变压器绕线机是用来绕制变压器线圈的专用设备,在变压器的线圈生产过程中,按变压器电压等级或容量来划分绕线设备,有绕制配电变压器高、低压线圈的自动排线绕线机和箔式线圈绕制机;有绕制大型电力变压器线圈的立式绕线机和卧式绕线机。
一、变压器绕线机结构特点:
1、该绕线机机械传动部分设在床头箱内上部,电气部分装在床头箱的操作侧。通过变速手柄拨动双联齿轮实现主轴转速高、低变化。
2、该绕线机采用双重调速,机械调速和变频调速器无级调速。机械调整有变速手柄三个档位:低速位、空档位、高速位;通过电子可逆计数设定圈数,自动停车。
3、该机电子可逆计数,配有刹车装置,防止绕线停止时倒车,保证自动记数不会产生误差。
二、变压器绕线机安全操作规程
1.设备及用具
绕线机和固定线盘的架子。
与产品相应的绕线模具和档板。
剪刀,扳手,尖嘴钳,木榔头等工具。
相应的图纸文件。
2.材料
符合图纸要求的双玻璃丝包线或则漆包线。
骨架板
绝缘薄膜纸
通风条
白纱带
玻璃丝布带
绝缘导管
透明粘胶带
3.绕制过程
按图纸要求准备好的绕线模具,线,绝缘薄膜纸及通风条等材料。对绕线机进行使用前检查:正转,反转等是否正常。如有疑问(特别是线的规格)应及时向生产部负责人报告,请生产部进行确认。线圈分为线圈和双线圈,绕制方法区别较大,应分别按下述方法进行:三、变压器绕线机的绕制方法和步骤
分别装好模具,档板,骨架板,用扳手紧牢。用与模具长度一致的绝缘薄膜纸在骨架板外紧包扎3?圈。用透明粘胶带粘住使其不会松开。线头穿过档板并按要求预留线头的长度,穿与线规相适应的绝缘导管,导管一定要穿过档板,并保证在绕线模具上能绕半圈以上,确保导管不会从线圈中滑出。导管在档板外的长度应不少于60mm.
有抽头的线圈应按图纸顺序要求进行抽头,并按顺序排列抽头,特别要注意匝数应准确;导管将抽头的两根线导在一起,并直接导到抽头的根部,档板留出60mm以上的导管,抽头线外留长度按要求预留。为了保证线头折线处不造成匝间短路,应在折线位置包扎两层玻璃丝布带或聚脂绝缘膜。
如果图纸要求抽头位置要更换线规,抽头引出线的大线应长于小线,并注意线规尺寸应与图纸相符。如在绕制过成中有接头出现,在8mm内均作为外接式,并在档板外80mm处剪齐。
通风条应垫于线圈的四个角上。垫上通风条,绕上几匝后用木榔头分别在线圈的每四个角的两边敲打,使通风条不会滑动,而后继续绕线。在绕制次级线圈(偶合线圈)时,先绕初级线,初级线绕完后先整平再用聚脂绝缘膜包扎三层半并用透明胶带纸粘住接缝处,用通风条将四周垫起来在绕次级线,使初级线与次级线之间在电气上得到隔离。两种线最近的距离不小于3.5mm才能认为绕线加工合格。
线圈在绕制最后几匝时,应放扎带(白纱带或导管),便于将线尾扎紧,扎带应在两个位置分别扎紧。线尾应与线头用一样的方法导上绝缘导管。线圈绕完后进行平整再取下线圈脱模,剪掉扎带多余的头,将线圈放置指定位置。存放位置应防潮,放尘。
四、变压器绕线机双线圈的绕制方法和步骤
组盘式线圈有两盘以上的线圈,两盘线圈是串联连接,这种线圈应先计算好线圈需要用线的总长度,将线从盘上取下剪断。
