设计开关电源的一些关键问题
最新更新时间:2012-12-16来源: 电子发烧友关键字:开关电源  关键问题 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  对于开关电源的噪声,除了芯片本身,Layout的设计最为重要,记录一些相关的技巧。不少关于EMI的观念具有通用性。下面我们谈谈关于开关电源设计的一些关键问题。
  AC和DC电流路径
  开关电源在导通和关闭两种状态下的电流回路不尽相同,于是在部分支路上会出现阶跃电流(step current)(图1. C),这就是所谓需要关注的AC电流路径。
  以PCB走线20nH/inch计算,典型buck converter的AC电流路径上电流变化大约是开关电源关闭转换时负载电流大小的1.2倍,是导通转换时负载电流的80%。高速场效应管的转换时间为30ns,Bipolar的转换时间为70ns;根据V=L*dI/dt,当转换时间(transition time)为30ns的1安培电流流过的一英寸走线将产生0.7V的电压,相同时间3安培两英寸走线就是4V!所以第一条准则便是:吝惜AC电流路径走线长度。
  此外电源芯片的GND脚走线尽可能短以防止出现“地弹”(ground bounce),输入电容位置应靠近芯片。
  元件要“扎堆”
  最大的遗憾是不能把元件重叠起来,因此究竟先考虑哪个元件就十分重要了。
  准则一:输入端的两个电容Cin和Cbypass。
  输入端电容的作用是抑制输入电压的波动。输入电压的波动主要来自电源开关时的脉冲输入电流,Bulk电源的输出电流较平整(LC串联电路);Boost电源的情况正好相反,输入电容电流平整,脉冲电流进入输出电容。原文还提及了Buck-Boost或“flyback”(回扫),Cuk(据说这种是理想的DC-DC转换器,不存在所谓AC电流路径,输入输出全是平整电流,没玩过L)等电源,其输入输出电容上的电流状况取决于各自的拓扑结构。
  在开关电源导通的瞬间,大部分脉冲电流来自Cbypass,其余部分主要来自Cin,只有那些缓慢变化的电流才来自DC输入电源。因此输入电容实际为芯片提供了脉冲电流源,如果输入电容的ESR和ESL太高会造成不必要的高频输入电压纹波,我们看到这句话千万不可理解为要无限加大输入电容,由开关频率(100K-260K)产生的自然输入电压纹波不在考虑范围,俺们考虑的是在转换瞬间频率为10MHz-30MHz噪声,特别的对于高速开关电源(这里的高速和开关的频率并无多大关系,而是指开关的转换时间,FET速度快于Bipolar),将一个0.1uF-0.47uF的贴片电容Cbypass尽可能靠近芯片,Bulk电容Cin个头大,可以距离稍远(一英寸)。
  准则二:Cbypass电容和开关电源芯片亲密接触!
  环流二极管(catch diode,有时也用MOS管)的位置也至关重要,它和芯片的连线是开关电源最为活跃的地区,处理不好的走线电感会在输出方波信号上叠加毛刺电压。
  准则三:环流二极管紧贴IC,连接IC的SW pin以及GND pin形成一个紧凑的回流路径。如果已经遇到了毛刺电压,可以加一个RC缓冲器(RC snubber)吸收走线寄生电感引起的噪声,位置也必须靠近IC的开关脚和地脚,典型的R值为10ohm-100ohm,C值为470pF-2.2nF(电容值过大会造成不必要的功率损耗,1/2*C*V2*f)。
  加宽走线对减少寄生电感有用吗
  基本没用,相反会造成EMI辐射
  增加10倍走线宽度可以降低1/2的寄生电感,近似无效的投入!增加铜箔厚度也没用。在AC回路所包含的区域电场和磁场的交互作用会向外辐射噪声,假如包含的区域较大那就正好起到了“发射天线”的作用。准则四:减小AC电流回路面积,减小AC电压铜箔面积,可以降低EMI辐射。要降低寄生电感,最先考虑减小走线长度。
  铺铜铺到何时休
  1) 承载电流的能力
  走线电阻在阻碍电流流过的时候会产生热量,给个经验准则五:
  对于5安培以下电流,温度上升容限30°C
  1盎司铜厚(1.4mil)每安培走线宽度至少增加12 mils
  2盎司铜厚(2.8mil)每安培走线宽度至少增加7 mils
  2) 走线电感
  全是好消息!
