变压器保护基础知识
最新更新时间:2013-12-23来源: 电源网关键字:变压器  保护  基础知识 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
        一、变压器的故障
     1. 内部故障
     变压器内故障主要包括绕组相间短路、绕组匝间短路及中性点接地系统绕组地接地短路等。这些故障危害很大,因为短路电流产生的高温电弧不仅会烧毁绕组绝缘盒铁芯,还会使绝缘材料和变压器油分解而产生大量气体,有可能使变压器油箱局部变形、破裂,甚至发生油箱爆炸事故。因此,当变压器发生内部故障时,必须迅速将变压器切除。
     2. 外部故障
     变压器外部故障主要是变压器套管和引出线上发生的相间短路和接地短路。发生这类故障时,也应迅速切除变压器,以尽量减少短路电流对变压器地冲击。
     二、变压器不正常工作状态
     变压器不正常工作状态主要变现为:
    (1) 外部短路引起的电流。
    (2) 过负荷。
    (3) 油箱漏油造成的油面降低。
    (4) 变压器中性点电压升高或外部电压过高或频率降低等引起的过励磁。
     三、变压器应装设的保护装置
   (1) 反映变压器油箱内部故障和油面降低的瓦斯保护。
   (2) 反映变压器绕组和引出线相间短路、中性点直接接地系统绕组和引出线的单相接地短路的纵差保护或电流速断保护。
   (3) 反映变压器外部相间短路并作为瓦斯保护盒差动保护(或电流速断保护)后备的过电流保护(或复合电压起动的过电流保护或负序过电流保护)。
   (4) 反映中性点直接接地系统中变压器外部、内部接地短路的零序电流保护。
   (5) 反映变压器对称过负荷的过负荷保护。
   (6) 反映变压器过励磁的保护。
     变压器的主保护
    一、瓦斯保护
   (一)瓦斯保护的基本工作原理
     反映故障时气体数量和油流速度的保护称为瓦斯保护。当变压器内部故障时,故障点局部高温使变压器油温升高,体积膨胀,油内空气被排出而形成上升气体。若故障点产生电弧,则变压器油和绝缘材料将分解出大量气体,这些气体自油箱流向储油柜。故障程度越严重,产生气体越多,流向储油柜的油流速度越快。由于气体数量和油流速度能直接反映变压器故障性质和严重程度,股产生少量气体和气流速度较小时,轻瓦斯动作于信号;故障严重,油流速度高时,重瓦斯保护瞬时作用于跳闸。
     气体继电器是构成瓦斯保护的主要元件,它是安装在油箱与储油柜的联管中部,这样油箱内部气体必须通过气体继电器才能流向储油柜。为了使气体顺利地流向储油柜,老式变压器要求油箱与联管都要有一定倾斜度,其中油箱要求有1%-1.5%,联管要求有2%-4%的倾斜度。新型的变压器在容易聚集气体的地方(如套管升高座)装有集气分管,各集气分管都接入集气总管,然后将集气总管接到气体继电器前端的联管上。这样,只要集气管和联管有一定倾斜度,气体就能流入储油柜,所以油箱就没有倾斜度方面的要求了。
     目前,国内采用开口杯挡板式气体继电器,其工作原理如下:
    (1) 正常工作时,开口杯中充满了油,由于开口杯自身重力产生的力矩小于平衡锤产生的力矩,所以开口杯向上顶,干簧触点断开。       (2) 当变压器油箱内部发生轻微故障时,少量气体将聚集在继电器的顶部,使继电器内的油面下降,开口杯露出油面,由于开口杯自身重量加上杯内的油重量所产生的力矩大于平衡锤产生的力矩,因此开口杯向下转动,当固定在开口杯上的磁铁随开口杯下降到接近干簧触点时,该触点闭合发出轻瓦斯动作信号。
    (3) 当油箱内部发生严重故障时,就会产生大量的气体并伴随着油流冲击挡板,当油流速度达到继电器的整定值时,挡板被冲到一定的位置,固定在挡板上的磁铁就接近于干簧触点,使该触点闭合,该触点闭合动作于断路器跳闸。
    (二)瓦斯保护的整定
     1. 轻瓦斯保护的整定
     轻瓦斯动作值的大小用气体容量大小表示。一般轻瓦斯保护的气体容积范围为20 -300cm 3;气体容量的调整可通过改变重锤的力臂长度来实现。
