跟电源专家陶显芳学电源技术(五):电源开关管保护电路参数的计算
最新更新时间:2012-12-16来源: 电子发烧友关键字:电源开关  保护电路  参数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电源的开关管电路
  本文为电源开关管保护电路参数的计算,内容精彩,敬请对电子发烧友网保持密切关注。
  从图7可以看出,当电源开关管Q1关断时,励磁电流在开关变压器铁芯中储存的磁能量将会通过开关变压初、次级线圈产生反电动势进行释放,次级线圈产生的反电动势将通过整流滤波电路进行平滑滤波后,再给负载提供功率输出;同时流过变压器次级线圈的电流也要给变压器铁芯进行消磁,使变压器铁芯中被磁化后的磁感应强度(最大磁通密度Bm)退回到被励磁电流磁化之前的值(剩磁Br)。
  但在实际消磁过程中,由于变压器初、次级线圈存在漏感,流过次级线圈N2的电流 并不能完全使变压器铁芯进行退磁,即,变压器铁芯中储存的,未被电流 退磁的一部分磁能量,将会通过漏感Ls产生的反激电压脉冲,在变压器初级线圈回路中产生电流来释放。此时,如果反激脉冲电压 泄放回路的等效电阻(图中未画出)很大,将会在漏感Ls或等效电阻R两端产生非常高的反激输出电压。在图3或图7中,电源开关管D、S极两端的等效电容Cds(实为等效电阻Rds),就相当于漏感Ls产生反激脉冲电压 泄放回路的等效电阻。
  前面已经分析过(参看图3和图6),当电源开关管Q1关断时,加到开关管D、S极之间的电压等于输入电压U与开关变压器初级线圈N1产生的反激输出脉冲电压(包括漏感产生的反激输出脉冲电压)之和;而开关变压器初级线圈N1产生的反激电压脉冲,正好等于其半波平均值与一个振荡波形迭加(参看图6-c)。
  可以证明,在开关电源电路中,当电源开关管突然关断时,反激输出尖峰高压脉冲主要是由变压器的漏感Ls产生的;漏感Ls产生的尖峰脉冲,首先迭加在一个幅度为开关变压器初级线圈N1反激输出电压的半波平均值之上,然后再与输入电压迭加;三个部分电压迭加后都一起加到电源开关管的D、S极之间。
  在反激式开关电源之中,开关变压器次级线圈一般都要与整流滤波电路连接,经整流滤波后输出的直流电压,其纹波电压非常小,其输出电压基本上就等于开关变压器次级线圈反激输出电压脉冲的半波平均值,或输出电压就是在半波平均值的基础上迭加一个纹波,当纹波电压很小时,输出电压就可以认为等于输出电压脉冲的半波平均值。
  关于变压器初、次级线圈反激输出电压的幅值以及半波平均值的定义与计算,请参考前面(5)~(8)式,不过需要注意的是,这些等式给出的结果,并没有把分布电容对电路的影响考虑进去,当把分布电容考虑进去时,电路相对要复杂一些。
  根据以上分析,以及(5)~(8)式计算结果,开关变压器次级线圈输出到整流二极管的反激输出电压脉冲的幅度正好等于输出电压脉冲的半波平均值(忽略整流二极管的压降以及分布电感Ls对输出电压的影响);通过电磁感应,次级电压脉冲幅度等效到初级线圈的电压脉冲幅度也是半波平均值,即: ,
   为初级线圈电压脉冲的半波平均值, 为次级线圈电压脉冲的半波平均值,n为变压器次级线圈与初级线圈的电压比。
  在正激式开关电源之中,开关变压器必须要设置一个次级反馈线圈,反馈线圈输出的反激电压脉冲经过整流之后,再反馈回工作电压的输入端,这相当于反馈线圈输出的反激电压脉冲高出输入电压部分完全被限幅;因此,在反馈线圈输出的电压中基本不含尖峰脉冲电压,其等效到初级线圈输出的反激电压也不含尖峰脉冲电压。
