10A以上大功率稳压测试电源取胜游戏新规则
最新更新时间:2013-12-16来源: 电源网关键字:大功率  稳压测试  电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
提起输出10A以上大功率可调稳压电源,凡是有过接触的读者都会联想起:巨大的带抽头的电源变压器、体积很大的散热器,多个大功率调整管固定其上,至少lOW以上的仪表风机不停转动为之散热、加上密布元件的控制板,足以体现出其结构复杂程度。颇为壮观的仪器。很多的开关、电位器、复杂的设定和LED或LCD显示装置似乎很有高科技的味道。
但从基本结构上来看,串联稳压电路实在缺少创意。大型电源上仍然为一品当朝。其效率低、调整管功耗大的缺点。至今为人们所垢病。
能不能采用效率高、管耗小的高频开关电源呢?答案是在很多场合,如无刷电机检测方面。根本无法正常使用,原因很简单,开关电源输出并不纯净,在阻性负载时并无影响,但接PWM方式工作的脉动很大的负载时就力不从心了。
这也是现在大型电源采用串稳结构为主的主要原因,当然厂家也作了很多努力,如为了减少调整管功耗,采用分抽头输出电源变压器。在外部电压需求变化时,继电器控制跟踪调节,自动调整抽头位置。此举大大降低调整管功耗,改善了系统效率。
当然也使原来并不简单的结构更为繁复。
常规结构的大型稳压电源,很难为广大电子爱好者仿制,当然也包括很多在技术力量不足的厂家。该模块为双向间闸管全角控制型,控制电压0-5V,控制部份与开关部份绝缘。而且散热器与内部器件绝缘,有很多品牌,我用的杭州西子固态继电器厂产品。
控制方案设计:控制电压由5V电源用电位器分压调节设定,与输出直流电压取样信号比较处理后,送到模块输入端。另外。运行中检测到电流很大时。保护电路随机动作,关闭模块并自锁,直至按下复位钮解除。
电源变压器选用1KW,220V输入、45V输出的控制变压器,为了担心出现晶闸管调节时带来波形崎变。引起异常发热和机振现象。作了多次长时间模拟试验,结果除变压器在低电压大电流时略有振动外,无其他异常迹象。证明变压器可以在晶闸管调压工况下运行。
一、电路元器件介绍如下
UT为50N380V单相调压型晶闸管模块。其工作模式为过零触发,控制电压0-5V控制导通角度。和整流器模块共用200X120铝成品散热器,12V/0.45A风机作为强制风冷风源。B1为1KW/220V控制变压器,次级45V,L1、C1为8A电源滤波器,K2为双刀10A电源开关,C3、R1为消振元件。D1一D4为全波整流二极管模块。C4大容量电解电容,RL为假负荷电阻。
LM2576ADJ、D5、L1、C6、R2、R3、组成12V稳压电源。向风机、ICl、7805供电,7805、C7、C8为5V稳压器组件。其基本电路如图1.
读者可以看出:电路结构非常简单,其电气性能也达到作为电机测试电源的参数要求,能输出20-42V直流电压:调定电压值后。电流从0~18A变化时。电压变化率为O.55V,这虽然相对精密稳压器仅变化0.15V是大了一些,但己经能满足测试要求,因为对厂家来说。该电源无非是一种定量用测试工具,希望结构上牢固皮实、经久耐用作为第一需求:事实上该电源非常合乎这种需求。其中一个电源表现不凡,竟创造了三年无需修理的纪录!二、电路介绍
图中220电源相线输入B1初级一端。初级另一端接模块晶闸管一侧、晶闸管另一侧接中线,晶闸管在交流波形过零后导通。其导通角度。由控制端输入电平所操控,输入电压幅度0V时,导通角为0,输入5V时全角导通。所以控制电压变化使输入到初级的交流电压相应变化,由于B1初、次具固定的比值,所以耦合到次级的电压产生变化。经整流滤波后得到预期幅值的直流电压。需要说明的是、调压模块的容量选择取裕量较大的原因:模块驱动感性负载。工作在切波状态,耐压、电流值要取很大裕量。
12V电源由LM2576HV和D5,L1、C6等组成:其输入电源允许在7-60V之间变化。从输入电压上无需另置输入电源。直接取电工作电源的另一个原因实现失电保护工况,发生短路和过流保护动作后。
工作电源失电后使12V电源和5V电源相继失电使系统关闭而停止工作。其机理详见后述。稳定的12V电压还供给12V风机、ICl和下一级5V稳压电源使用。IClA、R12、R13、W1、R14组成电压设定信号处理电路,信号输送到IClB同相端,与IClB反相端输入的反馈信号作比较处理后。IClB输出控制信号到模块控制端。IClA工作于跟随器模式。IClB为减法器模式工作。可以看出设定信号与电压反馈信号相减后放大1.4倍输出。其增益为R15、R16、R19、R18比值决定,且R18=R16,R15=R19,如果设计使增益加大,可能造成过补偿现象出现,负载电流加大时输出电压反而上升。IClD、R6、R7、R8、C10组成W变换放大电路。
