跟电源专家陶显芳学电源技术(完):RCD尖峰脉冲吸收电路参数计算举例
最新更新时间:2012-12-16来源: 电子发烧友关键字:RCD  尖峰脉冲  电路参数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1、开关变压器初级线圈漏感Ls的计算
  反激式开关变压器的漏感一般都比较大,漏感与初级线圈电感之比,大多数都在2~5%之间。漏感的大小主要与变压器初、次级线圈的绕法、铁芯和骨架的结构,以及气隙大小等参数有关,还与磁通密度取值的大小有关,因为磁通密度取得越大,导磁率就会越小,漏感相对也要增大。漏感小于2%或大于15%的开关变压器,其结构一般都比较特殊。
  开关变压器初级线圈电感量的大小,主要与开关电源的工作频率有关,还与工作电压和输出功率的大小有关。一般输出功率越大,工作频率就越低,电感量相应也要增大;而工作电压越高,电感量也越大。开关变压器初级线圈的电感L和漏感Ls的大小可以用仪表直接测量,一般工作频率为30~50kHz,工作电压为AC110V~220V的开关变压器,其初级线圈的电感量大约为:300~1000微亨,漏感大约为:10~100微亨;计算时,可按3~6%的比例来取值进行估算。例如:L=1000uH,则可取 Ls = 30~60uH。
  2、尖峰脉冲吸收电容器容量的计算
  要计算尖峰脉冲吸收电容器容量,首先要计算流过变压器初级线圈电流的最大值。计算流过变压器初级线圈的最大电流Im可根据开关电源的最大输入功率Pm来估算。电流Im可根据开关电源的最大输入功率Pm来估算。根据(26)式,当输出功率一定时,输入电压在一定的范围内,流过变压器初级线圈的最大电流Im和输出电压Uo基本是稳定的;变压器初、次级线圈反激输出电压的半波平均值也基本是稳定的,与输入电压的大小无关,但对应不同的输入电压必须对应不同的占空比,参看(41)、(42)式。
  当流过开关变压器初级线圈的最大电流确定之后,尖峰脉冲吸收电容器容量以及电容充电时电压增量的数值就可以按(33)~(36)式进行计算。
  大多数反激式开关电源的最大输出功率都在100W以下,因为用于反激式开关电源功率损耗大于10W的电源开关管种类很少,如需要较大的输出功率,一般都选用半桥式或全桥式双激式开关电源。
  当考虑电阻R对电容器C充电的分流作用,以及开关管由导通到完全关断期间,漏极电流对电容器C充电的分流作用时,根据(36)式,假设分流系数r = 0.5 ,则(52)式还可改写为:
  上面(52)和(53)式的计算结果,可作为对RCD尖峰脉冲吸收电路进行试验时,选择电容器容量的上限和下限,最终结果需要通过电路试验来决定。
  试验时,以输入电压和输出功率的最大值为条件,然后,由大到小,选择不同容量的电容器做试验,用示波器观测电源开关管D-S两端的电压,直到Uds与最高耐压BVm两者之差能满足余量要求时,为最佳结果。
  这里顺便说明一下,为什么(53)式中的分流系数取值为0.5,而不是其它数值。因为,分流系数r的取值范围是0~1,它是一个动态系数,它的大小,除了与输入电压和输出功率和RCD电路中电容、电阻的大小有关外,还与开关管的关断时间,以及电流大小有关系。
  3、尖峰脉冲吸收电阻阻值的计算
  纹波电压 的大小与释放电阻R的大小还有关。一旦电容器的容量确定之后,释放电阻R的大小就可以根据(45)~(49)来计算。根据(38)式,电容器两端最高电压为:
  根据(46)式,电容器两端最低电压为:
  把(54)和(55)式的结果代入(49)式,即可求出RC的值:
 即:计算结果为:C = 4395P ; R = 4096 欧姆。
  试验结果表明,(53)和(59)式的计算结果是合理的。当开关变压器初级线圈的漏感为5%时,其反激输出电压的平均功率也为5%(Pa = 2.5W);由于电容器C两端电压的半波平均值为108V,由此可求得电阻R(4096 欧姆)损耗的功率为2.85W,与精确值2.5瓦相差0.35W。这正是把(36)式设为电容器取值范围下限,对应(53)和(59)所求得的结果,即由(59)所求得的结果还是一个保守的结果,但其离精确值已经非常近。