  由此可知,当电源开关管关断时,无论是反激式开关电源或者是正激式开关电源,在无漏感的情况下,开关变压器初级线圈反激输出的电压脉冲幅度都基本等于半波平均值,从而可以间接证明:开关变压初级线圈产生的高压反电动势是由变压器初级线圈的漏感Ls产生的。
  由(5)~(8)式可知,变压器初、次级线圈反激输出电压的幅值主要与电源开关管的导通时间Ton的大小和电流回路中泄放电阻的大小有关,还与充电回路的电容大小有关;当电流回路中泄放电阻的阻值很大或者开路时,漏感产生的反激输出电压脉冲幅度是很高的,但其半波平均值与泄放电阻的阻值大小几乎不相关,只与脉冲宽度相关,请参看(5)~(8)式。  在图7中,当电源开关管Q1关断时,如果忽略整流二极管的电压降,电容器C两端的电压uc,就等于变压器初级线圈中励磁电感 与漏感 产生的感应电动势(反激电压) 与 之和,即:
   ——开关管关断时 (22)
  其中,
   ——开关管关断时 (23)
  (28)式中, 为电源开关管由导通到完全关断期间电容器C储存的能量, 为电源开关管由导通到完全关断期间电阻R损耗的能量, 为电源开关管由导通到完全关断期间漏极电流(逐步减小)对电容器C充电产生分流作用所做的功。
  如果不考虑电阻R对电容器C充电时产生的分流作用,以及开关管由导通到完全关断期间漏极电流(逐步减小)对电容器C充电时产生的分流作用,即: 。
       则(28)式可以改写为:
  仔细观察(31)式和(32)式可知,当电容器C的积累电荷很小时,电容器C两端电压的半波平均值就正好等于或略大于纹波电压的两倍,即: 。为了计算方便,在计算过程中,我们可以令电容器C两端电压的半波平均值约等于纹波电压的两倍来进行计算。即: 。
  (35)和(36)中,r为一个与电阻R大小有关和与开关管D-S极之间分布电容参数有关的分流系数,0 ≤ r ≤ 1 。分流系数表示:当考虑电阻R对电容器C充电的分流作用,以及开关管由导通到完全关断期间,漏极电流对电容器C充电的分流作用时,R和D-S极分布电容对电容器C充电产生的分流作用为(1 - r)倍。当R开路和D-S极分布电容等于0时,分流系数r = 1 。
  在实际应用中,总是要对计算结果预留一定的余量;如果令(35)和(36)式中的分流系数r = 1,即:当使用(35)和(36)式计算电容器两端的纹波电压或电容器的容量时,其计算得到的结果就相当于已经预留了(1 - r)倍的余量。因此,我们可以用(35)和(36)式来计算电容C的容量以及其两端纹波电压 的极限值。
  从(35)式可以看出,开关管每关断一次,电容器C两端的电压就要增加一个电压增量 ;为了不让电容器C两端的电压不断增加,必须要在开关管导通期间,把电容器C每次充电新增的电荷通过R释放掉;即,在开关管每次关断之前,电容器C两端的电压都要通过电阻R释放掉一部分,使下降的电压正好与电容器C充电时新增的电压 在数值上相等,符号相反;即下降的电压为 。
  由图7可以看出,电容器C两端电压的最大值Ucm等于变压器初级线圈励磁电感 产生的感应电动势 和漏感 产生的感应电动势 ,两者之和(即变压器初级线圈的反激输出电压)的半波平均值,与电容器C充电时产生的电压增量 的二分之一,三者迭加。即:
  下面我们来讨论一下,电容器电压增量 数值的选取。
  前面已经分析过,当电源开关管Q1关断时,加到开关管D、S极之间的电压等于输入电压U与开关变压器初级线圈N1产生的反激输出脉冲电压(包括漏感产生的反激输出脉冲电压)之和,参看(39)、(40)式。在图7中,开关变压器初级线圈N1产生的反激电压脉冲的最大值,正好等于RCD尖峰脉冲吸收电路中电容器两端电压的最大值 ,而 可以根据(37)、(38)、(39)、(40)式求得。
