开关电源的几个维修步骤如下:
1、检测整流电路D1—D4是否击穿或断路,滤波电路的电容是否损坏,平衡电阻R1、R2是否正常,降压电阻R3是否烧断或阻值增大失效(断电情况下测试)。
2、检测开关管b-e结、c-e结是否有击穿短路现象、测量开关变压器各个绕组是否有短路现象,以确定开关管、及开关变压器的好坏(断电情况下测试)。
3、检测次级输出绕组的整流滤波元件,重点察看滤波电容是否鼓包或损坏,以排除次级电路短路的可能。
4、检测吸收回路D5、R11、C9是否正常(断电情况下测试)。
5、在确定上述元件正常的情况下,我们可以把开关电源板从变频器上取下单独对其进行加电试验。用调压器缓缓地调至开关电源的额定电压值,此时应能听到变压器起振时的吱吱声,如没有听到起振的声音,用万用表检测UC3844的电源正、负级之间是否有12V—16V左右的直流电压。
6、在确定UC3844的供电端电压正常后,可用示波器察看一下UC3844的6脚是否有PWM波输出到开关管的触发端(根据电路设计的不同,PWM波的频率一般在20KHZ—100KHZ之间)。
7、如果没有PWM波输出,则更换定时元件C5、R8、C6或UC3844。经过上述几个步骤的排除,开关电源应该可以正常工作了。在变频器中,开关电源的种类很多,但基本原理都是一样的,比如说每个PWM管理芯片都有供电端、定时元件RC网络、输出PWM波的端口等,只要我们了解了它们的工作原理,按照一定的方法步骤都能够把故障排除掉。
下面工程师就把实际维修中遇到的问题和解决办法列举出来,供大家参考一下。
【案例1】:变频器(故障现象:上电无显示)经检测发现电源主回路、充电电阻、主回路接触器都正常,因此确定为开关电源板故障。按照上述维修步骤对开关电源板进行测量。在进行第一步测量时,发现直流母线560V到PWM调制芯片之间的的330KΩ/2W的降压电阻损坏,标称330KΩ/2W的电阻,实际测量值达2MΩ以上,因此PWM调制芯片得不到启动的电源,所以无法起振工作。为谨慎起见又检测了开关管、变压器、整流二极管及滤波电容等关键器件,在确定没问题之后上电试验,OK!开关电源起振,输出各组电压正常,装回变频器后开机试验正常,此变频器修复完毕(注:维修人员在维修中,一定要养成习惯:发现坏元件后不要急于更换试机,一定要把功率大的、容易坏的元件都测一下,确定没问题后再试机,这样既安全又保险)。
【案例2】:变频器(故障现象:上电无显示)经检测发现电源主回路、充电电阻、主回路接触器都正常,故障确定在电源板。按照维修步骤对开关电源板进行测量。第一步测量通过,第二步测量时发现开关管c-e结击穿,将其拆下,然后检测变压器、及整流二极管、滤波电容等关键器件,在确定没问题之后上电试验,输出各组电压正常,装机测试正常,故障排除。
【案例3】:变频器(故障现象:上电无显示)经检测发现电源主回路、充电电阻、主回路接触器都正常,故障确定在电源板。按照维修步骤对开关电源板进行测量。第一步测量通过,第二步测量通过,第三步测量通过,第四步测量通过,然后单独对电源板加电测量PWM调制芯片的电源端对地有12.5V左右的电压,说明供电正常。用示波器看芯片的PWM输出端,发现没有PWM调制波形。更换PWM调制芯片后,上电试验正常,故障排除。
【案例4】:变频器(故障现象:上电无显示)屡烧开关管经检测发现电源主回路、充电电阻、主回路接触器都正常,故障确定在电源板。按照维修步骤对开关电源板进行测量。第一步测量通过,第二步测量发现开关管击穿,第三步测量通过,第四步测量通过,更换新的开关管,单独对电源板加电,管子又烧了。把开关管拆下后不装管子,通电试验,测量PWM调制芯片的电源端对地有12V左右的电压,也正常。用示波器看芯片的PWM输出端,发现PWM波只有5-6 KHZ左右,断电后把定时元件拆下测量,发现定时电阻阻值变大,更换定时电阻、开关管后上电正常,不再烧电源管,故障排除。
