行业人士分享一种高功率密度高频电源变压器
最新更新时间:2013-12-18来源: 电源网关键字:高功率密度  高频电源  变压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
为了减小电力电子设备的尺寸与重量,现已将其工作频率提高到了MHz级。众所周知,影响功率变换器整体尺寸与重量的主要问题是其中磁性元件的尺寸重量。在研制这个频率范围的高效磁性元件时,必须重点关注其趋肤效应和涡流损耗给绕组和磁心设计以及相应地给磁心材料和导体材料品种规格的选用所带来的种种限制。本文对工作频率为 2MHz,功率密度大于400W/cm3,功率范围在50~100W,输出电压为1.5V,效率高于99%的电子变压器设计进行讨论。为了达到上述指标,首先必须增加绕组的铜箔密度,使其超过常规多股绞合线的密度,并解决以铜箔曲绕技术制造多层绕组的工艺问题。这种绕组省去了绕组层间的外连线,这样就构成了紧密交叠的Z字形绕组结构,以此实现了高的铜箔绕组密度,低铜损和极低的漏感。
电力电子设备的小型化问题
电子元器件的小、薄、轻量化是随桌面个人计算机、手提电脑和移动通信等电子设备的小型化和多功能化发展需求而被逐步推进的。由于在电子设备中,磁性元件占其体积重量的比例在25%以上,所以,长期以来,人们对于能够输送低电压大电流、低损耗且占用安装面积小、散热性好等性能的小型化电子变压器就特别关注。在这些要求下,上世纪80年代即出现了分布式电源系统,致使可以采用小型电源组件供给单个电路板安装。例如,提供桌面个人计算机的开关电源具备了200W功率,输出电压为5V和12V,效率为80%,封装功率密度为1W/in3。此后,随采用新的高效电源拓朴结构和谐振,准谐振开关法以减小开关损耗,且工作频率提高到MHz级,不仅使电路中的磁性元件的尺寸大大减小,而且开发出了100W及以上输出功率,输出电压低达1.5V,效率为99%的紧凑型电子变压器。这种紧凑型变压器的设计,首先遇到的问题是要在高功率密度和高效率两者间作折衷选择,其研制出的主要技术是使用铜箔交叠的平面绕组结构,以增加铜箔密度的方法减小在高频(MHz级)范围内的趋肤效应和涡流损耗。有文献报道,据计算,采用的铜箔厚度小于4.3mil(密耳)(此厚度尺寸为2MHz频率时,铜之趋肤深度的两倍)制成平面环形单匝,若要得到75μΩ的次级单匝电阻值,对于51mil的内层单匝而言,如果其外层采取两层并联,则外层单匝半径需要9.79吋,如果是四层并联,则为7吋。所以,为了保证获得足够小的安装面积,必须将许多单匝层并联起来,形成一种近似于立方体的几何结构。
磁性电子元件(主要指电子变压器和电感器)的小型薄型化进程,在普通立体变压器电感器的基础上,至今已经历了三个发展阶段和具有了以下几种类型:第一个发展阶段是“平面型”(薄型)电子变压器,见图1,图2所示的类型。现已系列化大批量生产。第二个发展阶段是“片式化”变压器、电感器,见图3、图4所示类型。它们是随SMT工艺技术的发展而逐步完善的,目前也已形成系列与批量。第三个发展阶段是“薄膜型”变压器和电感器,见图5所示类型,已有小批量生产。这四个阶段发展起来的各种类型的变压器电感器各有其应用领域,并没有随发展阶段而逐“代”完全被替代的情况。小、薄、轻型化变压器电感器与常规立体变压器电感器比较,具有相当明显的优点,见表1所示。
图1
图2
上述各种小型化磁性元件的制造工艺,可以说已经相对成熟,但平面线绕线圈型、“PCB”型及其混合型磁性元件,不适用于极低电阻的磁性元件。而且,PCB制造法的磁性元件用外部引脚实现层间互连,这就显著增大了互连电阻,也就限制了更多层数线圈的使用。混合型元件制造中,容易受厚膜胶相对较大的电阻率以及印制导体厚度的限制。而很多层数交叠折绕的平面铜箔绕组,可以获得极低的电阻,它主要受限于小电流的单层设计及桶形绕组的结构。
