在电压的作用下,绝缘结构内部的气隙、油膜或导体的边缘发生非贯穿性的放电现称为局部放电。
局部放电刚开始时是一种低能量的放电,变压器内部出现这种放电时,情况比较复杂,根据绝缘介质的不同,可将局部放电分为气泡局部放电和油中局部放电;根据绝缘部位来分,有固体绝缘中空穴、电极尖端、油角间隙、油与绝缘纸板中的油隙和油中沿固体绝缘表面等处的局部放电。
局部放电的原因
1)当油中存在气泡或固体绝缘材料中存在空穴或空腔,由于气体的介电常数小,在交流电压下所承受的场强高,但其耐压强度却低于油和纸绝缘材料,在气隙中容易首先引起放电。
2)外界环境条件的影响。如油处理不彻底下降使油中析出气泡等,都会引起放电。
放电产生气体的特征
放电产生的气体,由于放电能量不同而有所不同。如放电能量密度在10-9C以下时,一般总烃不高,主要成分是氢气,其次是甲烷,氢气占氢烃总量的日80%一90%;当放电能量密度为10‑8~10‑7’C时,则氢气相应降低,而出现乙炔,但乙炔这时在总烃中所占的比例常不到2%,这是局部放电区别于其他放电现象的主要标志。
随着变压器故障诊断技术的发展,人们越来越认识到,局部放电是变压器诸多有机绝缘材料故障和事故的根源,因而该技术得到了迅速发展,出现了多种测量方法和试验装置,亦有离线测量的。
测量局部放电的方法
1)电测法。利用示波器、局部放电仪或无线电干扰仪,查找放电的波形或无线电干扰程度。电测法的灵敏度较高,测到的是视在放电量,分辨率可达几皮库。
2)超声测法。利用检测放电中出现的超声波,并将声波变换为电信号,录在磁带上进行分析。超声测法的灵敏度较低,大约几千皮库,它的优点是抗干扰性能好,且可“定位”。有的利用电信号和声信号的传递时间差异,可以估计探测点到放电点的距离。
3)化学测法。检测溶解油内各种气体的含量及增减变化规律。此法在运行监测上十分适用,简称“色谱分析”。化学测法对局部过热或电弧放电很灵敏,但对局部放电灵敏度不高。而且重要的是观察其趋势,例如几天测一次,就可发现油中含气的组成、比例以及数量的变化,从而判定有无局部放电或局部过热。
关键字:变压器 放电故障
编辑:探路者 引用地址:典型的变压器放电故障类型及测试方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:32
利用SIMPLE驱动多变压器来驱动高功率LED照明
在诸如路灯、高棚灯体育场照明以及其他许多高功率照明应用中,其发展正转向使用 LED 作为光源的固态照明。这是因为其更高能效和更低维护频率的价值定位,而这两个因素也证明了这种转换的合理性。在此类高功率照明应用中,人们考虑使用各种各样的方法来驱动这些照明灯。本文中,我们将讨论一种新的拓扑,它以更高的效率和更低的系统成本驱动多个 LED 串而著称。 要想充分地了解这种拓扑的优点,我们就必须首先研究现在考虑使用或者已经在低功率 LED 应用中取得较好效果的各种方法。一种简单的方法是,使用一个能够将电源电压转换为 DC 输出电压(例如:12 伏或 24 伏)的电源;然后,让并联 LED 串在这个电源下工作,并在每个串中使用电阻器来调节
[电源管理]
变压器绕组变形测试仪的介绍
变压器绕组变形测试仪自带一个通道DDS信号输出作为扫频的激励信号;信号输出为正弦波,信号输出幅度可以软件调节,大幅度±5V,信号输出阻抗为50Ω 两个采集通道,一个采集激励信号,一个采集响应信号,用于计算传递函数 变压器绕组变形测试仪激励通道测量为固定量程:±5V;响应通道有 8档量程,在测量过程中自动调节量程,大输入信号为±25V 采集通道量化精度:12位 采集通道大静态误差:0.5% 每通道大存储容量:64K样点 每通道采样率:20Msps 采集通道输入阻抗:1MΩ 扫频测量范围:1K-1MHz 扫描方式:采用线形分布的扫频测量方式 扫描频率精度:信号源输出正弦信号的频率精度不大于0.01% 扫频测量频点:1K-1MHz,
[测试测量]
反激式开关电源变压器初级线圈电感量的计算
反激式开关电源变压器初级线圈电感量的计算 反激式开关电源与正激式开关电源不同,对于如图1-19的反激式开关电源,其在控制开关接通其间是不向负载提供能量的,因此,反激式开关电源在控制开关接通期间只存储能量,而仅在控制开关关断期间才把存储能量转化成反电动势向负载提供输出。在控制开关接通期间反激式开关电源是通过流过变压器初级线圈的励磁电流产生的磁通来存储磁能量的。根据(1-98)式和(1-102)式,当控制开关接通时,流过变压器初级线圈的最大励磁电流为: (1-123)式就是计算反激式开关电源变压器初级线圈电感的公式。式中,L1为变压器初级线圈的电感,P为变压器的输入功率,Ton为控制开关的接通时间;I1m为流过变压器初
[电源管理]
如何检测开关电源变压器好坏?