【案例5】:伦茨变频器(故障现象:上电无显示)屡烧开关管按照维修步骤对开关电源板进行测量。第一步测量通过,第二步测量时发现开关管c-e结击穿,第三、四、五、六、七步都测量通过。装上新的开关管上电试验,随着调压器电压的升高,可以听到起振的吱吱声,就是有点响,把电压调到额定电压后测量输出电压低于正常值,不到2分钟,突然闻到一股烧焦的味,保险丝就断了,赶快断电发现开关管很烫手,测量发现其已经击穿。拆下开关管通电试验,测量PWM调制芯片的电源端对地有12V左右的电压,用示波器看芯片的PWM输出端,发现有PWM波输出且频率在30 KHZ左右,也正常。因此怀疑刚换的开关管质量不行,又换上一只,上电试验,结果又把管子给烧了,断电后无意之间碰到了吸收回路的元件,发现烫手,可是在测量的时候正常啊,于是又测一遍,还是正常。干脆把吸收回路先拆了,又换上一只管子通电试验,发现变压器的吱吱声小了,测量各组输出电压也正常。运行了20分钟开关管也没再烧,断电后触摸开关管微热,属正常起热状态,因此判断故障在吸收回路,更换吸收回路元件,故障排除。
关键字:变频器 开关电源 常见故障 维修步骤
引用地址:
变频器开关电源常见故障和维修步骤
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:32
三菱变频器的三个保养技巧
三菱变频器在运行及较长时间的放置过程中,环境可能对变频器本身产生许多不利的影响,变频器对于湿度、温度、大气压等都有一定的要求。在确保工作环境符合要求的前提下,还有必要对变频器进行定期的维护和保养。 主要包括:
一、电气特性检查
长期运行和放置的三菱变频器,由于环境的影响和变频器器件的老化,必须定期对三菱变频器进行电气性能的检查及保养。对输入、整流及逆变、直流输入熔断器进行全面检查,发现烧毁及时更换;仔细检查端子排是否有老化、松脱,是否存在短路隐性故障,各连接线连接是否牢固,线皮有无破损,各电路板接插头是否牢固,进出主电源连线是否可靠,连线处有无发热氧化等现象,接地是否良好。
二、电容器的检测
主回
[嵌入式]
电阻远传压力表如何接变频器
电阻远传压力表接线 远传压力表的1、2、3端中,其中有两端,在没有压力时,电阻值在30欧左右。随着压力的上升,电阻值最大为350欧左右。将远传压力表两端接到A,与B两端,然后将C与B短接。 记得,将分度号改成3欧-35欧(远传压力表),将你的远传压力表的量程正确设置。一般来说,远传压力表的零点与满度与标准(30欧与350欧)有偏差。 电阻远传压力表接线图如下: 电阻远传压力表如何接变频器 电阻式远传压力表的工作原理:此仪表有弹簧管压力表和滑线电阻式传感器组成。被测变量压力发生改变,弹簧管末端产生位移,由传动系统带动指针在压力表刻度盘指出相应压力值,实现就地指示,其次通过传动系统带动电刷在
[测试测量]
HDMI兼容性测试的常见故障分析
自从HDMI标准于数年前发布以来,这项标准已经得到了广泛的采用。为了贴上HDMI标志,所有HDMI产品都必须通过HDMI兼容性测试(HDMI CT)。而为了节省时间与金钱,客户在将其HDMI产品送到授权测试中心(ATC)进行认证之前,应当进行预测试。本文根据ADI公司HDMI CT实验室进行众多预测试获取的经验,讨论导致产品HDMI兼容性测试失败的最常见系统设计问题。另外也会分析特定的故障情况,并提供解决方案。 HDMI兼容性测试的常见故障分析 几乎所有的设备,包括电视机和DVD机在内,都并非第一次就通过认证测试。其中大多数故障与系统设计和PCB布局布线有关。为了通过HDMI兼容性测试,有时候需要一些特殊的功能
[嵌入式]
用示波器进行开关电源测量和分析
