引言
只要确定风机的物理规格、结构,各种性能就全部由转速决定。转速可以影响到风速、风量、风压、功率、噪音以及使用寿命。转速越高,风机性能越强,风速快,风量大,风压大,同时,转速高,摩擦、震动就越多,造成噪音就越大。轴承损耗就严重,使用寿命就缩短,同样,转速高,电机消耗的功率也越大。最近几年国家提倡节能降耗,节能减排,对能源的经济利用要求严格。水泥厂属于能耗大户,里面的高温风机,循环风机,窑头排风机,窑尾排风机等高压设备的能耗占绝大多数。设计时余量考虑又较大,另外受外界供需影响,常年生产时间也不一定长期保持。所以用节能降耗产品就迫在眉睫,而运行中能调节转速,调速范围又大,还能当软启动用的,变频器就是一个不错的选择。
公司介绍:贵州金久水泥有限公司是由贵州黔桂发电有限责任公司独资组建,坐落于贵州省贵阳市修文县久长镇金桥村,距贵阳市区38km,县城20km。周边有居民接近百余户。公司于2008年7月3日在修文注册成立,注册资本金2.4亿元,有职工1000余人。
公司规划建设两条4000t/d新型干法回转窑熟料水泥生产线及配套余热发电项目。项目总投资需15亿元,建成后预计实现销售收入16亿元,税收2.3亿元。项目分两期实施,一期工程建设一条4000t/d新型干法回转窑熟料水泥生产线及配套7.5MW余热发电项目,并配套建设四条年产30万立方米加气混凝土新型建材项目,该项目采用世界先进的新型干法窑外分解技术,并配有余热发电、节能和节水环保工艺,是集节能、环保为一体的循环经济项目,年消耗工业废渣73.76万吨。目前一期工程已建设完毕,可实现产值6.5亿元,税收0.5亿元,解决当地就业300余人;二期项目准备工作正在进行。
变频器:
Harsvert-A系列高压变频器是由北京利德华福技术有限公司生产,具有自主知识产权,适合国内电网特性,符合国内用户使用习惯的调速系统。该系统为电压源型高压变频器,具有运行稳定、调速范围广、输出波形好、输入电流谐波低、功率因数高、效率高等特点,对电网谐波污染小,总体谐波畸变THD小于4%,直接满足IEEE519-1992的谐波抑制标准,不必采用输入谐波滤波器,功率因数高,不必采用功率因数补偿装置,输出波形好,不存在谐波引起的电机附加发热和转矩脉动、噪音、输出dv/dt、共模电压等问题,不必加输出滤波器,就可以使用普通的异步电机。 Harsvert-A系列高压变频器采用单元串联多电平PWM拓扑结构(简称CSML)。由若干个低压PWM变频功率单元串联的方式实现直接高压输出,高压主回路与控制器之间为光纤连接,安全可靠;精确的故障报警保护;具有电力电子保护和工业电气保护功能,保证变频器和电机在正常运行和故障时的安全可靠。 摇头排风机:
摇头排风机是维持旋窑中的负压,让生产稳定运行的一个关键因素,再则,如果开机阶段(或者生产异常阶段),窑内温度无法到达生产正常的需求。根据PV∝T;负压是上不去的, 这个时候摇头排风机就要高速运转,而正常生产后,窑内温度上来后,其实摇头排风机只需要一个相对较低的转速即可。而现场,之前未选用变频器,摇头排风机一直维持一个全速运转的过程,风压不需要那么大的时候,只能将风放空处理,如果风机固定,而转速就是决定噪音的一个决定性因素,所以现场的噪音非常大,而导致附近居民非常不满。现场采用北京利德华福变频器后,现场日常运行数据和对他们的维护操作工讲,至少在风机房讲话可以相互听得到了。并且从设备3月份投运至今12月份,对用户回访,设备噪音下降后,附近居民未再找过他们的麻烦。[page] 电机风机参数: 平时运行数据: 结论:通过以上数据,摇头排风机运行最高转速在原来的80%左右,这说明变频器不仅在节能方面有明显成效,而且在降噪方面也是非常理想。(end)
关键字:利德华福 高压变频器 治理噪音
引用地址:利德华福高压变频器在治理噪音上的应用
变频器:
上一篇:MES中的RFID数据采集技术
下一篇:基于四方变频器的酥饼机电控系统方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:03
用工控组态软件实现高压变频器监控系统的设计与应用
1 引言 随着微型计算机技术和自动控制技术的不断进步,许多领域中都引入了计算机自动检测与控制技术,而且随着各领域中研究内容的不断深入与发展,对计算机自动测控系统的要求也越来越高,工控组态软件就是近年来在工业自动化领域兴起的一种新型的软件开发技术,开发人员通常不需要编制太过复杂的程序代码,只要利用组态软件包中的工具,进行数据组态、图形图像组态等工作即可完成所需应用软件的开发工作,它具有二次开发简便、开发周期短、通用性强、可靠性高等优点。 近几年来,我国工业快速发展,相对应的工业控制领域也是朝着科学化、现代化方向发展,例如对现场运行的各类高压变频器设备控制的要求就是如此。由于高压变频器几乎都是工矿企业的关键设备,对其可靠性的高要
[嵌入式]
高压变频器市场空间下半年将有所扩大
变频器行业由于其上半年业绩增长较强,下半年依然被看好,受到机构密集关注。据对深交所披露的互动易信息统计,8月份机构对变频器行业进行了多次高频度调研,包括中国人寿资产、国投瑞银、新华资产、展博投资等机构近期重点调研该行业。其中英威腾本月被调研6次,汇川技术被调研5次。
在机构关注的背后,事实上是行业内公司的高速增长。业内人士介绍,变频器主要应用于纺织、印刷、电梯、机床和生产流水线等行业,其运用是以节能为目的。广泛推广应用变频器,有利于为企业降低能耗,节约成本。
中国变频器市场目前正处于一个高速增长的时期,在纺织机械、空调、电梯、冶金等行业得到广泛应用。在过去的几年内中国变频器的市场保持着较高增长率。据测算,按照中国市场的需求
[嵌入式]
