逆变电焊机的原理及其特点优势
最新更新时间:2013-12-13来源: 电源网关键字:逆变电焊机  原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、逆变(电)焊机
1、逆变电焊机原理
逆变与整流是两个相反的概念,整流是把交流电变换为直流电的过程,而逆变则是把直流电改变为交流电的过程,采用逆变技术的弧焊电源称为逆变焊机。逆变过程需要大功率电子开关器件,采用绝缘栅双极晶体管IGBT作为开关器件的的逆变焊机成为IGBT逆变焊机。
2、逆变焊机的工作过程
将三相或单相工频交流电整流,经滤波后得到一个较平滑的直流电,由IGBT组成的逆变电路将该直流电变为几十KHZ的交流电,经主变压器降压后,再经整流滤波获得平稳的直流输出焊接电流。
由于逆变工作频率很高,所以主变压器的铁心截面积和线圈匝数大大减少,因此,逆变焊机可以在很大程度上节省金属材料,减少外形尺寸及重量,大大减少电能损耗,更重要的是,逆变焊机称重测长能够在微秒级的时间内对输出电流进行调整,所以就能实现焊接过程所要求的理想控制过程,获得满意的焊接效果。
虽然电路是闭合的,可正是因为电路是闭合的才使得在整个闭合电路和电流处处相等;但各处的电阻可是不一样的,特别是在不固定接触处的电阻最大,这个电阻在物理中叫接触电阻。根据电流的热效应定律(也叫焦尔定律),Q=I方Rt可知,电流相等,则电阻越大的部位发热越高,电焊在焊接时焊条的触头也被接的金属体的接触处的接触电阻最大,则在这个部位产生的电热自然也就最多,焊条又是熔点较低的合金,自然的容易熔化了,熔化后的合金焊条芯沾合在被焊物体上后经过冷却,就把焊接对象粘合在一块了。
由于逆变焊机是一典型的开关电源(输出特性又有很大特点),输出功率大,工作环境变化大,所以要求元器件质量要好,这样才能保证工作的稳定型,寿命长。
二、逆变电源1、逆变电源的特点
弧焊逆变器的基本特点是工作频率高,由此而带来很多优点。这是因为变压器,无论是原绕组还是副绕组,其电势E与电流的频率f、磁通密度B、铁芯截面积S及绕组的匝数W有如下关系:
E=4.44fBSW
而绕组的端电压U近似地等于E,即:
U≈E=4.44fBSW
当U、B确定后,若提高f,则S减小,W减少,因此,变压器同层排水的重量和体积就可以大大减小。这样,就能使整机的重量和体积显著减小。不仅如此,还因为频率的提高及其他因素而带来了许多优点,与传统弧焊电源比较,其主要特点如下:1.体积小、重量轻,节省材料,携带、移动方便。
2.高效节能,效率可达到80%~90%,比传统焊机节电1/3以上。
3.动特性好,引弧容易,电弧稳定,焊缝成形美观,飞溅小。
4.适合于与机器人结合,组成自动焊接生产系统。
5.可一机多用,完成多种焊接和切割过程。
由于逆变电源具有上述一系列的优点,因此,自20世纪70年代后期问世以来发展极快,在美、日等工业发达国家,应用范围已相当广了。
逆变电源现在所用的开关元件有SCR(晶闸管)、GTR(晶体管)、MOSFET(场效应管)及IGBT(兼有GTR和MOSFET优点的一种电子元件)。IGBT有取代其他几种开关元件之势,HDPE管IGBT逆变焊机是当今世界焊机技术的重大进步,发展的新潮流。
焊接机头是将焊接能源设备输出的能量转换成焊接热,并不断送进焊接材料,同时机头自身向前移动,实现焊接。手工电弧焊用的电焊钳,随电焊条的熔化,须不断手动向下送进电焊条,并向前移动形成焊缝。自动焊机有自动送进焊丝机构,并有机头行走机构使机头向前移动。常用的有小车式和悬挂式机头两种。电阻点焊和凸焊的焊接机头是电极及其加压机构,用以对工件施加压力和通电。缝焊另有传动机构,以带动工件移动。对焊时需要有静、动夹具和夹具夹紧机构,以及移动夹具和顶锻机构。
2、逆变电源的发展方向
逆变电源总的发展趋向是向着大容量、轻量化、高效率、模块化、智能化发展并以提高可靠性、 性能及拓宽用途为核心,愈来愈广泛应用于各种弧焊方法、电阻焊、切割等工艺中。高效和高功 率密度(小型化)是国际弧焊逆变器追求的主要目标自之一。高频化和降低主要隐蔽式水箱器件的功耗是实 现这一目标的主要技术途径。当前,在日、欧等国和地区,20KHz左右的弧焊逆变器技术已经成 熟,产品的质量较高且产品已系列化。
