新变压器冷化机熄停引发组件掉闸的问题和应对
最新更新时间:2013-12-22来源: 电源网关键字:变压器  冷化机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
设备问题接触器工作特性不良故障发生后技术人员对22号主变压器通风控制箱进行了相关的检查。首先外接两路临时电源分别带2组风扇运行,确保主变压器冷却条件不变,然后断开冷却器全停回路的转换开关,并断开冷却器全停跳闸回路,防止试验过程中主变压器误跳闸。
具体步骤为:电源转换开关切换至,缓慢降低电源电压,当电压降至80%时,接触器自动断开,电压缓慢升至全压,这时接触器仍然不吸合;用全电压冲击时,触点闭合。用同型号的新接触器做上述实验,在将电压缓慢升至80%时,该接触器自动吸合,证实原来的接触器工作特性不良。
电源转换开关触点接触不良22号主变压器组跳闸后,值班员对主变压器风扇控制箱进行检查,发现电源切换开关仍在位置,将之切换至位置后又切回位置,在切回瞬间,控制回路接触器吸合,风扇正常启动,可判断出该电源转换开关触点接触不良,导致主变压器通风控制箱一路电源接触器线圈瞬间失电。
人员问题由于发生事故时,机组负荷为168MW,主变压器高压侧电流在400A左右,辅助风扇频繁启停,DCS系统报警。当主变压器冷却器全停,DCS系统发报警信号时,值班员误认为是辅助风扇启动报警,只对整个窗口总报警ALLACK进行确认,没有查看设备具体报警内容,失去发现并处理异常问题的机会,导致机组跳闸事故。查看22号发电机变压器组参数运行表报,发现事故前后22号主变压器的绕组温度、上层油温及下层油温上涨了近10。
采取的措施更换电源切换开关该旋钮式转换开关为LW516系列D1369/5型,由于变压器通风控制箱安装在室外,受环境影响接点易氧化或脏污,造成接触器跳闸。通过检测发现这一问题后,决定定期更换转换开关,条件具备时更换为封闭式转换开关,减少环境因素的影响。
更换接触器将跳闸后在电压恢复的过程中不能自动吸合的接触器更换为同型号的交流接触器,并要求在每次检修时对接触器做特性试验,发现问题及时更换。更换通风控制回路切换开关控制箱内的报警信号均通过切换开关的接点上传至DPU柜中,再通过卡件将开关量信号显示到DCS系统,受环境影响,接点易氧化或脏污,造成报警信号不能传送,应定期进行更换。增加报警信号光字牌当接触器断电后,DCS系统发冷却器全停报警信号,但无音响提示,如信号传输出现问题,运行人员不易及时发现,因此增加了该信号的报警光字牌,当主接触器跳闸后,光字牌亮,同时报警铃响,运行人员可以及时处理,避免出现类似事件。改进后增加的控制回路。
改进后增加的控制回路完善报警系统通过对主变压器控制回路的分析,发现该回路在设计上存在工作风扇电源开关跳闸,备用风扇不能自动运行的问题。经分析每组风扇在工作状态时,其控制电源取自该组电源空气开关的负荷侧,当开关跳闸后由于控制电源消失,对应的接触器断开,备用风扇无法自动投入。同样,当电源联络开关跳闸时,有2组风扇失电,这2种情况均无任何报警,对主变压器的安全运行构成严重威胁。
结束语通过检查、试验,将主变压器通风控制箱存在问题的设备进行了更换,并且在报警信息及运行管理制度方面进行了完善,确保了主变压器冷却系统的正常运行和监视,避免了类似事故的发生。
关键字:变压器  冷化机 编辑:探路者 引用地址:新变压器冷化机熄停引发组件掉闸的问题和应对
上一篇:典型的变压器放电故障类型及测试方法
下一篇:关于发电机主变压器保护存在的主要问题的分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:32
非接触式电磁耦合变压器关键参数的仿真与分析
作为旋转导向智能钻井系统核心部件的可控偏心器,在它的主轴和不旋转套之间进行能量传输,一直采用的是接触式滑环能量传输方式。但由于接触式滑环存在安装不方便、旋转时易磨损、易受到井下钻井液或水的腐蚀以及泥浆的影响等缺陷。因此迫切需要一种新的非接触式能量传输方式——非接触式电磁耦合能量传输技术较为理想。而作为非接触式电磁耦合能量传输技术的核心部分——非接触式电磁耦合变压器,对它的研究则显得尤为重要。 原理 非接触电磁耦合变压器是将常规变压器磁芯的原副边磁芯分离,当在原边加一个高频交流电时,原边的磁芯中产生一个交变的磁场,这个磁场通过空气传到副边磁芯中,这时副边线圈将有交变的磁场穿过,所以将会产生感生电动势。从而实现了能量的非接触传输,
[电源管理]
非接触式电磁耦合<font color='red'>变压器</font>关键参数的仿真与分析
高频变压器选用与检测方法
  一、通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂,脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等。   二、绝缘性测试。用万用表R×10k挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。   三、线圈通断的检测。将万用表置于R×1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。   四、判别初、次级线圈。电源变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的,并且初级绕组多标有220V字样,次级绕组则标出额定电压值,如15V、24V、
[测试测量]
恢复反激变压器的漏泄能量
