通常反向电压保护方法是使用二极管,防止损坏电路。一个方案是用串联二极管,只允许电流向正确的极性流动(图1)。另外还可以用二极管桥对输入做整流,这样电路就永远有正确的极性(图2)。这些方案的缺点是,二极管上的压降会消耗能量。输入电流为1A时,图1中的电路功耗为0.7W,图2中电路的功耗为 1.4W.本例提出了一种简单方法,它没有压降,也就没有功耗(图3)。
图1 一只串联二极管保护系统不受反向极性影响,但二极管要消耗功率
图2 用一个桥式整流器,不管输入是什么极性系统都可以正常工作。此电路二极管功耗是图1中电路的两倍。
这个方法是用一只继电器来处理反极性电压问题。例如,12V供电系统使用12V的继电器。当为电路施加正确极性时,D1为反偏,继电器S1保持关闭状态。则输入和输出电源线正常连接到继电器的端子,电流就流到最终电路上。二极管D1阻挡了继电器的供电,防止电路耗电。
图3 接一个继电器开关就可以将系统的电源旁路,而没有功耗。D2用于继电器线圈电感涌流的箝位。
图4 在反向输入电压时,继电器开关咬合,切断了系统的供电,LED发光。
当施加不正确的反向极性时,二极管为正偏,使继电器起动(图4)。继电器切断了最终电路的电源,红色LED发光,指示有一个反向电压。只有加了反极性电压时,电路才耗能。与FET或半导体开关不同,继电器触点开关的导通电阻低,这意味着不会在它们的输入电源与被保护电路之间产生压降。因此,设计适用于电压裕度比较紧张的系统。
关键字:继电器处理 电压 反极性 保护电路
编辑:探路者 引用地址:无压降的单只继电器处理电压的反极性保护电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:32
技术文章—测量范德堡法电阻率和霍尔电压
半导体材料研究和器件测试通常要测量样本的电阻率和霍尔电压。半导体材料的电阻率主要取决于体掺杂,在器件中,电阻率会影响电容、串联电阻和阈值电压。霍尔电压测量用来推导半导体类型(n还是p)、自由载流子密度和迁移率。 为确定半导体范德堡法电阻率和霍尔电压,进行电气测量时需要一个电流源和一个电压表。为自动进行测量,一般会使用一个可编程开关,把电流源和电压表切换到样本的所有侧。4200A-SCS参数分析仪拥有4个源测量单元(SMUs)和4个前置放大器(用于高电阻测量),可以自动进行这些测量,而不需可编程开关。用户可以使用4个中等功率SMU (4200-SMU, 4201-SMU)或高功率SMU (4210-SMU, 4211-SMU),
[测试测量]
通常反向电压保护方法是使用二极管,防止损坏电路。一个方案是用串联二极管,只允许电流向正确的极性流动(图1)。另外还可以用二极管桥对输入做整流,这样电路就永远有正确的极性(图2)。这些方案的缺点是,二极管上的压降会消耗能量。输入电流为1A时,图1中的电路功耗为0.7W,图2中电路的功耗为 1.4W.本例提出了一种简单方法,它没有压降,也就没有功耗(图3)。 图1 一只串联二极管保护系统不受反向极性影响,但二极管要消耗功率 图2 用一个桥式整流器,不管输入是什么极性系统都可以正常工作。此电路二极管功耗是图1中电路的两倍。 这个方法是用一只继电器来处理反极性电压问题。例如,12V供电系统使用12V的继电器。当为电路施加正确极性时
[电源管理]
MAX917 - MAX920可不带电压基准的超摆幅功率比较
SOT23封装MAX917 - MAX920功率 比较器 并保证操作五到+1.8该MAX917/MAX918功能板载1.245V ± 1.5%的参考和借鉴的超低电源电流仅为750nA,而MAX919/MAX920(无参考)要求的电源电流仅380nA。这些特点使所有2节电池的应用,包括监测/管理比较理想的MAX917 - MAX920系列。
输出的舞台设计独特,限制电源电流浪涌,同时切换,从根本上消除了供电故障的许多其他比较典型。这种设计在动态条件下最大限度地降低整体功耗。该MAX917/MAX919有推挽输出级,汇和源电流。大型的内部输出驱动器允许轨到轨输出摆幅与负载高达至8mA。该MAX918/MAX920有一个开漏输
