北京东微推出立体声功放和扬声器保护电路
最新更新时间:2010-06-29来源: EEWORLD关键字:东微  立体声  功放  保护电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      北京东微世纪科技有限公司今天宣布成功开发立体声功放和扬声器保护IC(增强型)—EMT1237B,并在近期开始全面供货。该芯片是专为保护立体声功放和扬声器而设计的一款集成电路,通过继电器控制功放和扬声器的连接状态,实现了系统的高可靠性,并对系统性能有所改善。
      芯片EMT1237B采用Bipolar工艺制造,封装形式为SIP8L;电路只通过一个引脚即可检测功放输出直流漂移情况,当直流漂移量超过芯片保护设定值时,电路会通过控制继电器将功放和扬声器断开,确保不会因直流量过大而导致线圈发热,从而达到保护功放和扬声器之目的。该电路同时具有延时开机和关机检测功能,避免了产生开、关机噪声。
      此款EMT1237B芯片在检测灵敏度和反应时间上做了较大改善,其产品性能优于国内外同类IC;更为详细的技术参数请参阅北京东微公司网站关于该产品的说明和Data Sheet。
      北京东微目前已经面向消费类电子、移动终端、安全检测等领域开发了全面的产品系列。
      EMT1237B作为其音频系列芯片中的最新一款产品,是响应业界需求的又一自主创新成果。作为本土芯片设计公司,北京东微将继续保持国产创新产品的高性价比和稳定供货的竞争优势。
样片与供货
      EMT1237B现已开始提供样片和工程文件,并接受批量订货,订货批量为1000片起订。
关键字:东微  立体声  功放  保护电路 编辑:于丽娜 引用地址:北京东微推出立体声功放和扬声器保护电路
上一篇:基于PCI-9812的太赫兹成像数据采集系统设计
下一篇:ST 节能型低压比较器实现微型封装并扩大温度范围
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:17
跟电源专家陶显芳学电源技术(五):电源开关管保护电路参数的计算
电源的开关管电路   本文为 电源开关管保护电路参数的计算 ,内容精彩,敬请对电子发烧友网保持密切关注。      从图7可以看出,当电源开关管Q1关断时,励磁电流在开关变压器铁芯中储存的磁能量将会通过开关变压初、次级线圈产生反电动势进行释放,次级线圈产生的反电动势将通过整流滤波电路进行平滑滤波后,再给负载提供功率输出;同时流过变压器次级线圈的电流也要给变压器铁芯进行消磁,使变压器铁芯中被磁化后的磁感应强度(最大磁通密度Bm)退回到被励磁电流磁化之前的值(剩磁Br)。   但在实际消磁过程中,由于变压器初、次级线圈存在漏感,流过次级线圈N2的电流 并不能完全使变压器铁芯进行退磁,即,变压器铁芯中储存的,未被电流
[电源管理]
跟电源专家陶显芳学电源技术(五):电源开关管<font color='red'>保护电路</font>参数的计算
继电器组成的电流保护电路
过电流保护是一种电源负载保护功能,以避免发生包括输出端子上的短路在内的过负载输出电流对电源和负载的损坏。当电流大于限定值的时候,使用继电器常闭触点断开进行保护。用MSP430单片机控制继电器的常开常闭的吸合,实现自动恢复电路工作的功能。如图5所示:
[单片机]
继电器组成的电流<font color='red'>保护电路</font>
XMOS将在CES上展示真立体声解决方案
电子网消息,面向消费电子市场提供高级嵌入式语音和音频解决方案的领先供应商——XMOS有限公司,今天宣布推出支持立体声AEC的XVF3500语音处理器,以及世界首款立体声AEC远场线性麦克风阵列解决方案——VocalFusion立体声评估套件(XK-VF3500-L33)。 XVF3500语音处理器提供2通道全双工声学回声消除(AEC)。该解决方案专为在基于语音的智能电视、条形音箱、机顶盒和数字媒体适配器等不断成长的市场中工作的开发人员而设计——所有这些市场都需要有立体声AEC来支持“整个房间”的语音接口解决方案。 独特的是,该解决方案还支持可配置的AEC延迟,而使AEC参考信号可以被准确校准,并使延迟能被调整,从而为现有消
[半导体设计/制造]
超甲类功放:减小失真的新颖途径
失真是任何非故意造成的且通常不希望有的信号变化。
[模拟电子]
数字功放与模拟功放的区别
  一、数字功放与D类功放的区别      常见D类功放(PWM功放)的工作原理:PWM功放只能接受模拟音频信号,用内部三角波发生器产生的三角波和它进行比较,其结果就是一个脉宽调制信号(PWM),然后将PWM信号放大并还原成模拟音频信号。因此,PWM功放是用脉冲宽度对模拟音频幅度进行模拟的,其信息的传递过程是模拟的、非量化的、非代码性的。并且由于目前器件性能的限制,PWM功放不可能采用太高的采样频率,在性能指标上尚达不到Hi-Fi级的水平。而数字功放采用一些宽度固定的脉冲来数字地量化、编码模拟音频信号,使音频信号的还原更为真实。    二、数字功放和模拟功放的区别   数字功放由于工作方式与传统模拟功放完全不同,因
[焦点新闻]
TDA2030功放电路图
TDA2030是许多电脑有源音箱所采用的Hi-Fi功放集成块。它接法简单,价格实惠。额定功率为14W。电源电压为±6~±18V。输出电流大,谐波失真和交越失真小(±14V/4欧姆,THD=0.5%)。具有优良的短路和过热保护电路。其接法分单电源和双电源两种: 1.单电源接法 2.双电源接法
[模拟电子]
TDA2030<font color='red'>功放</font>电路图
16/20位立体声音频编解码器PCM3002
摘要:PCM3002是TI公司推出的16/20位立体声音频编解码芯片。文中简要分析了该芯片的性能特点和工作原理,给出了PCM3002的典型应用电路。 关键词:PCM3002;立体声;编解码器 1 概述 PCM3002是低功耗单片立体声音频编解码器,具有单极性模拟电压输入输出。ADC和DAC能进行64倍过采样的Δ-Σ调制。ADC包括一个数字抽选过滤器,DAC包括一个8倍过采样插值滤波器。DAC还有数字衰减、去加重、无穷零检测、软件静音等功能。它以左、右对齐格式进行操作,并支持IIS 数据格式。PCM3002具有掉电模式,可分别独立地运行于ADC和DAC上。PCM3002的编程函数由软件控制。在工程应用中,该芯片可以作为数字信
[手机便携]
汽车电源线上的脉冲干扰,PMOS防反保护电路的缺点
汽车电源系统常在极为恶劣的环境下运行,数以百计的负载挂在汽车电池上,需要同时确定负载状态的汽车电池可能面临极大的挑战。当负载处于不同工作条件和潜在故障状态时,设计人员需要考虑电源线产生的各种脉冲可能带来的影响。我们将介绍汽车电源线上的各种脉冲干扰,然后讨论防反保护电路的常见类型,并重点关注PMOS电路。 脉冲干扰 图 1显示了不同应用场景下电源线上可能出现的各种脉冲类型。例如,当大功率负载突然关闭,电池电压可能产生过冲;当大功率负载突然启动,电池电压将会跌落。当感应线束突然松动,负载上将产生负电压脉冲。而发电机运行时,交流纹波会叠加在电池上。还有使用跳线时,备用电池可能使用错误,从而导致极性反接,此时电池电压极性长时间反接。
[嵌入式]
汽车电源线上的脉冲干扰,PMOS防反<font color='red'>保护电路</font>的缺点
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