电焊机需要交流电才能工作,而交流电一般只有在供电电网上取得,这样使得电焊机的野外作业很不方便,于是就发明了用便携的蓄电池来供电的焊机,但是蓄电池只能提供直流电,这就需要一套逆变电路来使直流电转换成交流电,因此称之为逆变焊机;这样得到的交流电就不再受电网频率的限制,可以变成很高频率的交流电,高频交流电在变压、调压时所需要的线圈和铁芯(即铜材和铁材)电焊机可以大大减少,这样更便于携带使用;人的智慧是无限的,后来又有人把这套逆变电路也应用到电网上,先把低频率交流电整流成直流电,再逆变成高频交流电,这样就发明了既可以用蓄电池,又可以用电网、而且体积重量还非常小巧的逆变焊机,可以根据作业环境随时更换电源。
关键字:逆变电焊机  原理 编辑:探路者 引用地址:逆变电焊机的原理及其特点优势
上一篇:自制简易家用逆变电源
下一篇:低压变频器主要控制方式
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:31
同步发电机的工作原理 同步发电机作用
  同步发电机的工作原理   同步发电机的工作原理是将机械能转换为电能,其基本原理是利用电磁感应法将旋转的磁场转化为电能。其工作过程如下:   通过直流励磁给转子提供磁场,使得转子和定子的磁场同步。   当转子旋转时,转子内的磁场也会随之旋转,同时在定子线圈中产生感应电动势。   定子线圈中的感应电动势会引起电流流动,形成电磁场。   电磁场的作用下,电能从同步发电机中输出到电网中。同步发电机的转速与电网的频率保持同步,因此转速是恒定的。在运行过程中,通过调节直流励磁电流,可以调节同步发电机的输出电压和功率因数,以满足电力系统的需求。同时,同步发电机还具有自动调节电压和频率的功能,可以通过自动调压器、自动调频器等装置,实现
[嵌入式]
数字示波器在匝间短路测试中的测试原理和方法
高效、可靠的匝间短路测试方法对企业提高生产和检测、维修的效率都有重要的意义。本文介绍数字示波器在匝间短路测试中的测试原理和方法。 目前市面上有不少专用的绕组匝间冲击耐电压测试仪,这类匝间冲击耐电压测试仪产品的基本原理都是以同型号绕组感抗相等为前提,采用波形比较法,以高压脉冲对等效过电压、无损模拟试验。然后通过示波器这样的装置通过完全一致的取样回路来测量这个脉冲在绕组线圈中的振荡波形,如果两个波形不一致,那么表明这两组线圈中至少有一组存在匝间短路的故障。 目前大多数匝间仪显示波形都还在采用取样信号去激励CRT偏转线圈这样的模拟示波器显示方法,要判别两组振荡波形的异同,就利用绕组切换继电器常开触点与常闭触点的高速切换,变压器试验
[测试测量]
红外探测器的原理特点与安装注意事项
  红外探测器是防盗报警系统中最关键的组成部分,直接决定系统的灵敏性与稳定性,是整个系统品质的保障。中国安防厂商在这些年来,无论在技术的掌握与生产能力的提升上,均有明显的改善,这得归功于中国厂商不断吸收外商的产品设计和生产技术,并致力于降低成本,使中国安防产品开始得到工程商们的认同,加上低价对于甲方有着重要的吸引力,使得国产品在市场上成长迅速。虽然国产品的品质仍与进口产品有段差距,但在用户对安防产品不熟悉的情况下,中国安防产品仍极具竞争优势。   许多外国厂商也承认,以前外商大幅依靠技术优势来应对中国国产品的成本优势,但近年来差距已经缩小,优势渐减,可见中国厂商在技术上已经逐步赶上国外厂商,部分厂商更具有创新能力,推出具特色的
[安防电子]
光电耦合器组成的脉冲电路原理及应用电路
这里介绍的光电耦合器是由发光二极管和光敏三极管组合起来的器件,发光二极管是把输入边的电信号变换成相同规律变化的光,而光脉敏三极管是把光又重新变换成变化规律相同的电信号,因此,光起着媒介的作用。由于光电耦合器抗干扰能力强,容易完成电平匹配和转移,又不受信号源是否接地的限制。所以应用日益广泛。 一、用光电耦合器组成的多谐振荡电路 用光电耦合器组成的多谐振荡电路见图1。 当图1(a)刚接通电源Ec时,由于UF随C充电而增加,直到UF≈1伏时,发光二极管达到饱和,接着三极管也饱和,输出Uo≈Ec。 三极管饱和后,C放电(由C→F→E1→Er和由C→RF→+Ec→Re两条路径放电),uo