  减小走线电感的最佳办法是增加完整的地层,电流不会无休止的朝着一个方向流下去,它一定会找到它最喜欢的返回路径。之前关于走线电感的估算都是建立在回流路径非常大,假设单根导线的情况。如果有一个完整的地层处于走线的下方,回流路径就是走线在地层上的“镜像”,平行的两根导体电流流向相反时磁场互相抵消,寄生电感也随之减小。
  3)散热管理
  没太多可以讨论的,记住FR4也是很好的导热材料,合理利用它和铜箔,还有导热钻孔。
  地平面
  保证其完整性,遇到大功率场合可能需要多层地。
  原文提到双面板铺地后,地上耦合噪声过大自身也向外辐射的问题。
  信号线:反馈
  反馈线是唯一需要注意的信号线,可能拾取噪声而使电源工作不正常。拾取噪声的前提条件是走线两端至少有一端是连到高阻抗的节点,如误差比较放大器的输入端(在开关电源芯片内部)。分辨清楚哪根走线才是可能拾取噪声的,分压电阻位置靠近IC。所以最后一条准则是:反馈信号走线远离噪声源;或者/同时走线长度短。
  总结
  没有电路图看这篇笔记是没用的,理解开关电源工作原理以及各支路上电流电压的变化,找到AC电流路径和关键器件Cbypass和环流二极管,才算把问题弄清楚。
关键字:开关电源  关键问题 编辑:探路者 引用地址:设计开关电源的一些关键问题
上一篇:跟电源专家陶显芳学电源技术(完):RCD尖峰脉冲吸收电路参数计算举例
下一篇:“绿色”趋势引航 车用继电器加速迈向电子化
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:12
维修变频器常识:开关电源电路
所谓兵马未动,粮草先行。开关电源电路提供变频器的整机控制用电,是变频器正常工作的先决条件。维修变频器,就得先搞明白开关电源电路。   变频器应用的开关电源电路,为直一交一直型的逆变电路,是一种电压和功率的变换器,将直流电压和功率转换为脉冲电压,再整流成为另一种直流电压。输人、输出电压由开关变压器相隔离,开关变压器起到功率传递、电压/电流变换的作用。开关变压器为降压变压器。开关电源的特点如下:   1)开关电源的振荡和调压方式是利用改变脉冲宽度或周期来调整输出电压的,称为时间比例控制,又分为PWM(调宽)和PFM(调频)两种控制方式。   2)从电路的能量转换特性看,可分为正激和反激两种工作方式。开关管饱和导通时, 二次绕组连接的整
[电源管理]
高PF反激临界模式开关电源的环路设计
    由于中小功率开关电源的市场前景很好,单端反激式开关电源不仅可以实现低压输出而且可以实现高低压的电器隔离,进而提高了电源的安全性。文中主要对基于L6561的临界模式下高PF反激式开关电源的环路设计进行了论述,其中反馈回路由PC817A和TL431组成,文中对环路的补偿设计电路进行了定性分析和定量计算,通过选择合适的相位裕量保证系统的稳定性,电源通过负反馈环路来控制在不同的负载下得到稳定的电流。 1 反馈环路概述     开关电源的控制方式有两种:电流控制模式和电压控制模式,两种控制模式的传递函数有很大的不同,文中论述的是电流模式中峰值电流模式控制的环路设计。 1.1 反馈环路稳定的标准     环路稳定的标准:只要在增益为1时
[电源管理]
高PF反激临界模式<font color='red'>开关电源</font>的环路设计
变频器开关电源常见故障和维修步骤
开关电源的几个维修步骤如下:    1、检测整流电路D1—D4是否击穿或断路,滤波电路的电容是否损坏,平衡电阻R1、R2是否正常,降压电阻R3是否烧断或阻值增大失效(断电情况下测试)。   2、检测开关管b-e结、c-e结是否有击穿短路现象、测量开关变压器各个绕组是否有短路现象,以确定开关管、及开关变压器的好坏(断电情况下测试)。   3、检测次级输出绕组的整流滤波元件,重点察看滤波电容是否鼓包或损坏,以排除次级电路短路的可能。   4、检测吸收回路D5、R11、C9是否正常(断电情况下测试)。   5、在确定上述元件正常的情况下,我们可以把开关电源板从 变频器 上取下单独对其进行加电试验。用调压器缓缓地调至
[嵌入式]
行业技术知识:反激式开关电源输出电容的计算
