一种基于MSP430F2002的数字式单相正弦波变频电源
发布者:Enchanted2021最新更新时间:2012-04-18 来源: 电源技术应用 关键字:变频电源  MSP450F2002  正弦脉宽调制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 过套管电阻率测井原理
地层电阻率是评价储层含烃量必不可少的要素。地层电阻率主要取决于所含的液体。含导电盐水的地层电阻率要比充满烃类的低得多,因而电阻率的测量对于定位烃类矿层具有不可替代的工程价值。传统的电阻率测量是在裸眼井中进行,如果油井下过金属套管后,由于金属套管的电阻率与地层电阻率相比是极微小的(地层的电阻率在1Ω·m~1000Ω·m,而金属套管的电阻率的典型值为2×10-7Ω·m)。因此,传统的电阻率测井仪器无法实现对地层电阻率的测量,有必要发展过套管地层电阻率测井仪器。该仪器通过测量套管上的微小的电压降,达到测量地层电阻率的目的。过套管电阻率测井原理就是在套管内通过测量套管上的电压降从而达到测量地层电阻率目的。测量原理如图l所示。如果有电流被注入套管,大部分电流会沿套管向上或向下流动,只有一小部分的电流泄露到周围地层。如果我们能估计在△z长度范围内泄露电流的大小△I,这样可以计算出地层的电阻率,公式如下:
为了求出地层电阻率,要求提供一种电压幅度在0~30V、频率在l~70Hz之间可调、最大负载电流为1A的单相交流变频激励电源。本设计的目的就是利用MSP430F单片机实现一种便于蓄电池供电、现场携带的低功耗、低成本、低畸变、高可靠性的单相交流变频激励电源,以满足现场之急需,对于过套管电阻率测井方法在现场的推广应用有着重要意义。
2 该设计的原理框图和性能指标
综上所述,该设计的原理框图如图2所示。
按图2所示的原理框图在PSIM仿真环境下构造的电路图及其仿真结果如图3和图4所示,由仿真结果可见该原理框图具有可行性,对于设计有指导意义。 [page]
本设计的性能指标:
系统输入:
    额定电压:36VDC(蓄电池)
    系统输出:
    (1)输出电压:0~30V
    (2)输出电流:IRMS≥1A
    (3)输出频率:1~70Hz
    (4)频率精确度:士1%
    (5)谐波失真度:≤3%
    (6)效率:≥85%
    工作环境:温度0℃~65℃,湿度≤90%(25℃)
关键字:变频电源  MSP450F2002  正弦脉宽调制 引用地址:一种基于MSP430F2002的数字式单相正弦波变频电源
上一篇:基于SP6641的手持设备电源设计
下一篇:Zigbee技术在电力无线抄表系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:58
采用68HC908MR16单片机的空间矢量控制变频电源设计
0 引言 随着拖动技术的不断发展以及大功率电力电子器件的不断更新,交流异步电机V/f控制PWM变频电源在工业上的应用越来越广泛。传统的SPWM变频调速技术理论成熟,原理简单,易于实现,但其逆变器输出线电压的幅值最大值仅为0.866Ud,直流侧电压利用率较低;而采用空间矢量PWM(SVPWM)算法可使逆变器输出线电压幅值最大值达到Ud,较SPWM调制方式提高了15%,且在同样的载波频率下,采用SVPWM控制方式的逆变器开关次数少,降低了开关损耗。为此,本文运用SVPWM算法,将逆变器和电机作为整体考虑,并综合三相电压,通过实时计算,利用MR16单片机实现了电机的恒磁通变频调速控制。 1 空间矢量PWM基本工作原理
[单片机]
采用68HC908MR16单片机的空间矢量控制<font color='red'>变频</font><font color='red'>电源</font>设计
变频电源的正确选用原则
变频电源的正确选用对于机械设备电控系统的正常运行是至关重要的。选择变频电源,首先要按照机械设备的类型、负载转矩特性、调速范围、静态速度精度、起动转矩和使用环境的要求,然后决定选用何种控制方式和防护结构的变频电源最合适。所谓合用是在满足机械设备的实际工艺生产要求和使用场合的前提下,实现变频电源应用的最佳性价比。 第一点.根据负载特性选取适当控制方式的变频电源 现在市场上出售的变频电源种类繁多,功能也日益强大,变频电源的性能也越来越成为调速性能优劣的决定因素,除了变频电源本身制造工艺的“先天”条件外,对变频电源采用什么样的控制方式也是非常重要的。下表综述了近年来各种变频电源控制方式的性能特点。 综上所述,异步电动机变频控制选用
[电源管理]
变频器的辅助电源设计
上篇我们聊了变频器主回路的设计和计算,主要的还是主要参数的计算以及选型的注意事项,今天我们继续往下说,聊聊变频器的辅助电源部分。 01前言 辅助电源,也就是交直交主回路意外的其他变换电源,一般我们习惯叫开关电源。开关电源综合应用了半导体变流技术、电子及电磁技术、自动控制技术等电力电子技术,它和线性稳压电源相比,具有功耗小、效率高、体积小、重量轻、稳压范围宽等突出的特点,因而被广泛应用变频器的辅助电源。但开关电源突出缺点是产生较强的电磁干扰EMI。它产生的EMI信号,既占有很宽的频率范围,又有一定的幅度。这些EMI信号经过传导和辐射方式污染电磁环境,对通讯设备和电子仪器造成千扰。如果处理不当,开关电源本身就会变成一个子扰源。
