走出变频器节能的误区
发布者:WhisperingRain最新更新时间:2016-07-19 来源: eefocus关键字:变频器  节能  误区 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
当一些文献宣称变频调速器是节电控制产品时,不免给人感觉只要使用变频调速器都能节电。其实不然,实际上,变频调速器之所以能够节电,是因为其能对电动机进行调速,其节能效果仅在特定负载时才有明显效果。如果说变频调速器是节电控制产品的话,那么所有的调速设备也都可以说是节电控制产品。事实上变频调速器只不过比其它调速设备效率和功率因数略高罢了。
  变频器节能原理
  为了保证生产的可靠性,各种生产机械在设计配用动力驱动时,都留有一定的富余量。电机不能在满负荷下运行,除达到动力驱动要求外,多余的力矩增加了有功功率的消耗,造成电能的浪费,在压力偏高时,可降低电机的运行速度,使其在恒压的同时节约电能。
  当电机转速从N1变到N2时,其电机轴功率(P)的变化关系如下:
  P2/P1=(N2/N1)^3,由此可见降低电机转速可得到立方级的节能效果。
  节能效果视负载特性决定
  变频调速器能否实现节电,是由其负载的调速特性决定的。宣称使用交流异步电动机和变频调速器比使用直流电动机和直流调速器要节电是不正确的。
  对于离心风机、离心水泵这类负载,转矩与转速的平方成正比,功率与转速的立方成正比。只要原来采用阀门控制流量,且不是满负荷工作,改为调速运行,均能实现节电。当转速下降为原来的80%时,功率只有原来的51.2%。可见,变频调速器在这类负载中的应用,节电效果最为明显。
  对于罗茨风机这类负载,转矩与转速的大小无关,即恒转矩负载。若原来采用放风阀放走多余风量的方法调节风量,改为调速运行,也能实现节电。当转速下降为原来的80%时,功率为原来的80%。比在离心风机、离心水泵中的应用节电效果要小得多。
  对于恒功率负载,功率与转速的大小无关。水泥厂恒功率负载,如配料皮带秤,在设定流量一定的条件下,当料层厚时,皮带速度减慢;当料层薄时,皮带速度加快。变频调速器在这类负载中的应用,不能节电。
  与直流调速系统比较,直流电动机比交流电动机效率高、功率因数高,数字直流调速器与变频调速器效率不相上下,甚至数字直流调速器比变频调速器效率略高。
  因此将变频器理解成节能产品,就是进入了一个误区中。变频器最重要的功能是可以实现电机的无级调速,节能只是其无级调速过程中的附属产品。其节能的实质是传动系统有裕量,变频器能做把这部分裕量节约下来,当传动系统本身无裕量时,变频器就无法有所作为。相反,变频器会消耗其本身额定功率5%左右的电能。
关键字:变频器  节能  误区 引用地址:走出变频器节能的误区
上一篇:造纸系统变频器常见故障及处理
下一篇:变频器开关电源常见故障和维修步骤
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:32
利德华福高压变频器在治理噪音上的应用
引言  只要确定风机的物理规格、结构,各种性能就全部由转速决定。转速可以影响到风速、风量、风压、功率、噪音以及使用寿命。转速越高,风机性能越强,风速快,风量大,风压大,同时,转速高,摩擦、震动就越多,造成噪音就越大。轴承损耗就严重,使用寿命就缩短,同样,转速高,电机消耗的功率也越大。最近几年国家提倡节能降耗,节能减排,对能源的经济利用要求严格。水泥厂属于能耗大户,里面的高温风机,循环风机,窑头排风机,窑尾排风机等高压设备的能耗占绝大多数。设计时余量考虑又较大,另外受外界供需影响,常年生产时间也不一定长期保持。所以用节能降耗产品就迫在眉睫,而运行中能调节转速,调速范围又大,还能当软启动用的, 变频器 就是一个不错的选择。  公
[嵌入式]
高效、低纹波DCS-Control实现无缝PWM节能转换
采 DCS-Control 技术的同步降压转换器,它是一款可无缝转换至节能模式的直接控制调节拓扑。这种拓扑融合了电压模式、电流模式以及迟滞控制拓扑的众多优点,并同时实现顺滑转入节能模式。本文为您介绍 DCS-Control 拓扑的工作原理,展示其在节能模式下的低输出电压纹波、优异的瞬态响应以及 无缝 模式转换性能。 基本工作原理 DC-Control 拓扑基本上是一种迟滞拓扑。但是,它整合了几种电路,同时拥有电压模式和电流模式拓扑的优点。图1显示了DC-Control拓扑的基本结构图(取自TI的TPS62130降压转换器产品说明书)。 图1 DCS-ControlTM拓扑结构图 DC-Control拓扑的输入共有两个:反馈
[电源管理]
高效、低纹波DCS-Control实现无缝PWM<font color='red'>节能</font>转换
变频器的工作原理