本文将就反激式开关电源输出电容的计算,进行详解。 1、 设定开关工作频率:f=60kHz,输出电流Io=1A;根据变压器,输入、输出电压求实际最大占空比Dmax=0.457; 2、 计算Toff、Ton:Toff=1/f*(1-Dmax)=9.05 Ton=1/f*Dmax=7.62 3、 计算输出峰值电流: 4、 根据反激式输出波形,来计算输出电容量: 由上图波形可知:Io减少、Uo也减小,即输出电解电容主要维持t1到t2时间段电压。设输出纹波为120mV则: 5、 纹波电流,一般取输出电流的5%~20%,即Inppl=20%*1=0.2A实际每个电解电容的纹波电流为0.2A,故满足设计要求。 6、 实际最
[电源管理]
行业技术知识:反激式<font color='red'>开关电源</font>输出电容的计算
控制系统的稳定性标准的相关知识
线性及开关电源的控制环路设计》是Power Electronics前专栏作者Christophe Basso的最新著作。此著作注重探讨工程师真正需要了解的补偿及稳定给定控制系统的知识。本文包含此书有关稳定性标准章节的摘录内容。 在电子领域,振荡器是一种能够产生自激正弦信号的电路。在多种多样的配置中,振荡器的加速过程牵涉到采用振荡器的电子电路固有的噪声。上电时噪声等级上升,此时开始振荡及自激。此类电路可采用图1所示的构成模块组成。如您所视,此配置看上去非常接近于我们控制系统的配置。 图1:振荡器实质上是一种误差信号,不会妨碍输出信号变化的控制系统。 在我们的示例中,励磁输入并非噪声,而是电压电平Vin,它被注入为输入变
[嵌入式]
基于UC3846的新型开关电源的设计
摘要:研究了一种新型开关电源的设计。它采用移相全桥PWM控制电路,输出较大的功率,并具有体积小、重量轻、开关频率高等优点。给出了各部分相应的电路图,并进行了详细的介绍。 关键词:软开关;开关电源;变压器 引言 近年来,随着航空、航天和计算机事业的发展,对电源在体积、重量和效率等方面提出了越来越高的要求。开关电源就是在这种情况下发展起来的一种小型电源。它具有体积小、重量轻、频率高、成本低、效率高等一系列优点。同时,由于它的线路简单,可靠性高,而被广泛地应用于航空、航天和电子计算机等方面。本文设计了一个由UC3846产生PWM进行脉宽调制的移相全桥开关电源。 1 开关电源主电路的设计 在主电路中采用了移相全桥软开关电路,如
[应用]
高可靠性小尺寸高效率三路输出 PCB 基板式电源-CUT35
2016年12月,TDK公司发布了TDK-Lambda的新一代35W三路输出PCB基板式开关电源 CUT35系列,作为超薄,高效率,高可靠性的开关电源,广泛适用于工业自动化,电力继电保护,分析仪器和测试测量设备,具有出色的性价比。 CUT35支持全球输入电压范围,拥有工业标准2x4尺寸和先进的多路输出技术专利,主路输出V1和正负输出V2/V3采用独立的控制芯片和变压器,无交叉调整率和最小负载应用要求。正负输出电压V2和V3可以串联工作以得到更高的输出电压,例如 CUT35-522 中的+/-12V 可以用作24V输出。 CUT35取得IEC/EN/UL/CSA 60950-1和CE认证,所有型号符合EMI EN55022-
[电源管理]
一个简易型115VAC供电的彩色电视机开关电源
    摘要: 介绍一个工作于115VAC的简易型全分立元器件彩色电视机开关电源。该电源基于早年国内常用的三洋80P机芯电路,经过重新设计高频变压器以及调整元器件参数而成。文中给出基本原理,设计数据及测试结果,可供有意于开拓北美市场的电视机厂家参考。     关键词: 彩色电视机  开关电源 1 引言 图1所示为220VAC供电的三洋80P机芯电源,它早年曾广泛使用在一些国内电视机中,其特点是:采用常规双极型功率管,全分立元器件,电路简单,成本低,但却能满足电视机基本稳压要求,而且EMI噪音特少。其缺点是:动态反应较慢,AC/DC转换效率稍低(最高只有80%),稳压范围较窄(只有VI±10%),而对负
[手机便携]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
