1 引言
坐落于江苏省常州市的政平换流站,直流电压±500千伏,双极额定输送容量3000兆瓦,是三峡电力外送的重要标志性工程,它承担着三峡左岸电厂首批发电的四台水轮机组的电力外送任务。其安全稳定运行,缓解了华东地区的用电紧张局面,在保证三峡电力可靠外送方面发挥了重要作用。
换流变作为直流换流站的核心设备之一,其分接头的分档调节功能,可以实现对AC、DC系统电压大范围的分档调节。换流变分接头信号变送器或电阻盘发生故障时,有可能导致自动控制状态下的TCC分接头再同步功能误动,造成换流变零序电流保护动作导致极闭锁。
2 换流变分接头档位信号传送原理分析
2.1分接头正常动作过程分析
换流变的有载调压由极控主机的TCC功能块完成。TCC的目的是维持触发角a,熄弧角g和直流电压Ud在给定的参考值。在正常运行时,整流侧的有载调压开关用来维持正常触发角;逆变器的有载调压开关用来维持正常的直流电压。由于有载调压开关是步进动作,触发角a,熄弧角g和直流电压控制设置了合适的死区以避免分接头频繁往复动作。
正常调节时,控制系统发出升(降)分接头指令,6台换流变同时动作,事件记录会出现下述三条事件:
Tap changer operating:表示任一台换流变分接头开始动作
Tap changer in progress:表示6台换流变同时处在动作过程中
Tap changer ok:表示任一台换流变分接头动作完成2.2 分接头档位上送和指令下达原理分析
分接头调节连杆带动机构箱中的电阻盘转动,在不同的档位上,电阻盘输出不同的电阻(10Ω一挡,分接头从-2~26档对应290Ω~10Ω),电阻值被输入双重化的测量变送器中转换成4-20mA的电流信号,再送入TCI柜的采样板PS868板,在采样板中进行模数转换后变压器档位信号又通过CAN总线送入极控主机,极控主机中的TCC程序根据运行电压、角度、当前变压器档位等信息作出升降分接头的判断,并通过CAN总线把调节指令送至TCI柜的PS853板,PS853板开出110V指令驱动变压器分接头调节继电器。分接头电阻盘通过就地测量变送器将电阻值变换为电流量,现场测量变送器共有两个,即下图中的U5和U7:
图二 就地变送器接线回路图U5和U7两个变送器型号一致,但输入信号有差异:U5的输入为来自档位电阻盘的电阻值,输出为4-20mA的电流(即U5为电阻值输入,电流值输出);U7的输入则来自U5的输出,其输出值也为4-20mA的电流(即U7为电流值输入,电流值输出);从这儿可以发现,如果U5故障其输出值不准确,其必然也会导致U7的输出值不准确。
极控制保护系统通过PS868板卡采集现场测量变送器传输的电流信号,经过运算变换成档位值(现场分接头的-2~26档对应于OWS显示的29~1档),以Y换流变A相为例,具体的运算公式如下。
TCP_L1=30-INT[(TCP_T2_L1-4000+750)÷570]
3 分接头同步信号分析
3.1 允许分接头升降指令分析
根据ABB设计的程序逻辑,允许分接头升档的条件有:
1) 直流线路电压测量无异常;
2) 无保护(包括大角度监视和电压应力保护)出口禁止分接头升档信号;
3)分接头未处于调档状态;
4)IDNC*4015.154≤9000A
5) 六台换流变分接头档位平均值未处于29档或者六台分接头档位不相同。
以上五个条件全部满足时,允许分接头进行升档。
根据ABB设计的程序逻辑,允许分接头降档的条件有:
1) 分接头未处于调档状态;
2) IDNC*4015.154≤9000A
3) 六台换流变分接头档位平均值未处于1档或者六台分接头档位不相同。
以上三个条件全部满足时,允许分接头进行降档。
3.2 分接头再同步指令分析
分接头再同步指令分为本极的再同步指令和双极的再同步指令。
根据ABB设计的程序逻辑,若要Y换流变分接头自动升降档位,则需满足一下几个条件:
1)同极的六台换流变中,任何一台的档位信号与其它五台的档位信号不一致;
2)分接头控制处于自动位置;
3)ALLOWRESYNC信号为1,该信号在软件中,常置1;
