防止开关变压器铁芯出现磁饱的解决方案
最新更新时间:2013-12-23来源: 电源网关键字:开关变压器  铁芯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
单击式开关电源变压器由于输入电压为单极性电压脉冲,当脉冲幅度和宽度超过变压器的伏秒容量时,变压器铁芯将出现磁饱和。为了防止开关变压器铁芯出现磁饱和最简单的方法是在变压器铁芯中留气隙,或采用反磁场。当在变压器铁芯中留有气隙时,由于空气的导磁率只有铁芯导磁率的几千分之一,磁动势几乎都降在气隙上面;因此,留有气隙的变压器铁芯,其平均导磁率将会大大下降;不但剩余磁通密度也会降低,而且最大磁通密度Bm可以达到饱和磁通密度Bs;从而使磁通增量增大,变压器铁芯不再容易出现磁饱和。如图2-24所示是留有气隙的变压器铁芯的工作原理图与磁化曲线图 。
在图2-24-a中,假设l1 为气隙长度,变压器铁芯磁路的总长度为 lc,则磁路的磁通势为:
△Hlc=△B(l1-lc)/μc +△Bl1/μ0
上式中, μc为变压器铁芯的导磁率; μ0为空气的导磁率,其值约等于1; lc为变压器铁芯磁路的总长度; l1为气隙的长度; △H为磁场强度增量; △B为磁通密度增量。
由于 lc >>l1 ,μ0≈1 ,所以,( lc-l1 )≈lc ,因此上式可化简为:
上式中, μa为有气隙铁芯的平均导磁率, μc为变压器铁芯的导磁率, l1为气隙的长度, lc为变压器铁芯磁路的总长度。
 (2-72)式中,由于μc 不是一个常数,我们不能用求导数的方法把 l1当成一个变数来求 μa的最大值;另外,求 μa的最大值也不是我们的主要目的;我们的愿望是在最大磁通密度增量 △B 的条件下,要求平均导磁率 μa也能达到最大。
我们再来看图2-24-b。在图2-24-b中,虚线表示变压器铁芯没有气隙时的磁滞回线,实线表示变压器铁芯留有气隙时的磁滞回线,其中磁化曲线o-a为留有气隙铁芯的基本磁化曲线。这里的基本磁化曲线与初始磁化曲线并不完全相同,这里的基本磁化曲线相当于磁化曲线的几何平均值,以便用于分析磁场强度增量 △H 与磁感应密度增量 △B 的关系。
显然,对应每一个气隙长度的取值就有一组相应的磁滞回线;但不管气隙长度取得多大,铁芯的最大磁通密度Bm只能达到铁芯磁饱和时对应的Bs值,它不会随着气隙长度l1 的增长而继续增长;而铁芯的剩余磁通密度Br也不会因气隙长度l1增长而大幅度下降。因此, l1应该有一个最佳值,它应该既要兼顾磁通密度增量 △B的最大,也要兼顾平均导磁率μa 达到最大的条件。
为了求出 的最佳值,我们可以沿着基本磁化曲线o-a不断地画切线,如图中切线o-b;切线与H轴夹角β 的正切值tgβ 就是此点的导磁率;当切线的相切点位于最大磁通密度增量△B 的二分之一位置上时,这点的正切值tgβ 就可以认为等于平均导磁率μa ;由此我们可以看出平均导磁率μa 总是小于或者等于正切值 tgβ 。
 如果我们把最大正切值tgβ 对应的磁通密度增量△B 和磁场强度增量△H ,定义为铁芯的最佳工作点,那么通过切线o-b就可以求出对应的l1最佳值。可以证明通过原点的切线o-b是正切值最大的切线,因为实际中的基本磁化曲线是不存在的,基本磁化曲线相当于磁化曲线的几何平均值,是一条按电容充电规律变化的指数曲线(请参考《2-1-1-9.开关电源变压器铁芯磁滞回线测量》章节的内容);另外,所定义的最佳工作点就是气隙长度l1 最小值对应的工作点。
从图2-24-b以及(2-72)式可以看出,当 μcl1/lc>>1时,有气隙铁芯的平均导磁率μa 基本与气隙l1 的长度成反比;因此μcl1/lc 的值正好就是对应图2-24-b中,切线o-b与B轴夹角α 的正切值tgα ; △H代表μcl1 ,△B 代表lc。 μc与l1相乘正好把两条正交直线H和B的单位进行归一化,要么它们之间的夹角就没有意义。
由图2-24-b可以看出,当 tgα≈1/2时, l1为最佳值,实际上也是l1 的最小值;因为,平均导磁率μa 会随着 l1增大而减小。因此, l1的最佳值(或最小值)由下式求得:
l1/lc≈2/μc (2-73)
把(2-73)式的结果代入(2-72)式,可以求得,当 l1为最佳值时,有气隙铁芯的平均导磁率μa 正好等于没有气隙铁芯导磁率 的三分之一。
