如何用EG8010大功率IGBT模块制作驱动板
最新更新时间:2013-12-16来源: 电源网关键字:EG8010  大功率  IGBT模块 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
现有150A、300A的几个大电流IGBT模块,功率分别可以做到10KW和20KW以上。首先做一块能驱动这些大家伙的驱动电路板,决定还是用EG8010芯片,理由是:这款SPWM芯片功能很多,性能比较好,特别稳压特性很好。
第一个问题:8010的最大死区时间只有1.5US,而这些大模块,因为输入电容比较大,需要有比较大的死区时间,有时可能要放大到3US以上,才能安全工作。为了解决这个问题,我把8010的输出接法做了较大的改进,先把8010输出的4路用与门合并成2路,做成22851093这样的时序,再把二路SPWM分成4路,用与非门做成硬件死区电路,这样,死区时间就不受8010内建死区的限止了,可以随意做到几US。这样的接法,还有一个大大的好处,就是H桥的4个管子功耗是平均的,不会出现半桥热半桥冷的现象。
但是,用8010来驱动IGBT模块,也有二个问题需要解决:
第二个问题:因为IGBT模块的工作频率都比较低,一般要求在20K以下,但8010的载波频率比较高,经过实险和计算,决定用下面方式来解决,把原先8010用的12M晶振,改为10M晶振,这样,载频就降到19.5K,但输出基频就不到50HZ了,再把8010的18脚接高电平,也就是接成原60HZ的形式,这时实际输出就为50HZ了。经过周密策划,第一块驱动板终于呈现在眼前,见下面的图片,板子还是比较大的,长16CM,宽11.3CM。
这块驱动板元器件特别多,有280个左右的元件。
因为,一般大功率的机器,前级和后级可能是分离的,对于后级来讲,一般是接入360V左右的高压,就要能工作,所以,这个驱动卡的辅助电源是高压输入的,我用了一块PI公司的TNY277的IC,电路比较简单,但输出路数很多,有5路,都是互相隔离的。因功率不大,可以用EE20 EFD20等磁芯,但这类磁芯,找不到与它匹配的脚位有6+6以上的骨架,所以,只得用了EI28磁芯,用了11+11的骨架。下图是辅助电源部分的电路和TNY277的D极波形。
下面是这款驱动卡联上300A模块的图片,四路输出的图腾管是用D1804 和B1204,输出电流8A,在连上300A模块时,G极上升时间约为380NS左右(G极电阻10R),不算很快,但也不算特别慢了。在模块上接入30V的母线电压,输出的正弦波如下图,可见,设计上没有明显的错误,时序也是对的。
现在,还有一个小问题:因为8010内建死区最小为300NS,不能到0死区,所以,还原的馒头波,可能会有150NS的收缩,造成合成的正弦波在过0点有一点交越失真,如果8010能做到有一档是0死区,我这个问题就能完美解决了。经过向工程师探讨,说可以做成0死区的,看来是第二版可以做得更完美了。
关键字:EG8010  大功率  IGBT模块 编辑:探路者 引用地址:如何用EG8010大功率IGBT模块制作驱动板
上一篇:实现输入24VDC输出220VDC整流逆变电源的设计
下一篇:使用LA6350和3DD15制作大功率开关稳压电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:31
基于大功率LED灯的配光与散热技术研究
   1 背景   半导体器件的发光现象从原理上来说可以大致分为三种:光致发光,电致发光,阴极射线发光,其中第一种发光形式是当一定数量的光线照射到半导体上面的时候,半导体本身的电子和空穴吸收了光的能量而发光的现象。第二种发光形式是当在半导体器件上施加正向电压的时候,电子和空穴由于得到了能量而运动,进而激发了发光现象。   阴极射线发光是当某些射线照射到半导体上面的时候,半导体的载流子吸收了能量,进而产生复合发光的发光现象。   LED本身也属于半导体器件,LED的自发性发光是由于电子和空穴之间的复合运动而产生的。它的发光原理是基于电致发光的发光原理,而没有采用与传统光源诸如白炽灯,节能灯等相似的发光原理。LED最重要的部分是P-
[电源管理]
适合供大功率应用的大尺寸冲击电流限制器 (ICL)
TDK集团现推出爱普科斯 (EPCOS) NTC冲击电流限制器的新系列产品:P27 系列。该系列产品正常圆盘直径为27 mm,引线间距为7.5 mm,扩展了适用 于工业电子应用的大型NTC冲击电流限制器 (ICL) 的产品组合。新款NTC 冲击电流限制器具有高材料密度,且圆盘厚度 ≤7 mm,有助于实现高性能设计。全新的P27系列的订购代码为B57127P0*M301,且具有极其稳定且可靠的电气特性。在25℃环境下,新系列产品的额定电阻范围为0.5 ?至10 ?,可处理高达30A的大电流,具体视型号而定。 新系列NTC冲击电流限制器 (ICL) 在工作状态下具有较低的电阻,所以在交流和直流电路中具有较低的功率损耗。全新 的P27系
[半导体设计/制造]
ROHM推出2W大功率长边厚膜贴片电阻器LTR50低阻值系列
