这里介绍的光电耦合器是由发光二极管和光敏三极管组合起来的器件,发光二极管是把输入边的电信号变换成相同规律变化的光,而光脉敏三极管是把光又重新变换成变化规律相同的电信号,因此,光起着媒介的作用。由于光电耦合器抗干扰能力强,容易完成电平匹配和转移,又不受信号源是否接地的限制。所以应用日益广泛。
一、用光电耦合器组成的多谐振荡电路
用光电耦合器组成的多谐振荡电路见图1。
当图1(a)刚接通电源Ec时,由于UF随C充电而增加,直到UF≈1伏时,发光二极管达到饱和,接着三极管也饱和,输出Uo≈Ec。
三极管饱和后,C放电(由C→F→E1→Er和由C→RF→+Ec→Re两条路径放电),uo减小,二极管在C放电到一定程度后就截止,而三极管把储存电荷全部移走后,接着也截止,uo为零。三极管截止后,电源Ec又对C充电,重复上述过程,得出图示的尖峰输出波形,其周期,为(当RF》Re时):
T=C(RF+Re)In2
图1(b)是原理相同的另一种形式电路。
图1、用光电耦合的多谐振荡器
二、用光电耦合器组成的双稳态电路
用光电耦合器组砀双稳态电路如图2所示。
电路接通电源后的稳态是BG截止,输出高电位。在触发正脉冲作用下,ib 增加使BG进入放大状态,形成ib↑→if↑→ib↑↑,结果BG截止,这种电路比普通的触发顺具有更高的抗干扰能力。若设BG的极限电流Ic=6毫安,则R2=取为:
R2≥(13-1)/(6×10)=24欧
限流电阻R1可按下式计算
R1≥(E-IbmRce2min)/Ibm
式中:Ibm是晶体管的最大基极电流,Rce2min是光敏三极管集射间的最小电阻值。
图2、用光电耦合的双稳态电路
三、用光电耦合器组成的整形电路
表一 |
用光电耦合器组成的整形电路 |
光电耦合-晶体管整形电路 |
光电耦合-固定组件整形 |
反相整形 |
快速整形 |
电路 |
说明 |
这是一种施密特整形电路,因为不管输入是失真方波、正弦波还是锯齿波,在输出端均得到方波 |
光电耦合顺的输出接一与非门时行整形 |
光电耦合器的输出端后面连接两级与非门,构成反相整形 |
光电耦合器的输出端后面连接两只晶体管,构成同相整形电路 |
四、用光电耦合器组成的斩波电路
用光电耦合器组成的斩皮电路见表二
表二 |
用光电耦合器组成的斩波电路 |
直接斩波电路 |
隔离式斩波电路(I) |
隔离式斩波电路(II) |
电路 |
说明 |
输出Ei被测电压,经斩波取样后送到编码器里进行编码测量,当A点是低电位,B点为高电位时,GD1导通,GD2截止,被测电压Ei直接送到输出端,反之,A点高电位,B点低电位,GD1截止,GD2导通,C经GD2放电,输出端回到零。 比普通的晶体管或场效应管斩波器具有更高精度 |
当斩波脉冲输入时,BG导通,则GD导通,输入边的ui传至输出边,而uo正比于ui但相位相反,反之,斩波脉冲为零时,GD截止,uo为高电平,比普通用变压器隔离的调制器,精度高,因变压器电压不能太大,引起输出脉冲波顶不平。 |
用两只GD1及GD2。其中GD1作开关器,当斩波脉冲输入时,GD1导通,ui反相传至GD2的输出边,使uo与输入ui及斩波脉冲隔离起来。 |
关键字:光电耦合器 三极管 饱和
编辑:金海 引用地址:光电耦合器组成的脉冲电路原理及应用电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:16
油田中测量饱和蒸汽质量流量计的发展
随着我国石油工业的大规模发展,在石油开采中,需要注入高温高压高干度饱和水蒸气以提高原油采收率和油汽比,为了提高稠油热采经济效益,需要精确测量饱和蒸汽的质量流量。 蒸汽流量测量在20世纪80年代以前普遍采用标准孔板流量计,但从流量计仪表发展状况来看,它的应用已经被很多流量计所取代,随着科技的发展它的不足之处也都显现了出来。目前,国际上测量饱和蒸汽的质量流量计还是一个很大的难题。国外普遍使用的蒸汽质量流量计,只能用来测量高温高压气体的质量流量。但是对于饱和蒸汽的流量测量,其精度不高,能量损失也比较大。工程上对于测量饱和蒸汽常用的解决方案是分离法,用汽水分离器分离成单相流体,再用单项流量计进行测量。但此方法中的汽水分离器价格昂贵,油田上
[测试测量]
IGBT和MOSFET器件的隔离驱动技术
