变频器和软启动器有什么区别
发布者:科技创客最新更新时间:2022-07-07 来源: elecfans关键字:变频器  软启动器  电机控制系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  变频器和软启动器是两个不同概念的产品,但是在一些用途上他们又有着共性。可是也都有不一祥,因此二者才可以单独存在电气设备领域这么多年。小编就来和大家介绍下二者不同
  首先大家要掌握什么叫变频器,什么叫软起动器。
  软启动设备是一种结合例如软启动、软终止、负载环保节能等智能维护的电机控制系统。可以合理确保在全部起动全过程中,电机能够稳定起动而不受影响,起动全过程中的各种各样主要参数,如电流量限制值和开机时间,能够依据电机的负荷特点开展调节。
  变频器是利用逆变器原理和电子信息技术,根据开关电源的频率变化来控制通信电机的功率输出控制系统。
  那么两者的差别点在哪里?
  1.频率层面:
  软式启动器的输出频率与开关电源频率固定不动,不可以电台广播;而变频器的输出频率则是归属于可调式的。
  2.工作电压层面:
  电机软启动器根据操纵可控硅(或别的电力工程电子元器件)的导通角来操纵输出电压,其输出电压从0V迟缓升高到额定电流;变频器的工作电压是可调式的。
  3、电机速率层面:
  电机软启动器不能调整电机速率;变频器能够调整电机在一切速率运作。如何使用变频器和软起动器才能更有效使用?
  假如电机是恒频的,仅仅起动艰难,那么就用电机软启动器;假如要转速比调整,就需要用变频器 ,自然变频器的价钱要远远地高过软起动器的价钱。西诺尔关键运营高压低压软起动器和变频器。
关键字:变频器  软启动器  电机控制系统 引用地址:变频器和软启动器有什么区别
上一篇:可编程控制器的特点有哪些
下一篇:初学PLC是学习西门子还是三菱?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 10:55
深度解析万用表测试变频器好坏的方法
首先声明:万用表只能大致测试变频器的主电源回路和输出逆变的好坏,也不能保证测试的准确性。如果变频器有控制方面棘手问题,最好找专业修变频器的师傅搞最稳妥。 在进行电子电路设计时,就必定会接触一些测试测量仪器,万用表就是其中之一。万用表一般对直流电流、直流电压、交流电压等进行测量。变频器是一种修改电机的工作电源频率,来实现控制交流电动机的设备,随着工业化的普及,变频器越来越多的应用到现代电子领域。本篇文章就将为大家介绍如何使用万用表来测量变频器的好坏。 一、测试前 必须注意事项 为了人身安全,必须确保机器断电,等待其电源指示灯熄灭后,拆除变频器输入电源线R、S、T和输出线U、V、W,再进行操作! 二、测试 整流模块 测试
[测试测量]
深度解析万用表测试<font color='red'>变频器</font>好坏的方法
基于51单片机电机PWM调速控制系统霍尔测速仪温度检测
51单片机电机PWM调速控制系统霍尔测速仪温度检测4 本系统由STC89C52单片机、LCD1602液晶显示、L298N电机驱动模块 、按键、霍尔传感器、DS18B20温度传感器及电源组成。 1、通过按键可以控制电机的启动、停止、正转、反转、加速、减速。 2、通过温度传感器DS18B20检测温度。 3、通过液晶显示温度、PWM档位值、速度。 4、温度超过50度蜂鸣器报警。 按键说明 启动 停止 正传 反转 加速 减速 #include reg52.h //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义 #include stdio.h #include 18b20.h #include 1602.h
[单片机]
基于51单片机<font color='red'>电机</font>PWM调速<font color='red'>控制系统</font>霍尔测速仪温度检测
变频电机工作原理_变频电机接线方法