[模拟电子]
电动自行车控制器的技术原理解析
现代电动自行车技术的发展已使控制器远远超越了传统的单一驱动控制功能,成为了电动自行车的能量管理与控制中心,这是保障电动自行车安全行驶、舒适骑行、获得高动力性能与经济、节能的核心与关键。它对各种工作状态信息进行采样、比较与分析并转换为一系列控制或保护指令,自动监控电机和控制电路使电动自行车得以安全可靠运行。电机的控制系统性能与质量的优劣将决定电动自行车的动力性能、驾驶性能和安全性能。   电动自行车控制器的产品日新月异,技术突飞猛进,但电动自行车行业里人们的认知水平参差不齐,为普及电动自行车控制器的知识和提高这一门类科技水平,在这里,我们从基本控制原理到由单片机(MCU)控制构成的智能化系统做相应的介绍。
[工业控制]
51单片机彩灯控制(包括功能说明、原理及C程序)
/*一、功能说明: 此程序是一款普通的彩灯,它通过电源开关控制四种模式,即关掉电源然后打开电源就可以改变一种模式,它的功能主要有四种模式分别如下: 第一种模式:开机四种颜色以0.5秒速度循环1次,然后在白颜色上停止循环,即显示白光 第二种模式:按下功能键后,它以1秒速度四种颜色不停的循环 第三种模式:当按键按下后它会记住第二种模式的颜色,比如第二种模式现在亮得是绿色,你按下按键时,它会先闪一下,然后在绿颜色上停下来 第四模式:当你再按下开关时,它自动回到模式一下,在模式 三下,当它断电时,可以记住模式三 些产品特点:利用 电源开关切换功能,断电数据保存,起到减小EEPROM擦除 次数.程序部分转自51单片机
[单片机]
51单片机彩灯控制(包括功能说明、<font color='red'>原理</font>及C程序)
示波器工作原理、基本功能、示波器与频谱仪的区别
  示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器,是电子工程师的眼睛,它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器的首要条件:准确的显示波形,保证信号完整性测量。   示波器的功能:用来测量交流电或脉冲电流波的形状的仪器,由电子管放大器、扫描振荡器、阴极射线管等组成。除观测电流的波形外,还可以测定频率、电压强度等。凡可以变为电效应的周期性物理过程都可以用示波器进行观测。 示波器工作原理   示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点(这是传统的模拟示波器的工作原理)。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的
[测试测量]
示波器工作<font color='red'>原理</font>、基本功能、示波器与频谱仪的区别
TL431的原理及应用研究
    摘要: 分析了TL431的工作原理,整理了技术指标,论述了四个方面的典型应用,总结了使用注意事项,并以详尽的图表证明,该芯片参数优越,性能可靠,应用前景广阔。     关键词: TL431  稳压基准  性能  应用 1 引言 TL431是TL、ST公司研制开发的并联型三端稳压基准。由于其封装简单(型如三极管)、参数优越(高精度、低温漂)、性价比高(民品1.3~1.5元/只),近年来在国外已经得到了广泛应用。 从1988年获得该器件的第一手资料开始,我们就对该器件给予了关注。通过大量的实验和多年的应用证明,该器件犹如七十年代诞生的555时基芯片一样,价廉物美、参数优越、性能可靠、应用方便、
[半导体设计/制造]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
