浅析太阳能发电的功率调节系统的改善方案
最新更新时间:2013-12-13来源: 电源网关键字:太阳能发电  功率调节 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着人们对环境问题的关注,地球对于清洁能源的要求也越来越高。结合太阳能发电系统控制板的研发案例,针对并联多个太阳能电池板的系统进行调整的问题,本文就降低成本和增设并联个数的方法进行介绍。
1 系统概要
图1为大规模太阳能发电系统的原理框图。
该系统的特点是,太阳能电池板和单元逆变器分组与系统相连(AC连接),将系统保护等信息汇总后作为信号发送到主控制器,并由此控制器控制各单元逆变器(通过RS485通信连接到菊花链连接)。每个单元逆变器的控制部分如图2所示。
通过使用本公司的标准DSP基板(PE—PR0/C32),可实现以上规格的MPPT控制及系统联合。在该基板的基础上添加通信等功能后形成图2所示的控制板部分。电源部分由终端用户设计制作。主电路如图3所示。
 2 研发案例
当日寸进行设计时,是在本公司的标准产品DSP基板的基础上进行研发的,因此研发试样机器只用了3个月,大大缩短了研发时间,并很快进入测试阶段(PE—PR0/C32:DSP使用TI公司的高速浮动小数点型DSP TMS320C32)。
同时,为了降低销售成本,我们又设计开发了使用瑞萨公司的RISC CPU SH7065(固定小数点型)的新控制基板。通过使用RISC CPU,在配置上可以削减A/D变换器等昂贵的部件,使切换更流畅。
基于本公司的开发系统,核心芯片由DSP(TMS320C32)变为RISC CPU(SH7065)的过程中,无需因考虑电脉冲计数等因素而大幅修改程序。这是因为其采用了特有的模拟浮动小数点,使固定小数点和浮动小数点之间的程序转移变得简单。而这些都可以通过本公司的标准库(PEOS)来实现。
3 结束语
至今为止,单元逆变器的控制板在日本国内的销售已经超过300套,并且现在仍在持续生产。通过本公司的开发系统,我们相信完全能够协助用户在开发产品的过程中缩短研发时间,早日实现量产,并提高产品质量。
关键字:太阳能发电  功率调节 编辑:探路者 引用地址:浅析太阳能发电的功率调节系统的改善方案
上一篇:不间断供电系统的基础参数详解
下一篇:浅谈如何排除变频器软故障
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:31
基于ARM的太阳能发电控制系统功率研究
引言   目前,我国国内太阳能自动跟踪器主要有:压差式太阳能跟踪器,控放式太阳跟踪,时钟式太阳跟踪器,比较控制式太阳跟踪器。纯机械式的跟踪器和时钟式的机电跟踪器精度偏低,本系统采用了精度相对较高的光敏电阻控制的双轴太阳跟踪器的控制方式使光伏电池始终朝向太阳;在天黑后,能够使电池板重新朝向东方,实现日循环运行。   太阳能发电控制系统   传感器结构   该跟踪器的传感器结构见图1。设置一个圆筒形外壳,在圆筒外部东、南、西、北四个方向上分别布置4 只光敏电阻;其中P1、P3 东西对称安装在圆筒的两侧,用来粗略的检测太阳由东往西运动的偏转角度即方位角;P2、P4 南北对称安装在圆筒的两侧,用来粗略检测太阳的视高
[单片机]
基于ARM的<font color='red'>太阳能</font><font color='red'>发电</font>控制系统功率研究
太阳能发电技术应用:中兴支持太阳能充电手机Android智能新作Solar X500曝光
  支持太阳能充电的手机已经不是什么新鲜事,有消息透露,中兴正在研发一款Android智能新作Solar X500,该机就将加入对太阳能充电技术的支持,可惜目前并没有细节信息透露。 该机型曝光于隐形盾贴膜生产厂商Zagg的商品列表中,采用三层纽扣式闭合设计,配置细节未透露;其实,早在年初的MWC2011展会上,Umeox公司就展出了一款太阳能充电Android手机Apollo,背面就是一块太阳能电池板,晒晒太阳就可以进行充电。
[新能源]
太阳能光伏发电必备知识:太阳能光伏系统的组成和原理
太阳能光伏发电必备知识 1、太阳能光伏系统的组成和原理 太阳能光伏系统由以下三部分组成:太阳电池组件;充、放电控制器、逆变器、测试仪表和计算机监控等电力电子设备和蓄电池或其它蓄能和辅助发电设备。 太阳能光伏系统具有以下的特点: - 没有转动部件,不产生噪音; - 没有空气污染、不排放废水; - 没有燃烧过程,不需要燃料; - 维修保养简单,维护费用低; - 运行可靠性、稳定性好; - 作为关键部件的太阳能电池使用寿命长,晶体硅太阳电池寿命可达到25年以上; 根据需要很容易扩大发电规模。 光伏系统应用非常广泛,光伏系统应用的基本形式可分为两大类:独立发电系统和并网发电系统。应用主要领域主要在太空航空器、通信系统、微波中继站、电视差