  当输入电压为最大值(AC260V)的时候,其占空比大约只有0.3左右,因此,电容器充电的时间要比放电的时间长很多;但在电容器还充电期间变压器初级线圈会出现断流,这相当于电容器会提前放电,其结果与占空比等于0.5时的结果基本相同。但做试验时,最好还是以输入电压为最大值时为准。如电阻R的值取得小些,相当于分流系数r降低,这对降低开关管的关断损耗是有好处的,因为,开关变压器漏感储存的磁能量,一部分是通过开关管关断时产生的损耗来释放的,另一部分则是通过RCD回路中的电容充电和电阻分流来进行释放;但电阻的阻值取得太小,又会从励磁电感线圈吸收能量,降低开关电源的工作效率。
  在反激式开关电源中,很多人用一个稳压二极管来代替RCD电路中的电阻和电容,用以对开关管进行过压保护,如图8所示。从原理上来说,这种方法对开关管的过压保护是非常有效的,但实践证明,这种保护方法可靠性很差。因为,当开关管关断时,1.95A(以上面计算结果为例)的电流流过150~200V的稳压二极管,其产生的瞬时功率高达290~390W,这么大的瞬时功率很容易使稳压二极管局部损伤,当损伤程度达到某个临界点后,就会产生热击穿,造成永久失效。
  另外,当稳压二极管还没击穿之前,它不会对开关管分流,从而大大增大开关管的管断损耗;并且,流过稳压二极管的电流还产生很大的电流突跳,很容易产生高频电磁辐射。因此,对开关管进行过压保护,在技术性能方面,选用RC要远远优于选用稳压二极管。
  减小开关变压器的漏感是提高开关电源工作效率和工作可靠性的最好方法,但这一点很少人注意。
关键字:RCD  尖峰脉冲  电路参数 编辑:探路者 引用地址:跟电源专家陶显芳学电源技术(完):RCD尖峰脉冲吸收电路参数计算举例
上一篇:跟电源专家陶显芳学电源技术(五):电源开关管保护电路参数的计算
下一篇:设计开关电源的一些关键问题
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:12
基于SEPIC变换器的功率因数校正电路参数设计与分析
1. 引言   由于电力电子装置的应用日益广泛,使得谐波污染问题引起人们越来越多的关注。电力电子技术的进步,使得功率因数校正问题的研究也越来越深入。传统的功率因数校正电路由BOOST电路构成。这种电路控制复杂,输出电压比输入高,难以实现输入输出的电气隔离。而由反激电路构成的功率因数校正电路必须工作在电感电流断续的状态,往往需要大体积的EMI滤波。SEPIC 电路用于PFC有着其天然优势。由于其前级类似于BOOST 从而可以保证输入电流的连续,减小输入EMI的设计;而其输出又类似于反激,易于实现电气隔离。近来,SEPIC-PFC电路正受到越来越多的关注。   单独的SEPIC电路只需工作在电流断续状态就能自然实现PFC,这里的断
[电源管理]
基于SEPIC变换器的功率因数校正<font color='red'>电路</font>的<font color='red'>参数</font>设计与分析
多生命参数监护仪用呼吸检测电路
    摘 要: 介绍了一种用于多生命参数病人监护仪中的呼吸检测电路。它采用呼吸阻抗法原理,利用心电电极采集呼吸波信号,并将呼吸波信号送入80c196单片机内的A/D转换为数字信号,计算出呼吸频率,同时在LCD上显示。     关键词: 呼吸阻抗法 呼吸信号 调制解调     随着传感技术和电子技术的发展,病人监护仪正广泛应用于临床监护中。传统的监护仪由于监护参数单一,功能简单,体积较大而仅局限于手术过程和ICU病房的监护,限制了其使用价值,不能满足所有临床科室的使用。为此,我们开发了一套小型化、低功耗的多生命参数病人监护仪,它能长时间实时监护病人的心电(ECG)、呼吸(RESP)、血氧饱和度(SP
[应用]
系统射频接口ADS仿真电路原理图及参数设定
  1.系统仿真原理图   系统仿真原理图如图1所示。 图1  系统射频接口ADS仿真原理图   2.射频前端参数设置   (1)最前端的RF带通滤波器采用四阶切比雪夫带通滤波器(BPF_Chebyshev),中心频率Fcenter=915MHz ,3dB带宽为26MHz,截止带宽为50MHz,期望能够得到-20dB的带外衰减。另外,通带波纹为0.9dB,插入 损耗为2.6dB,如图2示。   (2)前端放大器LNA增益为20dB,故将Amplifier设置为S21=dbpolar(20,180)。   3.混频器部分参数设置   (1)本振:在Sources-Freq Domain palette选一
[嵌入式]
放大电路三种基本电路的应用及其参数的选择