1 引言 开关电源中大功率器件驱动电路的设计一向是电源领域的关键技术之一。普通大功率三极管和绝缘栅功率器件(包括MOSFET场效应管和IGBT绝缘栅双极性大功率管等),由于器件结构的不同,具体的驱动要求和技术也大不相同。前者属于电流控制器件,要求合适的电流波形来驱动;后者属于电场控制器件,要求一定的电压来驱动。本文只介绍后者的情况。 MOSFET场效应管(以及IGBT绝缘栅双极性大功率管等器件)的源极和栅极之间是绝缘的二氧化硅结构,直流电不能通过,因而低频的表态驱动功率接近于零。但是栅极和源极之间构成了一个栅极电容Cgs,因而在高频率的交替开通和需要关断时需要一定的动态驱动功率。小功率MOSFET管的Cgs一般在10-10
[电源管理]
三极管判定的口诀技巧详细讲解
三极管的管型及管脚的判别是电子技术初学者的一项基本功,总结四句口诀:“三颠倒,找基极;PN结,定管型;顺箭头,偏转大;测不准,动嘴巴。”下面是其详细讲解部分。 1 三颠倒,找基极 大家知道,三极管是含有两个PN结的半导体器件。根据两个PN结连接方式不同,可以分为NPN型和PNP型两种不同导电类型的三极管,图1是它们的电路符号和等效电路。 测试三极管要使用万用电表的欧姆挡,并选择R×100或R×1k挡位。图2绘出了万用电表欧姆挡的等效电路。由图可见,红表笔所连接的是表内电池的负极,黑表笔则连接着表内电池的正极。 假定我们并不知道被测三极管是NPN型还是PNP型,也分不清各管脚是什么电极。测试的第一步是判断哪个管脚是基极。这时
[测试测量]
Fairchild推出Optoplanar封装光电耦合器
该器件可实现快速开关驱动功率 IGBT 和 MOSFET,同时提高系统效率
中国北京 – 2014年3月25日 – 电机控制变频器及高性能电源系统等工业应用的系统设计工程师,一直寻求在单 IC 封装中高度集成栅极驱动和保护特性,以简化设计并提高效率。新研发的FOD8332 是高级 2.5 A 输出电流 IGBT/MOSFET 驱动光电耦合器。 该器件的绝缘工作电压额定值 (VIORM) 为 1414 V,比竞争产品高 13%,允许器件直接驱动 1200 V IGBT。共模瞬态抑制性 (CMTI) 优于竞争型解决方案 100% 以上,而开关期间每周期动态功耗 (ESW) 比竞争产品低 50%。
[电源管理]
Vishay高饱和商用电感器获年度最佳产品提名
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,其IHSR-1616AB-01高饱和商用电感器荣获2019年电子工业奖“年度最佳产品”提名。 电子工业奖由CIE杂志出版社Datateam Business Media主办,旨在表彰电子行业杰出个人、产品和商业实践。每类奖项设5个提名,通过行业专业人员投票和专家评审小组打分评选出1名获奖者。Vishay的IHSR-1616AB-01直流电阻(DCR)比一般功率电感器降低50 %,直流电阻标准允差5 %,最低3 %允差可用于更精确的电流采样。 IHSR-1616AB-01采用4 mm x 4 mm 1616外形尺寸超薄封装
[电源管理]
测量器件饱和功率和增益的方法
RF晶体管和RF集成电路上的功率测量的复杂性日益增大。在高功率设备性能测量中,最重要的是测量饱和功率,由于很难用CW技术来评估参数,它通常在脉冲状态下测试。本文介绍的方法消除了用于测量的经典方法中的某些重大缺点。该方法无需外部个人电脑,只使用了Rohde&Schwarz公司的一些SMIQ信号发生器,并利用了如同高动态范围峰值计量器一样工作的FSP信号分析仪的一些鲜为人知的性能。
通过使用线迹算术运算(trace math)和标记,可以在一直到设备饱和功率级的任何一个压缩级直接读取增益和功率。对一个来自Freescale半导体为UMTS频段(模式MW4IC2230MB)而设计的高增益LDMOS电源RF集成电路进行测
[测试测量]
高性能、低饱和线性稳压器的开发
在整机设备不断实现小型化和省电化的今天,功耗小的低漏失线性稳压器(LDO)正成为开关电源用线性稳压器市场的主流。为了实现高性能和高速度,设备内部采用的微型计算机或数字信号处理器(DSP)工艺年年都在取得突飞猛进的进步和发展,与此同时,这些微型计算机或数字信号处理器必不可少的电源电压也越来越低。另外,不同制造工艺对应的电压各自存在差异,因此要求各种各样的供电电压。为解决这一问题,各生产厂商开始在开关电源设定中间电压,利用LDO稳压器提供LSI电源的新技术手段。另一方面,在电池设备中也使用大电流的LDO稳压器,力求最大限度地有效利用电池电压。
先使用DC/DC转换器从高输入电源取得5V左右电压,然后利用线性稳压器降压成3.
[医疗电子]