这里特别指出:(2-73)式给出的结果,是在初步满足磁通密度增量要求的条件下,求有气隙铁芯的平均导磁率μa 最大值的条件;当然是气隙长度越小,平均导磁率μa 就越大。但在实际工作中, μa的值要小于此值,因为,对气隙长度要预留一定的余量,变压器铁芯的工作点不可能让永远工作在最佳值的边沿;因此,实际工作中的变压器铁芯,其最大磁通密度增量△B 和最大磁场强度增量△H 都会超出(2-73)式给出条件的范围;所以,由(2-73)式求出的气隙长度l1 也是最低极限值。例如:当没有气隙铁芯的导磁率 μυ=1000时,比值为l1 /lc =2•10-3,如果变压器铁芯磁路的总长度 lc=120mm,则铁芯的最小气隙长度l1 应该等于0.24mm。在实际应用中,可以取l1 =0.5mm,即最小气隙长度的2倍。此时,平均导磁率μa 只有铁芯导磁率μc 的1/5,即μa =200。
防止开关变压器铁芯出现磁饱和最简单的另一种方法是采用反磁场,在变压器铁芯中安装永久磁铁,或在变压器的初、次级线圈上另外增加一反向直流,并且此直流一般需要用扼流圈电感隔离,或用恒流源供电。由于在变压器的初、次级线圈上另外增加一反向直流会降低开关电源的工作效率,以及增加成本,目前大多数的开关电源都没有采用这种方法;只有一些要求磁化动态范围比较大,且输出功率也特别大,并且不需考虑成本的场合才会使用。
顺便指出,用于正激式开关变压器铁芯的气隙长度与反激式开关变压器铁芯的气隙长度是不一样的;正激式开关变压器铁芯的气隙长度完全为了满足最大磁通密度增量 的要求,而反激式开关变压器铁芯的气隙长度,除了要满足最大磁通密度增量 的要求外,还要满足最小电感量的要求。一般反激式开关变压器铁芯的气隙长度要比正激式开关变压器铁芯的气隙长度大。
关键字:开关变压器  铁芯 编辑:探路者 引用地址:防止开关变压器铁芯出现磁饱的解决方案
上一篇:变压器保护基础知识
下一篇:浅谈配电变压器的保护措施及注意事项
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:32
如何用环形铁芯制作输出变压器单端甲类小胆机
很多朋友实际做出来的胆机效果并不理想,究其原因主要有两点:   1、由于电子管电路及其应用的知识是上个世纪五.六十年代的教科书中才有,以后基本上就没有传授电子管知识了。所以稍年轻一些的发烧友对电子管知识了解得不是很透彻。   2、现在很多自己动手制作胆机的朋友很多都是按照一些参考电路来仿制,其对参考电路中的很多技术参数心中并不清楚,只是照葫芦画瓢,心中没底自然设计出的成品就不一定能达到预期的效果。我根据自己的一点点知识和经验与大家共同探讨一些胆机设计、制作中的问题。如有不妥望大家批评指正。本文主要探讨单端甲类小功率胆机中的一些问题,因为甲类单端胆机是音色最好的电路形式之一,也是发烧友们自制较多的电路形式之一。    一、关于输出功率
[电源管理]
开关变压器铁芯磁滞的回线测量
变压器的铁芯材料的磁滞损耗和涡流损耗大小是决定变压器的铁芯材料技术性能好坏的最重要因素。因此,对变压器的铁芯材料进行磁滞回线测量是必要的,通过测试变压器铁芯的磁滞回线,很容易就可以看出变压器的铁芯材料的主要电气性能。 现代电子设备对电源的工作效率和体积以及安全要求越来越高,在开关电源中决定工作效率和体积以及安全要求的诸多因素,基本上都与开关变压器有关,而与开关变压器技术性能相关最大的要算是变压器的铁芯材料。变压器的铁芯材料的磁滞损耗和涡流损耗大小是决定变压器的铁芯材料技术性能好坏的最重要因素。因此,对变压器的铁芯材料进行磁滞回线测量是必要的。 变压器的铁芯一般都选用铁磁材料,铁磁材料除了具有高的磁导率外,另一重要的磁性特点就是
[电源管理]
<font color='red'>开关</font><font color='red'>变压器</font>之<font color='red'>铁芯</font>磁滞的回线测量
平面变压器开关电源中应用的优越性分析
1 引言   近年来,随着电力电子技术的发展和成熟,人们逐渐认识到磁性元件不仅是电源中的功能元件,同时其体积、重量、损耗在整机中也占相当比例。据统计,磁性元件的重量一般是变换器总重量的30%~40%,体积占总体积的20%~30%,对于模块化设计的高频电源,磁性元件的体积、重量所占的比例还会更高。另外,磁性元件还是影响电源输出动态性能和输出纹波的一个重要因素。因此,要提高开关电源的功率密度、效率和输出品质,关键是提高其中磁元件的功率密度,降低磁性元件的体积和重量。平面变压器因为其特殊的平面结构和绕组的紧密耦合,使得高频寄生参数得到了很大的降低,极大改进了开关电源的工作表现。因此,近年来其在开关电源领域得到了广泛的应用。本文综述了近
[电源管理]
平面<font color='red'>变压器</font>在<font color='red'>开关</font>电源中应用的优越性分析
探究变压器开关电源的关键原理