装上档板和模具,开使绕第一盘,绕完后将线圈取下,在四个角位置处匝紧,再将线圈反方向装在绕线机上,开始绕第二盘,同样的方法可绕第三盘。三盘以上的线圈一般是分为两组分别绕制,绕好后串联在一起合并为一组线圈。线圈绕好后剪掉扎线多余的头子,平整后存放于指定位置。
关键字:变压器 绕线机
编辑:探路者 引用地址:变压器绕线机的操作说明详解
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:32
环形变压器使用指南
环形变压器有着体积小、噪音低、发热量少、转换效率高等优点,已越来越多地应用于工业自动化设备、仪器仪表、石油化工、医疗卫生、农业生产、机械加工、科研、军工、家用电器等。环形变压器特别是在步进电机电源的应用方面,表现出优良性能,远远超越了U型、E型变压器的性能。下面简要介绍环形变压器的性能与应用。 环形变压器的结构、性能 人们发现使用环形铁芯所绕制的线圈涡流损耗(铁损)最小,便将变压器的铁芯加工为环形。环形变压器的铁心,采用厚度为0.35mm以下冷轧硅钢片,无缝地卷制成形。将线圈均匀地绕在铁心上,线圈产生的磁力线方向与铁心磁路几乎完全重合,实现了交流电通过线圈所产生涡流损耗最小。比U型、E型变压器的铁心损耗减少50%以上,由
[电源管理]
一种高功率密度高频电源变压器
1 引言
为了减小 电力 电子 设备的尺寸与重量,现已将其工作频率提高到了MHz级。众所周知,影响功率变换器整体尺寸与重量的主要问题是其中磁性元件的尺寸重量。在研制这个频率范围的高效磁性元件时,必须重点关注其趋肤效应和涡流损耗给绕组和磁心设计以及相应地给磁心材料和导体材料品种规格的选用所带来的种种限制。本文对工作频率为2MHz,功率密度大于400W/cm3,功率范围在50~100W,输出 电压 为1.5V,效率高于99%的电子变压器设计进行讨论。为了达到上述指标,首先必须增加绕组的铜箔密度,使其超过常规多股绞合线的密度,并解决以铜箔曲绕技术制造多层绕组的工艺问题。这种绕组省去了绕组层间的外连线,这样就构成了紧密交
[电源管理]
无输出变压器电路制作OCL立体声功放
在晶体管收、扩音机中,广泛采用推挽功率放大电路.一般的推挽电路总需要输出变压器和输入变压器,这种变压器耦合的电路存在一些缺点,如:由于变压器铁心的磁化曲线是非线性的,它会使放大电路产生非线性失真,由于变压器的漏磁对电路输入回路、中频回路的寄生耦合,会使整机工作不稳定,特别是由于变压器的存在,严重地影响了电路的频率特性,这是因为变压器绕组的电感量不能做得太大,因此,在低频时感抗较小(XL=wl),使信号被分流了一部分,使低频端增益降低.这样使高、低音都不够丰满.
为了克服这些缺点,出现了另一类电路叫"无输出变压器电路".这类无变压器功放电路甩掉了级间耦合用的输入、输出变压器,改用直接耦合.这样,电路结构虽然复杂些,但
[模拟电子]
电源变压器比较及制作问题
一、变压器的制作中,线圈的机器绕制和手工绕制各有什么优缺点?