4)Y换流变的分接头档位与六台换流变档位平均值TCP不一致。
当以上四个条件同时满足时,发送换流变自动同步的升档或降档指令。
以升档指令为例,根据ABB设计的程序逻辑,发出双极再同步指令需要满足以下几个条件:
1)经过直流电压比较,使INC_BIP信号为1;
2)本极分接头不同步;
3)本极与对极分接头平均值仅相差1档;
4)对极分接头平均值比本极大;
5)分接头处于自动控制位置;
6)极间通讯正常。
当以上6个条件同时满足时,发出双极升档指令。
3.3 下面以YA相换流变分接头降档指令为例,阐述其原理。
根据ABB设计的程序逻辑,要发出YA相换流变分接头降档指令,必须满足以下几个条件:
1)RESETL1_Y为0,即允许分接头动作;
2)无分接头升档指令;
3)分接头档位在1-29之间;
4)PERM_DEC为1,即允许分接头降档;
在以上四个条件同时满足的前提下,以下几个条件满足任何一个,均将执行分接头降档指令:
1)有本极再同步的降分接头指令;
2)有双极再同步的降分接头指令;
3)因电压或者熄弧角过大,而产生降分接头指令;
4)控制台执行手动降分接头指令;
5)因大角度监视或电压应力保护产生降分接头指令。
4、当前存在的隐患
当分接头电阻盘接触电阻异常或者U5变送器故障等原因,造成传输到极控A/B系统的分接头采集量同时错误。如果采集的错误变量超出量程,即小于1或者大于29(OWS界面上的档位),程序逻辑将屏蔽分接头动作指令,使之不能升档或降档,这时故障现象并不会导致极闭锁。但是,举例来说,当六台分接头正常运行,处于26档时,因为分接头电阻盘接触电阻异常或者U5变送器故障等原因,假设使得YA相分接头档位传输信号变为23档,则六台换流变档位平均值TCP=25,此时极控系统将对YA相换流变下达升档指令,对其它相换流变执行降档指令,使六台换流变平均值TCP向25靠拢。但实际上六台换流变均处于26档,第一次再同步执行分接头升档和降档指令后,YA相会从实际26档升至实际27档(对应于控保系统,认为其从23档升至24档),其他相则会降至25档,此时系统中TCP=24;之后第二次再同步执行分接头升档和降档指令后,YA相档位仍保持为27档(对应控保系统中认为其为24档),其他相则从25档降至24档,此时档差达到3档(27-24),这将有可能产生零序电流引起保护动作引发极闭锁。
当全压运行时,分接头档位处于26档左右;降压运行时,分接头档位处于1档。这两种情况下,如果某相换流变分接头远传信号突变,使之与正常值相差3档及以上,将使分接头动作,产生过大零序电流,造成MC2中换流变零序电流保护动作,闭锁直流。
5、反措或改进建议
方案1:最优
在TCCPERM.HGF程序页面增加与逻辑,将单相换流变分接头TCP_LX与六台换流变分接头平均值TCP1(TCP1为浮点型变量,而TCP为整型变量)的差值引入,参与PERM_INC和PERM_DEC逻辑运算。当|TCP1-TCP_LX|>0.5,则发告警,并屏蔽PERM_INC和PERM_DEC逻辑运算。之后由运行人员现场核对后视情况执行手动升降档操作。
方案2:定值的确定较困难
系统中对零序电流进行实时计算,当发现换流变零序电流值超过一定值时,则屏蔽PERM_INC和PERM_DEC逻辑运算。之后由运行人员现场核对后视情况执行手动升降档操作。当然该定值需进行系统整定计算。
方案3:费用高,改动大
每台换流变对应增加PS851板用于引入该台换流变的档位的BCD码,这样就可以将BCD码的档位指示与PS868板的4-20mA电流计算获取档位的进行比较,如果两者不一致,则屏蔽PERM_INC和PERM_DEC逻辑运算。之后由运行人员现场核对后视情况执行手动升降档操作。
上一篇:秒伏容量和线圈匝数的计算
下一篇:应用高频磁环并联阻尼电阻抑制变压器雷电过电压方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:32
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