     2. 重瓦斯保护的整定
      重瓦斯保护动作值的大小用油流速度大小来表示。对油流的一般要求:自冷式变压器为0.8 -1.0m /s,强油循环变压器为1.0 -1.2m /s,120MVA以上的变压器为1.2 -1.3m /s。
    (三) 瓦斯保护的优缺点
     瓦斯保护的主要优点是结构简单,能全面反映变压器油箱内部的各种故障。特别是当发生匝间短路且被短接的匝数很少时,故障回路的电流虽然很大,可能造成严重的局部过热,但反映在外部电路的电流变化却很小,甚至连灵敏性较高的差动保护也可能不动作。因此,瓦斯保护对反映这类故障具有特别重要的意义。此外,瓦斯保护是铁芯烧损的唯一保护。瓦斯保护由于简单、灵敏、经济而被广泛使用,在800KVA及以上的油浸式变压器和400KVA及以上的室内油浸式变压器均应装设瓦斯保护。
     瓦斯保护的主要缺点是不能反映变压器套管及引出线的故障。所以瓦斯保护不能作为变压器地唯一主保护,它与差动保护共同作为变压器地主保护。
     二、 差动保护
    (一)差动保护的基本原理
     变压器差动保护是按循环电流原理构成的,它能正确区分变压器内、外故障,并能瞬时切除保护区内的故障。变压器两侧分别装设电流互感器TA1和TA2,其二次线圈按环流原则相串联,差动继电器接在差流回路上。
     正常运行或外部故障时,变压器两侧都有电流通过,两个电流互感器的变比若选择适当时,二次电流I12和I22的大小相等,方向相同,而在差动回路中I12和I22的方向相反,因而差动继电器KD中的电流等于两侧电流互感器二次电流之差,电流为零,所以正常运行或外部故障时继电器不会动作。
     当变压器内部发生故障时,两侧电流互感器的二次电流Id12和Id22在差动回路中方向相同,差动继电器流过的电流为两电流之和,使差动继电器动作。
     实际上,由于变压器励磁涌流、接线方式和电流互感器的误差等因素的影响,差动继电器中会流过不平衡电流,不平衡电流越大,继电器的动作电流越大,致使差动保护的灵敏性降低。因此差动保护需要解决的主要问题之一是采用各种措施避免不平衡电流的影响,在保证选择性的条件下,还要保证内部故障时有足够的灵敏性和速动性。      (二)差动保护的特殊问题
     1. 励磁电流的影响
     变压器正常运行时的励磁电流只流过电源侧,通过电流互感器反映到差动回路造成不平衡电流。不过在正常情况下,变压器励磁电流很小,一般不超过额定电流的1%;在外部故障时,由于电压降低,励磁电流也减小,所以它的影响就更小,故在实际整定时不予考虑。
     2. 励磁涌流的影响
     当变压器空载合闸时,可能出现很大的励磁涌流,其值最大可达变压器额定电流的6-8倍。它经变压器电源侧电流互感器传到二次侧,如流入差动回路,往往会导致差动保护的误动作。
     防止励磁涌流引起差动保护误动的措施:
    (1) 采用差动速断保护。由于差动速断保护有固有动作时间,故动作电流无需避开最大电流,此方案灵敏性低,只适用于小型变压器。
    (2) 采用带中间速饱和变流器的差动继电器。中间速饱和变流器可以抑制励磁涌流的传变,从而防止保护的误动。但由于内部短路时暂态电流也含有非周期分量,故保护应延时动作。加之由于三相涌流中往往有一相无非周期分量,以致该相速饱和变流器不起作用,这又必须使保护动作值加大,故保护的灵敏性降低。由于这种方法动作迟缓,灵敏性差,只适用于中、小型变压器。
    (3) 采用二次谐波制动。在励磁涌流中,除基波、非周期分量电流以外,二次谐波电流为最大,这是励磁涌流最明显的特征,因为在其他工况下,很少有二次谐波产生。这是大型变压器差动保护防止励磁涌流的主要措施。
    (4) 利用励磁涌流波形具有明显间断角的特征来避免励磁涌流。目前有两种方案,一种是直接鉴别间断角的大小来判断是励磁涌流还是内部短路。另一种是比较励磁涌流和二次短路电流的变化率。
     (5) 在变压器各电压侧的绕组上单独装设差动保护,于是励磁涌流不再进入差动回路。
     3. 变压器各侧电流相位不同的影响