关键字:电源开关  保护电路  参数 编辑:探路者 引用地址:跟电源专家陶显芳学电源技术(五):电源开关管保护电路参数的计算
上一篇:跟电源专家陶显芳学电源技术(四):电源开关管的过压保护电路
下一篇:跟电源专家陶显芳学电源技术(完):RCD尖峰脉冲吸收电路参数计算举例
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:12
对 X 参数非线性测量的意义的理解和认识
在早期的年代人们曾经一度使用各种仪表以及由这些仪表测量得到的各种测量结果拼合的信息来设计线性元器件和线性系统。这种设计方法很快就被使用分布参数 — S 参数的设计方法所取代。S 参数把使用多种仪表以及多种测量结果统一起来,使得人们能够只用一种仪表 — 矢量网络分析仪,就可以通过仪表与被测器件的一次连接测量出诸如增益、隔离度和匹配等参数的值。在过去的 40 多年里,S 参数一直占据着微波理论和技术全部基础中最重要的位置,它们涉及的是一些我们非常熟悉的测量的量,例如输入匹配 — S11,输出匹配 — S22,增益或损耗 — S21,以及隔离度 — S12,这些测量的量还可以很容易地植入设计电子产品所用的软件仿真工具中。在今天,S 参数
[测试测量]
对 X <font color='red'>参数</font>非线性测量的意义的理解和认识
还需要靠硬件参数来评判手机的创新吗?
    当我第一次听闻三星的Galaxy S4要配备一款八核Exynos的时候,我脑中的第一个想法是:什么时候出十六核的?的确,你看这些年所有登场的智能机,厂商们比拼的其实是数字:从双核概念到今天“夸张的”八核;从500万像素到今天来势汹汹的1300万像素;从3.5寸屏幕到今天的5.0寸屏幕。其中火药味最浓的战场,恐怕就是处理器的“核战争”。   科技进化论   这是商品发展的必然趋势。在三星的八核处理器问世之时,我看到的不是硬件的盛世,而是一个极点。或者说是一个临界点,在这之后,数字的比拼已不是创新的标志;如果没有颠覆性的创造,你很难再说一款产品在创新。手机屏幕再大,也大不过人的手掌;摄像头像素再高,也高不过人的视网膜;处理器核数
[手机便携]
变频电机调速方式_变频电机型号及参数
  变频电机调速方式   变频电机的调速方式有多种,以下是其中常见的几种:   电压/频率调速   电压/频率调速是最常用的一种调速方式,也是最简单的一种方式。该方式通过控制变频器的输出电压和频率来调整电机的转速。通常情况下,变频器的输出电压和频率是成比例变化的,即输出频率降低时,输出电压也会相应降低,以保持电机的输出功率不变。   向量控制调速   向量控制调速是一种基于电机反馈控制的调速方式,能够实现高精度的调速和控制。该方式通过对电机的转速、转子位置和转子磁场进行测量和分析,来控制电机的输出频率和电压,以实现精确的调速控制。   直接转矩控制调速   直接转矩控制调速是一种基于电机反馈控制的调速方式,能够实现高精
[嵌入式]
手持式频谱仪品牌及各品牌性能参数对比
频谱仪被喻为射频领域的示波器,可见它在射频测试中的重要性。频谱仪是射频测试的集大成者,可扩展成为功率计,频率计,标量/矢量网络分析仪,信号分析仪。台式频谱仪固然如此,就算是手持频谱仪,除了频率范围没有台式的那么宽以外,其它性能亦不遑多让。而手持频谱仪的一个突出特性就是便携,以前工程师要进行现场测试时,需要背负几十公斤的频谱仪,在进行诸如路侧和基站检测维护时,尤其辛苦。而手持频谱仪的重量一般都在4公斤以内,有些甚至只有半公斤。 目前数的过来的手持频谱仪厂商近十家,产品几乎涵盖了从高端到低端的整个领域,性能也直逼中端通用台式频谱仪。国产仪器也在逐渐崛起,也有一些国产的厂家也在研发频谱分析仪,而且质量也不错,价格相对便宜,也受到很多