在本文讨论的变压器设计制造中,研究探讨了多种曲挠绕组的方法,其中PCB铜箔印制绕组包括了制作层间互连线,从而得到了Z字形折叠多层初级绕组;用类似的方法进行Z字形折叠,并在敷铜箔上引出中心抽头,在各层铜箔上焊接上铜箔匝输出端并将各层的输出端并联,即可制成次级绕组。在Z字叠层制作过程中,应同时采用初次级叠层间的适当重叠次序,以保证初级层与次级层间的紧密交叠。
关键字:高功率密度  高频电源  变压器 编辑:探路者 引用地址:行业人士分享一种高功率密度高频电源变压器
上一篇:对于电源高频变压器我们该如何有效的设计制作
下一篇:行业人士详解利用灯丝变压器调节线路电压方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:32
开关电源原理与设计(连载60)开关电源变压器铁芯磁滞回线测量-part2
从原理上来说,只有RC积分电路输出电压的特性与磁场强度取样电路输出电压的特性(速率)基本一致的时候,磁滞回线的显示失真才会最小。那么u1电压的变化特性与u2电压的变化特性是否基本一致呢?为了简单和便于分析,这里我们把输入电压看成是交流脉冲方波,但对于正弦波电压还是同样有效。 如果忽略取样电阻R1两端的电压降u1,则加到变压器两端的电压e1为: e1 ≈L1di1/dt (2-37) 由此可以求得流过变压器初级线圈的励磁电流为: i1 = = +i1(0) ——输入电压为方波 (2-38) (2-38)式中,e1为加到变压器T2初级线圈两端的电压(这里为方波),或T1
[电源管理]
变压器电能表发展 从机械式向电子式
在光伏发电和风能领域,主要应用输出功率可达1000KW的高频开关变压器,变压器一般与电感元件组合分别起到变压,滤波,储能的作用。 智能电表中的变压器与芯片配合,集测量、通讯、微电子、数字信号处置和计算机技术为一体。具有互动性,能够提供电价、阶梯电价及供电选择、电能计量、多功能电参量测量、费率控制、预付费和负荷控制、数据处置及存储、通讯、显示等实时数据。未来5年内,政府预计投资380亿元。实现电能表从机械式向电子式发展,并逐渐走向智能化。 同时,输配电损耗大、电力利用率低、行业产能过剩等问题,也给变压器企业带来严峻的挑战。国家有关部门正着力加快淘汰高消耗、高污染的落后工艺技术和生产能力。全面提高生产效率、促进可持续发展、
[电源管理]
变压器设计的经验总结
一、变压器原理 当我们把导线插入220V电源插座,就会发生短路现象,可是插入变压器就不会,区别就在于 变压器 原边的线圈导线是绕在铁芯上的,难道仅仅因为多了个铁芯,导线就失去短路作用了吗?是的,导线插入铁芯后就变成了电感线圈,根据楞次定律:感应电流的磁场总是要阻碍引起感应电流的磁通量的变化,(注意:“阻碍”不是“相反”,原磁通量增大时方向相反,原磁通量减小时方向相同;“阻碍”也不是阻止,电路中的磁通量还是变化的。)变压器原边将产生一个大小相等,方向相反的反向电动势抵消输入的220V电压,导线中仅有微弱的励磁电流流过(维持磁场需要有一个电流),所以,导线失去了短路作用。 如果真是这样,那么在铁钉上绕几圈漆包线,再把导线插入220V
[电源管理]
<font color='red'>变压器</font>设计的经验总结
Diodes公司推出低功耗高频电源管理及控制集成电路系列
Diodes公司推出新型的低功耗高频头(Low Noise Block,简称LNB)电源管理及控制集成电路系列,适用于机顶盒、内置卫星调频器的电视,以及计算机卫星调谐器卡等不同产品。全新ZLPM8000系列以提升产品效率和可靠性为设计原则,务求为制造商带来所需的灵活性,迎合全球卫星电视标准的要求。 三款率先面世的单输出器件包括:高电流ZLPM8010(750mA)及低电流 ZLPM8011(450mA),两者均功能完备,支持DiSEqC 1与DiSEqC 2标准;而低电流ZLPM8012(450mA)功能较少,只支持DiSEqC 1标准。 为提升机顶盒系统的整体效率,这些器件中的低静态电流升压转换器以标准的12V电源运