主电路是给异步电动机提供调压调频 电源 的电力变换部分,变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容。电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感。 它由三部分构成,将工频电源变换为直流功率的“整流器”,吸收在变流器和逆变器产生的电压脉动的“平波回路”,以及将直流功率变换为交流功率的“逆变器”。 整流器 最近大量使用的是二极管的变流器,它把工频电源变换为直流电源。也可用两组晶体管变流器构成可逆变流器,由于其功率方向可逆,可以进行再生运转。 平波回路 在整流器整流后的直流电压中,含有电源6倍频率的脉动电压,此外逆变器产生的脉动电流也使直流电压变动。为了抑制电
[电源管理]
从主电路与控制电路学变频器接线
一、变频器主电路的接线流程 1、当我们拿到变频器,挤压变频器两侧凹槽,打开上盖,取下挡线板,变频器的R, S, T端子接电源线,U, V, W端子接电机线,地线符号处接地线。 2、我们将电源线的黄、绿、红按照顺序接到R, S, T端子处。 R, S, T端子接电源线 3、将电机线按照黄、绿、红按照顺序接到U, V, W端子处。 U, V, W端子接电机线 4、接线完成后,要注意检查电源线、电机线是否接错,端子压接是带牢靠,电源线、电机线有无老化、破损、漏接的情况,接线 完成后,安装变频器挡线板,安装变频器上盖,打开电源开关给变频器供电,变频器显示50HZ,变频器可以正常操作了。 二、变频器控制电路的接线流程 1、如图所示,R是
[嵌入式]
从主电路与控制电路学<font color='red'>变频器</font>接线
总结编程过程中的一些误区
在过去的几年里,有过许多结对编程的经历。有时在团队里进行,有时在客户那里,有时在coding dojo(一种编程模式,几个程序员一起合作完成一个任务),有时在我的开源项目里。对于那些知道如何结对编程的程序员来说,这种模式很棒,很高效。 但是你不能指望在两个程序员面前摆台电脑,就指望他们一开始就做得很棒。结对编程需要学习,程序员需要知道实施者(敲键盘的人)和领航员之间的区别。下面来看看些细节。 在结对编程中,我遇到了一些误区,列在下面。 一、领航员误区 1. 发号施令者 喜欢发号施令的人总是对敲键盘的人说:“到末行,加个反括号,然后…”。他不去关注解决方法和下一步该怎么做,而过度关注一些编程细节。 事实上,他希望他自己来
[单片机]
基于CSE7780设计的智能节能插座
本设计由计量模块、显示模块和控制模块三部分组成(见图1),本文将对关键的计量模块设计进行重点讲述。 图1:基于 CSE7780 智能插座系统框图 1、计量功能设计 本系统采用的是CSE7780,该芯片能够提供有功功率、有功能量、电流有效值、电压有效值、线频率、过零中断等功能,提供全数字增益、相位、偏置电流校准,有功能量脉冲从PF管脚输出。此外,CSE7780提供一个SPI串行接口,可以与外部MCU进行通信,而且内部具有电源监控电路,可以保障芯片的正常作。 如图2所示,本系统计量包括电流、电压采样两部分。 (1)电流信号采样 电流采样电路中,电流流经锰铜分流器时会在计量芯片的电流采样通道上产生一个压降,不同的电流信号在分流器上形
[嵌入式]
变频器的作用_变频器工作原理
变频器是把工频电源(50Hz或60Hz)变换成各种频率的交流电源,以实现电机的变速运行的设备,其中控制电路完成对主电路的控制,整流电路将交流电变换成直流电,直流中间电路对整流电路的输出进行平滑滤波,逆变电路将直流电再逆成交流电。对于如矢量控制变频器这种需要大量运算的变频器来说,有时还需要一个进行转矩计算的CPU以及一些相应的电路。变频调速是通过改变电机定子绕组供电的频率来达到调速的目的。 变频器的分类方法有多种,按照主电路工作方式分类,可以分为电压型变频器和电流型变频器;按照开关方式分类,可以分为PAM控制变频器、PWM控制变频器和高载频PWM控制变频器;按照工作原理分类,可以分为V/f控制变频器、转差频率控制变频器和矢量控制
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>的作用_<font color='red'>变频器</font>工作原理
环保节能最受关注 信息娱乐功能升级
  第十届北京国际车展除了吸引众多的汽车厂家参展外,也吸引了电装、博世、大陆、爱信等主流的汽车系统厂家参展。随着奥运会的临近,“绿色奥运、科技奥运、人文奥运”的理念,也使得汽车电子厂家把绿色节能作为主诉求,在动力系统推出了一系列节能方案。此外,车载信息娱乐系统也成为未来的发展趋势,一些系统厂家的导航系统已经具备了实时接收信息的功能。此次车展专辑,我们邀请了主流的汽车系统厂家(含未参加北京车展的厂商)介绍今年主推的新产品和新技术,并发表对未来汽车电子市场的看法。    大陆:汽车安全、环境、连通三大领域保持领先   为了配合8月份在北京举办的奥运会,大陆集团与众多整车厂商和供应商一样,围绕北京2008奥运会确立的“绿色奥运、科
[焦点新闻]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