  变频电机工作原理   谈到变频电机的构造原理,简单的说就是电动机与变频器的结合。通过变频器的调节,能够使电动机根据频率的波动进行周期性工作,从而使机械达到自动化或者半自动化的程度,高效而且性能稳定。   变频电机主要是由电动机和变频器两部分构成的。变频器在这里起到的是调节机械的频率的作用。当机械通电之后,变频器正常工作,将频率控制在一定的范围之内,使电动机始终保持在一个稳定的状态下,不会因为长时间的工作,而导致电动机的工作(转动)频率发生变化,这样就可以是机械始终处于一个高效稳定的工作状态下,有利于提高半自动机械的工作效率。我们可以看到,那些搅拌机和起重机在工作的时候,设定后转速或者升降速度之后就能够一直以一个稳定的速率进
[嵌入式]
变频<font color='red'>电机</font>工作原理_变频<font color='red'>电机</font>接线方法
触摸屏如何通过PLC控制变频器
一、触摸屏通过PLC控制变频器 1、目前一般情况的控制变频器,都需要采用PLC与变频器通讯,读取变频器的信息,然后触摸屏再与PLC通讯,才能完成控制变频器启动、停止,以及监视变频器的运行频率、电流、电压等功能。 2、触摸屏通过PLC控制变频器的方法 用触摸屏接PLC的编程口,然后在PLC上扩展一个485接口,然后PLC和变频器通过485通讯。这两个通讯可以互不影响的进行通讯,然后根据需要编写相应的程序,使触摸屏通过PLC来改变变频器的频率。 二、不用PLC,触摸屏直接控制变频器 要想让变频器运行起来,必须要有两个条件,就是启动信号和频率信号,因此触摸屏控制变频器的实质,就是在触摸屏上实现变频器的启动信号和频率信号。 而触摸屏和
[嵌入式]
触摸屏如何通过PLC控制<font color='red'>变频器</font>
基于四方变频器的酥饼机电控系统方案
一、引言  酥饼一体机由一道擀面加馅主机、捏花成型机两台配套单机组成。与一般的酥饼机相比,该机器主机整合了擀面机与加馅机,使整个工艺更方便流畅。以往的酥饼机产量低,人工成本高,而且还存在着比较高的消耗,而采用变频无级调速装置可以实现皮和馅的任意配比,大大的降低了人工需求,并有效的控制了生产中的消耗。 二、酥饼机的工艺介绍:  面皮经过两道压面轮和捍面装置的辗压延展,使面皮更有光泽、品质更加稳定。每道压面轮皆有厚薄调整装置来设定面皮之厚度以增加或减少产品的重量;面皮在通过压面轮与擀薄装置间均由接近开关控制速度,使面皮不会因主机输送速度过快而断裂或过慢而阻塞;经过最后一道主机压面轮,面皮会落在主机输送带上,通过加馅部件加馅,再
[嵌入式]
怎么快速判断变频器好坏
  在判断变频器好坏前,拆除掉电源进线和负载出线,拆完只需15秒就可以判断变频器好坏。   1、首先把万用表打在200Ω电阻档,红表笔接变频器负(-)端子,黑表笔分别碰触UVW端子,观察万用表数值相同即为正常。   2、同样在200Ω电阻档,黑表笔接(+),红表笔分别碰触RST端子,万用表数值同样相同,即为正常。
[嵌入式]
变频器使用中注意事项
变频器在使用的过程中必须注意其所处的物理环境、电气环境,而且还要做好接地和防雷工作。   一、物理环境   1、环境温度。温度太高且温度变化较大时,变频器内部易出现结露现象,其绝缘性能就会大大降低,甚至可能引发短路事故。   2、工作温度。变频器内部是大功率的电子元件,极易受到工作温度的影响,产品一般要求为0~55℃,但为了保证工作安全、可靠,使用时应考虑留有余地,最好控制在40℃以下。在控制箱中,变频器一般应安装在箱体上部,并严格遵守产品说明书中的安装要求,绝对不允许把发热元件或易发热的元件紧靠变频器的底部安装。   3、腐蚀性气体。使用环境如果腐蚀性气体浓度大,不仅会腐蚀元器件的引线、印刷电路板等,而且还会加速塑料器件的老化,
[嵌入式]
启动器的接线方式有几种
软启动器是一种用于电动机启动的电气设备,它可以有效地减少电动机启动时的电流冲击,延长电动机的使用寿命,提高系统的稳定性。软启动器的接线方式有很多种,不同的接线方式适用于不同的应用场景。以下是对软启动器接线方式的详细介绍: 1. 直接启动接线方式 直接启动接线方式是最简单的一种接线方式,适用于小型电动机或对启动冲击要求不高的场合。在这种接线方式中,软启动器直接与电动机相连,启动时软启动器将电压逐渐增加到额定电压,从而实现电动机的平滑启动。 2. 星-三角形启动接线方式 星-三角形启动接线方式适用于中型电动机,可以有效地减小启动电流。在这种接线方式中,电动机的三相绕组在启动时连接成星形,启动完成后切换到三角形连接。软启动器在星形
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
