1.正弦波振荡器、精密整流电路、50HZ同步波发生电路,加法电路等和前次贴子中的基本一样,没有大的变动;供稳压用的误差放大器U3A的接法稍做了一些改动,主要是为了提高抗干扰性能及控制灵敏度等。
2.主芯片SG3525的接法和一般常规接法有点不同,因为3525的11,14脚是“图腾柱”输出,我把11,14脚接地,屏蔽了图腾柱的下管,并在13脚接一个上拉是阻做负载,这样做的目的是把原11,14脚的信号合并在一起输出,以大幅度地提高最大比空比.母线电压的利用率也大幅度提高了,可以在94%以上.但从13脚出来的脉冲,是反向的SPWM波,所以,要用一个4069把它反回来。
3.对死区时间生产部分进行了重新设计,U7和R31R32R33R34及C20C21C22C23就是死区时间调整电路.当R=47K,C=47P 时,高频波的死区时间大约为2uS,这4个电容要用高频瓷片电容。
特别说明:该电路可以直接推动H桥,但我的H桥输入端是光藕,其方式是“低电平有效”.如果用的电路是其它推动方式,其要求为“高电平有效”的话,则时序电路和“死区”电路要做一点修改,有图片供参考。
电路的调试比较简单(从原来5个电位器减少到三个电位器),只要元件没有问题,接线没有错误,一般通电就可以工作.先断开跳线JP1,让电路开环,调VR1使输出正弦波不削顶;调VR2使正弦波上下半波衔接自然光滑;再合上JP1,调VR3,把输出电压调到预定值就可以了。
原理图及实物图:
波形图:
“高电平有效”时的时序及“死区”电路:
关键字:SG3525 正弦波 逆变驱动电路
编辑:探路者 引用地址:用SG3525的正弦波逆变驱动电路方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:31
基于XC866的直流无刷电机简易正弦波控制
前言
随着控制技术的发展以及社会对节能要求的提高,直流无刷电机作为一种新型、高效率的电机得到了广泛的应用。传统的直流无刷电机采用方波控制方式,控制简单,容易实现,同时存在转矩脉动、换相噪声等问题,在一些对噪声有要求的应用领域存在局限性。针对这些应用,采用正弦波控制可以很好的解决这个问题。
直流无刷电机的正弦波控制简介
直流无刷电机的正弦波控制即通过对电机绕组施加一定的电压,使电机绕组中产生正弦电流,通过控制正弦电流的幅值及相位达到控制电机转矩的目的。与传统的方波控制相比,电机相电流为正弦,且连续变化,无换相电流突变,因此电机运行噪声低。
根据控制的复杂程度,直流无刷电机的正弦波控制可分为:简
[工业控制]
正弦波振荡电路的振荡条件
正弦波振荡电路的振荡条件
(a) (b)
图1a为正反馈放大电路方框图。由图可知, , 为反馈信号,它是信号 经过基本放大电路和反馈网络所构成的环路传输后得到的,如果 与 在大小和相位上都一致,那么,就可以使输入信号 ,将 直接输入 端,形成如图1b所示的闭环系统,因此,从结构上看,正弦波振荡电路就是一个没有输入信号的带选频网络的正反馈放大电路。
振荡条件
由于 ,便有
或 (1)
上式中设 , ,则可得
即
(2)
n=0, 1, 2, … (3)
式(2)称为振幅平衡条件
[模拟电子]
一种基于MSP430F2002的数字式单相正弦波变频电源
1 过套管电阻率测井原理
地层电阻率是评价储层含烃量必不可少的要素。地层电阻率主要取决于所含的液体。含导电盐水的地层电阻率要比充满烃类的低得多,因而电阻率的测量对于定位烃类矿层具有不可替代的工程价值。传统的电阻率测量是在裸眼井中进行,如果油井下过金属套管后,由于金属套管的电阻率与地层电阻率相比是极微小的(地层的电阻率在1Ω·m~1000Ω·m,而金属套管的电阻率的典型值为2×10-7Ω·m)。因此,传统的电阻率测井仪器无法实现对地层电阻率的测量,有必要发展过套管地层电阻率测井仪器。该仪器通过测量套管上的微小的电压降,达到测量地层电阻率的目的。过套管电阻率测井原理就是在套管内通过测量套管上的电压降从而达到测量地层电阻率目的。测
[单片机]
基于SG3525的正弦波逆变驱动电路设计
1.正弦波振荡器、精密整流电路、50HZ同步波发生电路,加法电路等和前次贴子中的基本一样,没有大的变动;供稳压用的误差放大器U3A的接法稍做了一些改动,主要是为了提高抗干扰性能及控制灵敏度等.