[电源管理]
浅析电源设计中变压器的常用电流密度计算公式
高频变压器线径计算: 高频 变压器 线径的确定根据公式D=1.13(I/J)^1/2可以计算出来,J是电流密度,不同的取值计算出的线径不同。 由于高频电流在导体中会有趋肤效应,所以在确定线经时还要计算不同频率时导体的穿透深度。 穿透深度公式:d=66.1/(f)^1/2 如果计算出的线径D大于两倍的穿透深度,就需要采用多股线或利兹线。 例如:1A电流,频率100K.假设电流密度取4A/mm^2 D=1.13*(1/4)^1/2=0.565mm Sc=0.25mm^2 d=66.1/(f)^1/2=66.1/(100000)^1/2=0.209mm 2d=0.418mm 采用0.4mm的线,单根0.4的截面积Sc=0.1256
[电源管理]
浅析<font color='red'>电源</font>设计中<font color='red'>变压器</font>的常用电流密度计算公式
不用电源变压器的直流稳压器
随着小功率、小型化和轻量级电子产品的发展,用工频市电直接供电的无电源变压器离线式稳压电源迅速增长。这类与工频市电非隔离式稳压电源,尽管在电路上可能带有危险的电压,但由于体积小、线路简单。成本低,故在很多领域已得到较广泛的应用。 如图所示。该电路是采用廉价的双运放TAB2453和BUZ74型功率开关管MOSFET设计的无电源变压器稳压电源。其输入市电电压为Z20V+-30V,输出直流电压为4.8V,输出电流为110mA。市电电压经全桥整流、VD5隔离和R5降压、C1滤波及VD6稳压,为TAB2453A提供16V的电源。双运放IC1、IC2被接成比较器,调节RP的阻值,可调整ICl和IC2同相输人端上的基准电压值。R1与R
[电源管理]
不用<font color='red'>电源</font><font color='red'>变压器</font>的直流稳压器
高频平板变压器的设计原理及存在问题分析
   1引言   变压器一直是电源设备和装置,缩小体积、提高功率密度、实现模块化的一只拦路虎。虽然高频变换技术引入电源后,可以甩掉体积庞大的工频变压器,但还需使用铁氧体磁芯的高频变压器。铁氧体磁芯高频变压器的体积虽比工频变压器小,但离开模块化的要求还相差很远。它不但体积还嫌大,而且它的发热量,漏电感都不小。因此近几年来,许多专家、学者、工程师一直在研究解决这个问题的办法。高频平板变压器的研制开发成功,就使变压器技术发生一个飞跃。它不但能使变压器的体积缩小很多,而且还能使变压器内部的温升很低、漏电感很小,效率可做到 99.6%,成本比一般同功率的变压器低一半。它可用于单端正、反激,半桥,全桥和推挽变换器中作AC/DC和DC/DC变
[电源管理]
<font color='red'>高频</font>平板<font color='red'>变压器</font>的设计原理及存在问题分析
5kW高频通信电源整流及监控系统
     摘 要: 介绍一种以80C196KC为核心的通信电源监控系统及整流模块的实现方案,讨论了系统的硬件结构,软件设计及功能,并对系统的可靠性及抗干扰措施进行了阐述。     关键词: 80C196KC 监控 整流     智能化高频开关电源是一代新型直流电源装置,它具有高度灵活组合、自主监控的特点。目前应用十分广泛,尤其在通信领域,因其具有体积小、噪音低、维护方便又可被纳入通信系统的计算机监控系统等优点,从而基本上取代了相控稳压电源。本文阐述了一种5kW通信电源整流模块及其二级监控系统的实现方案,并给出了部分软件的流程图。     1 系统硬件原理     图1示出整个电源系统的原理框
[电源管理]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
