超甲类功放:减小失真的新颖途径
最新更新时间:2011-03-22来源: 互联网关键字:超甲类功放  失真 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
失真是任何非故意造成的且通常不希望有的信号变化。
[附件:超甲类功放:减小失真的新颖途径]
关键字:超甲类功放  失真 编辑:徐玲珑 引用地址:超甲类功放:减小失真的新颖途径
上一篇:超大电流双极晶体管的魅力(下)——MOTO名管MJ11032/33与改进型平衡功率放大器的制作
下一篇:超宽频带的Marantz-7电路之单三极管篇(上)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:21
示波器基本知识及波形失真原因
Y 通道 :垂直通道
[测试测量]
示波器基本知识及波形<font color='red'>失真</font>原因
如何处理雷达物位计测量失真问题
  微波物位计,俗称雷达(Radar)物位计。雷达物位计广泛应用于冶金、建材、能源、石化、水利、粮食等行业。采用微波技术来检测料位的高科技产品,该料位仪利用微波具有穿透性好,对恶劣环境及被测物料适应性强等特点,采用世界上先进的大规模集成电路,利用雷达原理、数字信号处理技术和快速傅里叶变换(FFT)技术。采用连续式乍动测量,能测量液体、固体(块状、粉状)料位,具有测距远、精度高等特点。   雷达物位计在进行测量时,有时会出现失真问题,如何处理失真问题方法如下:   第一:天线结疤。厚而湿的结疤会对微波产生强烈的反射,导致仪表测量值始终保持在一个恒定的高液位值。   第二:料排空时天线或附近的凝聚物产生干扰回波。
[测试测量]
泛华测控参加AUTOTEST CHINA’2017 推出失真度测试仪
5月12日~14日,泛华测控受邀参加了在南京举办的2017中国自动测试大会(AUTOTEST CHINA’2017)。泛华测控仪器事业部总经理张信平做了题为《失真检测及其校准技术》的主旨演讲,就信号失真的表现、失真度测量的方法、失真仪的设计以及失真度鉴定装置的设计做了详细介绍,并带去了由泛华研发的具有国内最高测量精度的失真度测试仪。 张信平强调:“设计一款质量过硬,指标满足用户需要的产品是相当难的,它要求我们具备多方面的知识,既要保证指标要求,又要考虑制造成本和推广价值,还要考虑用户体验。比如同样有一款指标接近我们的DS-1C的产品,但没有手动工作模式,即没有键盘显示,没有电脑情况下将无法完成测试,用户体验较差,这是购买
[其他]
泛华测控参加AUTOTEST CHINA’2017   推出<font color='red'>失真</font>度测试仪
用于高阻抗电路的低失真、低噪声放大器
用于高阻抗电路的低失真、低噪声放大器 电路的功能 近年来,噪声及失真特性得到改进的低噪声放大器品种繁多,已无须用分立元件制作了。此外,也有为了使噪声减到最小而降低源极电阻,同时输入端的偏流IR又比通用OP放大器还大的OP放大器(如NE5534等)。但是,有时很难在高输入阻抗电路中使用这些放大器。 本文提供的电路是在低失真、低噪声OP放大NE5534A的基础上加分立元件、并把输入偏置电路作成FET差动电路,使失真和噪声均降到很小。另外,输出电路电路为推挽式,可以使驱动更低的负载电阻。 电路工作原理 在输入级使用了双FET,以求减少偏流,实现高输入电阻,以满足信号源的要求,同时为了用密勒效应减少高
[模拟电子]
用于高阻抗电路的低<font color='red'>失真</font>、低噪声放大器
AC/DC钳形表 采用真有效值方式对应失真波形
  HIOKI开始销售AC/DC钳形表3288-20。3288-20不仅采用真有效值测量方式(True RMS)来对应测量失真波形,还具有最大能测到1,000A大电流(AC/DC)的小巧、超薄的超轻机型。向来以小巧、轻便、超薄广受好评的3280系列,现通过追加True RMS功能,完善了钳形表的种类。   ■3288-20的优点   1. 采用了真有效值(True RMS)测量方式   采用了真有效值(True RMS)的测量方式。就算在电源环境恶劣的情况下电气信号产生畸变也能正确测量电流。可以用于变频器的点检、维护等。   2. 携带性良好的小型、薄型的轻便机身   尺寸是57W×180H
[测试测量]
AC/DC钳形表 采用真有效值方式对应<font color='red'>失真</font>波形
pwm信号通过pc817b光耦出现失真的讨论
好的,现在我们讨论pwm波形通过pc817b光耦出现失真的问题。 如下图: 经过光耦后失真的电路图 经过光耦后失真的波形图 好了,以上是问题的提出,现在我们开始讨论和教你分析思路。 第一步:看一下PC817B的数据手册,看频率PWM频率是不是超标了。 第二步:如上波形图,是在20K的时候,频率响应图中,电压增益明显减小,所以你也可以验证一下,减小频率试试看。 第三步:20khz想要基本不失真,可以换个1M的光耦吧。 第四步:请注意电流传输系数CTR的最小值。你可以计算一下输入的电流是Iin,输出最大能提供的电流Iout = Iin * CTR。根据以上计算,你的电路并不能驱动12V/800欧的电路你把R14换成200欧,再试试
[模拟电子]
pwm信号通过pc817b光耦出现<font color='red'>失真</font>的讨论
Intersil的ISL55211高带宽差分放大器具有业界最低的失真度特性
以低功耗提供最佳无杂散动态范围 美国 加州、MILPITAS --- 2011年11月4日— 全球高性能模拟混合信号半导体设计和制造领导厂商Intersil 公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)推出3.3V单电源供电且只消耗35mA静态电流(155mW)的低噪声高带宽差分放大器---ISL55211。 ISL55211是一款超低失真高速差分放大器,可驱动高速ADC,如最近推出的14位ISLA214P50,并将对ADC的主要性能的影响降低到最小。它提供2倍、4倍和5倍三种固定增益设置,并对所有增益设置维持恒定的1.4GHz带宽和小于10nV/√Hz的低噪声。 ISL55211只需要一个3.3V电源且只消耗35mA
[模拟电子]
高效率低谐波失真E类射频功率放大器的设计
引言 近年来,随着无线通讯的飞速发展,无线通信里的核心部分——无线收发器越来越要求更低的功耗、更高的效率以及更小的体积,而作为收发器中的最后一级,功率放大器所消耗的功率在收发器中已占到了60%~90%,严重影响了系统的性能。所以,设计一种高效低谐波失真的功率放大器对于提高收发器效率,降低电源损耗,提高系统性能都有十分重大的意义。 笔者采用了SiGe BiCMOS工艺实现了集成E类功率放大器,其工作频率为1.8GHz,工作电压为1.5V,输出功率为26dBm,并具有高效率和低谐波失真的特点,适用于FM/FSK等恒包络调制信号的功率放大。为了达到设计目标,该功率放大器采用了一些特殊的方法,包括采用两级放大结构,差分和互补型交
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