1 开关电源原理简介 1)、开关电源是一种高频开关式的能量变换电子电路,常作为设备的电源供应器,常见变换分类有:AC-DC、DC-DC、DC-AC 等。 2)、开关电源原理框图 图1 开关电源原理框图 (1)市电进入电源后,首先经过是最前级的EMI 滤波电路部份,EMI 滤波的主要作用是滤除外界电网的高频脉冲对电源的干扰,同时还有减少开关电源本身对外界的电磁干扰。实际上它是利电感和电容的特性,使频率为50Hz 左右的交流电可以顺利通过滤波器,而高于50Hz 以上的高频干扰杂波将被滤波器滤除。 (2) 经过EMI 滤波,所得到较为平整的正弦波交流电被送入前级整流电路进行整流,整流工作都由全桥式整流二极管
[测试测量]
电流源型高压变频器
美国罗克韦尔公司A-B品牌一直是电流源型(CSI)高压变频器(见图所示)。其早期的1557型变频器采用高一高电路形式,是交一交变换,以前选用SCR或GT0作逆变器件[见图(b)、(c)]。近年来开发的POWER Flex -7000系列变频器则选用最先进的高压大功率器件SGCT(对称门极换流晶闸管)[见图(a)],具有IGCT所有的优点并可阻断双方向的电压,进一步减少使用器件的数量,适用于2~6kV输出电压。技术特点:系统结构简单,可靠性高,输人波形好,具有自整定程序控制(ASTC),可选谐波抑制(SHE),输出频率为0~15 Hz,具有正弦电压电流输出波形,矢量控制,效率大于98%。按功率大小不同有6脉冲、18脉冲整流器及P
[电源管理]
开关电源接假负载,并不是想接就能接的!
开关电源在负载短路时会造成输出电压降低,同样在负载开路或空载时输出电压会升高。在检修中一般采用假负载取代法,以区分是电源部分有故障还是负载电路有故障。关于假负载的选取,一般选取40W或60W的灯泡作假负载(大屏幕彩色电视机可选用100W以上的灯泡作假负载),优点是直观方便,根据灯泡是否发光和发光的亮度可知电源是否有电压输出及输出电压的高低。但缺点也是显而易见的,例如60W的灯泡其热态电阻为500Q,而冷态电阻却只有50Ω左右。根据下表可以看出:假设电源主电压输出为100V,当用60W灯泡作假负载时,电源工作时的电流为200mA,但启动时的主负载电流却达到了2A,是正常工作电流的10倍,因此,用灯泡作假负载,易使电源启动困难,由于灯
[电源管理]
变频器制动电路检测
一、制动单元工作原理 因惯性,导致电机的转速大于变频器的输出转速时,此时电机由电动状态进入发电状态,使电动机暂时变成了发电机。一些特殊应用,负载较重,使惯性大,当电动机减速、,电机的转数会超过给定转数,通过变频器IGBT模块内部二极管整流叠加到直流母线上,使直流回路的电压升高。对主滤波电容和IGBT造成过压损坏。此时需要功率电阻将多余的电能放掉,在小功率变频器散热器部分会有一长条电阻,几十欧在几百欧姆。大功率变频器,外部接有直流制动单元,电路由电压检测电路,驱动电路,IGBT模块,制动电阻等组成。 二、制动控制方式: 1.CPU控制制动,母线电压通过分压电阻分压通过运放隔离输入CPU,AD采样单元,经过CPU运算,控制光耦导通
[嵌入式]
变频器和软启动器有什么区别
变频器和软启动器是两个不同概念的产品,但是在一些用途上他们又有着共性。可是也都有不一祥,因此二者才可以单独存在电气设备领域这么多年。小编就来和大家介绍下二者不同 首先大家要掌握什么叫变频器,什么叫软起动器。 软启动设备是一种结合例如软启动、软终止、负载环保节能等智能维护的电机控制系统。可以合理确保在全部起动全过程中,电机能够稳定起动而不受影响,起动全过程中的各种各样主要参数,如电流量限制值和开机时间,能够依据电机的负荷特点开展调节。 变频器是利用逆变器原理和电子信息技术,根据开关电源的频率变化来控制通信电机的功率输出控制系统。 那么两者的差别点在哪里? 1.频率层面: 软式启动器的输出频
[嵌入式]