     变压器长采用Y,d11接线方式,因此,变压器两侧电流的相位不一致。在正常情况下,变压器三角形侧的线电流比星形侧对应的电流超前30°。若两侧电流互感器采用相同的接线方式,则二次侧电流也相差30°。因此必须补偿由于两侧电流相位不同而引起的不平衡电流。
     4. 各侧电流互感器误差不同的影响
     由于各电流互感器励磁特性不同及二次负荷不同,因此在差动回路中会引起较大的不平衡电流。
     5. 电流互感器的计算变比与选用的标准变比不同的影响
     这种变比不同会引起不平衡电流,当这种不平衡电流大于5%额定负载电流时,应采取补偿措施。常用补偿方法是采用辅助自耦变流器,或利用差动继电器的平衡线圈来进行平衡。
     6. 变压器调压的影响
     变压器在运行中需要根据系统电压的要求进行调压,实际上就是改变变压器的变比,因此将产生不平衡电流。不平衡电流的大小与调压的范围有关。由于在运行中不可能随变压器分接头改变而重新调整继电器,因此,由于变压器调压而引起的不平衡电流应在整定保护动作值时考虑躲过。
关键字:变压器  保护  基础知识 编辑:探路者 引用地址:变压器保护基础知识
上一篇:配电变压器的保护措施及其注意事项
下一篇:防止开关变压器铁芯出现磁饱的解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:32
破产保护未见定论,Spansion已现重生曙光?
存储半导体领域的情况实在是令人“一个头两个大”。几年前风光无限的业界大拿如今大多都身陷危机。Spansion无疑是最近最受新闻界关注的对象之一。在日本Spansion申请破产保护后,这家AMD和富士通合资公司的美国总部也走上了同样的道路。然而业界人士却表示,看不到申请保护后成为一家独立企业的Spansion前景何在,在这种形势下,Spansion管理层又抛出了专注于嵌入式领域、为无线业务寻求战略性伙伴的新策略。 Spansion的上述决定在中国市场也造成了广泛的震动。为此,该公司企业营销总监John Nation日前特别安排了一场越洋电话会议,约电本刊记者。考虑到此前其手机业务部门在中国的优势地位以及中国本身嵌入
[半导体设计/制造]
为DS2784独立式电量计添加热保护功能
摘要:DS2784独立式电量计为锂离子(Li+)电池提供过压及过流保护功能。然而,一些新型锂离子应用还需要热保护。本文介绍了如何在DS2784典型应用电路中加入MAX6506温度传感器和MAX4613模拟开关来实现可编程温度控制。与这些辅助器件配合使用,DS2784能够发挥其全部功能。 引言 DS2784独立式电量计提供精确的电压、温度和电流测量,同时内置SHA-1认证算法。内置安全电路可保护锂离子(Li+)电池不受过压、欠压、过流、短路故障的影响。若想提高安全水平,可在典型应用电路中添加MAX6506双门限温度开关及MAX4613四路SPST模拟开关来实现可编程的热保护。图1为带有其它辅助器件的应用电路。 图1. 在DS
[电源管理]
为DS2784独立式电量计添加热<font color='red'>保护</font>功能
红外接收头基础知识
红外接收头基础知识 红外接收电路通常由红外接收二极管与放大电路组成,放大电路通常又由一个集成块及若干电阻电容等元件组成,并且需要封装在一个金属屏蔽盒里,因而电路比较复杂,体积却很小,还不及一个7805体积大! SFH506-38与RPM-638是一种特殊的红外接收电路,它将红外接收管与放大电路集成在一体,体积小(大小与一只中功率三极管相当),密封性好,灵敏度高,并且价格低廉,市场售价只有几元钱。它仅有三条管脚,分别是电源正极、电源负极以及信号输出端,其工作电压在5V左右.只要给它接上电源即是一个完整的红外接收放大器,使用十分方便。 它的主要功能包括放大,选频,解调几大部分,要求输入信号需是已经被调制的信号。经过它
[模拟电子]
红外接收头<font color='red'>基础知识</font>
STM32L4、STM32L4+和STM32G4系列微控制器上的专利代码读取保护