对正向转换器上变压器消磁的传统方式是,采用第二个绕组,它与初级绕组双线绕制,这样当功率开关切断时(通常是一只功率FET),就可以确保磁化电流持续流过。这种电路一般会将场效应晶体管(FET)的漏源电压限制或箝位在两倍于直流电源轨电压。这种采用恢复绕组的技术同样可以成功地用于反激结构中,以解决漏电感的问题。 注意,在任何反激转换器中,反激变压器(多绕组电感)远非完美无缺,它的(初级至次级)漏电感可达初级磁化电感的5%。漏电感(LLK)与功率FET(漏极连接)等效串联。更加复杂的是,FET的寄生输出电容与LLK构成了一个串联谐振电路。当FET关断时,会产生非常高的过压和振铃。电路的Q值越高,振铃电压就越高。这种情况可能会造成巨大
[电源管理]
恢复反激<font color='red'>变压器</font>的漏泄能量
Bourns 推出高效平面变压器系列, 专为高频、小空间 DC-DC 转换设计而制造
Bourns 推出高效平面变压器系列, 专为高频、小空间 DC-DC 转换设计而制造 Bourns 新型 PLN0xx-ED21 平面变压器系列,在低高度外形设计中可提供高体积功率密度、低损耗和更高的效率 2023年3月7日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,扩展领先业界的大功率厚膜电阻系列,今日推出了 PLN0xx-ED21 平面变压器 。新款变压器其先进特性可满足当今高频、小空间功率转换应用的需求。这些正激变压器设计出色的高容积功率密度、低损耗和卓越的效率,具有紧凑、低高度的外观设计,从而提供更高的可靠性,具有卓越的热导性和散热性能。 Bourns 平面式变压器组件的诞生增加了设计
[电源管理]
Bourns 推出高效平面<font color='red'>变压器</font>系列, 专为高频、小空间 DC-DC 转换设计而制造
电力变压器直流电阻的快速测量方法----恒流源的设计与试验(一)
第四章直流电阻测试仪用恒流源的设计与试验 4.1恒流源的应用与分类 近年来电力变压器直流电阻快速测试的研究中,恒流源器件被广泛采用,这是由于经仿真试验表明:较大的直流电流有利于感性负载直流电阻测量的快速性;具有高稳定度的直流电流有利于感性负载直流电阻测量的准确性。因此,研究一种具有高稳定性、较强带负载能力的较大容量的恒流源直接决定感性负载直流电阻测量的准确性、快速性和可靠性。因此本章介绍恒流源的基本原理和类型,并进行了恒流源器件的设计与试验。 一般把能够向负载提供恒定电流的电源称为“恒流源”。所谓“恒流”是一种习惯叫法,并不是电流值绝对不变,而是在一个工作范围内保持足够的稳定性。恒流源的基本作用是消除或削弱负载电阻和环
[测试测量]
电力<font color='red'>变压器</font>直流电阻的快速测量方法----恒流源的设计与试验(一)
汽车空气清新器
555时基电路IC2与R4、R5、C5等组成多谐振荡器。接通电源后,因C5上电压很低,IC2输出端(3脚)为高电平,同时12V。电压经R4、R5向C5充电,C5上电压逐步上升。当C5上电压上升到2/3VCC时,IC2内部触发器翻转,3脚输出低电平,同时内部放电管导通,C5上电压开始经R5通过7脚放电。当C5上电压下降到1/3Vcc时,IC2内部触发器再次翻转,3脚输出高电平,同时内部放电管截止,12V电压又经R4.、R5向C5充电。如此周而复始形成振荡,振荡频率.f=1.44/ ,其3脚输出约48k。Hz的高频脉冲电压。   当IC2输出端(3脚)为高电平时,开关管VT导通,12V电源经二极管VD流经变压器T的初级绕组。
[嵌入式]
详述开关电源变压器选用与检测方法
  1、通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂,脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等。   2、绝缘性测试。用万用表R×10k挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。   3、线圈通断的检测。将万用表置于R×1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。   4、判别初、次级线圈。 电源 变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的,并且初级绕组多标有220V字样,次级绕组则标出额定电压值,如15V、24V、3
[电源管理]
基于DSP的变压器直流电阻的“消磁动态”法测试研究
1 引 言 变压器绕组直流电阻测试是变压器出厂及预防性试验的主要项目之一。按照IEC标准和国标GB1094,变压器在制造过程中、大修后、交接试验和预防性试验以及绕组平均温升的测定和故障诊断中等都必须进行该项试验〔1〕。 近几年有关电力变压器直流电阻的测试方法已在参考文献〔2~4〕中详细论述。这些方法可以分为两大类:静态和动态测量法。所谓静态测量法,指待绕组充电电流稳定后进行测量,它包括,增大回路电阻的电路突变法、高压充电低压测量法、磁通泵法等,它们都存在测量过程须依赖人工干预的缺点。所谓动态测量法,指不需要等到稳定后再测量,而是利用电感线圈充电过程中的电压、电流数据来测量其电阻。在动态测量法中,二阶振荡法对于回路中所串联的电
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