[嵌入式]
<font color='red'>变频</font>器的辅助<font color='red'>电源</font>设计
工业用振动棒变频电源的研制
摘要:以工业用振动棒的变频电源为研究对象,主要介绍了如何采用新的方法来设计替代现有电动机带发电机运行的产品的变频电源。根据产品所要求达到的性能指标,给出包括辅助开关电源电路、主电路以及控制电路的设计,并对样机的性能进行了简要分析。 关键词:工业用振动棒;变频调速电源;研制   1 引言 作为一种变压变频的实用功率变换装置,变频器基本上涵盖了现代电力电子技术的几个重要方面,包括AC/DC、DC/DC和DC/AC。振动棒是一种小型建筑机械,主要用于制造混凝土制品和建造混凝土结构时,将混凝土填满型模,减少混凝土制件中的空洞和各种缺陷,有利于提高混凝土建筑质量 。振动棒主要有两种:液压式和电动式。现有的工业用振动棒常用电
[电源管理]
工业用振动棒<font color='red'>变频</font><font color='red'>电源</font>的研制
采用TMS320F2812变频电源的交流采样系统设计方案
概述:本文介绍利用HCNR200及TMS320F2812内置ADC采集交流电压和负载电流信号的系统设计。HCNR200是一款专门用于模拟信号隔离采样的高精度线性光耦。它的使用能有效地将主电路与控制电路进行隔离,并具有较高的线性度,检测误差小。DSP内置ADC为12位转换器,具有转换精度高,转换时间短(12.5 MSPS),设计简单等优点。 在三相变频电源设计中,需要采样交流电压及负载电流,用以实现双闭环控制和保护,因此交流电压、电流采集系统的设计直接关系到变频电源的性能。三相变频电源以TMS320F2812(简称F2812)为控制芯片,该芯片内置16通道的12位ADC。采用F2812内置ADC进行交流采样时,避免了复杂的硬件设
[电源管理]
采用TMS320F2812<font color='red'>变频</font><font color='red'>电源</font>的交流采样系统设计方案
变频电源的应用
变频 电源 的正确选用对于机械设备电控系统的正常运行是至关重要的。选择变频电源,首先要按照机械设备的类型、负载转矩特性、调速范围、静态速度精度、起动转矩和使用环境的要求,然后决定选用何种控制方式和防护结构的变频电源最合适。所谓合用是在满足机械设备的实际工艺生产要求和使用场合的前提下,实现变频电源应用的最佳性价比。 第一点.根据负载特性选取适当控制方式的变频电源 现在市场上出售的变频电源种类繁多,功能也日益强大,变频电源的性能也越来越成为调速性能优劣的决定因素,除了变频电源本身制造工艺的“先天”条件外,对变频电源采用什么样的控制方式也是非常重要的。下表综述了近年来各种变频电源控制方式的性能特点。 综上所述,异步电动机
[电源管理]
变频器改成不间断电源的可行性及应用
  随着科学技术的高速发展,人民生活水平的不断提高,人们对建筑物内的环境、使用功能、消防安全等提出了更高的要求。越现代化的建筑对电的依赖越高,但电力故障是不以人的意志为转移,一旦发生灾害事故将导致电力中断或电力中断后发生灾害事故,人民的生命财产安全将直接受到威胁。因此,《高层民用建筑设计防火规范》和《民用建筑电气设计规范》中严格规定:一级负荷中特别重要的设备必须增设二路电源。目前,市场上常用的备用电源有发电机组、UPS、EPS等产品,至于它们三种供电方案以及衍生方案并不能保证电源100%不间断。本文的内容是笔者根据工作几年来从事EPS及UPS项目总结出来的。   l 解决问题的方法   变频器无论是频率控制型还是矢量控制型
[电源管理]
将<font color='red'>变频</font>器改成不间断<font color='red'>电源</font>的可行性及应用
TMS320F2812在数字化三相变频电源中的应用
变频电源作为电源系统的重要组成部分,其性能的优劣直接关系到整个系统的安全和可靠性指标。现代 变频电源 以低功耗、高效率、电路简洁等显着优点而备受青睐。三相变频电源以MPWM方式制作,用主动元件IGBT模块设计使本机容量可达200KVA,以隔离变压器输入及输出,来增加整机稳定性,特别适应感性,容性及特殊负载,负载测试和寿命试验可靠性高。   l 工作原理   系统总体电路结构由主回路、控制电路、采样电路、反馈电路和各类保护电路等部分组成,系统原理图如图1所示。      1.1 主回路及工作原理   主回路中有三大部分组成:整流滤波电路、三相全桥逆变电路和三相无源滤波电路。整流滤波电路将单相交流电变成直流电,三相全桥逆
[电源管理]
TMS320F2812在数字化三相<font color='red'>变频</font><font color='red'>电源</font>中的应用
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