软件提供商正在开发被称为IP(知识产权)代码的复杂中间件解决方案,保护它们对微控制器而言是一个非常重要的问题。为了满足这一重要要求,STM32L4、STM32L4 +和STM32G4系列MCU可提供以下保护功能: • 读取保护(RDP):防止进行读取操作 • 写保护:防止进行不需要的写入或擦除操作 • 专利代码读取保护(PCROP):防止在闪存和SRAM存储器上进行读写操作。 • 防火墙:针对外部进程为敏感代码和数据提供访问保护。 本应用笔记对这些闪存保护功能进行了说明,重点介绍了专利代码读取保护(PCROP),并提供了PCROP保护的基本示例。防火墙保护(在STM32L4和STM32L4 +系列上可用)在www.st.com
[单片机]
STM32L4、STM32L4+和STM32G4系列微控制器上的专利代码读取<font color='red'>保护</font>
一种基于单片机的节能断电保护电路设计
  电能为人类带来了经济效益,且方便环保,但应节约用电,注意安全,防止火灾发生。节能是降低成本,提高经济效益的重大课题,用电注意安全,防止火灾是我们时刻需要注意的问题。根据一些引起火灾的社会现象,设计了一种基于单片机的节能断电保护电路。    1 硬件结构设计   硬件电路如图1所示。S1为手动电源开关;S2按下闭合,放手断开;按下S2,单片机启动运行,经过2 s左右,KM闭合,交流220 V可为电器设备持续供电,供电5 min后,单片机根据传感器检测到的信息控制电源的供电;当某一路传感器检测到信息使P1.1为高电平时,P1.0输出5 V高电平至U4的3脚,而U4的2脚只有1.5 V,这样U4的1脚输出高电平使VT1导通,
[电源管理]
北京东微推出立体声功放和扬声器保护电路
北京东微世纪科技有限公司今天宣布成功开发立体声功放和扬声器保护IC(增强型)—EMT1237B,并在近期开始全面供货。该芯片是专为保护立体声功放和扬声器而设计的一款集成电路,通过继电器控制功放和扬声器的连接状态,实现了系统的高可靠性,并对系统性能有所改善。 芯片EMT1237B采用Bipolar工艺制造,封装形式为SIP8L;电路只通过一个引脚即可检测功放输出直流漂移情况,当直流漂移量超过芯片保护设定值时,电路会通过控制继电器将功放和扬声器断开,确保不会因直流量过大而导致线圈发热,从而达到保护功放和扬声器之目的。该电路同时具有延时开机和关机检测功能,避免了产生开、关机噪声。 此款EMT1237B芯片在
[模拟电子]
第十三届电路保护与电磁兼容技术研讨会10月上海揭幕
聚焦工业和通信领域,解决雷电和浪涌保护难题 由CNT Networks 和我爱方案网( www.52solution.com ) 携手中国电子展和 China Outlook Consulting 主办的第十三届电路保护与电磁兼容技术研讨会将于2012年10月30日在上海盛大召开。本次研讨会聚焦于工业和通信系统的浪涌、雷电防护难题上,由全球知名技术公司Bourns、AEM科技、君耀电子、深波电子、欧申防雷的专家现场答疑解惑,为广大长三角地区的电子设计人员带来高可靠性的保护方案。 目前,第十三届电路保护与电磁兼容技术研讨会报名已经开始,9月30日前报名还可获得价值300元的门票,合格注册更
[电源管理]
发电机保护系统巡检
发电机保护系统巡检 为保证发电机保护系统的稳定运行、延长其使用寿命,需要定期对发电机保护系统进行巡检和维护。以下是发电机保护系统巡检的几个方面: 1. 检查接地系统:对发电机接地系统的连接点、地线等进行检查,确保连接可靠、接地电阻在规定范围内。 2. 检查继电器和保护器:检查电源电压是否稳定、系统是否正常运行、继电器和保护器是否无损坏、接线是否松动等。 3. 定期检查减震器和风扇:检查发电机减震器和风扇是否有异响或松动,以保证发电机的正常工作。 4. 检查控制系统:检查发电机的控制系统,确保各系统参数设置准确,输出电压和频率稳定。 5. 检查限流器和过载保护器:确认限流器和过载保护器的参数是否合理,确保设定的限流和过载保护参数正确
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