1、通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂,脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等。 2、绝缘性测试。用万用表R×10k挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。 3、线圈通断的检测。将万用表置于R×1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。 4、判别初、次级线圈。电源变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的,并且初级绕组多标有220V字样,次级绕组则标出额定电压值,如15V、24V、35V等。再根据这
[测试测量]
平面变压器在开关电源中应用的优越性分析
1 引言 近年来,随着电力电子技术的发展和成熟,人们逐渐认识到磁性元件不仅是电源中的功能元件,同时其体积、重量、损耗在整机中也占相当比例。据统计,磁性元件的重量一般是变换器总重量的30%~40%,体积占总体积的20%~30%,对于模块化设计的高频电源,磁性元件的体积、重量所占的比例还会更高。另外,磁性元件还是影响电源输出动态性能和输出纹波的一个重要因素。因此,要提高开关电源的功率密度、效率和输出品质,关键是提高其中磁元件的功率密度,降低磁性元件的体积和重量。平面变压器因为其特殊的平面结构和绕组的紧密耦合,使得高频寄生参数得到了很大的降低,极大改进了开关电源的工作表现。因此,近年来其在开关电源领域得到了广泛的应用。本文综述了近
[电源管理]
变压器故障分析中气相色谱技术的运用
一、气相色谱法的原理 色谱法又叫层析法,它是一种物理分离技术。它的分离原理是使混合物中各组分在两相间进行分配,其中一相是不动的,叫做固定相,另一相则是推动混合物流过此固定相的流体,叫做活动相。当活动相中所含的混合物经过固定相时,就会与固定相发生相互作用。由于各组分在性质与结构上的不同,相互作用的大小强弱也有差异。因此在同一推动力作用下,不同组分在固定相中的滞留时间有长有短,从而按先后秩序从固定相中流出,这种借在两相分配原理而使混合物中各组分获得分离的技术,称为色谱分离技术或色谱法。当用液体作为活动相时,称为液相色谱,当用气体作为活动相时,称为气相色谱。 色谱法具有:(1)分离效能高、(2)分析速度快、(3)样品用量少、(4)灵敏
[电源管理]
电力变压器直流电阻的快速测量方法----恒流源的设计与试验(三)
4.6.2恒流源的试验设计和试验数据
将组成恒流源的器件设计为一个模块,引出主电源与辅助电源的正负端子,测试恒流源的性能和得到其各种参数,设计实验电路如下
实验中主电源直流电压10V,辅助电源采用12V直流电源。 经分析和实验得出几点结论:
(1)恒流源工作在自身最大功率范围内,输出的电流不随负载的变化而变化。功率大小为P=V AK *I L ,若外加电压使其功率超过最大值,恒流源器件就会失去恒流特性。其中V AK 为A、K两端间电压,I L 为回路输出电流,E A =V AK + R L ×I L ,V AK = E A -R L ×I L .V AK 是恒流源模块阳极与阴极之间的电压,V
[测试测量]
系统设计中如何计算高频变压器参数
一. 电磁学计算公式推导:
1.磁通量与磁通密度相关公式:
Ф = B * S ⑴
Ф ----- 磁通(韦伯) B ----- 磁通密度(韦伯每平方米或高斯) 1韦伯每平方米=104高斯 S ----- 磁路的截面积(平方米)
B = H * μ ⑵
μ ----- 磁导率(无单位也叫无量纲) H ----- 磁场强度(伏特每米)
H = I*N / l ⑶
I ----- 电流强度(安培) N ----- 线圈匝数(圈T) l ----- 磁路长路(米)
2.电感中反感应电动势与电流以及磁通之间相关关
[模拟电子]