[新能源]
海南可成太阳能发电技术研究和项目示范基地
 在此间举行的2010年太阳能热发电技术三亚国际论坛上,有关人士认为,对于有着丰富太阳能资源的海南,在进行进一步太阳能资源测评的基础上,可以成为太阳能热发电技术研发、项目示范基地。   2010年太阳能热发电技术三亚国际论坛8月17日至19日在三亚举行,来自韩国、美国、法国及国内的300多名太阳能热发电技术相关领域的专家学者和企业代表汇聚三亚,共同探讨太阳能热发电技术进步以及产业化前景。   在当前中国乃至全球,以煤炭为主的化石能源结构,已经造成严重的环境污染,且常规能源需求缺口正在扩大,寻找新的可持续发展能源越来越迫切。与会中外嘉宾认为,太阳能热发电技术作为最具前景的可再生能源之一,是发展低碳经济和低碳技术实现可持续发展的必
[新能源]
借助隔离技术将太阳能光伏发电系统整合于智能电网
太阳能光伏逆变器 利用太阳辐射直接产生的电能绝大部分来自太阳能光伏(PV)电池,它将光子能量转换成电子流,进而形成电流。图1所示为大型光伏发电设备的航拍照片。   图1. 亚利桑那州尤马县太阳能光伏发电设备1 太阳能光伏 (PV) 逆变器转换来自太阳能电池板的电能并高效地将其部署到公用电网中。来自太阳能电池板的直流电(类似于直流电流源)会被转换成交流,并以正确的相位关系馈送到公用电网上,效率高达98%。PV逆变器转换过程可以分为一级或多级。 第 1 级通常为从构成太阳能电池板的低电压高电流太阳能电池到与电网交流电压兼容的高电压低电流水平的DC/DC转换。根据具体拓扑结构,如果直流端以串联方式连接有
[嵌入式]
光大与杜邦太阳能建成国内最大规模屋顶薄膜太阳能光伏发电系统
  中国光大国际有限公司(简称“光大”)与 杜邦太阳能 有限公司(简称“杜邦太阳能”)日前联合宣布,已完成设置于杜邦太阳能位于深圳光明新区生产基地的屋顶型并网光伏发电项目。该项目装机容量约1.3 MW(兆瓦),是国内目前面积最大的单个屋顶型薄膜 太阳能光伏发电 系统1。 光大国际行政总裁陈小平先生在光大 - 杜邦太阳能光伏发电系统启动仪式上说:“在国内开发 可再生能源 前景远大,能与杜邦太阳能一起,推动清洁能源发展及应用,我们感到十分高兴。我们所合作的这一光伏示范项目,为深圳市打造了一张新的绿色名片,在社会及经济层面上均创造了重要价值。” 该系统的组装工程始于今年七月,采用了13,000块杜
[工业控制]
一种新型独立太阳能发电系统充放电电路拓扑
1    引言   在独立太阳能发电系统中,为了降低成本、提高效率和可靠性,既要使 光伏 电池输出最大 功率 ,又要使蓄电池正确充放电,同时还要最大限度地利用所发 电能 。在目前的光伏系统中,这三者的实现存在矛盾,通常只顾及到一个方面,如只追踪光伏电池最大功率点而放弃蓄电池的最佳充放电,从而限制了系统的效率和寿命。本文将就此问题进行研究探讨,并设计一套高效充放电电路,提出相应的控制策略。    2    光伏发电系统充放电所面临的问题   2.1    光伏电池的运行特点   光伏电池所发功率取决于照射到其表面的太阳辐射量。由于受到当地纬度、经度、时间、空气状态及气象条件等各种因素的影响,实际上在某个
[电源管理]
一种新型独立<font color='red'>太阳能</font><font color='red'>发电</font>系统充放电电路拓扑
甘肃计划将河西建成全国大型太阳能发电示范基地
  甘肃省近日宣布,将充分利用河西地区丰富的 太阳能 资源,把河西地区建成全国大型 太阳能 发电示范基地。   目前,国内最大的敦煌10兆瓦 光伏 并网发电示范工程已完成特许权招标工作,即将开工建设。这一 太阳能 工程中标电价为每千瓦时1.0928元。嘉峪关10兆瓦和张掖10兆瓦 光伏 并网发电项目核准工作正在开展,计划明年建成投运。另外还有两个5万千瓦 太阳能 热发电示范项目正展开前期工作。   甘肃省规划,河西地区 太阳能 发电装机明年达到31万千瓦,2015年达到126万千瓦,2020年达到331万千瓦。   甘肃河西地区具有日照时间长、辐射量强的优势,是实施“大漠光电工程”的理想地区,具有开发建设大型 太阳
[工业控制]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