其增益为"倍,IClC、R9、R10、R11组成比较器,一旦电流信号经过I/,变换放大后电压>lClC反相输入端的基准信号,IClC迅速翻转为高电平,此时D6向C9充电,C9通过R17使7002导通。IClB输出的控制电压被下拉到O.致使模块晶闸管侧快速关断,此时次级电压消失,工作电源电压为零。12V和5V因各级滤波电容延迟短时间也放电归零。此时虽末关闭220电源,但系统已处于失电状态。整机电流消耗仅为模块晶闸管侧漏电流。短期内要重启时须按K1后使C9放电,并重新关闭开启电源开关K2即可。D6、C9的设置防止12V电源末失电时。IClC反复翻转,使模块反复开关造成器件损坏!由于D6的单向馈电和C9的存贮效应。使模块保持一定时问关闭状态。从而使系统失电或者排除故障有充裕的时间。
此电源有一个用途是作无刷电机耐久性测试,全天候不间断工作,在夜里常常是无人值守。由于电机损坏、控制器损坏引起短路也常发生。采用上述失电保护方案,可以更好保护设备安全。避免不必要的耗电。
无此要求时:12V电源另由独立电源供电,系统保护后能保持很长时间的自锁,而且复位极为便利,按下K1即可重新工作。无需操作电源开关K2来实现了。所以使用独立电源后的工况与前者相比截然不同!
在一切都必须服从实际需求的前提下,电子设计是有很大的灵活性。可以说,单元电路都是基本元素。一切元素都有各自的特证。关键在在于了解深度,在于优化组合。这就是取胜的游戏规则!
关键字:大功率  稳压测试  电源 编辑:探路者 引用地址:10A以上大功率稳压测试电源取胜游戏新规则
上一篇:UPS不间断电源是如何控制温度及维护保养的
下一篇:设计高性能低功耗三相无刷直流电机控制系统
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:31
DC/DC开关电源模块并联供电系统均流控制研究
    大功率电源系统需要用单个大功率电源或者多个开关电源并联来提供,但是单个的大功率电源在设计和制造中存在很大的困难,成本也较高,同时可靠性和稳定性也难以保障。多个开关电源的并联系统能够很好地克服这些缺点,并具备单个电源所不具备的优点:大容量、高效率、高可靠性、冗余特性、模块化和成本低 。并联系统中,每个变换器只处理较小功率,不但降低了应力,还可以应用冗余技术,提高系统可靠性。采用冗余技术,还可以实现热更换,即在保证系统不间断供电情况下,更换系统的实效模块。由于以上原因,以及大功率负载需求和分布式电源系统的发展要求,开关电源并联技术的重要性日益增加。但是并联开关变换器模块间输出特性存在差异,致使各个模块之间的输出电流不一致,这样
[电源管理]
DC/DC开关<font color='red'>电源</font>模块并联供电系统均流控制研究
雅特生直流/直流电源转换器模块添加72个型号
雅特生科技(Artesyn)近日宣布该公司的ERM系列直流/直流电源转换器模块,添加72个全新型号。 新产品采用特别的设计,确保符合铁路电子系统的供电要求和安规标准。 新推出的每条产品线皆可提供10W和20W的额定输出功率,输出方面分为单双两种输出,单输出有5V、12V、15V和24V四种,而双输出则有+/-12V或+/-15V两种可供选择。 新产品适用于9V至36V(直流)、18V至75V(直流)或40V至160V(直流)的输入电压范围。 此系列ERM电源转换器模块,采用1英寸Í2英寸(25.4mmÍ50.8mm)的密封式DIP封装,而且即使不再另外添加三防漆涂层,也不会受户外天气变化的影响而损坏。 这系列电源转换器模块,可在摄
[半导体设计/制造]
采用电容的电磁全隔离直流电源传输电路设计
本文提出了一种基于电容的全隔离直流电源传输电路,它依靠几组电容存储电荷来实现传输电能。由于电路输入、输出端不存在电磁耦合通路,电路实现了完全的电磁隔离。  高性能的电子电路要求高度洁净的电源。然而目前在供电线路上的各种电器设备会产生许多高次谐波,对供电质量造成影响。开关型稳压电源以及DC-DC变换器都在输入回路中采用开关管作为斩断电流的器件。高频变压器把脉动的电流信号由初级回路传输到次级回路,再通过采样反馈到初级,实现稳压调节。在典型的电源电路中 ,尽管输入端与输出端不共地,但高频变压器作为电磁耦合通道,其传递函数有一定的频率选择性。输入端电源窄脉冲干扰含有十分丰富的频率分量,会耦合到输出端,使电源的供电质量下降,存在使微机程