[测试测量]
无压降的单只继电器处理电压的反极性保护电路
通常反向电压保护方法是使用二极管,防止损坏电路。一个方案是用串联二极管,只允许电流向正确的极性流动(图1)。另外还可以用二极管桥对输入做整流,这样电路就永远有正确的极性(图2)。这些方案的缺点是,二极管上的压降会消耗能量。输入电流为1A时,图1中的电路功耗为0.7W,图2中电路的功耗为 1.4W.本例提出了一种简单方法,它没有压降,也就没有功耗(图3)。 图1 一只串联二极管保护系统不受反向极性影响,但二极管要消耗功率 图2 用一个桥式整流器,不管输入是什么极性系统都可以正常工作。此电路二极管功耗是图1中电路的两倍。 这个方法是用一只继电器来处理反极性电压问题。例如,12V供电系统使用12V的继电器。当为电路施加正确极性时
[电源管理]
无压降的单只继电器处理电压的反极性<font color='red'>保护电路</font>
液体涡轮流量计的主要特点和技术参数
液体涡轮流量计的主要特点和技术参数 一、液体涡轮流量计特点: 1、压力损失小。 2、具有较高的抗电磁干扰和抗震动能力,性能可靠工作寿命长。 3、采用先进的超低功耗单片微机技术,整机功能强,功耗低,性能优越。具有非线性精度补偿功能的智能流量显示器。修正公式精度优于 0.02%。 4、仪表系数可由按键在线设置,并可显示在液晶屏上,液晶屏直观清晰,可靠性高。 5、采用EEPROM对累积流量、仪表系数进行掉电保护。保护时间大于10年。 二、液体涡轮流量计主要技术参数: 1、流量计规格,基本参数和性能指标 2、准确度:0.5级、1.0级; 液体涡轮流量计使用条件: 1、
[测试测量]
Diodes新型USB电源开关系列改善功率耗散
Diodes公司扩展其AP21x1/x2产品阵营,推出AP21x6双USB电源开关系列。相比同类器件,该系列器件拥有更小的占位面积、更完善的开关导通电阻和更理想的功率耗散。这些集成高侧电源的开关经过了优化,最适合自供电和总线供电的USB 应用,以及其它热插拔 (Hot-swap) 应用。该系列器件满足所有USB标准,并配有Enable输入的两极性选择。AP21x6系列提供经济且小巧的实施架构,为不同系统中的USB端口带来全面的保护。 据Diodes全球营销经理许忠真指出,AP21x6系列无论在格式、装配还是功能上,都与业界的标准双通道器件兼容。器件采用标准SO8封装,和附加散热片的MSOP-8L-EP封装,能够在
[电源管理]
基于计算机图像序列的人体步态参数获取方法
  人体步态分析在临床诊断、物理治疗和体育训练等领域有重要意义 。通过步态分析可以获得人体下肢的运动信息,从而为病人的康复治疗及运动员的优化训练提供依据。   现有的基于图像序列的步态分析方法常将人体视为一连接型物体(Articulated object,就是以某种连接方式连接在一起的多个刚性部分组成的物体),并借助于图像序列分析的方法获取运动参数。Rashid 的方法是将一些小亮斑置于人体的各关节,在摄像机获得人体运动的图像序列后可由这些小亮斑的位置得到人体运动的骨架型模型,然后通过这种模型跟踪人体的运动。Chen 的模型采用了14个连接点和17个刚性连接部分,并对人体的运动施加了一些约束,如:双腿或双手不能同时向前
[嵌入式]
基于计算机图像序列的人体步态<font color='red'>参数</font>获取方法
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
