Diodes公司推出低功耗高频头电源管理及控制集成电路系列
最新更新时间:2012-08-07来源: EEWORLD关键字:Diodes 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Diodes公司推出新型的低功耗高频头(Low Noise Block,简称LNB)电源管理及控制集成电路系列,适用于机顶盒、内置卫星调频器的电视,以及计算机卫星调谐器卡等不同产品。全新ZLPM8000系列以提升产品效率和可靠性为设计原则,务求为制造商带来所需的灵活性,迎合全球卫星电视标准的要求。
三款率先面世的单输出器件包括:高电流ZLPM8010(750mA)及低电流 ZLPM8011(450mA),两者均功能完备,支持DiSEqC 1与DiSEqC 2标准;而低电流ZLPM8012(450mA)功能较少,只支持DiSEqC 1标准。
为提升机顶盒系统的整体效率,这些器件中的低静态电流升压转换器以标准的12V电源运作,并采用低导通电阻(270mΩ)的MOSFET功率开关。升压转换器的输出再通过一个低压降(500mV)LDO稳压器,为LNB提供控制信号及低噪音功率输出。这些器件的深眠待机模式耗电量只有600µA。
ZLPM8000系列产生的LNB电源具有极高的可编程性,能以0.25V的间隔实现从10.25V到19.5V设置。这有助于设计人员对任何系统架构进行配对,针对缆线的压降或性能欠佳的LNB进行调节。该器件具有多项内置保护及诊断功能,包括过流限制、短路及开路、过温切断和欠压警报。
器件内集成的22 kHz音调发生器,即使在无负载状态下也能提供可靠的DiSEqC及传统频带切换控制。为保障LNB与机顶盒之间的双向通讯,ZLPM8010及ZPLM8011配备市场领先的Zetex LNB DiSEqC接收技术,能可靠检测多种信号,同时保持极佳的信号抑制能力。
ZLPM8000系列器件可通过I2C接口或标准的逻辑输入来进行设置,可轻松地适应各地区不同的卫星电视标准。设计人员还可利用I2C端口完成一系列功能,包括LNB控制、输出调节、四级电流限制、低电流待机及多种线路检测。
ZLPM8000产品系列的三款器件以紧凑的二十引脚、4 x 4毫米QFN封装供应,引脚具有兼容性,使设计人员无需修改印刷电路板就能更换器件以迎合本地市场要求。
关键字:Diodes 编辑:eric 引用地址:Diodes公司推出低功耗高频头电源管理及控制集成电路系列
上一篇:凌力尔特推出高压控制器和电源管理器LTC4000-1
下一篇:50% 以上占空比降压转换器下坡 (Downslope) 补偿
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:01
Diodes 公司准谐振 PWM控制器优化电源适配器应用效率
Diodes公司推出AP3301准谐振(QR) PWM控制器产品,用于实现能够在所有负载水平满足DOE6/COC 第二级效率要求的高性能、高成本效益电源。这款控制器瞄准用于机顶盒和游戏主机应用的AC-DC适配器主要市场,还满足ATX/BTX计算机母板辅助电源需求,并且适用于开放式框架开关电源。 AP3301器件具有多种运作方式,可以在不同的负载水平达到最佳效率:在低负载或空负载情况下,这款IC使用猝发模式最大限度地减小待机功耗,同时在大约20kHz最低开关频率下运作,以减少可闻的噪声。在中等负载情况下,具有频率折返(frequency foldback)的谷锁QR模式提升了效率和EMI性能。对于重负载或低线
[电源管理]
<font color='red'>Diodes</font> 公司准谐振 PWM控制器优化电源适配器应用效率
Diodes 公司推出旗下首款单栅极逻辑产品阵营
Diodes 公司推出旗下首款单栅极逻辑产品阵营。其74LVC1Gxx 系列采用先进的5V CMOS 技术,性能比现有的同类产品更为出色,该系列为用户提供八个最受欢迎的标准逻辑功能并设有SOT25 和 SOT353 两种封装选择。74LVCE1Gxx系列则是提供相同功能的74LVC1Gxx进阶版。 Diodes 74LVC1Gxx 产品系列适用于通信、计算、消费及网络设备,最初推出的型号包括 AND、NAND、OR、NOR、XOR、 反转及缓冲功能。这款单栅极产品是业内标准器件中性价比更高的选择,适用于应用点通用逻辑、电平转换和信号隔离应用。 该器件可在1.65V 至 5.5V 之间正常运作
[模拟电子]
<font color='red'>Diodes</font> 公司推出旗下首款单栅极逻辑产品阵营
Diodes 公司的微功率、推挽式、单极霍尔开关节省电池供电应用的电路板空间
【2023 年 9 月 12 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 今天推出两款全新单片单极霍尔效应开关产品组合,专为电池供电产品应用中接近传感而设计 。这些器件在 1.85V 下仅需 1.1μA 的超低供电电流,在 1.6V 至 5.5V 下仅需 1.6μA 的超低供电电流,非常适合智能手机、笔记本电脑及可穿戴设备等电池供电的便携设备。本系列器件也适用家电、游戏主机及工业硬件。 这些霍尔效应开关的工作电压在 1.6V 至 5.5V之间,能直接由便携设备内部的电池供电,因此节省了电源转换的面积与成本。 双输出的 AH139x 系列中的输出 1 对应 N 极,而输出 2 对