机器绕制变压器的优点是效率高且外观成形漂亮,但绕制高个子小洞眼的环型变压器却比较麻烦,而且在绝缘处理工艺的可靠性方面反不如手工绕制到位。手工绕制可以将变压器的漏磁做得非常小,其在绕制过程中能针对线圈匝数的布局随时予以调整,所以真正的Hi–END变压器一定是纯手工绕制,纯手工绕制的唯一缺点是效率低、速度慢。
二、环型、EI型、R型、C型几种电源变压器哪一种最好? 它们各有其优缺点而不存在谁最好之说,所以严格来讲哪一种变压器都可以做得最好。从结构上来讲,环型能够做到漏磁最小,但声音听感方面EI型则可以把中频密度感做得更好一些。单就磁饱和而言,
[电源管理]
浅析变压器电磁力的剖析
螺旋线圈的扭转变形主要是由于轴向电流分量和辐向漏磁场共同作用产生的。 单纯的扭转变形的影响, 不足以使绕组损坏。 但由于垫块位置的微小错位, 会对绕组的失稳等强度问题带来潜在的危险。 为此, 本文对变压器低压螺旋绕组的扭转变形问题进行了系统深入的研究。 1 螺旋绕组扭转电磁力 变压器发生短路时, 短路电动力分为轴向力、径向力和切向力。 切向力与轴向电流分量及辐向漏磁场有关, 是由二者共同作用产生的。 辐向漏磁场是由轴向电流分量、端部漏磁通弯曲及安匝分布不平衡产生的。 由于轴向电流分量对辐向漏磁场的影响较小, 故辐向漏磁场主要是由于绕组端部漏磁场的弯曲及安匝分布不平衡所致。 对于螺旋式绕组, 线饼沿一小角度螺旋上升。 因而, 不
[电源管理]
一款单激式变压器开关电源的电路设计方案实现
变压器开关 电源 的最大优点是,变压器可以同时输出多组不同数值的电压,改变输出电压和输出电流很容易,只需改变变压器的匝数比和漆包线截面积的大小即可;另外,变压器初、次级互相隔离,不需共用同一个地。因此,变压器开关电源也有人把它称为离线式开关电源。这里的离线并不是不需要输入电源,而是输入电源与输出电源之间没有导线连接,完全是通过磁场偶合传输能量。 变压器开关电源采用变压器把输入输出进行电器隔离的最大好处是,提高设备的绝缘强度,降低安全风险,同时还可以减轻EMI干扰,并且还容易进行功率匹配。 变压器开关电源有单激式变压器开关电源和双激式变压器开关电源之分,单激式变压器开关电源普遍应用于小功率电子设备之中,因此,单激式变压器
[电源管理]
加装隔离变压器有才华 能有效降低UPS零地电压
用户安装的某些负载(例如HP小型机、IBM服务器等),会对UPS输出 零地电压 有较高的要求,一般情况下要求 1V。但在实际的工程安装和开机调试时发现,UPS没开机时测量输出零地电压还满足要求,开机上电后测量UPS的输出零地电压会上升,有可能出现 零地电压 超出了要求的范围。其原因大致有以下两点: 1)用户本身的配电系统达不到要求,当零线排容量偏小时,零线上的电流会造成零线相对地线有一定的电压差,这样,在UPS的输入处,零地电压就会升高而达不到设备要求; 2)UPS是开关电源,其输入和输出端都加装了EMI抑制电路,由于电感和电容的存在,会造?输出零线与输入零线之间存在电压差,因而造成了输出零线与地线之间的电压差。 为有效地降低输出
[电源管理]
e络盟社区与Bourns联合发起反激式变压器实验设计挑战赛
中国上海,2023年9月25日—— 安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟与美国柏恩(Bourns)联合发起反激式变压器实验设计挑战赛。 这项创新竞赛邀请设计工程师和电子爱好者共同探索反激式变压器、开关电源中使用的必备元器件、转换器及逆变器等的潜力。此次竞赛将为参与者提供奖品,旨在激励和奖励其做出的创造性努力。 本次设计挑战赛旨在通过一系列动手实验、测试和设计,来扩大对反激式变压器的理解和应用。它为经验丰富的工程师和充满激情的业余爱好者提供了一个展示技能和创新的平台。 e络盟社区和社交媒体全球主管Dianne Kibbey 表示:“我们邀请工程师和电子爱好者加入这一激动人心的创新之旅,探索反激式变压器
[电源管理]