[电源管理]
采用电容的电磁全隔离直流<font color='red'>电源</font>传输电路设计
直流电子负载与直流电源分析仪有什么不一样
电子负载其实就是模拟负载的设备,比如今天你想要一个500W 的负载,但是你手头上没有,就可以用电子负载模拟这种负载的特性,你就拥有了一个500W的负载;如果明天你又想模拟1000W的,OK, 只要设置不同的参数,你的电子负载又变成了1000W的负载了。它就可以模拟不同的工况 电源分析仪是串联在你的电池和负载之间的仪器;它可以测量瞬间的冲击电流,电压谐波,电流谐波,平均电压,平均电流这些电气参数。 所以,你看,可能这2种你都会需要,可能电子负载是不需要的
[测试测量]
Transphorm推出参考设计组合,加快USB-C PD氮化镓电源适配器的开发
公司内部以及合作开发的 七款设计工具可以为45W至140W的 适配器带来高性能650V氮化镓FET的优势 加州戈利塔--(新闻稿)-- (美国商业资讯)--高可靠性、高性能 氮化镓(GaN)电源转换产品 的先驱和全球供应商Transphorm, Inc. 今天宣布推出七款参考设计,旨在加快基于氮化镓的USB-C PD电源适配器的研发。该参考设计组合包括广泛的开放式框架设计选项,覆盖多种拓扑结构、输出和功率(45W至140W)。 SuperGaN®技术的差异化优势 电源适配器参考设计采用SuperGaN第IV代650V FET,具有设计简单、可靠性高和性能强劲的优势,这些特点已经成为Transphorm氮化镓器件
[电源管理]
Transphorm推出参考设计组合,加快USB-C PD氮化镓<font color='red'>电源</font>适配器的开发
ST 全新数字电源控制器可最大程度地提高能效
意法半导体数字电源控制器系列产品新增一款用于双通道交错式升压PFC拓扑的电源 IC STNRGPF02。客户可以使用eDesignSuite软件轻松配置这款IC。这款软件还有助于客户快速完成电路设计和外部元器件的选择。 STNRGPF02让600W至6kW的应用也可以享受数字电源带来的优势,例如,与典型模拟控制方法相比,ST解决方案的灵活性更高,设计周期更短;同时,与其它数字解决方案相比,ST解决方案的系统集成度比更高,无需另配DSP处理器或微控制器 (MCU)。 STNRGPF02的典型应用包括工业电机、空调、家用和商用电器、移动通信基站、电信基础设施、数据中心设备和不间断电源(UPS)。 STNRGPF02是
[电源管理]
ST 全新数字<font color='red'>电源</font>控制器可最大程度地提高能效
基于频率跟踪型PWM控制的臭氧发生器电源的研究
摘要:介质阻挡放电型臭氧发生器电源负载呈容性,随负载外加电压的升高,间隙放电逐渐增强,其总的负载等效电容逐渐变大。针对负载的这一特点,提出了一种对负载谐振型高频逆变电源输出电流进行闭环频率跟踪的PWM控制策略。这种策略逻辑明确,控制性能优越,实现简单、可靠。针对在实现过程中的关键问题,提出新的解决方法。所有的分析都得到实验验证。 关键词:容性负载;频率跟踪;PWM控制 1 概述 臭氧的强氧化能力和杀菌能力使其在水处理、化学氧化、食品加工和医疗卫生等许多领域具有广泛的应用 。臭氧发生器的物理结构和等效电路如图1所示。当臭氧发生器负载两端的外加电压低于气体放电起始电压Vs时,放电通道不发生放电现象,此时臭氧发生器可以等效为放电通道的间
[电源管理]
微机控制的大功率充电电源的研制
对电动汽车能源的动力电池及其充电技术的研究,往往需要针对不同种类的动力电池进行多种充电方式的充电试验。这就要求研制的充电电源不仅能对不同种类的动力电池进行充电,而且要能够进行多种充电方式的充电。而目前国内市场上销售的充电电源,无论是常规充电电源还是智能化充电电源,都往往是针对某一类动力电池的,并且只能采用单一充电方式进行充电。因此为了进行动力电池充电技术的相关研究,往往需要购买多台充电电源或自行研制相应的充电电源。前者需要大量的资金和宽阔的试验场地,而后者需要较强的专业技术和较长的开发周期。本课题研制了微机控制的大功率充电电源。 该电源采用PC104工业计算机作为控制核心,选取全桥变换器拓扑电路作为主电路,通过控制主电路在不同时
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
