555时基电路IC2与R4、R5、C5等组成多谐振荡器。接通电源后,因C5上电压很低,IC2输出端(3脚)为高电平,同时12V。电压经R4、R5向C5充电,C5上电压逐步上升。当C5上电压上升到2/3VCC时,IC2内部触发器翻转,3脚输出低电平,同时内部放电管导通,C5上电压开始经R5通过7脚放电。当C5上电压下降到1/3Vcc时,IC2内部触发器再次翻转,3脚输出高电平,同时内部放电管截止,12V电压又经R4.、R5向C5充电。如此周而复始形成振荡,振荡频率.f=1.44/[(R4+2R5)C5],其3脚输出约48k。Hz的高频脉冲电压。
当IC2输出端(3脚)为高电平时,开关管VT导通,12V电源经二极管VD流经变压器T的初级绕组。当IC2输出端(3脚)为低电平时,开关管VT截止,变压器T储存的能量通过其次级释放。由于T的初、次级变压比达1:300,次级脉冲电压将高达3000V。以上,通过放电器的尖端放电使空气电离而产生负离子。风扇M的作用是使负离子更快更好地扩散到周围空气当中去。
555时基电路IC1与R1、R2、C2超低频振荡器,振荡周期约为6分钟,其输出端(3脚)输出为脉宽180秒、间隔180秒的方波。高频振荡器IC2的复位端(4脚)受IC1输出端(3脚)的控制:当IC1输出端为高电平时IC2振荡;当IC1输出端为低电平时IC2停振,IC2输出端为低电平。IC1与IC2共同作用的结果是,电路工作3分钟、暂停3分钟,间歇性地产生负离子。风扇电机M也受IC1输出端的控制,与IC2同步工作。发光二极管VD1是负离子发生电路的工作指示灯。等组成另一个多谐振荡器,这是一个超低频振荡器,振荡周期约为6分钟,其输出端(3脚)输出为脉宽180秒、间隔180秒的方波。高频振荡器IC2的复位端(4脚)受IC1输出端(3脚)的控制:当IC1输出端为高电平时IC2振荡;当IC1输出端为低电平时IC2停振,IC2输出端为低电平。IC1与IC2共同作用的结果是,电路工作3分钟、暂停3分钟,间歇性地产生负离子。风扇电机M也受IC1输出端的控制,与IC2同步工作。发光二极管VD1是负离子发生电路的工作指示灯。
元器件选择
IC1、IC2选用两块时基电路CB555,或选用一块双时基电路CB556。注意,CMOS时基电路CB7555或CB7556因驱动电流较小,不适合本机使用。开关管VT选用2SC2073等
中功率管。二极管VD2选用FR104等快恢复整流管。风扇M可选用12V、150mA左右的计算机CPU用的散热风扇,其体积较小、厚度薄、噪声很低,比较适合本制作使用,也可用12V玩具电机配以自制的风扇叶片代用。
变压器T需自行绕制,选用N27型E字形铁氧体磁心,线圈绕在其绝缘框架上,初级用直径0.4mm漆包线绕11圈,次级用直径0.1mm漆包线绕3300圈,初、次级间应垫有绝缘层,线圈绕好后需用绝缘带包裹。
放电器制作方法如右图所示,制作一块电路板,左侧安装变压器T及其他元器件,右侧中间挖空,上下各一条铜箔连接到T的次级。放电电极为4根直径0.6mm、长
10mm的裸铜丝,顶端磨尖。4个放电电极焊接在上面的铜箔条上,间距15mm左右。公共电极为一根直径1mm左右的裸铜丝,按图3所示弯成“┍┐┑┎┑”状,焊接在下面的铜箔条上。每一放电电极的尖端与公共电极相距2mm。
风扇M固定在电路板下方,风扇中心正对着放电器,相距15mm左右。风扇的出风方向应朝上,以便将放电器产生的负离子向上吹到空气中。整机应装入绝缘外壳中,在外壳上面正对放电器的位置开一些孔缝作为出风口,在外壳两侧靠近风扇的地方开孔作为进气口。12V电源线与汽车点烟器插头相连接。
关键字:变压器 555时基电路 风扇电机
引用地址:
汽车空气清新器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:46
一体机变压器绕组变形测试仪测试软件界面
变压器绕组变形测试仪在计算机上能完成的大部分功能都能在一体机上操作。检查试验接线正确无误后,启动主测量单元电源,其电源指示灯应正常显示。。 以下介绍软件界面中各个区域的功能。 1. 菜单栏 进入软件,左上方即为菜单栏,分别有 系统 、 查看 和 设置 三个下拉菜单。下面分别介绍各个下拉菜单的具体功能。 系统: 开始测量,开始进行变压器测试工作,但一般在开始测试前需要设置一些参数,所以建议一般在测量区域(下面会详细介绍)进行开始测试的过程。 停止测量,停止正在测量的工作。需要退出系统,只需要关闭设备电源即可。 查看: X轴平均坐标系,此项目只在分析历史曲线时候有效,使用后,历史测试曲线的频率点分
[测试测量]
变压器的磁饱和瞬时效应
注意应当检查磁通在最小输人电压和最大脉冲宽度的条件下是否临近饱和。由于在输入电压高时,脉冲宽度会变窄,所以磁心是远离饱和的。 在瞬变负载时,当输人电压较高,而负载电流较小时,如果负载电流突然增加,则 控制 电路 会立即增大脉冲宽度以便提供补充功率。这样,输入电压和脉冲宽度都同时变为最大,即使只是一个短暂的时间,变压器也会出现饱和,并引起失控和故障。下面介绍几种避免失控的措施。 (1)变压器按照高输入、电压、宽脉冲进行设计,使磁心工作在低磁通密度及绕上更多的初级绕组。这种方法的缺点是降低变压器的效率,增大变压器的体积重量。 (2)在控制电路上改善性能,使 开关 管能在当前的工作周期内快速地反应控制。UC1846/UC1
