。
用了8个450V47uf的电容,两并然后串起来达到1800V
  显示板与前面板采用一体化设计成电路板,开了散热孔,显示采用HC595串行驱动数码管动态显示
  这个是输出短路时的波形,CH1是电流1V代表10A,CH2是输出电压。正常输出为设定好频率脉宽的方波
  前极与后极电流用霍尔(电流互感器)采样,非常准
  装入壳内的效果
  开关采用两档设计
显示频率及脉宽,上面是频率,下面是脉宽
  显示电池电压及机内温度,上面为电压(误差0.5V)下面为温度(误差5度达到工业标准)
  装完外壳的效果
  本机为第一台样机,控制电路比较复杂,纯手工布板制板所以看起来线比较乱
关键字:IGBT  高频机 编辑:探路者 引用地址:设计全数字IGBT后极高频机的全过程
上一篇:牛人自制高强度杆件欲实现高空光伏发电
下一篇:浅析异步感应电机调速系统中单相电机变频的调速技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:31
关于IGBT导通延迟时间的精确测量方法
0 引 言 绝缘栅双极型晶体管(IGBT)是GTR和MOSFET的一种新型复合器件,自问世以来就以输入阻抗高,开关速度快,通态压降低,阻断电压高,承受电流大等优点成为当今功率半导体器件中的主流开关器件,并广泛应用于多领域的工程实践当中。目前,IGBT的导通延迟时间可以达到几百纳秒,甚至更低。但在某些对器件时间特性要求较高的工程应用中,需要更精确地确定IGBT的导通延迟时间。因而高精度的测量时间间隔是测量领域一直关注的问题。本文从精简结构,同时兼顾精度的角度出发,提出一种基于时间测量芯片TDC-GP2来精确测量IGBT导通延迟时间系统,用于测量IGBT的导通延迟时间,实现简单且成本低的一种较为理想的测量方案。 1 TDC-
[测试测量]
关于<font color='red'>IGBT</font>导通延迟时间的精确测量方法
IR扩充坚固耐用、可靠的超高速 600 V IGBT 系列
适合不间断电源、太阳能、工业用电机及焊接应用 全球功率半导体和管理方案领导厂商国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 近日扩充坚固耐用、可靠的超高速 600 V 沟道绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 系列,为不间断电源 (UPS) 、太阳能、工业用电机及焊接应用推出IRGPS4067DPbF 和IRGP4066DPbF器件。 IRGPS4067DPbF 和IRGP4066DPbF新器件采用沟道纤薄晶圆技术,可减少传导及开关损耗。新器件与软修复 Orr 二极管一起封装,通过 5us 短路额定值来优化超高速开关 (8KHz-30KHz),并且具备有助于并联的低 Vce(on) 和正 Vc
[电源管理]
安森美半导体的超场截止型1200V IGBT获“Top 10电源产品奖”
2016 年 9 月8日 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON),今日宣布公司新的绝缘栅双极晶体管(IGBT)系列,NGTB40N120FL3WG、 NGTB25N120FL3WG 和NGTB40N120L3WG获2016年度 Top 10电源产品奖 ,这是由《今日电子》与21IC中国电子网联合举办,于电子业备受认同的确定高品质产品的一个基准。 这些1200伏特(V) IGBT利用安森美半导体专有的超场截止沟槽技术并符合现代开关应用的严格要求,如不间断电源、太阳能逆变器和焊接。它们能实现领先行业的总开关损耗(Ets)特点,显著提升的性能部分归因于极宽的高度触发的场截
[电源管理]
晶闸管及IGBT在静止变频技术中的应用
