小编自制临时逆变电源真不错
最新更新时间:2013-12-11来源: 电源网关键字:逆变电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
自己制作逆变器并不复杂,小编依据电源电路基本原理,自制了一款220V临时性逆变电源,过程及方法供大家参考。电路图如下:
一、电路原理
晶体管V,变压器T的N1、N2绕组和电容器C构成变压器耦合LC振荡电路。电位器RP和电阻R为振荡管提供偏置电流。
二、元器件选择
V选用3DD59A,R用1/4W的普通电阻,C选用0.22μF/50V,变压器需自制,N1、N2绕组用0.9mm的漆包线,N3绕组用0.67mm的漆包线,绕组框架可用1mm厚的硬纸板制作,磁芯最好用铁氧体U型或环型,如没有,就用普通E型或F型硅钢片代替,直流电流G用6V蓄电池。
三、安装要求
只要元器件良好,安装无误,即可调试,通电后调节RP可以控制电路的输出功率。若电路不起振,可能是反馈绕组极性问题,用极性判别法进行判别或将绕组N1或N2反接后再试,图中有“·”标志的为同名端。当电网停电时,本电路输出频率为50Hz,电压为220V±5%的交流电,对用电设备保证临时供电。
关键字:逆变电源 编辑:探路者 引用地址:小编自制临时逆变电源真不错
上一篇:利用微型逆变器优化太阳能系统的设计
下一篇:要想稳压逆变器电路还得靠400W大功率来震住
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:31
模块化逆变电源的设计与应用
       1 引言   目前,逆变技术已在国民经济的各个领域中得到了极其广泛的应用,国内外许多公司已能生产技术成熟的标准逆变电源,这些产品实现的功能较多,性能较好、可适应较复杂的负载情况,但控制方案较复杂、体积较大、价格昂贵,适于实验室、车间的集中供电。在逆变技术的进一步普及应用中,越来越多的产品、设备要求逆变电源象直流电源一样模块化,并成为该产品、设备的一部分。通常在这种场合对逆变电源要求容量较小、负载单一、并控制体积和成本,显然再采用标准逆变电源的方案就不合适了,这需要仔细考虑系统方案,简化控制,在保证性能指标的同时,减小体积,降低成本。   本文以某新型鱼雷定向陀螺用的模块化逆变电源为例,介绍模块化逆变电源
[电源管理]
模块化<font color='red'>逆变电源</font>的设计与应用
光伏系统用中小功率逆变电源的现状与展望
1 引言   中小功率逆变 电源 是户用独立交流 光伏 系统中重要的环节之一,其可靠性和效率对推广光伏系统、有效用能、降低系统造价至关重要,因而各国的光伏专家们一直在努力开发适于户用的逆变电源,以促使该行业更好更快地发展。    2 光伏系统用中小功率逆变电源的技术现状   逆变电源按变换方式可分为工频变换和高频变换。工频变换是利用分立器件或集成块产生50Hz方波信号,然后利用该信号去推动功率开关管,利用工频升压变压器产生220V交流电。这种逆变电源结构简单,工作可靠,但由于电路结构本身的缺陷,不适合于带感性负载,如电冰箱、电风扇、水泵、日光灯等。另外,这种逆变电源由于采用了工频变压器,因而体积大、笨重、价
[电源管理]
基于UC2525的交流逆变电源设计
  一、设计需求   本电源应用于一个交流电压转换的前端,输入的控制信号是4VAC(50HZ交流有效值变化范围2VAC-8VAC),输入电源是350VDC(精度0.5%)。输出信号应跟输入信号成线性比例(放大20倍,精度0.5%),且输入控制信号与输出信号相位误差小于20’,功率负载不小于30VA。   特殊需求:要求控制信号输入阻抗大于500M。   二、设计分析   本电源的模型为一个交流逆变电源,但是提供了控制信号并且要求与输入信号呈线性比例精度要求相当高,且有同相位的要求。所以本电源在一定意义上说是一个交流信号放大器。   输入的电源是350VDC,需要变成交流信号,变换方法就是采用SPWM的方式生成方
[电源管理]
基于UC2525的交流<font color='red'>逆变电源</font>设计
光伏系统用中小功率逆变电源的发展展望