[电源管理]
<font color='red'>Diodes</font> 公司的微功率、推挽式、单极霍尔开关节省电池供电应用的电路板空间
Diodes 讯号中继器 (ReDriver) 新产品组合
Diodes 讯号中继器 (ReDriver) 新产品组合,支持 8Gbps、单/双通道 (Lane) PCIe 3.0/SATA3 以及 PC 新式待命 (Modern Standby) 模式 【2021 年 09 月 09 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 的 ReDriver™ 系列新产品 PI3EQX12902E/PI3EQX12904E,符合微软公司提出的新式待命 (Modern Standby) 模式需求,其线性度更佳,讯号抖动 (jitter) 极小,能满足当代各种笔记本电脑、工业计算机以及嵌入式系统的设计要求。 于 3.3V 的待命模式下,单信道 PI3EQX12902E 和双通道 PI3EQX129
[电源管理]
Diodes电机前置驱动器简化速度控制
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出单相无刷直流电机前置驱动器ZXBM1021,为多种消费性及工业产品内的散热风扇、排气扇、抽风机、电机和泵,提供多功能且小巧的变速控制解决方案。这个灵活的前置驱动器集成了PWM信号积分器及MOSFET缓冲器等常用外部元件,使设计人员得以大幅简化系统结构,以及减少整体电路板元件数量。 这款前置驱动器可通过直接运用外部PWM信号、直流电压信号或热敏电阻网络输入,严密控制电机转速。它集成了霍尔偏置和放大器电路,以确保与各种霍尔效应传感器相兼容。集电极开路频率发生器引脚提供转速输出,能够在外部监控旋转及速度。为防止在控制信号消失的情况下出现电机堵转或速度低于最低值,ZX
[工业控制]
Diodes全新车规级降压 LED驱动器问市,可简化回馈回路
Diodes 公司 宣布推出 AL8843Q 与 AL8862Q 两款符合汽车规格的直流对直流 (DC-DC) 降压转换器,适用于驱动汽车内外部单一的 LED 或多重 LED 灯条。产品应用包含目前许多制造商已设为标准配备的日行灯 (DRL),亦包含雾灯、方向灯、煞车/停止灯。 AL8843Q 与 AL8862Q 的供应电压皆从 4.5V 到至少 40V (AL8862Q 达 55V),可承受相当严重的电压变动,例如怠速启动或熄火/启动操作时的负载突降,不会产生对应的 LED 驱动器电流衰减问题。 高整合度不仅带来高效能,亦减少物料清单。两款皆内建功率 MOSFET:AL8843Q 为 40V/0.2Ω,AL8862
[汽车电子]
<font color='red'>Diodes</font>全新车规级降压 LED驱动器问市,可简化回馈回路
Diodes 公司提供超级势垒整流器优化固态MR16 LED改造灯
Diodes 公司推出SBRT3M40P1沟槽超势垒整流器(SBR )产品,经优化使用小外形尺寸提供低正向电压降,同时保持低反向漏电流,以满足集中于12V AC LED改造灯的固态照明(SSL)应用中的输入桥整流器要求,针对受欢迎的MR16卤素灯提供更高效且使用寿命更长的替代产品。 这款额定电压为40V的沟槽SBR器件能够在+125 C温度下运作,在12V阻隔电压下具有仅为1.2mA的低反向漏电流,在MR16改造灯的高温度环境下提供热失控免疫能力。而且,这款器件最大限度地提高1A桥式整流器的效率和功率密度,在6.75mm2的紧凑PowerDI 123占位面积下具有仅为0.29V的正向电压降。
[电源管理]
<font color='red'>Diodes</font> 公司提供超级势垒整流器优化固态MR16 LED改造灯
Diodes 公司推出省空间、高电压、双输出、符合汽车规格的霍尔效应传感器
Diodes 公司推出省空间、高电压、双输出、符合汽车规格的霍尔效应传感器可提供准确的速度/方向数据 【2023 年 10 月 11 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes)推出新款高灵敏度的霍尔效应传感器产品组合。 强大的 AH39xxQ 系列器件提供准确的速度与方向数据或两个独立的输出。这些传感器专为工业与汽车产品应用而设计,检测旋转与线性速度/方向以及确定旋转轴的角度位置。 AH39xxQ 系列霍尔效应传感器符合汽车电池要求,可在 2.7V 至 27V 宽广的供电电压范围内运作。它们具有 40V 绝对最大额定值,能够安全地处理 40V 抛负载 (Load Dump)。另外,-18V 反向电压保
[汽车电子]
<font color='red'>Diodes</font> 公司推出省空间、高电压、双输出、符合汽车规格的霍尔效应传感器
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
