电池是能持续产生电子的化学装置。每个都电池有正负极,在AA、AAA型、C型或者D型电池中,正负极在电池的两端。
C型和D型电池
负极部分产生电子,正负极之间如果连接一根金属线,电子就顺着它迅速流到正极,有多快呢?主要看电压有多高,不过大约几百公里每秒的样子,如果直接这样接起来是比较危险的,一般都需要把某种类型的负载接在电池正负极两端,比如灯、电动机、无线电等等。
最简单的电池应用
电池两端电子生成的数量取决于电池里化学反应的速度,您可以在电子市场中买个几十块钱的万用表,这样可以看到自制电池生效的过程。
廉价万用表
以下将介绍如何制作伏特电堆:
1、准备若干1毛钱、5毛钱硬币,纸板、盐、水
2、兑一杯盐水,尽量饱和
3、将纸板浸入盐水中
4、5毛钱硬币在上,1毛钱硬币在下,中间夹一层蘸了盐水的纸板(三明治一样)
5、把若干个三明治堆起来。
伏特电堆示意图
这时你用万用表量顶部与底部的电压,会出现读数,200年前伏特就做过这样的实验了。您也可以增加堆叠层数看看电压如何变化,也可以改用其他币种看看电压有什么变化。
此外还可以做一个实验,需要准备以下材料:一个容器(糖罐)、一些稀酸(醋、柠檬汁)、几个钉子(曲别针、大头针)、一些铜线。然后这样做:
1、选择不同材质的钉子,一根铜丝拴一个钉子
2、把算倒入容器内
3、把两个系着铜丝的钉子扔进容器里,不让他们互相接触
4、用万用表看电压电流变化
简单的电池
您可以换用曲别针,或者其他金属看看电压与电流的变化,也可以换用盐水看看变化。
大部分传统电池让电子保持一个方向的运动从而产生电流的,蓄电池则可以在外加电压的作用下发生逆向反映。比如铅酸蓄电池在适当的电压下向电池充电,两个极板上将再次生成铅和二氧化铅。而中学学过的很多生成氢气的电解反应过程中,氢气就很难回到电解液中。现代电池使用各种化学物质为反应提供能量。典型的化学电池包括:
锌碳电池——(也称为标准碳电池)所有廉价的AA型、C型和D型干电池均使用锌碳化学物质。电极为锌和碳,两极之间采用酸性糊状液体作为电解液。
碱性电池——用于常见的Duracell(金霸王)和Energizer(劲量)电池,电极为锌和二氧化锰,并使用碱性电解液。
照相机锂电池——照相机中的电池使用锂、碘化锂和碘化铅,因为它们能够提供电涌保护。
铅酸电池——用于汽车,电极为铅和二氧化铅,并使用强酸电解液(可充电)。
镍镉电池——电极为氢氧化镍和镉,并使用氢氧化钾作为电解液(可充电)。
镍金属氢化物电池——此类电池将很快取代镍镉电池,因为前者不存在记忆效应,而后者却存在(可充电)。
锂离子电池——由于具备极佳的功率重量比,因此此类电池通常用于高端笔记本电脑和手机(可充电)。
锌空气电池——此类电池重量轻,并可以充电。
锌汞电池——此类电池通常用于助听器。
锌银电池——由于具备良好的功率重量比,因此此类电池用于航空航天设备。
金属氯化物电池——此类电池用于电动车。
在使用电池的设备中因为需要的电压和电流不同,我们不可能只使用单个电池,通常需要将电池单元串联在一起形成更高的电压,或将其并联在一起形成更高的电流。下图显示了这两种结构:
电池的并联和串联
上面四个电池是并联,如果每个电池单元生成1.5伏电压,四个并联后电压也是1.5V,但提供的电流却为单个电池单元的四倍。下面的四个电池是串联,这样连接后将产生6V电压,能提供的电流和单个电池一样。
当你买电池时,包装上会显示电池的额定电压和额定电流。比如老式数码相机使用四节镍镉电池,每个电池单元的额定电压为1.25伏,额定电流为500毫安时,额定毫安时表示电池里的电量,也就是可以提供电子的总数。您可以将额定的毫安时划分为多种不同的形式,一个500毫安时的电池可以在100小时内生成5mA电流,在50小时内生成10mA电流、在20小时内生成25mA电流,或(在理论上)在1小时内生成500毫安电流,甚至在30分钟内生成1A电流。
但电池并不具备如此高的线性。首先,所有电池都有一个额定的最大电流—一个500毫安时的电池无法在1秒内生成30,000毫安电流,原因是该电池的化学反应无法在如此短的时间内发生,并且在更高的电流强度下,电池会生成大量热量,从而损失了某些能量。此外,在极低的电流强度下,许多化学电池的寿命可能会比预期的寿命长或短。但在通常的使用范围内,可以对额定毫安时进行一定程度的线性划分。使用额定的毫安时,可以粗略估计电池在给定负载下的持续供电时间。
如果将四个1.25伏、500毫安时的电池串联在一起,则最终的电压为5伏(1.25x4),电流为500毫安时;如果将这四个电池并联在一起,则最终的电压将为1.25伏,电流为2,000(500x4)毫安时。
您是否见过9V电池的内部结构?
9V电池内部结构
9V电池实际是有6个首尾相接的1.5V小电池组成的。
编辑总结:
电容是电子设备中的重要元件,在电源中也是如此,电池和电容都有储能的功能,而相比较来说,电池储能的密度远远大于电容(几万倍?)
上一篇:DIY简易自动充电装置有效延长电池寿命
下一篇:阀控密封式铅酸善电池的原理及其运行维护
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:31
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