 随着谐振开关电源的发展,谐振变换的思想也被用在逆变电源系统中,即构成了谐振型高效逆变电源。该逆变电源是在DC/DC变换中采用了零电压或零电流开关技术,因而开关损耗基本上可以消除,即使当开关频率超过1MHz以上后,电源的效率也不会明显降低。实验证明:在工作频率相同的情况下,谐振型变换的损耗可比非谐振型变换降低30%~40%。目前,谐振型电源的工作频率可达500kHz到1MHz。   另外值得注意的是,光伏系统用中小功率逆变电源的研究正朝着模块化方向发展,即采用不同的模块组合,就可构成不同的电压、波形变换系统。   毫无疑问,光伏系统用中小功率逆变电源会采用高频变换电路结构。在一些技术细节上,也会有别于其它场合使用的逆变电源,如除了
[电源管理]
高频逆变电源
  高频逆变器是一种DC/AC的转换器,它将电池组的直流电源转化成输出电压和频率稳定的交流电源。   高频逆变器有很多应用领域,比如在航空工业中利用逆变器提供一个 到400Hz 频率转换等,一般来讲根据实际应用的需要而改变输入电压,这就要用到逆变器了。   我们将集中在以下的逆变器应用领域作介绍:   1、工业过程控制和应用例如开关设备,程序逻辑控制   2、电信行业中枢和无线应用等场合   3、数据中心和计算机房   4、新兴能源行业例如太阳能、风力发电、燃料电池等   不同的领域使用不同的直流电压输入例如:   ·24VDC 适合电信、航海工业,太阳能…   ·48VDC 和 60VDC 适合电信固定和移动网,IT业…   ·
[电源管理]
在线式不间断逆变电源装置的设计
1 前 言   在科学技术日益发展的今天,现代化的工业控制设备、通信装置及科研实施等都将以电子计算机、具有微处理器的监控设备等为核心。而这些器件是一种精密电子设备,大部分都需交流供电,且他对交流电源的供电质量、可靠性和连续性(不间断)等都有严格的要求,要求供电间断时间不得大于25%的工频周期。市电的电压波动、脉冲干扰和突然中断,将会导致随机存储器数据丢失和程序破坏,造成极坏的后果。特别是在金融、通信和电力部门等,对市电的要求更加严格。   为了解决以上问题,各种各样的不间断逆变电源(简称UPS)都相继出现。并且成为各系统必不可少的配套设备。因它具有稳压、稳频、滤波和抗干扰等功能,更重要的是在交流断电时能不间断的继续输出交流正弦波,
[电源管理]
在线式不间断<font color='red'>逆变电源</font>装置的设计
基于TMS320F2806三环电压控制逆变电源
引言 逆变 电源 通常采用双环或多环反馈控制,例如采用输出滤波电感 电流 滞环和输出 电压 反馈构成的双闭环控制、采用 电容 电流滞环反馈方式的闭环控制、采用固定开关频率电感电流反馈控制和采用固定开关频率电容电流反馈控制等控制策略。对上述的控制策略,采用电流滞环瞬时控制的控制 电路 比较简单,但是功率管开关频率不固定,输出电压中的谐波频率不固定,而且频带比较宽,输出滤波器的设计比较困难。采用固定开关频率瞬时值控制方案,其载波频率固定,输出电压谐波成分为固定频率段的谐波,输出滤波器的设计易于实现。其中,电容电流反馈控制的逆变器抑制负载扰动能力强,能够适应非线性负载,但是难以实现过载和短路电流的限制。而采用
[电源管理]
基于TMS320F2806三环电压控制<font color='red'>逆变电源</font>
CPLD在航空1l5V/400Hz高频链逆变电源中的应用
摘要:介绍了一种基于CPLD的,用于大功率航空逆变电源的,触发电路的设计原理和设计方法。实验表明,该逆变电源设计合理、可靠性高,具有良好的输出响应特性,明显提高了系统的实时性和集成度。 关键词:复杂可编程逻辑器件;脉冲密度调制;高频链:逆变电源 0 引言 航空配电系统所用l15V/400Hz电源一般是由直流逆变所得,主要供军用飞机、雷达等设备使用。逆变电源中的能量转换过程是,直流电通过逆变电路变换成高频脉冲电压,经滤波电路形成正弦波。近来,高频链逆变技术引起了人们越来越浓的研究兴趣。高频链逆变技术用高频变压器来代替传统逆变器中笨重的工频变压器,大大减小了逆变器的体积和重量。高频链逆变技术是由Mr.Espelage于1977年提出
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