[模拟电子]
Diodes 公司推出符合汽车规格、高精密度运算放大器,具有稳定输入失调电压功能
【2023 年 7 月 12 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes)推出一款高精密度的运算放大器 (op amp),具有稳定输入失调电压 (VOS) 的功能,适用于汽车讯号调节产品应用 。微功率运算放大器 AS333Q 是双通道运算放大器 AS2333Q 的单通道版本,设计用于各种车载功能的电流感测和讯号检测,包括安全气囊、位置传感器、车辆乘员传感器、车载充电器 (OBC)、无线充电器以及电池管理系统 (BMS)。 在汽车设计中,有越来越多无刷直流 (BLDC) 马达及电子控制单元 (ECU) 应用于先进驾驶辅助系统 (ADAS)。这些应用都需要精密的运算放大器来调节精确的模拟讯号。AS333Q 使用
[模拟电子]
低电压检测IC的复位电路
低电压检测IC的复位电路
• 当内建的低电压复位电路的电压与应用规格不同时,可选用外部低电压检测IC 的复位电路。 • 可提供低电压复位功能,需配合外部简易型RC 复位电路或高抗干扰RC 复位电路来达到完整的复位功能。 • RRES、CRES、RN 和CN 的建议数值与简易型RC 复位电路及高抗干扰RC 复位电路相同。 • CRES(针对简易型RC 复位电路)和CN(针对高抗干扰RC 复位电路)在PCB 板上的位置及布线要求与简易型RC复位电路及高抗干扰RC 复位电路相同。
内部POR 电路和内部低电压复位电路 • 为加强MCU 的保护完整性,并简化外部应用电路设计及成本,在MCU 内部提供有上电复位(POR)
[模拟电子]
变压器空载损耗、负载损耗、阻抗电压的计算
空载损耗:当变压器二次绕组开路,一次绕组施加额定频率正弦波形的额定电压时,所消耗的有功功率称空载损耗。算法如下:
空载损耗=空载损耗工艺系数×单位损耗×铁心重量
负载损耗:当变压器二次绕组短路(稳态),一次绕组流通额定电流时所消耗的有功功率称为负载损耗。算法如下:
负载损耗=最大的一对绕组的电阻损耗+附加损耗
附加损耗=绕组涡流损耗+并绕导线的环流损耗+杂散损耗+引线损耗
阻抗电压:当变压器二次绕组短路(稳态),一次绕组流通额定电流而施加的电压称阻抗电压Uz。通常Uz以额定电压的百分数表示,即uz=(Uz/U1n)*100%
[模拟电子]
基于Buck-Boost电路的宽输出电压AC-DC电源设计
电源装置是电力电子系统重要的组成部分,其设计的好坏直接影响到被供电设备性能的发挥。高频开关电源由于具有效率高、体积小和重量轻等特点,获得了广泛的应用。AC-DC开关电源就是把交流电转换为设备需要的直流电的一种装置。而现有的AC-DC开关电源只能输出几个特定电压值,如:220 VAC-15 VDC/12 VDC/5 VDC等,不能实现输出电压在较大范围内的调节。这大大限定了开关电源的应用。 本文介绍的PWM脉冲调节电路选用芯片UC3842。它是美国Unitrode公司生产的一种高性能单端输出式电流控制型脉宽调制器芯片,工怍环境温度在-50~150℃之间,具备优良的脉宽调制特性。此外由于微控制器具备较高的性价比和良好的控
[电源管理]
数据转换器促使医疗市场升温
数据转换器家族“人丁兴旺”且“个性突出”,应用者应根据各自的需求选择合适的产品。尽管在可预见的将来,工业和通信应用仍是数据转换器的主要市场,但随着器件功耗的降低和尺寸的缩减,便携式医疗领域的应用正在蓬勃发展。
计算机的发明把人类带入一个以二进制为基础的数字世界,随着个人电脑的广泛应用及互联网的迅猛扩张,由“0”和“1”组成的数字信号似乎已经成为我们生活中不可或缺的元素。但是,自然界的信息毕竟是以模拟信号的方式表现出来的,它们无法直接转化为二进制的数字信号,因此,数据转换器就成了连接模拟世界与数字世界的桥梁。
采样率和分辨率左右器件性能
数据转换器包括模拟/数字转换器(ADC)和数字/模拟转换器(D
[焦点新闻]
