设计高性能低功耗三相无刷直流电机控制系统
最新更新时间:2013-12-16来源: 电源网关键字:高性能  低功耗  直流电机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
BLDC 电机通过什么驱动?
有几种方法可用于驱动 BLDC 电机;一些基本系统要求如下所列:
a.大功率晶体管。这些通常是场效应管 (MOSFET) 或绝缘栅双极晶体管 (IGBT),可承受高压(满足电机的要求)。多数家电使用的电机功率为 1/2 至 3/4 马力(1 马力=734 瓦特)。因此,典型电流能力可达到 10A。对于高压系统而言(通常 >350V),可使用 IGBT。
b.MOSFET/ IGBT 驱动器。通常,可使用一组 MOSFET/ IGBT 驱动器。可选择“半桥”驱动器或三相驱动器。这些解决方案能够操作的电压必须为电机电压的两倍,以应对电机产生的逆电动势 (EMF)。此外,这些装置需要通过设置时间和切换控制提供功率晶体管保护,从而确保底部晶体管打开之前关掉顶部晶体管。
c.反馈元件/控制。设计师应在所有伺服控制系统中设置一些“反馈元件”。例如光学传感器、霍尔效应传感器、转速计及最简单的“EMF 传感”。各种反馈方法都非常有用,主要取决于所需精确度及所需 RPM 和扭矩。许多消费者电器通常使用反电动势传感的无传感器技术。
d.模拟数字转换器 在许多情况下,需要设置模拟数字装置,以将模拟信号转换为数字信号,从而将数字信号发送至系统 MCU。
e.MCU. 所有闭环控制系统(BLDC 电机几乎一直属于此群组)均需要 MCU,以实现伺服回路控制、计算、纠正、PID 控制机传感器管理。这些数字控制器通常为 16 位,但是复杂性较低的应用可使用 8 位控制器。
f.模拟功率/调节器/基准 除了上述组件以外,许多系统还包括辅助电源、电压转换及其他模拟设备,如管理器、LDO、直流/直流及运算放大器。
三相无刷直流电机的基本操作原理
无刷直流 (BLDC) 电机为同步电机,转子和线圈绕组中设有永久磁铁。它们可在电机定子上产生电磁(参见图 5)。电气端子直接连接至定子绕组;因此,转子上未连接刷子或机械装置(如有刷电机)。BLDC 电机使用直流电源和开关电路,在定子绕组上产生双向电流。开关电路必须在每个绕组中使用一个高端开关和低端开关,因此一个 BLDC 电机共使用 6 个开关。
现代电机设计采用固态开关,如MOSFET 或 IGBT,这取决于与继电器相比时电机的速率和电压。此外,还必须考虑成本、可靠性和尺寸(参见图 2)。开关电流产生适当的磁场极性,可吸引相反极性,排斥相同极性。从而产生磁力,促使转子旋转。将永久磁铁用于转子可为设计师提供机械利益;并可减小尺寸,降低重量。与有刷电机和感应电机相比,BLDC 电机的热特性更优,因而成为掀起机械系统节能新浪潮的理想选择。
BLDC 通常使用三个相位(绕组),每个相位具有120度的导通间隔(参见图 3)。
由于为双向电流,每个相位按照每个导通间隔有两个步骤。这是一种镀锡六步换向。例如,换向相序可为 AB-AC-BC-BA-CA-CB。每个导电阶段标记一个步骤,任何时候只能由两个绕组导通电流,第三个绕组悬空。未励磁绕组可用作反馈控制,构成无传感器控制算法特征的基础。为了保持在转子之前的定子内部的磁场,并产生最佳扭矩,必须在精确的转子位置完成从一个扇形区到另一个的过渡。通过每 60 度转向的开关电路获得最大扭矩。所有开关控制算法均包含在 MCU 中。微控制器可通过 MOSFET 驱动器控制开关电路。MOSFET 驱动器包含适当响应时间(如维持延迟及上升和下降时间)和驱动能力(包括转换 MOSFET / IGBT “开”或“关”状态所需的门驱动电压和电流同步)。
转子位置对于确定电机绕组换向所需的正确力矩非常重要。在精度要求较高的应用中,可使用霍尔传感器或转速计计算转子的位置速度和转矩。在首要考虑成本的应用中,逆电动势 (EMF) 可用于计算位置、速度和转矩。
逆电动势是指永久磁铁在定子绕组中产生的电压。电机转子旋转时会出现这种情况。共有三个可用于控制和反馈信号的主要逆电动势特征。第一,适用于电机速度的逆电动势等级。因此,设计师使用工作电压至少为标准电压的 2 倍的 MOSFET 驱动器。第二,逆电动势信号的斜率随速度增加而增加。第三亦即最后者,如图 4 所示的“交叉事件”中逆电动势信号是对称的。精确检测交叉事件是执行逆电动势算法的关键。