[模拟电子]
电源线路滤波器电路,带屏蔽层的隔离变压器
典型的电源线路滤波器如图1所示。其中,L1和L2的线圈同方向绕在同一磁芯上,这两个电感对于差模电流和主电流所产生的磁通是互相抵消的,因此不会引起磁芯的饱和;而对于共模电流则可以反映为很大的电感,以便获得最大的滤波效果,所以又称为“共模电感”。 图1 典型的电源线路滤波器 CX电容用来衰减差模干扰,CY电容用于衰减共模干扰,R用于消除滤波器中可能出现的静电积累。 电源滤波器主要用于抑制30 MHz以下频率范围的噪声,而对于脉冲干扰,其谐波频率往往高达上百MHz,实际使用效果往往并不明显。某研究机构对20种电源滤波器的抑制浪涌波的能力进行了测试,超过20 dB的仅有4种,甚至有的会在输出端产生振荡。 3.2.2 采用带屏
[电源管理]
反激式开关电源的变压器EMC设计
根据噪声活跃节点平衡的思想,提出了一种新的变压器EMC设计方法。通过实验验证,与传统的设计方法相比,该方法对传导电磁干扰(EMI)的抑制能力更强,且能降低变压器的制作成本和工艺复杂程度。本方法同样适用于其他形式的带变压器拓扑结构的开关电源。
随着功率半导体器件技术的发展,开关电源高功率体积比和高效率的特性使得其在现代军事、工业和商业等各级别的仪器设备中得到广泛应用,并且随着时钟频率的不断提高,设备的电磁兼容性(EMC)问题引起人们的广泛关注。EMC设计已成为开关电源开发设计中必不可少的重要环节。
传导电磁干扰(EMI)噪声的抑制必须在产品开发初期就加以考虑。通常情况下,加装电源线滤波器是抑制传导EMI的必要措施l1l。但是
[电源管理]
RCC开关电源变压器设计方法及步骤
RCC(RINGING CHOKE CONVERTER)是一种非定频电源.在RCC设计中,一般先设定工作频率,如为50K,然后设定工作DUTY在90V入力,最大输出时为0.5 假设设计一功率为12V/1A 1. 最大输出电流为定格电流的1.2~1.4倍,取1.3倍. 2. 出力电力Pout = Vout × Iout = 12V×1.3A = 15.6W 3. 入力电力 Pin = Pout/∩=22.3W(RCC效率∩一般设在65%~75% , 取70%) 4. 入力平均电流Iin=Pin/Vdc(INmin)=22.3/85*1.2=0.22( Vin(DCmin) = Vac(Inmin)×
[电源管理]
Mouser开始备货Wurth WE-PP微型推挽式变压器
2013年5月14日 – Mouser Electronics正在备货Wurth Electronics 公司最新的微型推挽式变压器;该变压器针对Texas Instruments SN6501变压器驱动器而设计。 WE-PP推挽式变压器为微型、高性能器件,隔离电压高达2.5kV。 这些来Wurth的器件能够与TI SN6501变压器驱动器搭配使用,创建节省空间、成本经济的解决方案。SN6501采用3.3V或5V直流电源,可驱动超薄型中心抽头变压器原边。该推挽式单芯片振荡器/电源驱动器是一系列应用中小型变压器的理想选择,如RS-485、RS-232、RS-422、I²C或低功耗LAN。 了解有关SN6501变
[电源管理]
三回路变压器直流电阻仪面板说明
三通道直流电阻快速测试仪面板如下图所示: 1、Ia Ib Ic:直流电流输出,单相或两相测量时Ia 和Ib为电流输出。 2、Ua Ub Uc Uo:测量电压输入,单相测量时Ua和Ub为电压输入,两相测量时Ua和Ub为第一通道电压输入,Uc和Uo为第二通道电压输入。 3、 三回路变压器直流电阻仪 面板式打印机:打印输出测量结果 4、液晶显示器:显示测量结果和操作提示信息,同时在右侧的按键定义区给出当前状态下五个多功能按键的功能定义。如下图所示: 5、液晶显示器对比度调节 6、电源插座:为整机电源输入,内置保险管仓,保险管为10A/250V。 7、接地柱:整机外壳接地柱,测量的时候请务必可靠接地。
[测试测量]
变压器损耗参数测试仪的使用说明
变压器损耗参数测试仪可对各种变压器的空载电流、空载损耗、短路损耗、阻抗电压等一系列参数进行精密的测量。该仪器具有体积小、重量轻、测量准确度高、稳定性好等优点;完全可取代使用多表法测量变压器损耗的传统方法。 变压器损耗参数测试仪注意事项 1.在测量过程中一定不要接触测试线的金属部分,以避免被电击伤。 2.测量接线一定要严格按说明书操作,否则后果自负。 3.测试之前一定要认真检查设置的参数是否正确。 4.最好使用有地线的电源插座。 5.不能在电压和电流过量限的情况下工作。 6.短路试验时,非加压侧的短接必须良好,否则会对测试结果有影响。 7.做短路试验时,如果高压或中压侧出线套管装有环形电流互感器时,试验前电流互感器的二次一定要短
[测试测量]