在Toff期间,控制开关K关断,流过 变压器 初级线圈的电流突然为0。由于变压器初级线圈回路中的电流产生突变,而变压器铁心中的磁通量不能突变,因此,必须要求流过变压器次级线圈回路的电流也跟着突变,以抵消变压器初级线圈电流突变的影响,要么,在变压器初级线圈回路中将出现非常高的反电动势电压,把控制开关或变压器击穿。 如果变压器铁心中的磁通ф产生突变,变压器的初、次级线圈就会产生无限高的反电动势,反电动势又会产生无限大的电流,而电流在线圈中产生的磁力线又会抵制磁通的变化,因此,变压器铁心中的磁通变化,最终还是要受到变压器初、次级线圈中的电流来约束的。 因此,在控制开关K关断的Toff期间,变压器铁心中的磁通 主要由变压器次级线圈回路中的
[电源管理]
探究<font color='red'>变压器</font><font color='red'>开关</font>电源的关键原理
变压器铁芯在线监测系统的研究可行性报告
电力变压器是电力系统中最重要的电气设备,运行中一旦出现故障,将会对电力系统造成严重的后果。正常运行的变压器铁芯一点接地,如果有两点或者两点以上同时接地,则铁芯与大地之间将形成电流回路,最大电流可以达到几十安培,将会造成铁芯过热,甚至烧毁。目前判断变压器铁芯是否存在多点接地,主要有三种方法:钳形电流表定期监铁芯接地电流的电气方法,测量铁芯对地绝缘电阻法,监测变压器绝缘油特征气体的气相色谱分析法。以上方法存在的不足是不能及时发现铁芯多点接地故障,一旦发生故障,也不能及时采取相应措施。因此,对变压器铁芯接地电流的实时在线监测是十分必要的。 目前,现场人员多采用钳形电流表夹住铁芯接地线来监测其电流,但由于变压器强磁场的干扰,测量值很不
[电源管理]
<font color='red'>变压器</font><font color='red'>铁芯</font>在线监测系统的研究可行性报告
一款单激式变压器开关电源的电路设计方案实现
  变压器开关 电源 的最大优点是,变压器可以同时输出多组不同数值的电压,改变输出电压和输出电流很容易,只需改变变压器的匝数比和漆包线截面积的大小即可;另外,变压器初、次级互相隔离,不需共用同一个地。因此,变压器开关电源也有人把它称为离线式开关电源。这里的离线并不是不需要输入电源,而是输入电源与输出电源之间没有导线连接,完全是通过磁场偶合传输能量。   变压器开关电源采用变压器把输入输出进行电器隔离的最大好处是,提高设备的绝缘强度,降低安全风险,同时还可以减轻EMI干扰,并且还容易进行功率匹配。   变压器开关电源有单激式变压器开关电源和双激式变压器开关电源之分,单激式变压器开关电源普遍应用于小功率电子设备之中,因此,单激式变压器
[电源管理]
一款单激式<font color='red'>变压器</font><font color='red'>开关</font>电源的电路设计方案实现
反激式开关电源变压器的设计方案
反激式变压器是反激开关电源的核心,它决定了反激变换器一系列的重要参数,如占空比D,最大峰值电流,设计反激式变压器,就是要让反激式开关电源工作在一个合理的工作点上。这样可以让其的发热尽量小,对器件的磨损也尽量小。同样的芯片,同样的磁芯,若是变压器设计不合理,则整个开关电源的性能会有很大下降,如损耗会加大,最大输出功率也会有下降,下面我系统的说一下我算变压器的方法。   算变压器,就是要先选定一个工作点,在这个工作点上算,这个是最苛刻的一个点,这个点就是最低的交流输入电压,对应于最大的输出功率。下面我就来算了一个输入85V到265V,输出5V,2A 的电源,开关频率是100KHZ。   第一步就是选定原边感应电压VOR,这个值
[电源管理]
反激式开关电源的变压器电磁兼容性设计
本文以一款反激式开关电源为例,阐述了其传导共模干扰的产生、传播机理。根据噪声活跃节点平衡的思想,提出了一种新的变压器EMC设计方法。通过实 验验证,与传统的设计方法相比,该方法对传导电磁干扰(EMI)的抑制能力更强,且能降低变压器的制作成本和工艺复杂程度。本方法同样适用于其他形式的带变压器拓扑结构的开关电源。 随着功率半导体器件技术的发展,开关电源高功率体积比和高效率的特性使得其在现代军事、工业和商业等各级别的仪器设备中得到广泛应用,并且随着时钟频率的不断提高,设备的电磁兼容性(EMC)问题引起人们的广泛关注。EMC设计已成为开关电源开发设计中必不可少的重要环节。 传导电磁干扰(EMI)噪声的抑制必须在产品开发初期就加以考虑。通常
[电源管理]
反激式<font color='red'>开关</font>电源的<font color='red'>变压器</font>电磁兼容性设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