逆电动势模拟信号可使用高压运算放大器和模拟数字转换器(广泛应用于最现代的微控制器)按每个混合信号电路转化至 MCU。每个至少需要一个 ADC。使用无传感器控制时,启用顺序至关重要,这是由于 MCU 最初不确定转子的初始位置。首先启动电机,激励两个绕组,同时从逆电动势反馈回路进行几次测量,直到确定了精确位置。
通常可使用具有 MUC 的闭环控制系统操作 BLDC 电机。MCU 可执行伺服回路控制、计算、纠正、PID 控制及传感器管理(如逆电动势、霍尔传感器或转速计)(参见图 5)。这些数字控制器通常为 8 位或更高,需要 EEPROM 储存固件,从而获得设置所需电机速度、方向及维持电机稳定性所需的算法。通常,MCU 可提供允许无传感器电机控制构架的 ADC。该构架可节省宝贵成本和电路板空间。MCU 兼具较强可构造性和灵活性,可满足优化应用算法之所需。模拟 IC 可为 MUC 提供高效电源、电压调整、电压基准,能够驱动 MOSFET 或 IGBT及故障保护。采用这两种技术均可高效地操作三项 BLDC 电机,且与感应电机和有刷电机价格相当。
总结
在许多市场和应用中,向高效 BLDC 电机过渡的趋势越来越普遍。这是由于 BLDC 电机用于以下优势:
●高效(达 75%,交流电机仅为 40%)
●热量更少
●更高可靠性(无电触头)
●可在危险环境下操作更加安全(无灰尘产生,而有刷电机则有)。
通过在关键任务子系统中使用 BLDC 电机,可减少重量。这意味着在车辆中应用节约更多燃油。由于 BLDC 电机完全采用电子整流,因此更易于高速地控制电机的扭矩和 RPM。全球许多国家面临着电网不足引起的有效功率不足。可以肯定的是,为了更有效地使用 BLDC 电机,少数国家正在提供补贴或正准备提供补贴。BLDC 部署是在避免对我们的生活方式造成不利影响的前提下促进绿色环保,节约全球宝贵资源的趋势之一。
关键字:高性能  低功耗  直流电机 编辑:探路者 引用地址:设计高性能低功耗三相无刷直流电机控制系统
上一篇:10A以上大功率稳压测试电源取胜游戏新规则
下一篇:DIALOG打造全球最小的低功耗超极本适配器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:31
ChatGPT呼唤高性能内存芯片 HBM报价飞涨 三星、海力士接单量大增
ChatGPT等新兴AI产品对高性能存储芯片的需求与日俱增。据韩国经济日报报道,受惠于ChatGPT,三星、SK海力士高带宽内存(high bandwidth memory,HBM)接单量大增。 HBM是一种基于3D堆叠工艺的DRAM内存芯片,它就像摩天大厦中的楼层一样可以垂直堆叠。基于这种设计,信息交换的时间将会缩短。这些堆叠的数颗DRAM芯片通过称为“中介层(Interposer)”的超快速互联方式连接至CPU或GPU,最后可将组装好的模块连接至电路板。 HBM的架构 图源:AMD HBM重新调整了内存的功耗效率,能大幅提高数据处理速度,是当下速度最快的DRAM产品,其每瓦带宽比GDDR5高出3倍还多,且HBM比
[半导体设计/制造]
北京君正推超低功耗超小尺寸智能互联设备平台Newton
    智能生活将生活中的各种物品串联在了一起,物联网的壮大已经成为不争的事实。近日北京君正推出一款集计算、互联、传感器于一体的智能互联设备平台——Newton,应用于各个行业和各种产品中,比如可穿戴设备、健康医疗、智能家电、生物识别、工业控制、消费电子、移动物联网等各个领域。 Newton平台采用君正JZ4775低功耗高性能应用处理器,在一块只有SD卡大小的板子上集成了CPU、Flash、LPDDR、WIFI、Bluetooth、FM、NFC、PMU、9轴MEMS传感器、压力传感器、温湿度传感器、心电传感器等所有器件。该平台具有从几十兆到1GHz的超强计算能力,超低功耗,超小尺寸,提供灵活的扩展接口,并具有联网
[手机便携]
泛华恒兴推出新高性能GPIB通信卡
近日,北京泛华恒兴科技有限公司发布了一款兼具高性能和高可移植性编程要求的GPIB通信卡—PS USB-3540。 PS USB-3540 完全兼容IEEE 488.2仪器控制和通信标准,为便携式电脑连接GPBI提供解决方案。可控制最多14台独立仪器,其设计符合高性能和高可移植性编程的要求。在FPGA中集成了GPIB控制器,提供了可靠的GPIB总线控制功能。 “较之行业同类产品,PS USB-3540的API支持VISA,其产品驱动包可以与NI的GPIB-32.DLL相兼容,配合USB-3540可以执行所有基于GPIB-32.DLL编写的程序。”泛华工程师介绍到。 PS USB-3540配有32kB的FI