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都)推出10~910mΩ大功率长边厚膜贴片电阻器“LTR50低阻值系列(阻值48)”,该系列产品非常适用于变频空调的室外机和节能型白色家电等的电流检测。 近年来,为了实现电子化、高性能化与多功能化,几乎所有的应用都需要配置更多的电路,从而需要配备电流检测用的电阻器来对这些电路进行电流控制和电流管理。另外,随着所配置部件的不断增加,对小型大功率电阻器的需求也日益高涨。 一直以来,ROHM都在进行着领先业界的产品开发,比如开发出全球首款贴片型电阻器等。此外,对于要求可靠性的应用,还提供以“大功率、抗浪涌、抗硫化”为特点的特殊电阻器,并获得高度好评。此次,ROHM产品阵容又新增了
[电源管理]
ROHM推出2W<font color='red'>大功率</font>长边厚膜贴片电阻器LTR50低阻值系列
兴中科生产的大功率直流稳压电源在超级电容充电领域的应用
  随着新能源产品不断的更新和诞生,“新能源”成了我们这个年代最耳目能详的代名词,新能源产品的定义就是节能环保,新能源产品与我们生活息息相关,比如空调、热水器、小到我们的手机充电器、体积越做越小,效率却越做越高,在这些产品更新上面,取代了一大批高耗能的产品,给我们生活带来了很多便利,减少了排放,天蓝了,水绿了,这是国家政策利好的体现。   好了,我们聊聊正题,今天我们要聊聊新能源电动车,现在我们知道生产电动车的厂商层不出穷,但主要还是以电池作为动力能源,深圳市兴中科电源有限公司是专业生产新能源汽车充电电源产品的公司,目前我们一小部份客户正在转变传统观念,把超级电容用来代替传统的动力电池,它最主要的特点就是充电速度超快,
[新能源]
工信部:将推进工业半导体材料、芯片、器件和IGBT模块产业
10月8日,工信部发布“关于政协十三届全国委员会第二次会议第2282号(公交邮电类256号)提案答复的函”。 根据答复函,在制定工业半导体芯片发展战略规划、出台扶持技术攻关及产业发展政策方面,工信部及相关部门将持续推进工业半导体材料、芯片、器件及IGBT模块产业发展,根据产业发展形势,调整完善政策实施细则,更好的支持产业发展。通过行业协会等加大产业链合作力度,深入推进产学研用协同,促进我国工业半导体材料、芯片、器件及IGBT模块产业的技术迭代和应用推广。 在推动我国工业半导体芯片材料、芯片、器件及IGBT模块产业发展方面,工信部和相关部门将通过引导国内企业、研究机构等加强与先进发达国家产学研机构的战略合作,进一步鼓励我国企业引
[手机便携]
工信部:将推进工业半导体材料、芯片、器件和<font color='red'>IGBT</font><font color='red'>模块</font>产业
解析大功率LED在照明应用中的问题
随着LED产业的发展,大功率LED在照明应用中所占比例越来越大,但大功率LED在照明应用中却存在着不少问题,在此,OFweek半导体照明网为广大网友盘点解析大功率LED应用中的各种问题,以飨读者。 1、LED色差问题 单个的LED应用,基本上不存在色差问题,但如果将很多LED一起投入使用或者一个灯同时具有多个LED,则色差问题便显现来了。先说一组灯具,如果一眼看出灯光的颜色不一致,虽然象LUXEON一样将LED按色温分成八大军区,然后在每个军区中右分几个小区,在一定的程度上将大范围的色差进行了控制,但同一色区同一批LED中仍然存在差异,而这差异仍逃不了肉眼的挑衅。 2、LED绝缘问题 (这里所说的绝缘指散热
[电源管理]
树脂类封装材料对大功率LED光老化进程的作用
“含有苯环的封装材料最终都会发生老化”。在日前召开的“2006年led技术研讨会”上,三垦电气技术本部LED业务部长大塚康二表示,作为高功率LED封装材料,树脂类材料可能无法避免老化问题。不过,这只是需要高功率和超长寿命时的情况,假如是寿命约2万小时的产品,通过在不会形成界面的树脂材料上下功夫,完全可以使用树脂封装。 大塚表示,要想使LED成为照明等通用光源,“需要一些技术上的突破”。其中,对于LED发光所导致的元件光老化现象,表示需要开发能够避免这种问题的封装材料。目前,封装材料正逐步由环氧树脂向光老化现象更轻的硅酮树脂过渡。但“只要含有苯环,就无法避免颜色逐渐偏黄”(大塚)。大塚表示,需要进一步对树脂类封装材料进行改
[电源管理]
如何应对新型大功率LED的设计挑战
简介 数十年来,不起眼的发光二极管(LED)已经在众多应用中得以广泛采纳,设计人员对其设计要求非常熟悉,以至于大多数人都不太会对它们进行深入的思考。不过,一种新型的大功率LED正在崛起,而最新的技术进步已把人们的目光再次聚焦于这一不起眼的发光二极管身上。 新一代的1W、3W和5WLED的输出是标准LED输出的10~50倍,这使得在利用这些新型LED进行设计时要面临很多设计挑战,而且选择合适的单片机驱动新型LED也不再是一项简单的任务。 为了说明更高的驱动电平需求,表1列出了3种不同大功率LED的典型驱动电流和电压。 驱动器、电压基准、电池检测和温度监控都有多种选择,而适当的外设组合
[电源管理]
如何应对新型<font color='red'>大功率</font>LED的设计挑战
小广播
最新电源管理文章
更多每日新闻