  我国20世纪80年代以前的静止变频技术由于受到电力电子器件技术的影响,一直处于停滞不前的状态,各个行业感应加热用中频电源基本上使用中频变频电机供电。随着20世纪90年代初电力电子器件的发展,目前国内中频电机组正呈被淘汰的格局,静止变频设备开始大量使用,特别是在音频、超音频领域,表现更为明显。80年代、90年代,国内静止变频基本上采用晶闸管作为功率开关元件,工艺水平基本上以8KC为上限。到2000年,国内开始出现采用IGBT作为功率开关器件的变频技术,工作频率可达20KC,功率可达300KW。目前国内已出现50KC、100KW的全固态电源,可以说静止变频技术目前国内处于高速发展的阶段。    晶闸管的使用与保护   晶闸
[电源管理]
细数尚阳通入局车规IGBT的五大优势
全球功率半导体产业前所未有地驶入了发展的快车道,在纯电动汽车取代传统燃油车的大势下,辅以节能减排的世界性共识,功率半导体进而被赋予了丰富的时代内涵。 具体到中国市场, 据中国汽车工业协会数据统计,2018年中国大陆新能源汽车销量首次突破百万辆(见下图),且增速势头明显,占据全球总销量的半壁江山,国产替代空间巨大。随着配套性的国家级别顶层设计相关政策的连续出台,功率半导体近年来已经成为突破国产瓶颈,打破国外垄断的专项性议题。国内MOSFET、IGBT供应商从蹒跚起步到身形矫健。其中,深圳尚阳通科技有限公司(以下简称“尚阳通”)便是国内新一代功率半导体技术的扬帆起航者。 图源(中国汽车工业协会 单位:百万辆) 集微网就尚阳通在赛道
[手机便携]
细数尚阳通入局车规<font color='red'>IGBT</font>的五大优势
英飞凌推出超可靠的压接式IGBT
英飞凌推出超可靠的压接式IGBT ,进一步壮大Prime Switch系列的产品阵容 【2022年5月30日,德国慕尼黑讯】 Infineon Technologies Bipolar GmbH & Co. KG推出具有内部续流二极管(FWD)、采用陶瓷平板封装的全新压接式IGBT(PPI), 进一步壮大其高功率Prime Switch系列的产品阵容。该PPI专为输配电应用而设计,是大电流模块化多电平转换器(MMC)、中压驱动器、直流电网断路器、风电变流器和牵引系统的理想选择。 Prime Switch Press Pack IGBT Prime Switch IGBT 的阻断电压为4.5 kV,不带有FWD的型号
[电源管理]
英飞凌推出超可靠的压接式<font color='red'>IGBT</font>
江丰电子:公司靶材产品可用于第三代半导体和IGBT芯片生产
11月25日江丰电子在投资者互动平台上表示,目前公司的靶材产品可以应用于第三代半导体与IGBT芯片生产。 资料显示,江丰电子从事高纯溅射靶材的研发、生产和销售业务。其主要产品包括铝靶、钛靶及钛环、钽靶及钽环等。其研发生产的超高纯金属溅射靶材填补了中国在该领域的空白,结束了产品依赖进口的历史,满足了国内企业不断扩大的市场需求,并成功获得国际一流芯片制造厂商的认证,在全球先端技术超大规模集成电路制造领域批量应用,成为电子材料领域成功参与国际市场竞争的中国力量。 2015年该公司被国家知识产权局评为“国家知识产权优势企业”,并获得“浙江省技术发明一等奖”荣誉。2019年,该公司专利名列“中国企业专利500强榜单第74位”,并获得“浙江省
[手机便携]
聊聊IGBT功率模块的结温计算及其模型
1. 简介 电机控制器的功率模块,即IGBT器件和续流二极管,在开关和导通电流会产生损耗,损失的能量会转化成热能,表现为功率模块发热。电机控制器功率模块的可靠性和寿命极大地受到工作结温Tj的影响。虽然IGBT和二极管的PN结温度无法直接测量,但可以通过间接的测量和计算来获取。当前,电机控制器功率模块结温的计算已成为大家普遍关注的焦点。下面我们来聊聊功率模块的结温计算及其模型。 对于功率模块中每个IGBT和二极管,损耗热功率都来自结,其值最高。它的瞬时值等于IGBT或二极管的I x V乘积。热量流过结构的热阻抗并散发到周围环境中。其热阻抗越低,结温与周围环境温度的差值越小。采用热等效回路模型来描述功率模块器件的热行为,如下图1:
[嵌入式]
聊聊<font color='red'>IGBT</font>功率模块的结温计算及其模型
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