2.主芯片SG3525的接法和一般常规接法有点不同,因为3525的11,14脚是“图腾柱”输出,我把11,14脚接地,屏蔽了图腾柱的下管,并在13脚接一个上拉是阻做负载,这样做的目的是把原11,14脚的信号合并在一起输出,以大幅度地提高最大比空比.母线电压的利用率也大幅度提高了,可以在94%以上.但从13脚出来的脉冲,是反向的SPWM波,所以,要用一个4069把它反回来.
[电源管理]
信号转换 | 如何将正弦波转换成方波?
1、信号源的设置 在博文 利用STC8G1K08实现的数字信号合成模块 给出了可以通过无线蓝牙设置输出频率和波形的信号源模块。 由于该模块直接输出的信号的峰峰值只有0.7V左右,需要将其进行放大才能够满足后面信号实验的要求。 ▲ 通过蓝牙设置信号模块及其放大电路 下面是数字信号合成模块 AD9833 直接输出的正弦波信号。 ▲ 直接产生的信号波形 经过LMV358进行放大之后,正弦波的波形基本上达到了0~5V之间。 ▲ 经过LMV358放大之后的采集信号 ▲ 采集到的三角波信号 AD9833可以直接产生0~5V的方波信号,只是此时的频率是设定频率值的一半。 ▲ AD9833可以直接
[测试测量]
ML2036型串行接口正弦波发生器及其应用
摘要:ML2036是Fairchild公司推出的可编程输出频率单片集成过零正弦波发生器,无需外部元件。通过串行SPI数字接口编程输出DC-50kHz之间的任意频率,满量程分辨率1.5Hz,通过降低输出频率范围可以提高分辨率,能够提供%26;#177;VREF或%26;#177;VREP/2的电压输出幅度,是低频率低成本正弦波应用的理想选择。文中介绍ML2036的原理和特性,并结合实例给出其应用电路。
关键词:DDS;正弦波;SPI;程近增益放大器;ML2036
中图分类号:TN74 文献标识码:B 文章编号:1006-6977(2006)01-0041-03
1 引言
在许多测试电路中往往需要产生频率和幅度连续可
[模拟电子]
仿正弦波并网逆变器存在的缺陷及相应对策
在直流电逆变交流的过程中,人们先是制作了“方波”逆变器,接着制作了三角波、梯形波、仿正弦波逆器,而目前我们国家很多光伏企业运用的多是从国外引进(或自己研发)的由单片机控制的SPWM脉宽调制仿正弦波技术,有的企业把这种形式的逆变器称作“纯正弦波”逆变器。但是这种逆变器真的是一种纯正的“正弦波”逆变器吗?
不仅是大家不明白这么多交流逆变器究竟具有什么不同功能,或者在不同的领域运用中有什么缺点和优势,就是我们的大多数技术人员也同样不明白这么多种类的逆变器,究竟为什么要不断升级,一直到了现在到了“纯正弦波”的要求时代了,为什么还不能满足并网的要求,并被有些人指责为技术不符合大规模并网的技术规范呢?更为直接的是,现在大多数光伏并网配
[电源管理]
一种基于单片机的函数发生器的设计实现
1 引 言 在自动控制系统设计及调试过程中,不同频率的正弦波、三角波和方波常作为信号源,应用十分方便。过去常由分立元件及集成运放构成振荡器,后来出现的ICL8038其最高频率仅能达到100kHz。而MAX038芯片性能更好,最高频率可达20MHz,且三种波形由同一端输出。单片机控制品质卓越,基于单片机的函数发生器运行可靠,操作方便。 2 高频信号发生器芯片MAX038简介 MAXIM公司生产的MAX038芯片是一种高频精密的函数发生器,可产生三角波、锯齿波、正弦波、方波及脉冲波,且频率及占空比的控制可独立进行。 Lin管脚电流范围在10~400μA时电路获得最佳工作性能。输出波形的选择由逻辑地
[单片机]