放大电路三种基本电路的应用及其参数的选择 放大电路的三种基本电路有共射极电路,共基极电路,共集极电路。 共射极电路的输出阻抗高,一般作多级放大的中间级。 共集极电路的输出阻抗低,又叫电压跟随器,一般用作输入级,输出级,和缓冲级。 共集电极放大电路特点: (1) 有电流放大,无电压放大作用; (2) 输入电压极性和输出电压极性相位; (3) 输入电阻大而输出电阻小。 输入电阻大可使流过信号源电流小;输出电阻小,即带负载能力大。 常用于放大电流的输入级和输出级。 共集极电路?(应是共基极)的输出阻抗高,又叫电流跟随器,一般用作高频或宽频带电路及恒流源电路。 几种基本放大电路的特点请参考下表: 组态 电压增益( )
[模拟电子]
基于Matlab带阻滤波器电路设计及参数寻优
    Matlab作为一种常用的大型工程软件,包括数值计算、程序设计、信号处理等多种功能,目前已成为辅助电路分析最为通用的软件之一。实际工作中,当对电路进行分析设计时,会涉及到大量的计算,而这些计算十分繁冗。为此,可借助于Matlab本身自带的函数进行编程解决电路计算问题,同时将电路分析中频繁遇到的计算问题编写成函数,以提高电路分析的效率,取得了良好的效果。 1 带阻滤波器     信号处理中,一般只允许一定频率范围的信号通过,而实际信号频率的范围可能较大,这就需要使用带阻滤波器进行信号处理。     带阻滤波器是指能通过大多数频率分量,但将一定范围的频率分量衰减到极低水平的滤波器,用来抑制一定频段内的信号。带阻滤波器可分为窄带
[电源管理]
基于Matlab带阻滤波器<font color='red'>电路</font>设计及<font color='red'>参数</font>寻优
直流继电器及交流接触器主要参数测试电路
继 电器 的触点接触 电阻 、线圈 电阻 、线圈吸合电压和释放电压的测试 电路 如图所示。 (1)测量 继电器 触点接触电阻。一般用万用表的R×1挡,如图(a)所示,常闭触点在闭合状况下为0欧,要测量常开触点接触电阻,须将 继电器 衔铁压下,使触点充分闭合,万用表指示为0欧;松开衔铁,阻值应为无穷大(∞)。 (2)测量线圈电阻。仍用万用表的R×1挡,如图(b)所示。 (3)测量直流继电器吸合、释放电压电流。选用一台0~35V直流稳压 电源 ,将万用表打在100mA直流挡,串入继电器线圈回路中,如图(c)所示。调节稳压 电源 的调压旋钮,使电源电压从低逐渐升高。当刚听到衔铁“嗒”一声吸合时,记下吸合电流和电压值(用
[电源管理]
反激式变压器开关电源电路参数计算
反激式变压器开关电源电路参数计算 反激式变压器开关电源电路参数计算基本上与正激式变压器开关电源电路参数计算一样,主要对储能滤波电感、储能滤波电容,以及开关电源变压器的参数进行计算。 1-7-3-1.反激式变压器开关电源储能滤波电容参数的计算 前面已经详细分析,储能滤波电容进行充电时,电容两端的电压是按正弦曲线的速率变化,而储能滤波电容进行放电时,电容两端的电压是按指数曲线的速率变化,但由于电容充、放电的曲率都非常小,所以,把图1-19反激式变压器开关电源储能滤波电容两端电压的充、放电波形画成了锯齿波,这也相当于用曲率的平均值来取代曲线的曲率,如图1-26所示。 图1-26中,uo是变压器次级线圈输出波形,Up
[电源管理]
反激式变压器开关电源<font color='red'>电路</font><font color='red'>参数</font>计算
针对手机射频电路设计的差分散射参数测试方法(一)
  对手机射频(RF)电路设计,本文以对声表滤波器的测试为例探讨了以下三个问题:如何用单端矢量网络分析仪测量差分网络的散射参数;差分网络到单端网络转换时的共模干扰问题;双端网络双共轭匹配问题。   在设计手机的射频电路时,常会遇到带有差分端口的低噪声放大器、混频器、声表滤波器等。图1是TD-SCDMA手机射频接收电路,其中MAX2392的低噪声放大器输出是单端的,而MAX2392的混频器输入是差分形式的,低噪声放大器与混频器之间是一个单端到差分形式的声表滤波器和必要的匹配网络,在设计该匹配网络时,需要知道混频器输入端差分散射参数和声表的散射参数,通常网络分析仪都不是差分型的。下面以对声表(SAW)的测试为例来说明如何测试差分
[手机便携]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