[工业控制]
高性能的路灯节电器设计与制作
  由于路灯工作于夜间时段,工作电压从傍晚点亮时的180V到深夜时的260V,工作环境十分恶劣,不但大大缩短了灯泡的使用寿命,而且造成了电能的极大浪费。针对此现象特设计制作了100A路灯节电器,可用于40盏250W钠灯或汞灯泡的供电线路中。经使用效果良好,不但灯泡损坏率明显降低,节电效果显着,而且大大减少了维修人员的工作量。   下图是100A路灯节电器的电原理图,右图是双面印制板总图。   一、电路原理   目前城市道路照明光源主要是钠灯和汞灯,其工作电路由钠灯或汞灯泡、电感式镇流器、电子触发器等三部分组成,功率因数不接补偿电容时为0.45,接补偿电容时为0.90.整体呈现感性负载性质。本路灯节电器的工作原理,就是在供电回路中,
[电源管理]
直流电机伺服驱动专用电源的设计
概述   该设计以DC-DC变换器为核心,实现220V市电至+60V/20A的电源转换。电源设计中采用功率因数校正技术,提高了有功功率;特别是电源设计了微机控制接口,与随动系统同步工作,并实现了上电时序控制,确保+60V电压相对低压输出滞后上电。采用多重滤波措施和双绞线输出方式,有效降低输出电压纹波,提高电源输出质量;具备完善的自保护功能和监控检测功能,提高了电源的安全性和可靠性。 电源设计 系统结构   220V交流电压经整流和滤波后得到320V左右的直流电压,加至电源模块输入端。单DC-DC模块的最高输出电压一般为+48V,要得到+60V的直流输出电压,必须采用模块串联的方法得到。设计采用两块PH600S280-28
[工业控制]
Vishay推出高可靠性和高性能的AEC-Q200标准薄型DC Link薄膜电容器
金属化聚丙烯器件,从12 mm到24 mm有四种厚度,适用于空间受限的应用 宾夕法尼亚、MALVERN — 2022年6月8日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新系列薄型符合AEC-Q200标准的DC-Link金属化聚丙烯薄膜电容器---MKP1848Se DC-Link。Vishay Roederstein MKP1848Se DC-Link是业界先进器件,在额定电压、温度60 C / 相对湿度93 %条件下,经过长达56天温湿度偏压(THB)测试,满足汽车高湿环境应用需求。 日前发布的汽车级电容器有 四种厚度—12 mm、15 mm、18 mm和24 mm—以及12种
[电源管理]
Vishay推出高可靠性和<font color='red'>高性能</font>的AEC-Q200标准薄型DC Link薄膜电容器
ARM发布中端入门级A12新内核 或掀起200美元高性能智能机热潮
    我们早已听说了ARM对于2014年高端智能机市场的计划,但是对于更廉价的解决方案,却一直没有耳闻。不过现在,这家芯片设计攻击已经决定向中端市场进军,并推出性价比更高的Cortex-A12核心,消费者们将有望买到200美元左右的高性能智能机(裸机)。新的A12内核,将比在Tegra 3等当代产品上出现的A9内核强大40%。 ARM Cortex-A12或将掀起2014年的200美元高性价比智能机热潮。 尽管在性能上无法与三星Exynos 5250或Nvidia Tegra 4等产品采用的Cortex-A15相抗衡,但是A12所采取的"大小相兼"策略(big.LITTLE.configuration),能够在性能(A12)和
[手机便携]
ADI Blackfin®处理器架构概述
Blackfin®处理器是一类专为满足当今嵌入式音频、视频和通信应用的计算要求和功耗约束条件而设计的新型 16~32 位嵌入式处理器。Blackfin 处理器基于由ADI和Intel公司联合开发的微信号架构(MSA),它将一个 32 位 RISC 型指令集和双 16 位乘法累加(MAC)信号处理功能与通用型微控制器所具有的易用性组合在了一起。 这种处理特征的组合使得 Blackfin 处理器能够在信号处理和控制处理应用中均发挥上佳的作用 —— 在许多场合中免除了增设单独的异类处理器的需要。该能力极大地简化了硬件和软件设计实现任务。 目前,Blackfin 处理器在单内核产品中可提供高达 756MHz 的性能。Bl
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
